юрийсоловей
Добавлено: Пн дек 07, 2009 8:18 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вт фев 17, 2009 8:01 pm Сообщения: 1453 Откуда: Моск.обл. г.Щёлково Репутация: 71 [ ? ]
Расул писал(а): не работают кнопки настроек
Не бывает такого попробуй чем нибудь не царапающим нажать по-глубже на кнопочку у меня пальцами не получается недостают контактики.
Удачи на дорогах
_________________ ДЕСАНТНИК. Carina E (09.1997). 1.6 не LB Carina E (05.1997).1.8 LB Scala Special. Peugeot Partner 1.6 Special series Kia Carens 2.0A
Добавлено: Пн дек 07, 2009 5:59 pm |
Расул писал(а): На моих часах
Чую, часов с разбираемых машин должно быть море... Вряд ли за них будут много просить, ежели чо.
maxsur
Добавлено: Пн дек 07, 2009 7:03 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Ср июн 24, 2009 4:09 pm Сообщения: 46 Откуда: Великие Луки, Псковская обл. Репутация: 0 [ ? ]
А что м.б., если часы то работают то не работают.
SwiTRUS
Добавлено: Пн дек 07, 2009 7:26 pm |
Зарегистрирован: Вс окт 19, 2008 5:55 pm Сообщения: 369 Откуда: москва Репутация: 2 [ ? ]
maxsur писал(а): А что м.б., если часы то работают то не работают.
а по точнее, при каких условиях
_________________ Carina II 1.6 4A-F МКПП 90 л.с. Карбюратор. 1991 г. Германия.
Японская неоклассика
maxsur
Добавлено: Вт дек 08, 2009 11:25 am |
Самостоятельный |
SwiTRUS писал(а): maxsur писал(а): А что м.б., если часы то работают то не работают. а по точнее, при каких условиях
Завожу машину, часы иногда сразу работают, иногда не работают. Могут произвольно заработать во время движения. Время более менее точное показывают, погрешность маленькая. Сегодня обратил внимание на прикуриватель, не в отжатом не в нажатом положении подсветки не наблюдаю, хотя сам прикур. работает.
SwiTRUS
Добавлено: Вт дек 08, 2009 11:57 am |
а вот прикуриватель посмотри как раз, если в нем напряжения нет , когда часы не работают, то это уже не часы.
maxsur
Добавлено: Вт дек 08, 2009 2:24 pm |
Самостоятельный |
SwiTRUS писал(а): а вот прикуриватель посмотри как раз, если в нем напряжения нет , когда часы не работают, то это уже не часы.
Спасибо. Посмотрим....
robson
Добавлено: Пн дек 14, 2009 11:07 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Пт июл 10, 2009 5:47 pm Сообщения: 695 Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Форд Фьюжен
Привет всем, недавно мне поставили в машину новую магнитолу...после этого часы перестали светиться, там же какя-то подсветка небольшая есть...прикуриватель свет в салоне все работает, нет ли в часах кого-нибудь светодиода? Разбирать наобум побаиваюсь-ходят, все нормуль показывают, ночью только сколько времени не видно Может это обсуждалось, но что-то я не нашел...
_________________ Продал карюшку- до сих пор жалею...
deniskra
Добавлено: Пн дек 14, 2009 11:46 am |
Зарегистрирован: Чт июл 30, 2009 4:40 pm Сообщения: 300 Откуда: Санкт-Петербург /Купчино/ Репутация: 7 [ ? ]
robson
Это уже к установщикам, наверняка разъем зацепили, и пропал контакт.
Ничего сложного в проверке нет, снимаешь центральную панель и проверяешь разъемы.
_________________ CARINA E(UKP) CT190 SEDAN автомат
03/1994 4A-FE (не LB)
robson
Добавлено: Пн дек 14, 2009 12:00 pm |
Контролер |
Машина: Форд Фьюжен
Да я вроде проверял....т.е. там светодиода нет никакого?! Ну лано еще залезу.....погляжу...
VeyroN
Добавлено: Пн дек 14, 2009 12:23 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Сб фев 02, 2008 5:55 am Сообщения: 1129 Откуда: Москва, Солнцево Репутация: 5 [ ? ]
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
там стоит лампочка подсветки. возможно перегорела.
_________________ Carina E 4a-fe LB. GLi Liftback. 94г. - продана. Nissan Primera P12 2007г. - продана Nissan X-trail T31 2011г- продан Mercedes-Benz W203 C200 Kompressor 2006г. - продана Honda Accord 7 2.4 - продан Mercedes-Benz W212 E400 3L Bi-turbo
robson
Добавлено: Пн дек 14, 2009 1:24 pm |
Контролер |
Машина: Форд Фьюжен
Значит лампочка есть, ну все бум искать.....Спасибо...
ivan899
Добавлено: Пн дек 14, 2009 1:34 pm |
Зарегистрирован: Ср июн 03, 2009 1:30 am Сообщения: 1877 Откуда: Питер,В.р. Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
у некоторых видел консоль где часы слева а у меня справа, что это значит?
Mister ToCaE
Добавлено: Пн дек 14, 2009 1:39 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Сб мар 14, 2009 1:05 am Сообщения: 726 Откуда: Киев Репутация: 5 [ ? ]
robson писал(а): там светодиода нет никакого?! Светодиод там или лампочка - без нормального контакта ничто работать не будет!
_________________ Carina E 1.6 4A-FE LB МКПП 1996 универсал (Англия)
Мишган
Добавлено: Пн дек 14, 2009 1:41 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Ср авг 27, 2008 3:53 pm Сообщения: 135 Откуда: ЗаМКАДье-Московская область Репутация: 2 [ ? ]
скажите какие места у предохранителей в салоне и моторном отсеке на часы с прикуривателем, ужо два раза посмотрел, все целы
_________________ TOYOTA CARINA E 2.0 GLI (ST191) 3S-FE МКПП 1992
Mister ToCaE
Контролер |
ivan899Праворульки и леворульки.
ivan899
Добавлено: Пн дек 14, 2009 2:07 pm |
Двигатель: 1ZZFE
для веворульки часы справа?
-=p@m=-
Добавлено: Пн дек 14, 2009 4:35 pm |
Максимавод |
Зарегистрирован: Сб май 17, 2008 11:28 am Сообщения: 3245 Откуда: Москва Репутация: 21 [ ? ]
ivan899
у леворулек справа+3 кнопки слева,а у праворулек слева + 2 кнопки справа .
_________________ CarinaE 4A-FE 1.6 STD, 1995г. -Продана CarinaE 4A-FE 1.6 LB , 1996г. -Продана Renault Kangoo 1.4 (K7J) МКПП 2006г. Nissan Maxima QX 2.0 (VQ20DE) АКПП 2004г.
Пётр
Добавлено: Вт дек 15, 2009 11:58 am |
Главный фотограф Питера, Модератор |
Зарегистрирован: Пн окт 01, 2007 12:56 am Сообщения: 1945 Откуда: Россия, Санкт-Петербург, Озерки Репутация: 60 [ ? ]
Вот у меня от праворульки:
Добавлено: Вт дек 15, 2009 1:47 pm |
Пётр писал(а): у меня от праворульки:
Угу. Только у тебя от праворульки Карины Е, а не Короны или Калдины. Потому и кнопок три и конструктив у них "овальный", как и у леворульных Карин Е.
Таких, кстати, в Евроавто подавляющее большинство: http://euroauto.ru/?option=com_retailli ... p=3&used=1
ЗЫ: а вот у Мишани Asetr консолька леворульная, но двухдиновая. И не куплена за большие деньги, как это сделано Владом Crimson'ом, а была с завода.
skakurin
Добавлено: Пн янв 10, 2011 11:26 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Чт окт 09, 2008 1:08 pm Сообщения: 727 Откуда: Ярославль Репутация: 18 [ ? ]
Машина: carina-e
вот и у меня сегодня подсветка часиков погасла, завтра поковыряю предохранители, посмотрю что к чему. единственное так и не понял, предохранитель отвечающий за подсветку под торпедой или все таки под капотом?
_________________ 2007-2012г - Carina-E, 1.8 7A-FE, 1996год. Англичанка, пробег 308 тыс. АБС, Кондей. сейчас: СарАЙчЕГ, 2005г. дизель - D4D
Dimon_2C
Добавлено: Пн янв 10, 2011 11:29 pm |
Зарегистрирован: Вт май 05, 2009 10:33 am Сообщения: 2915 Откуда: город_32 Репутация: 58 [ ? ]
Машина: Car-E->M6-GH wagon
skakurin
Около левой колЕнки.
kirillby
Добавлено: Пн янв 10, 2011 11:35 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Чт дек 23, 2010 6:38 pm Сообщения: 53 Откуда: Byelorussian Репутация: 0 [ ? ]
robson писал(а): Значит лампочка есть, ну все бум искать.....Спасибо...
там лампочка стоит в самих часах оч оч маленикая. выкрутить можно тонкой отверткой
_________________ Toyota Carina E 1996г.в. 1.6 (107л.с.) 4A-FE англия
skakurin
Добавлено: Пн янв 10, 2011 11:59 pm |
Контролер |
Машина: carina-e
Dimon_2C
Mr_Nuke
kirillby
ок. будем искать
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
