Добавлено: Ср мар 26, 2008 6:46 pm |
В том случае, если давление всистеме маслоподачи после насоса менее минимально допустимого. Считай, что его там попросту нет. 0,3 атмосферы - это почти то же самое, что 0.
Причины:
- отсутствие масла. %-) *вполне достаточно, чтобы его уровень был ниже отверстия маслоприёмника, в том числе - на уклоне или в повороте.*
- забитость сетки маслоприёмника всякой гадостью, вроде свалившегося в поддон герметика.
- неисправность (в том числе - износ) маслоприёмника, маслонасоса, редукционного клапана, масляного фильтра.
- катастрофический износ или повреждение подшипников скольжения (вкладыши, постели распредвалов), связанный с чрезмерным увеличением зазора.
- чрезмерное разжижение моторного масла топливом.
- сочетание вышеперечисленных факторов.
%-))) Ещё могут быть всякие случаи типа разрыва масляной магистрали - но это из разряда фантазии.
И, наконец, датчик может быть просто неисправен (замкнут). %-)))
old_Duglas
Добавлено: Ср мар 26, 2008 7:35 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Вт янв 15, 2008 1:29 am Сообщения: 3885 Откуда: г.Ижевск Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
хмммм, самое интересное что эта самая лампоська как положено при вкл зажигании гоит а при заводке двигателя немного горит (раз от раза по разному) тухнет. Вы уверены что этот датчик за это отвечает?
_________________ СЯО CDC www.yaparts.ru Контрактные запчасти доставкой по РФTOYOTA CarinaE GLI; кузов - liftback [LB]; 4AFE-> 4AGE BT-> 3S-GTE; C51(2WD)-> E56F2-05B 4WD!!!; цвет - Rally Red Exterior [3j6]; ABS, TORSEN, ЛЮК, КЛИМАТ. 7/1992год ( одна из первых, Японка из Голландии) logbook D2
Добавлено: Ср мар 26, 2008 7:42 pm |
Стопудово он. Значит, обрЕзан не тот провод. %-) Проверяй. Может быть, обрезан провод, идущий на электромагнитную муфту компрессора кондиционера?
http://toyota.japancats.ru/image3.asp?p ... eg=E Вот там он.
Li2n
Добавлено: Ср мар 26, 2008 8:28 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 12:16 am Сообщения: 964 Откуда: ПИТЕР Репутация: 3 [ ? ]
Не очкуй усё будет хорошо, если масло проверяешь щупом периодически......
Но лампочка конечно важная.
_________________ Ржавеем помаленьку с 93 года....
old_Duglas
Добавлено: Чт мар 27, 2008 3:04 am |
Лампа то горит как положено. т.е горит и тухнет как заведешь. Может она к меня куда нить в другое место воткнута? Надо срочно исследовать.
voldemarik
Добавлено: Чт мар 27, 2008 4:11 pm |
Человек-легенда |
вылей все масло и заведи:))) если будет гореть лапмпочка то все нормально. Я шучу, не делай так:)))0
old_Duglas
Добавлено: Пн мар 31, 2008 2:58 pm |
кароче датчик оказался не обрезаным, торчит еще один провод из это го же жгута с толку сбивает. Что там должно еще быть? В букваре написано про какоето двойное исполнение
voldemarik
Добавлено: Пн мар 31, 2008 3:54 pm |
Человек-легенда |
Это сзади двигателя? у меня тоже выходит из жгута два провода, один просто болтается.
Где то я уже по этому поводу кипишевал:)
Добавлено: Пн мар 31, 2008 4:19 pm |
2 voldemarik2: нет, это спереди. Вечно ты путаешь.
2 old_Duglas: я же говорил... Это кондейный провод, скорее всего.
БелыйГусь
Добавлено: Пн мар 31, 2008 5:54 pm |
old_Duglas
Добавлено: Чт апр 03, 2008 4:17 am |
ну значит терпимо, а я то уже преживать стал. Значит кондей а провода перегрева масла нету у нас случайно, и можно ли в приборке какиенибудь еще лампочки "активировать" помимо имеющихся
БелыйГусь
Добавлено: Чт апр 03, 2008 4:30 am |
Можно. Я в будущность свою юным кариноводом активировал на своем 7A-FE лампочку низкого уровня масла. И она заработала!!! Жаль тоько датчика уровня масла в моем авто не было предусмотрено:)
БелыйГусь
Добавлено: Чт апр 03, 2008 12:55 pm |
Загоралась при включении зажигания вместе с остальными, гасла после заводки. Фсё
Pininforino
Добавлено: Чт апр 03, 2008 3:34 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 16, 2007 9:00 pm Сообщения: 498 Откуда: Москва, Южное Бутово Репутация: 5 [ ? ]
Меня эта лампочка уже доконала! То вместе с поворотником напару мигает, то просто мигает, то при торможении! С уромнем масла у меня все в норме, а вот с лампочкой нет . Где то коротит зараза. все до датчика не долезу.
_________________ TOYOTA Carina E 2.0 3S-FE АКПП 1994 Liftback Англичанка Продал ((( Ваз 21213 (Нива) 99 г. Mazda 3 2007 1.6 Акпп
Alex J
Добавлено: Вс апр 20, 2008 10:57 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 1:12 am Сообщения: 389 Откуда: Норвегия, Хоммерсок Репутация: 0 [ ? ]
Машина: JT 190
Народ, а что это за разъем?
Находится рядом с разъемом моторчика пердних дворников.
Вложения: |
DSCN0047.JPG [ 822.05 КБ | Просмотров: 6250 ]
DSCN0047.JPG [ 822.05 КБ | Просмотров: 6242 ]
_________________ Toyota Carina E 93 г. JT. XLi, LB, 4A-FE, liftback. Suzuki SX4 City 1.5i 4x2, 2010г, crossover Peugeot 3008 1,6VTi Access 2010 Mitsubishi ASX 1,6Mivec invite 2013
polkovodec
Добавлено: Пн апр 21, 2008 12:13 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Чт фев 28, 2008 2:53 pm Сообщения: 505 Откуда: Москва Репутация: 14 [ ? ]
Скорее всего на подогрев дворников
old_Duglas
Добавлено: Пн апр 21, 2008 9:21 pm |
а в багажнике что за разьем может быть, за левой панелью? может на фаркоп?
PS Да и вообще очень много разьемов под капотом нераспознанных, постараюсь выложить схему с расположением разьемов и укрупненное изображение каждого, думаю полезно будет. Да и на схеме (фотографии в полный рост двигателя так сказать) можно будет указать что есть что. Поможет начинающим, тоесть мне
Alex J
Добавлено: Пн апр 21, 2008 11:13 pm |
Машина: JT 190
у меня на лифтбэке за левой задней панелью ничего нет. Возможно это разъем на привод телескопической антенны.
Пётр
Добавлено: Вт апр 22, 2008 10:08 am |
Главный фотограф Питера, Модератор |
Зарегистрирован: Пн окт 01, 2007 12:56 am Сообщения: 1945 Откуда: Россия, Санкт-Петербург, Озерки Репутация: 60 [ ? ]
Смотрим сюда:
http://photofile.ru/users/serg_k/2394427/
На машинах проложена проводка для всех комплектаций, поэтому если в вашу комплектацию, что-то не входит, значит будет неиспользованный разъём.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 3 |
