[ Сообщений: 15 ] |
Slavok
Добавлено: Сб дек 19, 2009 8:11 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Вт ноя 03, 2009 1:20 pm Сообщения: 14 Откуда: Московская обл. Репутация: 0 [ ? ]
Всем привет! У меня с брелка не открывается/не закрывается задняя правая дверь, с ЦЗ то же самое, при открытии этой двери не загорается лампочка в салоне. Приходится открывать/закрывать вручную. Не подскажите в чем дело, где копать? Заранее спасибо.
_________________ Карина Е 1995, 4A-FE (1,6), хетчбек, Англия
Добавлено: Сб дек 19, 2009 8:17 pm |
Slavok писал(а): с брелка не открывается/не закрывается задняя правая дверь, с ЦЗ то же самое Основные варианты: сгорел актуатор замка (моторчик) в двери; неисправна проводка. Снимать обшивку, проверять контролькой и непосредственной подачей питания на актуатор. Slavok писал(а): при открытии этой двери не загорается лампочка в салоне
Не связанная с предыдущей неисправность. Скорее всего, гавкнулся концевик.
Бэндэр
Добавлено: Сб дек 19, 2009 8:28 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 9:59 pm Сообщения: 2449 Откуда: Нижегородская обл.Заволжье Репутация: 66 [ ? ]
Slavok
а может тупо замерз эл. привод в двери, а конечники у меня в мороз после -25 тоже глючить начинают....
при запирании/отпирании двери эл. механизм запирания издает какой либо звук?
Добавлено: Сб дек 19, 2009 8:36 pm |
Бэндэр писал(а): тупо замерз эл. привод в двери
Хрена с два тогда и вручную откроешь...
Бэндэр
Добавлено: Сб дек 19, 2009 8:42 pm |
Beso писал(а): Хрена с два тогда и вручную откроешь
у меня стоят приводы как устанавливают на жигули (универсальные наверно), были случай что-то там морозом прихватывало, результат: дверь с сигналки не запирается, не отпирается, вручную (клавишей) тоже не открыть., но звук он издаст (выберет зазоры до места примерзания).
Вывод: для начала надо слушать, а потом разбирать для сушки или ремонта (замена/устранение разрыва цепи)
ЗЫ: Топикстартер, а в "ручную" эту дверь можно запереть?когда эта неиспраность была выявлена?
Slavok
Добавлено: Сб дек 19, 2009 8:45 pm |
Стажер |
Beso, так и сделаю.
Цитата: а может тупо замерз эл. привод в двери, а конечники у меня в мороз после -25 тоже глючить начинают.... при запирании/отпирании двери эл. механизм запирания издает какой либо звук?
Нет, ничего.
Сигнализация, кстати, при открытии этой двери молчит.
Бэндэр
Добавлено: Сб дек 19, 2009 8:47 pm |
Slavok писал(а): Сигнализация, кстати, при открытии этой двери молчит
коцевик двери (один болтик м 6 под ключ на 10)
Последний раз редактировалось Бэндэр Сб дек 19, 2009 8:48 pm, всего редактировалось 1 раз.
Неудивительно: откуда ей знать при неисправном концевике, что дверь открылась?
ЗЫ: адрес свой не публикуй.
Slavok
Добавлено: Вс дек 20, 2009 9:42 pm |
Стажер |
Побрызгал сегодня все двери размораживателем с силиконом, сейчас правая дверь закрывается/открывается, левая - нет.
Бэндэр
Добавлено: Пн дек 21, 2009 8:06 pm |
Slavok
ты обшивки с этих дверей снимал хоть раз?под обшивкой карман двери гидроизолирован полиэтиленом, может у тебя его нет и влага из салона попадает внутрь двери?(не пинайте -это предположение)
Slavok
Добавлено: Вт дек 22, 2009 9:46 pm |
Стажер |
Снимал, есть.
RULF_RU
Добавлено: Вс авг 21, 2011 7:32 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Ср июн 09, 2010 6:20 pm Сообщения: 11 Репутация: 0 [ ? ]
Slavok писал(а): Всем привет! У меня с брелка не открывается/не закрывается задняя правая дверь, с ЦЗ то же самое, при открытии этой двери не загорается лампочка в салоне. Приходится открывать/закрывать вручную. Не подскажите в чем дело, где копать? Заранее спасибо. Привет всем! У меня прям такая же проблема. в точности. Только я еще не разбирал дверь. Еще когда с брелка открываешь двери, моторчик еле как работает. Ну складывается такое ощущение что просто напросто не хватает сил у моторчика. Как время будет разберу обшивку и посмотрю что да как
_________________ TOYOTA CARINA 98г. 1.8 SI кузов AT-211. Двигатель 7A-FE
Фёдор Андреевич
Добавлено: Пн авг 17, 2015 8:32 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Пн дек 09, 2013 1:09 am Сообщения: 12 Откуда: Спб и область Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Карина Е
Добрый вечер. Подскажите, задняя правая открывается только снаружи, в чем причина?
scotch
Добавлено: Пн авг 17, 2015 8:49 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Ср ноя 26, 2014 1:24 pm Сообщения: 501 Откуда: СПб Репутация: 11 [ ? ]
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
Проверьте блокировку от детей Переключатель в торце двери возле замка
_________________ Carina E темно-серый седан 1.6 бош std 97 г. Carina E серый лифтбек 2ct дизель 97 г.
[ Сообщений: 15 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 11 |
