MAKCbIMKA
Добавлено: Пн апр 21, 2008 10:00 pm |
Капитан баржи |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=152.jpg) |
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2008 9:00 pm Сообщения: 3023 Откуда: Питер\Актобе КZ Репутация: 17 [ ? ]
Двигатель: EGA
У меня англичанка и там на часиках светится фон а не циферки. Мне дали часики от японки, где светятся цифры - так вот вопрос у меня такой - на часиках с англичанкой три провода заюзано в колодке, а на японке четыре. Т.е. я подключаю свою колодку к японским часикам - там из 4х контактов заюзано только 3. Незаюзанным остается контакт с которым такая надпись красуется "ILL (+)".
Остальные три контакта "ACC (+)" , "B (+)" и "earth (-)" используются и расположены так же как и в часиках с англичанки.
За что отвечает контакт ILL? Когда подрубаешь часики без этого провода - они не горят, пока не врубишь зажигание. Если зажигание врублено - они работают, но настроить время нельзя - не реагируют на нажатие кнопок. Если я подрублю к этому контакту ILL просто +12 Вольт - будут ли работать часы как надо. Кто-то уже писал что ставил в англичанку японские часы - отзовись.
_________________ Я на драйвеСейчас: Chrysler Voyager 3.3LE 94' Европеец со всеми опциями кроме полного привода и задней печки Было: Carina E 97' liftback белый, 4a-fe не LB, англичанка, ABS, ГУР, кондей Toyota Camry 97' sedan зелененький с двиглом 2.2 на автомате Subaru Legacy 98' Sedan Limited 2.5 4Cam вишневый металлик
Последний раз редактировалось MAKCbIMKA Пт апр 25, 2008 4:45 pm, всего редактировалось 1 раз.
![](images/spacer.gif) |
Pininforino
Добавлено: Пн апр 21, 2008 10:21 pm |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=56.gif) |
Зарегистрирован: Пт ноя 16, 2007 9:00 pm Сообщения: 498 Откуда: Москва, Южное Бутово Репутация: 5 [ ? ]
У меня англичанка, и светятся только циферки.
_________________ TOYOTA Carina E 2.0 3S-FE АКПП 1994 Liftback Англичанка Продал ![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif) ((( Ваз 21213 (Нива) 99 г. Mazda 3 2007 1.6 Акпп
MAKCbIMKA
Добавлено: Пн апр 21, 2008 10:33 pm |
Капитан баржи |
Двигатель: EGA
а ты уверен что они родные, а допустим их не поменял предыдущий хозяин
Pininforino
Добавлено: Пн апр 21, 2008 11:11 pm |
Абсолютно не уверен ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif) Но может это от года зависит?
MAKCbIMKA
Добавлено: Пн апр 21, 2008 11:16 pm |
Капитан баржи |
Двигатель: EGA
по-моему это тока от страны выпуска зависит.
Alex J
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=34.jpg) |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 1:12 am Сообщения: 389 Откуда: Норвегия, Хоммерсок Репутация: 0 [ ? ]
Машина: JT 190
На последних 97-го года стоят именно такие - фон подсвечен, а цыфры черные. Вообще комплектация 97-го года отличается от предыдущих.
_________________ Toyota Carina E 93 г. JT. XLi, LB, 4A-FE, liftback. Suzuki SX4 City 1.5i 4x2, 2010г, crossover Peugeot 3008 1,6VTi Access 2010 Mitsubishi ASX 1,6Mivec invite 2013
MAKCbIMKA
Добавлено: Пн апр 21, 2008 11:18 pm |
Капитан баржи |
Двигатель: EGA
разве только на послерестайлинговых такие? по-моему у всех англичанок такие.
Вопрос остается открытым - для чего контакт ILL
voldemarik
Добавлено: Пн апр 21, 2008 11:30 pm |
Человек-легенда |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=68.jpg) |
Pininforino писал(а): Абсолютно не уверен ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif) Но может это от года зависит?
У тебя 94 года машина, возможно еще не все детали были заменены.
Вот например, у тебя бачок ГУРа круглый? А на англичанках квадратный.
Dmitry_R
Добавлено: Пн апр 21, 2008 11:33 pm |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=164.jpg) |
MAKCbIMKA писал(а): Вопрос остается открытым - для чего контакт ILL
Есть предположение, что это сигнал включения габбаритов и приборки. Возможно они будут уменьшать яркость по этому сигналу.
MAKCbIMKA
Добавлено: Пн апр 21, 2008 11:36 pm |
Капитан баржи |
Двигатель: EGA
а че они тогда не реагируют на кнопки?
Ну че делаем ставки - сдохнут часы или нет если к этому контакту на постоянку или так же от зажигания кинуть +12вольт
Alex J
Машина: JT 190
у меня яркость часов не уменьшается, если крутить потенциометр яркости приборной панели.
Dmitry_R
Добавлено: Пн апр 21, 2008 11:41 pm |
Alex J писал(а): у меня яркость часов не уменьшается, если крутить потенциометр яркости приборной панели.
И не должны. через регулятор подключена только подсветка приборки.
MAKCbIMKA
Добавлено: Пн апр 21, 2008 11:48 pm |
Капитан баржи |
Двигатель: EGA
еще вопрос для тех у кого часы со светящимися цифрами- при выключенном зажигании часы горят? или загораются когда тока зажигание врубить
Marat
Добавлено: Вт апр 22, 2008 12:24 am |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=44.jpg) |
Зарегистрирован: Сб окт 13, 2007 3:45 pm Сообщения: 472 Откуда: Лен.область Кировск Репутация: 10 [ ? ]
я перекидывал часы с японки на англичанку (кстати, часики мне Ден подогнал, за что ему огромное сэнкс).
Честно говоря, просто воткнул колодку и всё - часы работают...
Кнопки нормально фунциклируют, время выставляется. По поводу работы при включенном зажигании - да, вроде бы работают только в этом режиме.
_________________ Carina E GLI, 4A-FE не LB, 09.1997, англичанка, лифтбэк
MAKCbIMKA
Добавлено: Вт апр 22, 2008 1:36 am |
Капитан баржи |
Двигатель: EGA
Marat писал(а): По поводу работы при включенном зажигании - да, вроде бы работают только в этом режиме.
а при выключении зажигания не сбиваются?
Vitek
Добавлено: Вт апр 22, 2008 2:22 am |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=223_1439327236.jpg) |
Зарегистрирован: Пн апр 14, 2008 2:45 am Сообщения: 2972 Откуда: Моск.обл. г.Юбилейный Репутация: 87 [ ? ]
А у тех японских часиков индикатор зелёный люминесцентный? (на англичанках жидкокристаллический стоит) Если да, то скорее всего Dmitry_R прав - это конец для габаритов. При включении снижается яркость подсветки часов.
ILL+ - Illumination ????
Добавлено спустя 14 минут 17 секунд:
Кстати, по поводу отсутствия реакции на кнопки - пару месяцев назад ремонтировал похожие часики на камрюхе знакомого. Там этот дефект, можно сказать, запрограммирован. Но лечится очень легко. Если сам или кто из знакомых умеет с паяльником обращаться - работы на две минуты не считая разборки-сборки. Кроме паяльника и припоя с флюсом ничего больше не требуется.
Ден
Добавлено: Вт апр 22, 2008 9:15 am |
На доске почета |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=16.jpg) |
Зарегистрирован: Пн сен 24, 2007 9:53 pm Сообщения: 1106 Откуда: С-Петербург Репутация: 3 [ ? ]
А чего им сбиваться там питание постоянно приходит от акб!
_________________ 4A-FE (не LB) 93 г.в. Седан уже продал.
Pininforino
Добавлено: Вт апр 22, 2008 9:29 am |
voldemarik2 писал(а): У тебя 94 года машина, возможно еще не все детали были заменены. Вот например, у тебя бачок ГУРа круглый? А на англичанках квадратный.
Не по теме, но квадратный ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Пётр
Добавлено: Вт апр 22, 2008 10:35 am |
Главный фотограф Питера, Модератор |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=39.gif) |
Зарегистрирован: Пн окт 01, 2007 12:56 am Сообщения: 1945 Откуда: Россия, Санкт-Петербург, Озерки Репутация: 60 [ ? ]
А книжку не судьба открыть ?
http://photofile.ru/photo/petrikone/249 ... 192173.jpg
Видно что к часам подходит 4 провода
2 - "+" потоянный
3 - "-" постоянный
4 - "+" от реле габаритных огней
5 - "+" через замок зажигания[/img]
Alex J
Добавлено: Вт апр 22, 2008 7:48 pm |
Машина: JT 190
MAKCbIMKA писал(а): еще вопрос для тех у кого часы со светящимися цифрами- при выключенном зажигании часы горят? или загораются когда тока зажигание врубить
Зажигаются в положении АСС, тогда же когда и оригинальная магнитолла включается.
pp7
Добавлено: Вт апр 22, 2008 7:50 pm |
Вебмастер |
Зарегистрирован: Сб окт 20, 2007 6:17 am Сообщения: 857 Репутация: 11 [ ? ]
Машина: None
Год выпуска: 1970
У меня часики горят еле-еле, когда зажигание выключено. Когда включено, горят намного ярче. Но горят всегда.
MAKCbIMKA
Добавлено: Вт апр 22, 2008 7:52 pm |
Капитан баржи |
Двигатель: EGA
Vitek писал(а): Кстати, по поводу отсутствия реакции на кнопки - пару месяцев назад ремонтировал похожие часики на камрюхе знакомого. Там этот дефект, можно сказать, запрограммирован. Но лечится очень легко. Если сам или кто из знакомых умеет с паяльником обращаться - работы на две минуты не считая разборки-сборки. Кроме паяльника и припоя с флюсом ничего больше не требуется.
Расскажи че там надо паять. Вроде с паяльником дело имел не раз и руки тоже прямые - должен справиться.
Vitek
Добавлено: Вт апр 22, 2008 8:48 pm |
Как говорил Белый Гусь - "удалять аппендикс (или чего-то там) по телефону" ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif) но давай попробуем.
Делай поправку на то, что я делал Камрюшные люминесцентные часы, но, думаю, здесь то же самое.
Корпус разбирается без проблем - там пара саморезов и пластиковые защёлки. На печатной плате должен быть внушительных размеров резистор (примерно одноваттник, если разбираешься). Под ним плата тёмная от перегрева, в местах пайки ножек - кольцевые трещины. Эти места надо пропаять с хорошим флюсом (кольцевые трещины = плохой контакт = искрение = нагрев). Дальше самое интересное - в моём случае рядом с этим резистором с обратной стороны платы (там, где печатные проводники) припаян бескорпусный резистор (этакая прямоугольная пластинка, облуженная с двух сторон). Если проследить дорожки вторых контактов от всех кнопок (плата двухсторонняя), они в итоге сходятся на этот резистор, и через него - на "землю" (или на плюс, - точно уже не помню). В данном случае из-за перегрева большого резистора припой под ним подплавился, и бескорпусный просто сполз со своего места. Получилось, один вывод остался припаян к своей дорожке, а второй в результате "сползания" оторвался. Видно было даже невооружённым глазом, а через лупу - как на ладони. Припаял его на место - и всего делов.
Сборка, как говорится - "в обратной последовательности"
Может, при удачном раскладе фотоотчётик замутишь для потомков? ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
MAKCbIMKA
Добавлено: Пт апр 25, 2008 4:50 pm |
Капитан баржи |
Двигатель: EGA
Короче руки дошли наконец попробовать поковыряться с часиками - на выхах кину отчетчик. Vitek писал(а): припаян бескорпусный резистор (этакая прямоугольная пластинка, облуженная с двух сторон)
такого там нет к сожалению или к счастью (8
MAKCbIMKA
Добавлено: Пт апр 25, 2008 9:48 pm |
Капитан баржи |
Двигатель: EGA
Часики починил - пропаял все контакты, отнес каждый резистор от платы на миллиметр, чтобы не грели ее. В общем кнопки пашут, я доволен. Еще отполировал стеклышко спец пастой шлифовальной ибо были царапины глубокие - терь их нет.
отчета нет ибо ничего сверх-естественного нет в том что я там делал - банально все пропаял, каждый элемент кроме чипа квардратного посередине
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
