Текущее время: Пт июн 07, 2024 8:56 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 264 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: Пт май 02, 2008 12:10 pm
Кариноводы!! Помогите! Закусило сухарики в замке зажигания, ключ не поворачивается даже на включение зажигания...могу только руль разблокировать :( . Езжу пока на перемычках.
Личинку новую заказал в экзисте, будет через 3 дня. Пытался вытащить личинку, чтобы сухарики изъять. Не выходит!!! Нашел там снизу два стопора, попытался их утопить и провернуть личинку... не получилось :evil: ! Может кто знает как эту опреацию провести? Специнструмент может нужен? И надо ли верхнюю часть панели разбирать?
Я снял только нижнюю часть. К сожалению в букваре про это ни слова...по вполне понятным причинам :( !
Личинка придет все равно менять как то надо. За ранее благодарен за помощь!
1993г. 4А-FE LB хэтч.
СообщениеДобавлено: Сб май 03, 2008 12:28 am
Поворачиваешь ключ в положение АСС затем нажимаешь на кнопочку та что первая металлическая маленькая ближняя к тебе и тянешь за ключ должен выити в месте с личинкой.
СообщениеДобавлено: Сб май 03, 2008 8:20 am
Спасибо огромное!
А если я как раз в положение АСС не могу довернуть ключик то? Что с мясом вырывать надо? :oops:
СообщениеДобавлено: Сб май 03, 2008 8:45 am
а может попробовать посверлить личинку по центру на глубину ключа. может что и получится. )
продана
СообщениеДобавлено: Сб май 03, 2008 1:07 pm
У меня как раз такое и было не поворачивался вообще, заказал новую личинку, корпус на разборке купил, не охота было заморачиваться, я его и так расковырял весь а личинку так и не вытащил.
СообщениеДобавлено: Сб май 03, 2008 3:21 pm
kazarkan, а корпус как снимал? Он же с рулем связан... где чего крутил? Там хрень здоровоая такая :o
СообщениеДобавлено: Сб май 03, 2008 11:01 pm
Снимаешь панельку которая под рулем смотрим на корпус замка, видим то место где он соединяется с рулем, так вот он скобой прикручен к рулю и в этом месте он блокируется, там болты на скобе фиг чем открутишь, я брал шуруповерт тонким сверлом засверливался в шляпку болтов благо высокие и откручивал, верхний так и не сорвал трудно к нему подлезть, пришлось варворским методом разгибал скобу и снимал!
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 1:01 am
Reko
как победишь свой замок.....отчёт потом напиши с фотками...... полезно для других будет )))
Carina E, Black SportWagon 7A-FE LB, 96-й год, англичанка.
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 8:26 am
ОК! Насчет фото не обещаю, но подробно отпишу последовательность операций!
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 9:29 am
По поводу замены личинки была такая же фигня! На скобе спец болты со самосрезающейся головкой. (на себе вообще ключ вставить не мог) по этому пришлось снимать замок. Для того чтобы открутить эти болты взял керн сделал и методом постукивания нижний открутил. С верхним такая операция не прошла. Открутил кркпленией рулевой колонки (нужен трубчатый ключ на 14) и опустил её вниз а потом открутил. А дальше дело техники. Дял того чтобы вытащить личину разобрал ее спереди. Сухарики вытащил и потом вставил ключ и повернул в положение АСС и вытащил личину как описано выше. А дальше в обратном порядке. 8)
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 9:33 am
Ден, а как ты ее спереди разобрал? Там же запрессовано все! Чем сорвал, зубилом што ль? И зачем тогда снимал всё? Если смог лечину вытащить...
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 12:05 pm
Снимал затем что ключ не мог воткнуть вообще! А снимал т.к. ещё в довесок моих манипуляций заблокировало руль. А разобрал с наружи очень просто накладка снимается (металлическая) а поддёрнуть можно только при снятой скобе с рулевого вала. Причём есчо пришлось по шелудить часовой отвёрткой внутри. 8)
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 3:41 pm
На www.carinae.ru был мой отчёт о снятии замка в сборе...Не могу найти,мля... :(
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 11:48 pm
Народ....а как с имобилазером быть ???? как если что отключить его или обмануть ??? кто знает ?
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 2:29 am
Машина: Kia Ceed SW
Двигатель: 1.6 AT
Сочувствую, геморная операция.
У мя по осени закусило ключ в личинке, крутился куда угодно, только вытащить не мог.
Сам заморачиваться не стал, ездил в сервис к знакомым электрикам.
Отчасти сам поучавствовал в процессе, хорошо один не полез :D .
Маньяк, а что у тебя с имобилайзером??? Зачем обманывать?
Было: 96, 3S-FE, автомат, серый сарай. Универсало-Танк!
5 лет 3 месяца 18 дней - продан
Стало: Kia Ceed_SW 1.6AT синий-синий!
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 3:50 am
А зачем? :-)
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 10:24 pm
Имобилайзер....а за тем что когда я спросил сколько стоит дублекат с прошивкой, то ответ был 3900р :o ...... просто у меня есть болванка без прошивки.....она машину не заводит(имобилазер блокирует)..... так вот....я интересуюсь на тот случай, если вдруг ключ потеряю !!!
да и вообще интересно...как вы замок меняете, а с имоблайзером что...или у вас его просто небыло ?
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 10:37 pm
У меня наоборот: ключи с чипами ,а мозги уже без иммо. Тс-с-с... ;-)
мозги иммобилайзера могу продать. И чипы из ключей. Надо? ;-)
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 12:52 am
У меня на ключи есть заусеница и если нетой сторонй вставить то ключь не вытаскиваеться. Но вытащить его легко, если достать корпус в котором сама личинка.
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 1:42 pm
Машина: Kia Ceed SW
Двигатель: 1.6 AT
Voldemarik именно так и было, щас все исправил, но не рискую и ключ только одной стороной вставляю)
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 1:48 pm
А сточить непробовал?
Мне надоело этот контроль при всовывание и я сделал дубликат ключа.
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 2:08 pm
Машина: Kia Ceed SW
Двигатель: 1.6 AT
Сточил, всеравно зубцы появляются.
Изготовление дубликата упирается в имобилйзер.
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 2:38 pm
Дубликат в заммок зажигания, оригинал в одной связке.
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 3:04 pm
Машина: Kia Ceed SW
Двигатель: 1.6 AT
Откинул такую мысль, неудобно((((((
Ну вот капризный я такой)
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 3:44 pm
поверь это удобнее чем постоянно ключь контролировать.
