Lex@84
Добавлено: Сб дек 05, 2009 7:11 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 4:41 pm Сообщения: 974 Репутация: 5 [ ? ]
SwiTRUS писал(а): Lex@84 писал(а): сегодня себе туманки поставил ты можешь сделать фото ка они светят в темное время суток на дорогу. к примеру вид с места водителя
вот фото, правда на мобилу, качества никакого, светят супер , у меня теперь что ближний с ПТФ, что дальний без них, одинаково. Мне очень нравится, и самое главное вовремя, меня в командировки посылают, еду по темному туда и обратно.
Вложения: |
Фото025.jpg [ 36.16 КБ | Просмотров: 9850 ]
Фото027.jpg [ 108.25 КБ | Просмотров: 9839 ]
_________________ была Toyota carina e hatch год 1994 двиг.-4А-FE не LB Цвет-Черный, тонированная вся, мощ.107л.с АКПП, Англичанка, была Corolla e12 2006 АКПП двиг 3ZZ 1,6л 110л.с. Темно зеленый Lancer IX 2005 1,6 АКПП серебрист металлик.
Youstas
Добавлено: Вс дек 06, 2009 1:59 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Пн ноя 26, 2007 3:15 pm Сообщения: 624 Откуда: Ярославль Репутация: 32 [ ? ]
Cuzov писал(а): ребят а что вам мешает съездить в евро авто и купить её там за 200р????и не заниматься такой х...й??? Точно, завтра и поеду, нет лучше сегодня пока движок еще не остыл sedoy2000 писал(а): Cuzov писал(а): а что вам мешает съездить в евро авто и купить её там за 200р??? Расстояние... Youstas писал(а): клеим Чем клеил? Я простой канцелярской скрепкой обошелся (уголки и так туго сидели)
Клей Лактайд 406, типа супер-момент
Туманки поставил, вырезал бампер и крепил корпус туманки саморезами. Все поставил (описано выше) кроме провода до туманок(не было), провод с "+" провел под крылом от разъема IG1 контакт № 20, минус с корпуса.
Туманки не фоткал, батарейка села, выложу позже. Проверил тестером - все работает лампы еще не купил
Вложения: |
Комментарий к файлу: Что необходимо вырезать в бампере для туманок от Ваз 2110
12.JPG [ 111.47 КБ | Просмотров: 9840 ]
11.JPG [ 80.14 КБ | Просмотров: 9846 ]
Комментарий к файлу: кнопка на месте
2.JPG [ 134.63 КБ | Просмотров: 9851 ]
Комментарий к файлу: Присоединяем кнопку к проводам разъема. При этом нижняя лампа горит постоянно, верхняя гаснет при включении противотуманок
1.JPG [ 132.15 КБ | Просмотров: 9847 ]
_________________ Была Carina-E 4A-FE, 02/95г, но не LB Сейчас: Toyota Town Ace Noah (Super Extro Limo) 3S-FE 130 лш. 1/2WD +газ 4 пок-ие - Моя Toyota Town Ace Noah (Super Extro Limo) 3С-TE 94 лш. 4WD - Жены Не трогай отлаженный механизм, и в трудную минуту он тебя не подведет.
Dima
Добавлено: Пн дек 07, 2009 2:44 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Ср окт 29, 2008 3:10 pm Сообщения: 538 Откуда: Украина, Днепропетровск Репутация: 18 [ ? ]
Были установлены туманки Хела Микро Де + ксенон в них....
1. переделка туманок (фото к сожелению нет)
1. снимаем штатный фиксатор лампы Н3
2. загибаем наружу крючек за который цепляется штатный фиксатор
3. вставляем ксеноновую лампу
4. пластиковой стяжкой делаем элипсо подобное крепление сверху лампы на держателе и загнутом крючке штатного фиксатора. Дежит лампу на отлично.
5. Прорезаем в закрывающем резиновом колпаке отверстие 22мм и вставляем резиновую заглушку ксенона. !!!ни в коем случае не разрезать провода ксеноновой лампы!!!!
2. Съем бампера
1. снимаем поворотники (фары не трогаем)
2. снимает решетку радиатора
3. откручиваем 4 болта и клипсу сверху (на месте решетки)
4. снимаем клипсы под поворотниками
5. откручиваем защиту от бампера (снизу и арок)
6. откручиваем 3-4 болта снизу.
7. аккуратно вдвоем снимаем бампер
----примечание--- очень удобна отвертка с головкой на 10мм
3. Крепление туманок
1. самый (как по мне) оптимальный вариант - прикрепить их сбоку от ланжерона.
2. берем 2 уголка - я купил в строй магазине уголки из каленой 2мм стали. На них хоть вешайся.
3. примерял все. и 2мя болтами М6 с шайбами и гроверами прикрутил уголки к ланжерону.
4. на уголки навесил туманки и родным болтом М8 закрепил..
4. Подключение
1. минуса с блоков розжига бросил на кузов.
2. плюсы пошли на реле (идет в комплекте)
3. плюс с аккума пошел на реле
4. сигнал с габаритов один пошел на реле, а один на кнопку
5. провод реле - кнопка
6. реле закрепил возле аккума. на всех контактах сделал термоусадочные трубки - получилось аккуратно и заизолировано..
7. трассу на кнопку протянул в крыле. снял защиту арки, сбоку от аккума завел в крыло, и в районе педали сцепления сбоку вытащил.
Вот и все
Что необходимо иметь:
1. ключ на 13
2. ключ на 8
3. два ключа на 10 + отвертка с головкой на 10
4. 4 болта М6, 4 гайки М6, 8 шайб М6, 4 гровера М6
5. отверка крест и плоская
6. дрель + сверла на 6, на 8, на 12 (для кнопки)
7. трубка термоусадочная 1м.
8. пластиковые скрутки для фиксации блоков и проводки
9. провод есть в комплекте. 5м в аккурат хватает.
Светят просто бомба... Финальные фотки выложу сегодня...
Вложения: |
DSC01780.JPG [ 185.79 КБ | Просмотров: 9866 ]
DSC01778.JPG [ 210.63 КБ | Просмотров: 9851 ]
DSC01777.JPG [ 209.33 КБ | Просмотров: 9851 ]
_________________ _________________ Карина, 1992, 3S-FE, 2л GLI, МКПП, Японка, Фиолетовая - была Honda Accord 2.0 executive АКПП, 2006, черная - была ŠKODA Superb 2012г. 1,8 TSI Elegance, 6-АКПП ______________________________________ Хочется чего то большого и чистого....слона помыть чтоли
vap
Добавлено: Пн дек 07, 2009 3:03 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вт ноя 18, 2008 5:17 pm Сообщения: 137 Откуда: СПб, Приморский р-он Репутация: 1 [ ? ]
Вопрос: А чтобы заменить лампочку в них, надо бампер снимать?
_________________ Было: Bentley Continental GT Supersports 6.0 W12
Сейчас: Carina 2D 93 гв лифтбэк, 8H6, S50, XL
Будет: Ferrari 599 GTB Fiorano 6.0 i V12 48V
Dima
Добавлено: Пн дек 07, 2009 3:10 pm |
Контролер |
vap писал(а): Вопрос: А чтобы заменить лампочку в них, надо бампер снимать?
да... по другому никак... длина туманки 14см... поэтому обеспечить и хорошее место и доступ снизу очень геморно.... а бампер скидывается за 15-20 мин без ямы в гараже
Cuzov
Добавлено: Пн дек 07, 2009 3:24 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Чт ноя 13, 2008 9:20 pm Сообщения: 193 Откуда: Санкт-Петербург,Красносельскийр-н Репутация: −4 [ ? ]
ребята если есть желание колхозить удачи! повесьте красные брызговики спарко и синие дворники)и получите таз!фирма есть фирма!
Это что за высер (самый настоящий, не побоюсь этого слова)? А что за реакция на замечания от форумчан? В бан захотелось "на старости лет"? Строжайшее предупреждение, очень уж огорчаешь.
_________________ Toyota carina e 1.6 мкпп XLI эх седан.
Dima
Добавлено: Пн дек 07, 2009 3:25 pm |
Контролер |
Cuzov писал(а): ребята если есть желание колхозить удачи! повесьте красные брызговики спарко и синие дворники)и получите таз!фирма есть фирма!
это к чему???
фирма - пожалуйста покупай за 180 у.е. родные туманки которые нифига не светят и разработаны в 80х годах... + докупай рамки переходные и все недостающее еще на НН у.е. И радуйся что у тебя фирма.... Хоть на капоте гвоздем напиши ТОЙОТА.... а брызговики спарко, синие дворники и писялки с фонариком себе цепляй можешь еще и в габариты синие диоды поставить....
Даня
Добавлено: Пн дек 07, 2009 4:02 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Сб апр 11, 2009 12:54 am Сообщения: 500 Откуда: Питер Репутация: 0 [ ? ]
А че с заглушками?
_________________ CarinaE HATCH 95г 4A-fe LB ENGLAND
Продана со слезами на глазах
Ford Focus 3d Hatch.
Black
nov 2005
Dima
Добавлено: Пн дек 07, 2009 4:07 pm |
Контролер |
Даня писал(а): А че с заглушками?
заглушек нет а покупать новые за 34 у.е. пара не хо... я потом по нормальной погоде сам сделаю из черного пластика заглушки....
Rosamaha
Зачем машина - есть сноуборд, Модератор |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2007 3:06 am Сообщения: 895 Откуда: Спб, м. Дыбенко, м. Ломоносовская Репутация: 12 [ ? ]
можно и бампер снимать.... хотя я, для замены лампочки в ДЕ.. просто окручиваю болты вертикальной регулировки и вынимаю её..благо и провода достаточно...
_________________ Suzuki Grand Vitara 2009. 5D FL 2.4 МКПП Volkswagen transporter T5 Toyota tundra 5.7i 2010 Skoda octavia combi 2.0 TDI 2012
Dima
Добавлено: Пн дек 07, 2009 5:14 pm |
Контролер |
Rosamaha, с моим вариантом установки спереди можно подобраться только к одному болту горизонтали.... + ксеноновая лампа с доработкой стала... и для ее замены нужно снять туманку полностью.... Мне такая установка больше понравилась... а раз в год поменять лампочку можно и бампер снять
romanwma
Добавлено: Пн дек 07, 2009 5:17 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вс ноя 30, 2008 10:49 pm Сообщения: 1261 Откуда: КАЛИНИНГРАД Репутация: 5 [ ? ]
Dima писал(а): Были установлены туманки Хела Микро Де
А сколько сантиметров от угла уголка до отверстия на уголке к которому прикручена птф-ка
и можно фото что в итоге в собранном состоянии
_________________ Было 4A-FE лифтбек 1995 года 1,6 LB ,срок владения 4 года WV passat 2002 г 1,8 Т типтроник AWT 150 л/с европеец Сейчас Toyota Camry XV50
Dima
Добавлено: Пн дек 07, 2009 5:18 pm |
Контролер |
вот как выглядит в сборе. Сорри за грязную машину
Вложения: |
DSC01783.JPG [ 248.98 КБ | Просмотров: 9844 ]
DSC01782.JPG [ 242.11 КБ | Просмотров: 9848 ]
DSC01781.JPG [ 173.45 КБ | Просмотров: 9856 ]
Cuzov
Добавлено: Пн дек 07, 2009 5:23 pm |
Бригадир |
я не про туманки а про кнопку!
romanwma
Добавлено: Пн дек 07, 2009 5:25 pm |
На доске почета |
а с заглушками фото?
Dima
Добавлено: Пн дек 07, 2009 5:33 pm |
Контролер |
Cuzov писал(а): я не про туманки а про кнопку! Даже если про кнопку.... одно дело откровенный колхоз (брызговики спарко, синие писялки и т.д.), а другое дело когда человек ставит не родное.... причины могут быть разные.... одна из них наличие того что есть, другая отсутствие денег.... мне, к примеру, моя хелловская кнопка не нравится - смотрится колхоз - а 10-20 у.е. свободных на родную кнопку нет... и народ здесь не на лексусах ездит.... Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:romanwma писал(а): а с заглушками фото?
заглушек нет... буду сам мастерить их.... 34 у.е. в жабу отдавать за 2 кусочка пластика
регионер
Добавлено: Пн дек 07, 2009 5:38 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пн ноя 09, 2009 12:46 pm Сообщения: 100 Откуда: Питер-Лен.область-Кировск Репутация: 4 [ ? ]
FF 50 и FF 75 Хуже светят чем Micro DE, я себе поставил Micro DE + ксенон Н3 sho me светят отлично.
Заморочился на микрухи., так как у жены стоит фф75 света меньше от них.Не то что бы меньше если я их регулирую чтоб козырно светили, так мне встречка моргает .,а микро де дальность на ксеноне шикарная и светоотдача лучше
_________________ TOYOTA CORONA AT190 5A-FE 5МКПП 93г
SEDAN ; SELECT SALLON TYPE G- комплектация AEMMK
Dima
Добавлено: Пн дек 07, 2009 5:55 pm |
Контролер |
romanwma писал(а): Dima писал(а): Были установлены туманки Хела Микро Де А сколько сантиметров от угла уголка до отверстия на уголке к которому прикручена птф-ка
честно - размеры не мерил... подгонял по месту, навешивая и снимая бампер.... по фото видно какой уголок по размерам относительно крепежа туманки. уголок брал симметричный.... только надо брать хорошую каленую сталь 2мм - чтобы на ямах туманки как сопля на ветру не дрожали....
Grach
Добавлено: Ср дек 09, 2009 1:27 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Ср мар 05, 2008 6:51 pm Сообщения: 16 Откуда: Москва, СВАО Репутация: 0 [ ? ]
Машина: CarinaE
Dima писал(а): Были установлены туманки Хела Микро Де + ксенон в них....
Совсем не плохо у вас на японках 92-го года прикрутиться к лонжерону...
Мне, при том же самом положении ПТФ в бампере пришлось уголок этого самого лонжерона зубильцем да кувальдочкой подгибать/подрезать. Замумукался основательно.
Либо был вариант болгаркой со снятием бампера, но не решился.
регионер
Добавлено: Ср дек 09, 2009 2:58 pm |
Бригадир |
правый рулит!
MerTV
Добавлено: Ср дек 09, 2009 3:22 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7641 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
регионер писал(а): :twisted: правый рулит!
Это о чем?
Dima
Добавлено: Ср дек 09, 2009 3:24 pm |
Контролер |
Кст. плюсы такой установки: ключиком на 8 откручивается один болтик и туманка начинает туговато регулироваться по высоте. Процедура регулировки занимает 10 мин. После зажатия болтика - мертво. На неровностях ничего не болтается и не дрожит. При протирании туманок - стоят мертво....
регионер
Добавлено: Ср дек 09, 2009 4:08 pm |
Бригадир |
MerTV писал(а): регионер писал(а): :twisted: правый рулит! Это о чем?
Добавлено: Ср дек 09, 2009 4:15 pm |
регионер писал(а): на японках 92-го года
Это не про правый.
Dima
Добавлено: Ср дек 09, 2009 4:26 pm |
Контролер |
регионер, у меня японка 92го, руль левый.
