Добавлено: Пн сен 28, 2009 10:08 pm |
Человек-легенда |
ivan899 писал(а): если нет доливки и не известно что залито
значит пора менять.
NEON
Добавлено: Вс окт 04, 2009 12:28 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Сб авг 23, 2008 7:34 am Сообщения: 981 Откуда: KZ, pvl Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
Купил масло в коробку, буду менять)))
_________________ 97, 4A-FE не LB, Англичанка, Bosch Motronic
evgen_test
Добавлено: Вс окт 04, 2009 7:29 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вс мар 29, 2009 11:34 pm Сообщения: 160 Откуда: н.новгород Репутация: 0 [ ? ]
а я тож недавно сальники полуосей заменил! выпендриваться не стал взял лукойл полусинтетику! а заливал я при помощи старого насоса автомобильного ручного,советую очень очень удобно!
_________________ карина е хатч бек 4afe
NEON
Добавлено: Вс окт 04, 2009 10:07 pm |
Заслуженный |
Цитата: а заливал я при помощи старого насоса автомобильного ручного,советую очень очень удобно
Это раскручиваепшь насос заливаешь масло потом собираешь и качаешь?
Добавлено: Пн окт 05, 2009 12:02 am |
Человек-легенда |
evgen_test писал(а): а заливал я при помощи старого насоса автомобильного ручного,советую очень очень удобно!
а чем плох способ, которым дядя заливал?
Пётр
Добавлено: Пн окт 05, 2009 11:51 pm |
Главный фотограф Питера, Модератор |
Зарегистрирован: Пн окт 01, 2007 12:56 am Сообщения: 1945 Откуда: Россия, Санкт-Петербург, Озерки Репутация: 60 [ ? ]
Решил у себя поменять масло в коробке, а то я сам проездил на машине 50 т.км. не менял его, и не известно меняли ли его до меня...
за основу взял отчёт дяди - http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=24882#24882
Делал на яме, головкой на 24 открутил сливной болт, из коробки потекло масло по цвету похожее на нефть, почти чёрное. Вытекло порядка 2,5 литров. Для максимального эффекта домкратил по кругу все колёса на 5 мин. После открутил заливной болт, но решил что через него не удобно будет заливать, поэтому выкрутил датчик заднего хода (головка на 27), для удобства снял корпус воздушного фильтра (3 болта):
Сделал из бутылки воронкку на длинной трубке ,закрутил сливной болт и стал заливать масло следя за заливным отверстием. Лил пока из него не потекло масло, влезло в коробку 2,4 литра. Для ускорения заливки масло было предварительно подогрето, пролежало несколько часов на баттареи отопления.
После этого завернул все болты, датчики, установил фильтр и завёл. Что то особенного не заметил, лил скорее для профилактики чем из-за каких либо проблемм.
-=p@m=-
Добавлено: Вт окт 06, 2009 9:29 am |
Максимавод |
Пётр
Респект ) молодца в FAQ
БелыйГусь
Добавлено: Вт окт 06, 2009 9:58 am |
Хранитель традиций клуба, Модератор |
Зарегистрирован: Пн сен 24, 2007 9:36 pm Сообщения: 4609 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки Репутация: 141 [ ? ]
Пётр писал(а): проездил на машине 50 т.км. не менял его, и не известно меняли ли его до меня... ...из коробки потекло масло по цвету похожее на нефть, почти чёрное. Ужос!!!
Меня хоть жаба и душила, но сразу после покупки авто я сменил ВСЕ жижи. Потому как неизвестно, меняли ли их до меня
Enakin
Добавлено: Вт окт 06, 2009 10:30 am |
Зарегистрирован: Вт мар 10, 2009 12:39 pm Сообщения: 1734 Откуда: Ижевск Репутация: 16 [ ? ]
БелыйГусь
+1
-=p@m=-
Добавлено: Вт окт 06, 2009 10:31 am |
Максимавод |
я когда менял у себя в коробке,масло оказывается ещё чистое было,не соврал бывший хозяин
Пётр
Добавлено: Вт окт 06, 2009 10:36 am |
БелыйГусь писал(а): Меня хоть жаба и душила, но сразу после покупки авто я сменил ВСЕ жижи. Потому как неизвестно, меняли ли их до меня
Говорят для коробки это не так критично...поэтому послушал жабу...на у сейчас я её задушил)))))
XaMillion
Добавлено: Сб окт 24, 2009 12:53 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пт янв 09, 2009 2:47 am Сообщения: 371 Откуда: г.Тверь Репутация: 3 [ ? ]
Подскажите пожалуйста.
По мануалу положено масло 75w90 gl 4
Можно залить 75w80 gl 4 или 80w90 gl 4 (и что из этого лучше?)
Прошу воздержаться от ответов типо залить можно все, что угодно.
Просто нашол масло manol 80w90 gl 4, цена устраивает.
_________________ Carina E 1.8, 7A-FE,Темно-Зелёный, 1997,(England)
Dmitry_R
Добавлено: Сб окт 24, 2009 1:11 pm |
Главный специалист по FAQ, Модератор |
Зарегистрирован: Вс фев 24, 2008 3:24 pm Сообщения: 7555 Откуда: Украина, Днепропетровская обл. Репутация: 167 [ ? ]
XaMillion писал(а): 75w80 gl 4 или 80w90
На первом, передачи будут легче включатся.
XaMillion
Добавлено: Сб окт 24, 2009 1:36 pm |
Инструктор |
Dmitry_RСпасибо, понятно. В чем могут быть минусы если масло залито не по мануалу? к примеру 75w80 gl4
Dmitry_R
Добавлено: Сб окт 24, 2009 2:12 pm |
Да не принципиально, если гузы не тягаешь и коробку не рвешь, главное качество масла.
Синтетика перекрывает все случаи жизни и режимы работы коробки. И передачи легко включаются и максимальная защита в самую лютую жару.
Хорошая минералка, предпочтительнее, "левой" синтетики.
Виктор77
Добавлено: Сб окт 24, 2009 3:15 pm |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5514 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
XaMillion писал(а): 80w90 gl 4
Как-то ездил на таком. Зимой тяжелова-то включались передачи на неразогретой КПП. И так каждое утро и после продолжительной стоянки - напрягало.
XaMillion
Добавлено: Сб окт 24, 2009 6:57 pm |
Инструктор |
Виктор77 писал(а): XaMillion писал(а): 80w90 gl 4 Как-то ездил на таком. Зимой тяжелова-то включались передачи на неразогретой КПП. И так каждое утро и после продолжительной стоянки - напрягало.
Спасибо за совет. Прихожу к выводу, что всеже лучше залить по мануалу 75w90 gl4,но это позже, как денег подкаплю, пока капиталю двигатель.
Константин21
Добавлено: Вс ноя 22, 2009 4:51 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Вс авг 30, 2009 1:32 am Сообщения: 869 Откуда: Питер, Хромтау-Казахстан Репутация: 4 [ ? ]
а как менять масло в коробке?
_________________ Продаю свою Carina E, 1.6, 4-AFE, ХLI, МКПП, 93гв, Японка.ШИНЫ COOPER Pirelli , Nokian, Michelin ПО ОТПТОВОЙ ЦЕНЕ. 8 950 011 6373
дядя
Добавлено: Вс ноя 22, 2009 6:13 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 18, 2008 9:10 pm Сообщения: 2622 Репутация: 101 [ ? ]
Константин21 писал(а): а как менять масло в коробке?
Константин,а попробуй почитать тему с первой страницы.
Enakin
Добавлено: Вс ноя 22, 2009 6:15 pm |
ОФФ:
дядя баном его баном, по жопе, по жопе..
NEON
Добавлено: Сб дек 05, 2009 9:42 pm |
Заслуженный |
Константин21
Добавлено: Сб дек 05, 2009 10:12 pm |
Заслуженный |
так хватит за меня решать))шутники блин емое)))))
denis123567
Добавлено: Ср дек 09, 2009 1:36 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт май 28, 2009 12:42 pm Сообщения: 1285 Откуда: SPb Репутация: 25 [ ? ]
Двигатель: 3SFE/2,0
дядя писал(а): Сегодня вот такое налил,проехал до дома 3км,что-то не айс такое впечатление,что передачки стали включаться с хрустом особенно 2-я,но сам рычаг стал ходить намного лекче.Поезжу немного понаблюдаю,что дальше будет.Кстати кто нибудь,что-нибудь знает об этом масле?
Здрасте!
Подскажи, плиз, к какому выводу привели впечатления от этого масла (Valvoline Durablend GL-4 75w90)?
_________________ Carina E, 3SFE, Лифтбэк, 1996-ПТС(95-VIN)г, серый, England.Расстались 13/04/2012. Уехала в Томскую область.Теперь Tucson 2007 2,0l 2WD МКПП
Лев
Добавлено: Ср дек 09, 2009 1:55 pm |
Коллекционер ведер, Модератор |
Зарегистрирован: Пн апр 06, 2009 7:41 pm Сообщения: 4705 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 84 [ ? ]
denis123567
может всетаки оригинал залить?)
denis123567
Добавлено: Ср дек 09, 2009 2:14 pm |
На доске почета |
Двигатель: 3SFE/2,0
Лев
А хз... Про тойоту в числе известных брэндов маслоиндустрии я что-то не слыхал.
+ 465р на Екзисте за минералку чо-то дорого
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 5 |
