ribalov75
Добавлено: Чт дек 17, 2009 2:30 pm |
На доске почета |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1028.jpg) |
Машина: Toyota Picnic
MerTV писал(а): По логике нужно ставить редуктор в разрез шланга с печки.
да,но это если печка не имеет краниика и ОЖ течёт через неё и зимой и летом,а если есть кран печки,то летом перекрыв его ты отключишь обогрев редуктора,вот поэтому врезают параллельно,т.е. остывшая ОЖ прошедшая через газ. редуктор попадает не в радиатор печки,а в помпу.
![](images/spacer.gif) |
MerTV
Добавлено: Чт дек 17, 2009 2:39 pm |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=357.gif) |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7641 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
ribalov75 я проходил это все,правда не на Карине:)
Но с нашими морозами или надо печку не закрывать на лето,или смирится с холодком на газу. Тройник это еще хуже,поток будет идти там где ему легче,и уж явно это не печка. Греть будет,но слабо
ribalov75
Добавлено: Чт дек 17, 2009 2:51 pm |
На доске почета |
MerTV писал(а): или надо печку не закрывать на лето
например на моей машинке как и на многих других краника печки нет с завода и ОЖ циркулирует круглогодично через печной радиатор и всё в порядке. поэтому я тоже склоняюсь к тому,что надо резать шланг который выходит с печки и без всяких тройников цеплять редуктор.кстати и воздух из печки потом удобно выгонять-скинул шланг с редуктора,дождался пока потечёт ОЖ и одел снова.
Andrey_5A_SG
Добавлено: Чт дек 17, 2009 4:06 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Ср дек 16, 2009 12:15 pm Сообщения: 29 Репутация: 0 [ ? ]
вот я так же думаю врезать его в шланг уже обратка из печки а не подача а подачу в печку с блока сделать как положено прямой через крантик!
Вложения: |
![705205.jpg](./download/file.php?id=10090&t=1&sid=1208e32f15e5544919ecf87727f0e032)
705205.jpg [ 80.33 КБ | Просмотров: 8636 ]
ribalov75
Добавлено: Чт дек 17, 2009 5:18 pm |
На доске почета |
Andrey_5A_SG
короче пошёл и посмотрел у себя на машине и был очень удивлён тому факту,что у меня печные шланги вообще не при делах. обогрев редуктора подключён в разрыв системы обогрева ДПДЗ!!! в районе термостата торчит штуцер шланг от которого идёт к ДПДЗ,так вот один шланг от редуктора надет на этот штуцер,а второй на штуцер ДПДЗ. короче на работе печки работа газ. редуктора ни как не сказывается.
MerTV
Добавлено: Чт дек 17, 2009 5:27 pm |
Andrey_5A_SG это фото твоего газового оборудования? Это итальянское фирма Lovato,никакое не 4е поколение,обычное без форсунок. Простое и капризное одновременно:)
Хотя все они наверное капризные
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
ribalov75 писал(а): Andrey_5A_SG
Тоже вариант:)
И печка не страдает,потока антифриза вполне хватит
ribalov75
Добавлено: Чт дек 17, 2009 5:37 pm |
На доске почета |
MerTV писал(а): Простое и капризное одновременно
и ещё *хлопушку* надо ставить к такому оборудованию.
MerTV
Добавлено: Чт дек 17, 2009 5:45 pm |
Точно ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Evgen66
Добавлено: Чт дек 17, 2009 6:31 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пн мар 03, 2008 10:43 pm Сообщения: 1326 Откуда: 66 регион. Пышма Репутация: 17 [ ? ]
Устанавливал газ сам, подсоединял редуктор в разрыв системы обогрева ДПДЗ как уже писали. К печке подключать необязательно. Запускать двигатель всегда нужно на бензине даже летом после стоянки, а горячий можно на газу. Если холодный запускать на газу то быстро высохнут диафрагмы и клапана, придётся покупать рем.комплект. Антихлоп или "хлопушку" можно не устанавливать , а поставить сбросной клапан. Антихлоп ставят что бы сберечь ДМРВ которого у нас нет. Когда устанавливал то решил поэкспериментировать- газ подвёл к заслонке через трубку (не было смесителя) то хлопнуло пару раз аж воздухан сорвало. Поставил смеситель и сбросной клапан всё пришло в норму , ни разу не хлопнуло. От "хлопушки" тоже хуже не будет если есть. ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
_________________ Было: CarinaE 4A-FE LB 99л.с. МКПП. 1996г. серебристый седан, ГБО. Стало: Opel ZafiraB 1.8 MT 2010г. Cosmo ![Изображение](http://nick-name.ru/forumt3/Evgen66.gif)
Yuri Lex
Добавлено: Чт дек 17, 2009 7:16 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Вт ноя 10, 2009 10:19 pm Сообщения: 16 Откуда: Воронеж Репутация: 0 [ ? ]
Доброго времени суток.
Имею вопрос.
На моей машине установлено ГБО (Ловато) 2е поколение (было уже при покупке авто). Я его не использую (по ряду причин) и езжу на бензе.
Вопрос: Какой УОЗ при использовании бенза и газа? А конкретнее: Есть ли вероятность не совсем корректной работы ЭБУ, прошитого под газ, при езде на бензине?
В ближайшее время ГБО хочу выкинуть (по ряду причин). Может кто знает, как это грамотно сделать? Достаточно ли просто демонтировать всё оборудование, или необходима коррекция УОЗ (или перепрошивка ЭБУ)?
_________________ Carina II, 1991 г., 3S-FE, МКПП
ribalov75
Добавлено: Чт дек 17, 2009 7:22 pm |
На доске почета |
Yuri Lex писал(а): В ближайшее время ГБО хочу выкинуть (по ряду причин). Может кто знает, как это грамотно сделать? Достаточно ли просто демонтировать всё оборудование, Yuri Lex писал(а): ЭБУ, прошитого под газ, при езде на бензине?
кто сказал,что ЭБУ на этой машине прошивали под газ? если хочешь снять,то просто демонтируешь и всё. а вообще-то причины должны быть серьёзные чтобы не пользоваться возможностью серьёзно экономить на топливе!!!ИМХО.
Evgen66
Добавлено: Чт дек 17, 2009 8:23 pm |
На доске почета |
Yuri Lex
Демонтаж ГБО намного проще чем монтаж. Закрываешь винтиля на арматуре бочки, снимаешь бочку. Откручиваешь от газового клапана обе трубки, снимаешь клапан. Магистральную трубку которая от бочки вытаскиваешь , удобней на яме, а можно и поддомкратить и не забыть что нибудь подставить под автомобиль. Снять смеситель. Посмотреть как подцеплен редуктор к системе охлаждения вернуть как было, придётся слить немного ОЖ (не знаю как подцеплен редуктор). Снимешь редуктор. Убираешь эмулятор форсунок, родные фишки от косы к форсункам. Убираешь кнопку и провода.
ЭБУ не прошивается. Ставишь перемычку в диагностический разъём и проверяешь УЗО, выставляешь как написано в букваре
Если что упустил подскажут или поправят
Andrey_5A_SG
Добавлено: Пт дек 18, 2009 12:14 am |
Самостоятельный |
всем спасиба вобщем попробую как подсказали минуя печки врезать редуктор или же просто воткну lgjkybntkmysq нагнетатель электро!вон тут пишут от газели ставят!что нибудь да получится ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Yuri Lex
Добавлено: Пт дек 18, 2009 9:41 pm |
Стажер |
Т.е. сейчас я езжу на слишком раннем зажигании?
Ведь под газ нужно опережение +7 градусов. Или есть какой то механизм (в блоке управления) по типу октан корректора, который автоматически (при переключении на газ) добавляет УОЗ?
ribalov75
Добавлено: Пт дек 18, 2009 9:59 pm |
На доске почета |
Yuri Lex
написали же уже!
Evgen66 писал(а): Ставишь перемычку в диагностический разъём и проверяешь УЗО, выставляешь как написано в букваре Yuri Lex писал(а): Ведь под газ нужно опережение +7 градусов. Или есть какой то механизм (в блоке управления) по типу октан корректора, который автоматически (при переключении на газ) добавляет УОЗ?
нету ни какого октан коректора специально для газа в ЭБУ. для ЭБУ поровну на чём машина едет,просто изначально выставляют правильное зажигание с перемычкой и потом ЭБУ относительно этого регулирует как надо.
Yuri Lex
Добавлено: Пт дек 18, 2009 10:40 pm |
Стажер |
ribalov75
Как так? А как же увеличение времени сгорания?
ЭБУ ведь корректирует угол в соответствии с показаниями датчиков, но изначальное (базовое) значение УОЗ всё равно должно выставляться для определённого октанового числа.
ribalov75
Добавлено: Пт дек 18, 2009 10:54 pm |
На доске почета |
Yuri Lex писал(а): но изначальное (базовое) значение УОЗ всё равно должно выставляться для определённого октанового числа.
да,и по букварю это октановое число 95. и если возникла необходимость демонтажа газового оборудования,то в любом случае после него(демонтажа) желательно проверить и если необходимо то и выставить правильный УОЗ. потому как одному богу известно что за умельцы устанавливали ГБО и куда они ещё лазили.
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
На разных машинах этот вопрос решается по-разному. На ВАЗы и ГАЗы есть возможность установить двухрежимную прошивку, и при работе на газе УОЗ будет больше. На карбюраторных машинах и на некоторых инжекторных достаточно повернуть крышку трабмлера и выставить нужный угол по стробоскопу. На современных иномарках нет возможности управлять УОЗ, т.к. прошивки недоступны, а компьютер выставляет УОЗ автоматически. В большинстве случаев УОЗ может выставляться оптимальным образом по показаниям датчика детонации. В некоторых случаях можно отдельно установить корректор зажигания. Однако, как показывает практика, для современного автомобиля, рассчитанного на 92-й или 95-й бензин, такая корректировка не дает существенной прибавки приемистости или экономии. Поэтому коррекций УОЗ не находит широкого распространения у пользователей. Тем более, что после 3000 оборотов, коррекция УОЗ, по сравнению с бензином, стремится к нулю.
Yuri Lex
Добавлено: Пт дек 18, 2009 11:02 pm |
Стажер |
Ну да, "умельцы" устанавливавшие ГБО не известны...
Тогда вопрос в догонку: где можно взять низковольтный импульс для стробоскопа без пьезодатчика (Мультитроникс)?
На ТАЗах это клемма "К" (тахометра) на катушке зажигания. Можно ли использовать сигнал нашего тахометра для такого типа стробоскопов?
Evgen66
Добавлено: Пт дек 18, 2009 11:41 pm |
На доске почета |
После установки ГБО рекомендуется сделать опережение зажигания,на карбюраторных авто. Я тоже вот после установки взял и повернул трамблёр чуть пораньше предварительно сделал метку как было раньше. Собирался заехать проверить УОЗ да так вот и езжу более 60 тыс. ![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Виктор77
Человек-легенда |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=259_1382889262.jpg) |
Yuri Lex писал(а): низковольтный импульс
В диагностическом разъеме контакт IG
Yuri Lex
Добавлено: Сб дек 19, 2009 9:58 am |
Стажер |
Спасибо за помощь
Попробую начать с УОЗ, а дальше посмотрим...
Может и не буду целиком ГБО демонтировать. Ограничусь только баллоном.
тото
Добавлено: Пн янв 18, 2010 5:19 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Пт янв 08, 2010 10:01 pm Сообщения: 12 Откуда: р. Карелия Репутация: 0 [ ? ]
Crazy-Frog писал(а): если бы это было бы супер гут то машины шли бы с завода уже на газовом оборудование некоторые производители уже пришли к этому Crazy-Frog писал(а): у меня в дачу с балонном машины не врезаются
а что в машину ежедневно врезаются?
_________________ Toyota Carina E 1,8 GLI, 7А -FE (107 л.с.), 1995г. механика, лифтбек, Англичанка, ГБО 4-го поколения
qwer_11
Добавлено: Вт фев 09, 2010 7:02 pm |
Бригадир |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=2506_1312895578.jpg) |
Зарегистрирован: Ср янв 06, 2010 8:59 pm Сообщения: 230 Откуда: Беларусь, г. Гродно Репутация: 1 [ ? ]
4 года езжу на газе.Через 15 мин после начала езды загорается чек енжн, через 2 мин гаснет. Ошибки 21, 25, 52. В июле 2009 прогорел клапан 1 цилиндра. Подскажите, как это все может быть связано????????????????
Р.S. за машиной слежу хорошо. Как сумашедший не гоняю.
_________________ гена тойота карина е; 1.6 4A-FE не LB; хэтчбэк; 01.1996; англичанка; чистокровный бош; газ\бензин; 532 тыс км. газовый баллон снял, сейчас езжу на бензине
Saman
Добавлено: Вт фев 23, 2010 2:33 am |
Главный фотограф Селигера |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=2306.gif) |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 12:23 pm Сообщения: 1208 Откуда: Воронеж Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
при установке газа и наличии компьютера мультитроникс, инересует вопрос учета расхода топлива, остаток в баке бензина, по компьютеру... ![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
_________________ была Toyota Сarina E 93, 1.6, 4A-FE, МКПП С52, XLI, не LB, седан, бензин+газ LOVATO(комплектовалось на заводе), японка была Toyota Crown 92, 3.0, 220 лошадок, АКПП, полный фарш ![Изображение](http://line4auto.ru/nomer/nom_X191BX_136.png) есть Toyota Rav-4 II 2002 2.0, АКПП, 150 лощадок, зеленый жираф, газовое оборудование IV поколения Toyota Avensis I 1998 1.8 МКПП 110 серебро ГАЗ IV поколения
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7 |
