slk
Добавлено: Сб ноя 21, 2009 10:57 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Пн мар 17, 2008 4:49 am Сообщения: 4553 Откуда: Санкт -Петербург,Приморский р-он Репутация: 37 [ ? ]
Dimon_2C писал(а): хорошо что без подушки. а там ничего страшного нету,снимаешь сначала подушку а потом и само колесо.
Добавлено: Вс ноя 22, 2009 12:22 am |
Человек-легенда |
slk писал(а): а там ничего страшного нету,снимаешь сначала подушку а потом и само колесо.
ага, шлейф подушки имеет 4 оборота, т.е. 2 в одну сторону, 2 другую.
И теперь подумай на сколько можно ошибиться и вдруг кто то до этого уже ошибался
Олег
Добавлено: Пн ноя 30, 2009 12:19 am |
Заслуженный |
В дополнение ко всем ранее сделаным фотоотчетам по замене рулевого карданчика.
Считать дополнением.
Началось все с того, что зимой постоянно ловил машину на дороге... не мог понять как ей управлять.
А сейчас проявилось следующее: при торможении со 100 км/ч в руль очень сильно бъет, причем слышен металлические щелчки.
Решил заменить нижнюю крестовину, так как все подозрения пали на нее. Была приобретена крестовина GMB за 160 рублей.
1. Снимаем левое переднее колесо (для моделей с АБС).
2. Заглядываем вот сюда
и видим нижний карданчик
3. Выкручиваем руль таким обазом, что бы головка болта смотрела в сторону левого колеса. Берем головку на 12, два удлинителя и трещетку. Откручиваем.
4. Поднимаем руль вверх, водительское сидение сдвигаем назад. Снимаем пластиковую панель под рулем. Откручиваем хомут и верхний карданчик. Я на всякий случай решил снять вместе с верхним карданчиком. Как показал результат незря.
5. Проверил снятые карданчики. Нижний был сильно разбит, и в верхнем тоже был люфт:(. Разъеденяем верхний от нижнего. Зажимаем нижний карданчик в тиски. Сбиваем завольцовку.
6. Как и в отчете на Короне-форуме взял болгарку, но так и не смог заменить диск . Поэтому перезажал карданчик, взял большое зубило и начал выбивать подшипники, до того момента пока он не начнет двигаться.
7. Далее брал отвертку и уже до конца выбивал подшипник.
8. Как видно один подшипник был без смазки, а точнее в ржавчине
9. Далее, с помощью тисков запрессовываем новую крестовину.
10. И вот собранная нижняя крестовина.
Так как новую крестовинку для верхнего карданчика надо ждать, поехал в магазин и за 103 рубля купил от 2105. Качество конечно сразу видно ))))
Таким же образом поменял крестовину в верхнем карданчике.
Все собрал в обратном порядке и теперь радуюсь)))
Для информации: замена одной крестовины = 40 минут.
slk
Добавлено: Пн ноя 30, 2009 12:26 am |
Летописец |
Олег а кожух не будешь мастерить?
MAKCbIMKA
Добавлено: Пн ноя 30, 2009 1:28 am |
Капитан баржи |
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2008 9:00 pm Сообщения: 3023 Откуда: Питер\Актобе КZ Репутация: 17 [ ? ]
Двигатель: EGA
Чето всю тему пролистал от первой страницы - так и не нашел номер детали для заказа крестовинки подскажет кто-нить?
_________________ Я на драйвеСейчас: Chrysler Voyager 3.3LE 94' Европеец со всеми опциями кроме полного привода и задней печки Было: Carina E 97' liftback белый, 4a-fe не LB, англичанка, ABS, ГУР, кондей Toyota Camry 97' sedan зелененький с двиглом 2.2 на автомате Subaru Legacy 98' Sedan Limited 2.5 4Cam вишневый металлик
Vitek
Добавлено: Пн ноя 30, 2009 1:53 am |
Зарегистрирован: Пн апр 14, 2008 2:45 am Сообщения: 2972 Откуда: Моск.обл. г.Юбилейный Репутация: 87 [ ? ]
MAKCbIMKA писал(а): номер детали для заказа крестовинки GMB ST-1640. Вот только корпуса подшипников у неё великоваты. Они сверху не сферические, как на родной крестовине, а прямые. Поэтому края не утапливаются в вилку, что сильно затрудняет закернивание. Хорошо видно на последней фоте. С другой стороны, уже полгода с такой езжу, полёт нормальный.
MAKCbIMKA
Добавлено: Пн ноя 30, 2009 2:07 am |
Капитан баржи |
Двигатель: EGA
Vitek
спасибо. Екзист зараза когда по цифрам 1640 искал - вывел много всего, но ее там не было
А у нас на камри зараза кардан один с двумя крестовинами и стоит он 4к Буду перепрессовывать
Добавлено: Пн ноя 30, 2009 2:10 am |
Человек-легенда |
MAKCbIMKA, может на камри большая крестовинка?
MAKCbIMKA
Добавлено: Пн ноя 30, 2009 2:14 am |
Капитан баржи |
Двигатель: EGA
визуально такая же. Даже бляха неоригинала карданов нету )8 самый дешевый 4400р
yoangel21
Добавлено: Пн ноя 30, 2009 7:34 am |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вс май 24, 2009 11:26 am Сообщения: 63 Откуда: Томск Репутация: 0 [ ? ]
Добрый день.
Начаась походу такая же проблема с рулевым, при повороте руля крутиься то легко, то сложно. Почитал тему и началал грешить на нижний карданный вал рулевого механизма. Может каким то методом можно проверить оно ли это. КРутиться примерно по 10 см, сначало хорошо, потом туго. оно ли это?
Toyota Carina улыбка, 1992 г.в.
1,5, АКПП.
Vitek
Добавлено: Пн ноя 30, 2009 8:53 am |
yoangel21 WD-хой его залей. Если на какое-то время ситуация улучшится - точно он. Если нет - ГУР.
yoangel21
Добавлено: Пн ноя 30, 2009 9:14 am |
Состоявшийся |
ок, попробую. А что с ГУРом может быть не так?
он не свистит. Ещё постукивание идёт на неровностях, скорее всё таки и оно, бывает хрустит немного. Началось после 2 дневной стоянки. Может льдом покрылась снега было много, снял сантиметров 30.
1,5, АКПП.
Олег
Добавлено: Пн ноя 30, 2009 11:29 am |
Заслуженный |
slk
Хотел сделать, но когда был в магазине совсем забыл прикупить
А так как машина нужна была срочно и собиралась поздним вечером... ну сам понимаешь.
Кстати, забыл добавить... нижнюю крестовину хорошенько смазал графиткой.
Vitek писал(а): GMB ST-1640
Совершенно верно!
sergej46
Добавлено: Вс дек 06, 2009 11:24 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 2:23 pm Сообщения: 1079 Откуда: курская об, Fe-сити Репутация: 4 [ ? ]
Машина: TOYOTA
зимой тоже руль стал как бы квадратный почитав на форуме побрызгал вдехой закрутился сразу лехко но решил менять купил от пятёрки ничо встал как родной 100 рублй вопос и порядок
NVS
Добавлено: Ср дек 23, 2009 2:49 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Чт окт 09, 2008 10:23 pm Сообщения: 191 Откуда: Великий Новгород Репутация: 0 [ ? ]
Народ, дык какую крестовинку брать GMB ST-1640 или GMB ST-1639, не знаю в чем разница(((. Просто тут на более ранних страницах писали про крестовинку GMB ST-1639 в нижний карданчик.
_________________ Carina E, 4A-FE LB, 1.6 GLI extra, AT190L-BLMNKW, МКПП, 09/1994 г.в., англ.
SkyRider
Добавлено: Ср дек 23, 2009 3:38 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Ср фев 04, 2009 2:39 am Сообщения: 495 Откуда: Калининград Репутация: 14 [ ? ]
NVS писал(а): Народ, дык какую крестовинку брать GMB ST-1640
Я ставил именно эту. 16-это наружний диаметр подшипников на крестовинке, а 40 это ширина крестовины. Второй параметр при погрешности 0,5 мм на сторону, если брать 1639, практически разницы не даст. Возможно немного легче будет законтрить. Но вроде пришли к консенсусу, что оригинал стоит именно 1640.
_________________ Carina E 2.0 GLi (3S-FE), ST191, 04.1993г., седан, 742, англичанка с японской начинкой!
BrabusS
Добавлено: Ср дек 23, 2009 10:40 am |
Зарегистрирован: Пт янв 18, 2008 7:15 pm Сообщения: 1538 Откуда: Москва, Солнцево Репутация: 30 [ ? ]
Эм)
В этом году менял крестовину 3 раза
1) В 408 хватио на 4 месяца) может чутка побольше. Перепресовывали.
2) В тойоте в солнцево) хватило аналогично) Перепресовывали.
3) Купил целиком крестовину Febest AST-190 Пока месяц полет нормальный)
Цена вопроса за крестовину в сборе 1650рублев, ну и замена 1300....
Как мну сказали товарищи на сход развале, перепресовывать не есть всегда хорошо)
Ибо оно сначала выколупливается и разжимается, потом когда ставим подшипник, оно не получается как на заводе завольцевать(
От сюда и срок службы....
За этот год проехали тыков 40 примерно.
ЗЫ: презерватив на крестовину не ставил.
_________________ Carina E 4A-FE LB Sedan 12.94 (05.95)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
Dimon_2C
Добавлено: Ср дек 23, 2009 10:15 pm |
Зарегистрирован: Вт май 05, 2009 10:33 am Сообщения: 2915 Откуда: город_32 Репутация: 58 [ ? ]
Машина: Car-E->M6-GH wagon
BrabusS писал(а): перепресовывать не есть всегда хорошо)
Вот именно! На жигулях менял крестовину на хвостовике два раза за зиму , потом плюнул и купил кардан в сборе...
Rau
Добавлено: Вт мар 02, 2010 10:08 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Ср май 20, 2009 2:30 pm Сообщения: 95 Откуда: Ярославская обл,г.Рыбинск Репутация: 2 [ ? ]
sergej46 писал(а): зимой тоже руль стал как бы квадратный почитав на форуме побрызгал вдехой закрутился сразу лехко но решил менять купил от пятёрки ничо встал как родной 100 рублй вопос и порядок
такая же история,тоже закусывало,налил ВДой стал нормально крутиться.заказал себе ST-1640 за 220 рублей фирма GMB,думаю получше будет всяко чем от пятёрки,да и цена вопроса то копейки,а кардан на мою ашину стоит 3400р.НЕКИСЛО!
_________________ Правильный руль левым не назовут!Toyota Celica 94г,кузов st 202,двигатель 3sge,механика.180 бешеных пегасов,Toyota Vitz,двигатель 1sz-fe,автомат
Максим 1.6 4а-fе
Добавлено: Пт мар 26, 2010 11:15 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Ср окт 15, 2008 10:48 pm Сообщения: 242 Откуда: СПб Репутация: 1 [ ? ]
здрасти!интересно такое: при повороте руля при полных оборотах закусывает руль и в мороз посильнее.в чём может быть причина?ездил как-то раз на диагностику подвески и сказали что тяги надо бы уже поменять.может ли быть эта та причина?
_________________ Дополнительное описание:LEFT-HAND DRIVE ; SEDAN ; XL SPECIFICATION ; ELECTRONIC FUEL INJECTION SYSTEM ; EUROPE PRODUCT PARTS
Код цвета:3L3
Код обивки:FN12
R-tem
Добавлено: Пт мар 26, 2010 11:30 pm |
карданчик?
soplo
Добавлено: Пт мар 26, 2010 11:37 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пт мар 19, 2010 3:52 pm Сообщения: 302 Откуда: нижний новгород Репутация: 1 [ ? ]
[quote="R-tem"]карданчик?[/
скорее всего гур
_________________ каринка е 1993г. 4а- fe lb лифт
Максим 1.6 4а-fе
Добавлено: Сб мар 27, 2010 12:26 am |
Бригадир |
как что можно проверить?
Добавлено спустя 8 минут 15 секунд:
ещё вроде бы он стал потяжелее крутиться.
Код цвета:3L3
Код обивки:FN12
tj_tosha
Ветеран клуба, Модератор |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 7:36 pm Сообщения: 6727 Откуда: Москва Репутация: 39 [ ? ]
карданчик рулевой нижний. процентов 90 что это он. а проверить его можно побрызгав на него Вдшкой. и покрутить рулем. закусывания должны или уменьшиться или вообще проййти.
и к стати это весенняя болезнь многих карин у которых подходит к концу жизнь карданчика.
у меня так тоже было весной.
Максим 1.6 4а-fе
Добавлено: Сб мар 27, 2010 12:29 am |
Бригадир |
а где он кстати ещё?
тупо, но не знаю чесн(((
Код цвета:3L3
Код обивки:FN12
Сейчас этот форум просматривают: Diman__2008 и гости: 6 |
