Текущее время: Ср июн 05, 2024 10:58 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 168 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 1:04 pm
Репутация: 38 [ ? ]
славон писал(а):
стою на пулковке нашол косяк. Здохле кондер. В трамблере. Ищу по разборкам
Чет не понял я в чем трабл.
У меня джекичан не горит после того как скинешь клему с аккум и потом поставишь назад. Сигналка блокирует (надо поставить и снять с сигналки).
Епть ну вы писатели. Ну по-русски слабо что ли? Только сейчас понял, что конденсатор а не кондиционер. А то думаю при чем тут кондер и трамблер. ))
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 1:35 pm
DenChugun
+1. Второгодники.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 3:29 pm
собрал. Еду. всем спасибки. Доберусь до компа маякну :)
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 7:27 pm
новую тему постить не буду, почти тож самое, ток 4афе, машина стояла 4 месяца, при попытке завести приборы мигают и под копотом раздается щелчок, а да, чек горит как положено, аккумулятор менял, машина не заводится...ай нид хелп
CARINA E(JPP) 4A-FE(1.6) LB AT190 1993г.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 8:34 pm
втягивающее.
реле втягивающего.
снять релюху стартера и кинуть перемычку при положении ключа On, завелась. снять перемычку и менять реле. не завелась, чистить плюс и массу на стартере.
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 11:47 pm
может контакты для начала проверить?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 12:00 am
акб? :)
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 12:01 am
И не только АКБ, но и стартера. И вообще - это повод снять стартер, разобрать, смазать и собрать обратно :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 1:31 am
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
проверить
1)массу акб
2)массу на кузов
3)массу на двигатель
4)+ на реле втягивающем на стартере... да придётя снимать)))) и шпильку не оборви как я :D а то кулибницеть придётся
и будет счастье а не щелчки)))))
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 2:14 am
Репутация: 60 [ ? ]
славон
Расскажи что же всё таки сломалось и как победил?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 4:16 am
Пётр писал(а):
славон
Он же сказал - кондер который в системе жажигания помехи давит. Кондер пробил оплавился сгорел замкнул (выбрать по вкусу), а включен он между плюсом системы зажигания (постоянным, который и на форсунки идет и включается с замка зажигания) и массой.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 5:15 am
Ибо роль он выполняет антирадиационную... Тьфу, не надо пугаться. Гасит он выбросы высокочастотные от низковольтной цепи зажигания в бортовую сеть. Как минимум, уменьшает помехи собственному же радиоприёму. Кроме того, сглаживает он теоретически возможный паразитный импульс в катушке в момент включения зажигания. Дабы "вдруг не завелась", если обстоятельства слишком "удачно" совпадут. %-)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 7:46 am
мне тоже сегодня неспиццо. часа два уже как... :)
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 10:32 am
Репутация: 60 [ ? ]
Ок, спасибо...буду знать....
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 11:08 am
Чтобы не плодить новые темы...
В продолжение темы - кто подскажет, где этот конденсатор (кондер который в системе зажигания помехи давит) на Бош Мотронике территориально заныкан?
Куда его анличане запихали???
В отличие от топикстартера - двиг 4A-FE, Бош Мотроник начинка
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 7:31 pm
Двигатель: 2.0
Всем привет! Случилась со мной ситуация такая же как описана в начале темы, не горит чек и акб. Съездил к электрику, он сказал что замыкает на форсунке, только при скинутых клеммах с форсунок предохранитель не горит и чек появился. Подскажите пожалуйста прав ли электрик? говорит нужно форсунку поменять и все будет гуд.
Если что ищу форсунку на 3S-FE.
Carina E GLi Liftback 2.0 3S-FE МКПП. Октябрь 97-го, была(( теперь Kia Cerato YD
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 11:05 pm
Двигатель: 2.0
Неужели никто не подскажет возможно ли такое!
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 11:27 pm
Возможно всякое... если дохнет предохранитель, который отвечает за форсунки, то с могут сдохнуть транзисторы, отвечающие за форсы... :(
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 12:14 am
Кстати да - как бы на мозги не попасть, хотя вполне возможно, что одна из форс на массу тупо шьется, пусть и висит в резиновых колечках. Я думаю вполне прокатит стандартная проверка на КЗ, т.е. вонзить вместо сгорающего предохранителя лампу дальнего света. Если есть КЗ - при включении зажигания она сразу-же загорит в полный накал, а затем по очереди отключать форсунки пока она не потухнет. Все форсунки разом короткими быть не могут - так, что вычислить дохлую вполне реально.
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 1:07 am
SaiD
на 3sfe так легко к форсункам подлезть) как и на 4s) а самое приятное засунуть туда руку в слепую и получить удар током) пусть и небольшой, но неприятно!
Но реально рукой попробуй нащупать разъёмы, мож один неплотно сидит или почему-то оплавился, вот и замыкает)
Carina 4sfe 1.8 125 hp.,1994г, АКПП, праворульная. кондиционер. Настоящий японец-это только праворульный японец!
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 6:07 am
У мну такое было. Машина едет, вдруг неожиданно глохнет и не заводится, поворачиваю ключ в замке - не горит чек. Всё остальное горит. Проблема была в предохранителе EFI (точнее в разъёме под ним)
там пооплавилось всё нахрен. Всё решилось зачисткой и изоляцией 2-х проводов в коробке с релюшками и предами под капотом.
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 8:37 pm
Двигатель: 2.0
Всем спасибо за советы! Сегодня вечером только нашли проблему, оказалось коротила не сама форсунка, а проводка форсунки, лопнула изоляция и шила на клапанную крышку. Заметили чисто случайно, а так постоянно сгорал предохранитель AM2, теперь даже 15 амперный держит :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2011 5:15 pm
Barmaley писал(а):
Парни выручайте! Славон приехал в Питер из Сланцев и заглох.
Ситуация следующая, движок заглох, при попытке завести тухнут все приборы-лампы, стартер не крутит.
А так, горят все лампочки, кроме чек энжин.
Клеммы в порядке, аккум в норме, предохранители все целые.
При замыкании диагностического разьема чек энжин не горит вообще (моргать по идее должен)
Куда смотреть??
Вчера была такая же проблема.
Причина: сгорел предохранитель AM2 на 30А.
Решение: Замена предохранителя.
Результат: всё в порядке, едем дальше.
Всем удачи.
Toyota Carina E, 1992г, лифтбэк, Японка, МКПП, 2.0 GLi, 3S-FE
JT164STK100003211
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2011 9:19 pm
Обновление по теме! Может пригодиться.
Машинка поездила немного после случая с предохранителем.
Сегодня с утра вышел, завёлся без проблем. Доехал до точки назначения, сделал дела.
Сажусь в машину, не заводится! Вся панель работает, всё горит, вся электрика работает.
При повороте ключа раздаются щелчки, результат нулевой. Завели с толкача. Доехал до дома.
Сняли стартер, открыли. Результат: щётка стёрлась (он же пятак). Решение: заказал ремкомплект.
Коды деталей: 28226-74070 и 28226-64370 (ранее был 28226-55050 как на схеме стартера).
Как-то так.
JT164STK100003211
СообщениеДобавлено: Сб дек 24, 2011 4:07 pm
Частые щелчки - у тебя, похоже, АКБ кончилась.
Это немножко разные вещи...
