XaMillion
Добавлено: Чт дек 10, 2009 10:45 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 09, 2009 2:47 am Сообщения: 371 Откуда: г.Тверь Репутация: 3 [ ? ]
Ну что так ни кто и не расскажет где расположено реле ABS?
В книжке посмотрел так вроде под капотом, в реале так ничего и не нашел.
Кто знает расскажите пожалуйста.
_________________ Carina E 1.8, 7A-FE,Темно-Зелёный, 1997,(England)
XaMillion
Добавлено: Пт дек 11, 2009 1:44 am |
abs, у меня есть, точнее было пока не сломалось.
Сначала произвольно загоралась лампочка, заглушил машину она потухла, потом опять когда вздумается.
Сейчас с холодами стала гореть и даже не тухнуть. Ошибки не считываються, лампочка горит и не моргает (перемычку ставил, правильно.)
На приведенной картинке так и не понял где искать реле ABS, где оно расположено как выглядит, может, кто знает.
SkyRider
Добавлено: Пт дек 11, 2009 2:56 am |
Зарегистрирован: Ср фев 04, 2009 2:39 am Сообщения: 495 Откуда: Калининград Репутация: 14 [ ? ]
Реле находится под капотом возле аккумулятора. Крепится к левому крылу. Т.е. подходишь к левому крылу, заглядываешь между аккумулятором и крылом. Там рядом с воздуховодом и крепится реле ABS. Черная коробочка (примерно 10х5х3см) на небольшом кронштейне крепления. На коробочке еще и написано ABS relay. Не найдешь такой записи, значит ошибочка вышла и ты выдрал что-то другое, хотя там больше ничего нет.
На фотке стрелкой показал болт крепления. Но если ошибся, то хотя бы с направлением вы не промахнётесь
Оно у тебя щелкает когда ключ во второе положение поворачиваешь? Должно щелкнуть два раза, потом должна гаснуть лампочка ABS и моторчик abs под капотом после этого делает "вжик"(если не держать педаль тормоза). Кстати, я именно по щелчкам его и искал.
З.Ы: Фотку спер, автору просьба не обижаться
Вложения: |
реле АБС.jpg [ 56.94 КБ | Просмотров: 9619 ]
_________________ Carina E 2.0 GLi (3S-FE), ST191, 04.1993г., седан, 742, англичанка с японской начинкой!
Slash
Добавлено: Пт дек 11, 2009 11:39 am |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Пт янв 11, 2008 5:39 pm Сообщения: 813 Откуда: Киров Репутация: 45 [ ? ]
Вопрос!
Кто нибудь пытался подружить блок АБС от Калдины 2.0 с CarinaE 7А 95г.в.? Если нет, то насколько это возможно!
_________________ Sedan Carina E 01.1995 1.8 LB, 7A-FE, ABS, A\C, 3J6 продана RAV4 05.1996 2.0, 3S-FE 4х4 PICNIC 06.1998 2.0, 3S-FE 2WD HIGHLANDER 2004 3.3, 3MZ-FE 4WD
sedoy2000
Добавлено: Пт дек 11, 2009 9:51 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3848 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Алексей, а калда какого года?
мирон
Добавлено: Пн дек 14, 2009 12:02 am |
Студент |
Зарегистрирован: Пт ноя 27, 2009 5:11 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
ХЭЛП, SOS!!! привет всем. у меня такая проблема уже голову сломал. на моей карине блок управления АБС бошевский а не тойотовский как у почти всех. постоянно горит лампа АБС. со спецом прозвонили, напруга на блок вроде идёт, но без схемы, распиновки он (спец) ничего сделать не может. на диагностику блок не отвечает. в нете перерыл всё есть схемы и распиновки на тойотовские ЭБУ. если есть у кого бошевская схема буду очень признателен. у меня есть кое какие материалы, кому надо пишите : maska76@list.ru[/url]
R-tem
Добавлено: Пн дек 14, 2009 11:35 pm |
ребят, подскажите, друг взял карину е, так вот у него ABS не работает, включаю зажигание, лампочка не тухнет, и нет этого "джиинь", завожу, лампа молча потухла, на скользкой дороге при резком торможении машина просто тормозит юзом. При диагностике лампочка постоянно горит, не мигает, какие мысли, в чем может быть проблема?
voldemarik
Добавлено: Пн дек 14, 2009 11:37 pm |
Человек-легенда |
R-tem писал(а): При диагностике лампочка постоянно горит, не мигает, какие мысли, в чем может быть проблема?
как делаешь диагностику?
R-tem
Добавлено: Вт дек 15, 2009 12:00 pm |
как по книжке, замыкаю два разьема, и снимаю перемычку. Так же делал когда наь своей машине АБС ремонтировал, так у меня лампочка сигнализировала об ошибке.
R-tem
Добавлено: Вт дек 15, 2009 7:08 pm |
мыслей ни у кого нет по этому поводу?
Computec
Добавлено: Сб дек 26, 2009 7:42 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Сб дек 12, 2009 9:28 pm Сообщения: 24 Откуда: Одесса-мама Репутация: 0 [ ? ]
Сегодня влетел в покрытую водичкой выбоенку правым передним
ничего не предвещало беды, но скорость была около 50ти
легкий дождик и ничего не предвещало беды - но сразу после удара колесом загорелась лампочка АБС.
После остановки и выключения зажигания проблема исчезла - думал пронесло. А ннет... вывернул на мокрую брущаточку - лампочка тут же загорелась.
Ошибку пока прозвонить не получилось((( завтра на сутки на работу - в понедельник буду страдать.
был бы благодарен если бы кто поделился ссылочкой на тойотакатс, где расписаны внутренности АБС переднего правого колеса
В понедельник выложу ошибку, надеюсь получится добиться ее отображения.
нашел по форуму тему Самодиагностика или как считать коды ошибок двигателя и ABS
Кстати, у меня лампочка чек инжайн не горит при включении зажигания. вот ломаю се голову отключил ли ее предыдущий хозяин или вместо нее иное обозначение... машинка у меня 23 дня, до этого ездил на шахе. Такими прелестями как самодиагностика машины не избалован. Посему прошу прощения, если в пиццотый раз спрашиваю о том, что уже обговаривалось.
_________________ CARINA E(JPP)LB AT190, AT190L-ALMNKW, 1.6 4AFE LB, 03/1994, 4a0683976. JT164ATK000092619
Alf
Добавлено: Сб дек 26, 2009 10:38 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вт июн 10, 2008 4:10 pm Сообщения: 1478 Репутация: 5 [ ? ]
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
Computec
заполни в профиле откуда ты.
тему как сделать самодиагностику ты правильную нашел, там все просто, надо перемкнуть нужные контакты и смотреть как моргает лампочка на панели приборов....
по поводу негорящей лампочки "джекичана" для начала замени ее на рабочую сделать это не сложно, на форуме есть схема панели приборов с раполежение лампочек на обратной стороне, не ошибешься.
Lebedev_E
Добавлено: Вс дек 27, 2009 12:05 am |
Зарегистрирован: Сб ноя 15, 2008 2:15 pm Сообщения: 409 Откуда: Мурманск Репутация: 9 [ ? ]
При включении зажигания жужжания абс не слышно, но вроде как все работает, еще смущает что абс работает при скорости менее 20кмч, это проблема или норма?
_________________ CARINA E 2.0 Diesel Седан 1996г Бельгия - продал Теперь еще и CHASER с "желтой полоской" RX300 ЕВРОПА Millennium Silver - Ну он и ЖРАТЬ)))
Computec
Добавлено: Вс дек 27, 2009 12:56 pm |
Стажер |
Alf
Спасибо, завтра буду с работы - буду колупаться)
Букварик прикупил на "Яме" 115 грн отдал) но уж решил не жлобствовать по этому поводу. На шаху книжку купить, а на тайоту не покупать - это моветон.
Во-общем будем смотреть и делиться результатами
SkyRider
Добавлено: Вс дек 27, 2009 6:04 pm |
R-tem писал(а): мыслей ни у кого нет по этому поводу?
Это тебе может быть подарок от старого хозяина. Лампочка гаснет одноременно с лампочкой чек энджин(двигатель)??? Или одновременно с лампочкой давления масла??? Если так, то надо снять приборку(10 минут) и посмотреть с обратной стороны что там творится.
VeyroN
Добавлено: Вс дек 27, 2009 7:00 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Сб фев 02, 2008 5:55 am Сообщения: 1129 Откуда: Москва, Солнцево Репутация: 5 [ ? ]
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
Мужики! помогите ссылочкой, где и как чистить крыльчатку, что там в колесе разбирать надо, а что не надо. Задолбал меня АБС срабатывать ((
_________________ Carina E 4a-fe LB. GLi Liftback. 94г. - продана. Nissan Primera P12 2007г. - продана Nissan X-trail T31 2011г- продан Mercedes-Benz W203 C200 Kompressor 2006г. - продана Honda Accord 7 2.4 - продан Mercedes-Benz W212 E400 3L Bi-turbo
R-tem
Добавлено: Вс дек 27, 2009 7:25 pm |
SkyRider писал(а): R-tem писал(а): мыслей ни у кого нет по этому поводу? Это тебе может быть подарок от старого хозяина. Лампочка гаснет одноременно с лампочкой чек энджин(двигатель)??? Или одновременно с лампочкой давления масла??? Если так, то надо снять приборку(10 минут) и посмотреть с обратной стороны что там творится.
Лампочка гаснет одновременно с чеком, а что это может быть?
Машина друга, я ему недавно лампочки в приборке менял, вроде ничего сверхьестественного там не было.
На моей кстати тоже начал абс загораться в последнее время, нужно диагностику сделать.
SkyRider
Добавлено: Вс дек 27, 2009 8:11 pm |
R-tem писал(а): Машина друга, я ему недавно лампочки в приборке менял, вроде ничего сверхьестественного там не было.
Могло случиться то, что старый хозяин, чтоб скрыть неисправность абс, мог запараллелить лампочку абс с лампочкой чек энджин. Надо звонить проводимость на этих лампочках, и искать следы пайки
R-tem
Добавлено: Ср дек 30, 2009 12:18 am |
SkyRider писал(а): R-tem писал(а): Машина друга, я ему недавно лампочки в приборке менял, вроде ничего сверхьестественного там не было. Могло случиться то, что старый хозяин, чтоб скрыть неисправность абс, мог запараллелить лампочку абс с лампочкой чек энджин. Надо звонить проводимость на этих лампочках, и искать следы пайки
Ты оказался прав, лампочка абс была запараллелена с чеком проводками, а родные дорожки пережжены. Немного поигрались с восстановлением, и получилось считать ошибки, теперь предстоит эпопея с волговскими датчиками
SkyRider
Добавлено: Чт дек 31, 2009 1:10 am |
R-tem
Непередаваемые ощущеия радости, когда неработавший с покупки АБС, начинает работать после воздействия твоих шаловливых рук
Mr_Nuke
Добавлено: Чт дек 31, 2009 5:07 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 1:54 am Сообщения: 2809 Откуда: Москва, ВАО, Щелковская Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Сегодня ехал по трассе, внезапно загорелась лампочка АБС, при том, АБС отказала сразу на всех колесах. Минут через 10 машину заглушил, потом почти сразу завел - лампа погасла.
Возможно, какой-то глюк, мож от снег попал куда не нужно.
Но натолкнуло меня на мысль! А можно ли сделать так, что б АБС включалась и выключалась через кнопку?
Зачем? Уж очень люблю заснеженные повороты
Добавлено: Чт дек 31, 2009 8:42 pm |
Mr_Nuke писал(а): АБС включалась и выключалась через кнопку
Выключалась - да. Включаться будет только после остановки и перевключения зажигания.
Mr_Nuke
Добавлено: Чт дек 31, 2009 9:38 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Отлично!
А можешь на пальцах объяснить, куда выключатель паять?
А то в электросхемах совсем туго у меня
Бэндэр
Добавлено: Чт дек 31, 2009 9:53 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 9:59 pm Сообщения: 2449 Откуда: Нижегородская обл.Заволжье Репутация: 66 [ ? ]
у друга на карине не работает абс изначально после покупки, при дальнейшем разбирательстве ошибка выдала неисправность реле, там где у нас всех стоит это самое реле у него приколхожено две обычные релюшки (квадратные с четырьмя выводами), самой фики вобще нет (машина была бита в перед).
что старый хозяин пытался заменить это реле бюджетным способом?это вобще реально? никто не пробовал?
и еще- мое реле (японка) можно поставить ему (англичанка) с целью -убедится что дело имено в нем а не в проводке?(извиняюсь если уже был вопрос о взаимозаменяемости)
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 5 |
