MAKCbIMKA
Добавлено: Сб сен 19, 2009 4:45 pm |
Капитан баржи |
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2008 9:00 pm Сообщения: 3023 Откуда: Питер\Актобе КZ Репутация: 17 [ ? ]
Двигатель: EGA
Кеша
скинь фото руля и торпеды
_________________ Я на драйвеСейчас: Chrysler Voyager 3.3LE 94' Европеец со всеми опциями кроме полного привода и задней печки Было: Carina E 97' liftback белый, 4a-fe не LB, англичанка, ABS, ГУР, кондей Toyota Camry 97' sedan зелененький с двиглом 2.2 на автомате Subaru Legacy 98' Sedan Limited 2.5 4Cam вишневый металлик
Michalich84
Добавлено: Чт дек 24, 2009 12:00 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Сб июн 13, 2009 11:36 am Сообщения: 69 Откуда: Москва Репутация: 4 [ ? ]
Господа! Подскажите плиз... ехал вчера ровно, спокойно...и вдруг загорелась лампа айрбэга!!! До этого лампа после теста гасла, а теперь горит постоянно!!! От чего плясать!?
_________________ Carina E 7А FE 96г. 1,8л. 107л.с.Англичанка Универсал
MerTV
Добавлено: Чт дек 24, 2009 12:10 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7641 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
Считать ошибки. Потом и плясать:)
Michalich84
Добавлено: Чт дек 24, 2009 12:23 pm |
Состоявшийся |
С удовольствием, тока ниразу этого не делал! Какая то специальная перемычка нужна!
MerTV
Добавлено: Чт дек 24, 2009 1:23 pm |
Beso только вчера ругался что гуглить люди ленятся. Причем именно по этому же поводу:-D
Вот его ссылка: http://www.toyota-club.by/viewarticle.p ... le=srs.php
Добавлено спустя 6 минут 29 секунд:
Michalich84 писал(а): Какая то специальная перемычка нужна!
Перемычка эта очень специальная,изготовляется по эскизу и спец заказу специально для Кариноводов под большим секретом из обычной канцелярской скребки:-D
Michalich84
Добавлено: Чт дек 24, 2009 2:57 pm |
Состоявшийся |
MerTV?, на таблице на какую ты кинул ссылку есть коды ошибок например 73 - Воспламенитель преднатяжителя ремня пассажира (замыкание в цепи) Это значит что лампа должна мигнуть 73 раза!? ...
MerTV
Добавлено: Чт дек 24, 2009 5:58 pm |
Michalich84 писал(а): Это значит что лампа должна мигнуть 73 раза!? ...
Чтож так плохо то... Лампа мигнуть должна 7раз,потом,через паузу,еще три раза...
Учите букварь,не всегда в дороге есть кому все разжевывать:)
Michalich84
Добавлено: Пт дек 25, 2009 11:43 am |
Состоявшийся |
MerTV Спасибо! Просто времени нет на это! По моему, проще спросить у знатока сего аппарата! Чем лопатить букварь))) Согласен на все 100, что на дароге это будет необходимо сделать
DIMMon
Добавлено: Вс дек 27, 2009 10:15 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пн янв 19, 2009 9:56 pm Сообщения: 225 Откуда: МО, Ногинск Репутация: 2 [ ? ]
Я провел диагностику, но мне выдает частое моргание лампочка с беременным человечком, и все, обнулить почему то не получается.
_________________ Carina Е 4A-FE 97 г., Mercedes D100, Outlander, ВАЗ 2112, Лансер 9...Похоже пора останавливаться...
Crazy-Frog
Добавлено: Пн дек 28, 2009 12:19 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пт фев 27, 2009 5:07 pm Сообщения: 1088 Откуда: М.О. г.Кашира-г.Москва Репутация: 22 [ ? ]
DIMMon
частое мигание говорит об отсутствие ощибок, Дим покури букварь ещё разок.
_________________ Теперь Pontiac Vibe 2004 г. 1ZZ-FE америкосовский яп Была Carina E 1992 г.в. 4A-FE LB, ЯПОНОМАМА liftback пробег 428К Что? Кому? Чего? Помочь! Я не прочь... Познал переборку ГБЦ,ГУР, перебрал ходовую, тормоза, за совет полезный "+" в репутацию
Kraizer
Добавлено: Пн дек 28, 2009 2:20 am |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Вс окт 26, 2008 11:46 pm Сообщения: 891 Откуда: Латвия,Рига Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
Кеша писал(а): А у меня проблема горит лампочка подушки, машину купил 2 недели назад( лампочка SRS была выкручена ). Обнулил коды, погасла, но через какое то время снова загорелась, подскажите с чего начать поиск? если лампочка была выкручена то ясный пень перед продажой её выкрутили ,что бы горящая красная лампа Айрбэга на приборке -невызывала вопросов, ...если бы ты показал как выглядит накладка на руле можно было бы сказать что делать... если тебе эта подушка не нужна то выкрути лампочку и катайся себе..если нужны подушки то будут требоваться некоторые детали. Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды:DIMMon писал(а): частое моргание лампочка с беременным человечком
возможно где то прервана цепь -это может быть шлейф айрбэга - можно припоять отломавшийся контакты или б/у шлейф айрбэга....может быть где то к самим подушкам или к мозгу контакты отходят, или сам мозг Айрбэга выпендрывается или умер от чего то...
_________________ CarinaE 2C 95" и 2CT 97г-уехали в Африку . Carina E sedan 97г. 1.8 7A-FE, Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D Vovlo V70 D5 2002г VW Passat B6 1.9tdi Пусть Доброта зародится там, где ещё отсутствует,где уже зародилась ,пусть никогда не уменьшится ,но растёт всё больше и большe!
DIMMon
Добавлено: Пн дек 28, 2009 1:11 pm |
Бригадир |
Crazy-Frog писал(а): DIMMon частое мигание говорит об отсутствие ощибок, Дим покури букварь ещё разок.
После заводки двигуна гореть лампочка-то не перестает, красавчег , про отстуствие ошибок я знаю.
Michalich84
Добавлено: Вт янв 26, 2010 1:23 pm |
Состоявшийся |
Возможно грёбаный шлейф...сам сижу паяю... второй раз уже... обломался его успокоитель, V образная белая пластмаска...
Сашко
Добавлено: Чт сен 30, 2010 4:08 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пт сен 24, 2010 1:06 pm Сообщения: 44 Откуда: МО Климовск Репутация: 0 [ ? ]
Всем добрый день. Не нашел куда впихнуть эту тему и решил спросить тут.
toyota carina e конец 96 года
мотор 1,8\107л.с.
седан
от куда родом машина не знаю. была пригнана из германии. Если нужна от куда узнаю отпишу.
Вся проблема в том, что на машине стоит две подушки безопасности. Обе спереди. одна из них в руле . каждый раз когда нажимаю на сигнал, появляется не большой страх что П.Б. вылетит. А с учетом ситуаций на дорогах. нервы не железные, по гудку пожно и хорошо ударить.
И тут нарисовывается такая картина: Ударяешь ты по сигналу, а тут открывается П.Б. ... На сколько это вероятно?
Заранее всем спасибо
_________________ Carina E' конец 96-го 1,8 7A-FE черный седан МКПП 107л.с.
умный водитель тот, который умеет выходить из сложных ситуаций, а мудрый, тот который в такие ситуации не попадает.
Mouflon
Добавлено: Чт сен 30, 2010 4:14 pm |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Ср фев 13, 2008 2:13 pm Сообщения: 7071 Откуда: Мытищи Репутация: 150 [ ? ]
Не очкуй, Славик! (с) ... У меня в мице их 8 и ещё ни одна не сработала. Так что жми во всю. А если что, то будешь свидетелем чуда!
славон
Добавлено: Чт сен 30, 2010 4:20 pm |
Зарегистрирован: Вт июл 21, 2009 4:22 pm Сообщения: 1681 Откуда: контролирую эстонцкую границу. ed -> к-е -> калдос Репутация: 22 [ ? ]
если болтаеться, возможно протерелись два круглых болта под тор6
_________________ ...а сейчас надо обязательно дунуть, если не дунуть никакого чуда не произойдет (с) Амаяк Акопян.
дядя
Добавлено: Чт сен 30, 2010 4:23 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 18, 2008 9:10 pm Сообщения: 2622 Репутация: 101 [ ? ]
Kraizer
Добавлено: Чт сен 30, 2010 5:01 pm |
Заслуженный |
Двигатель: 2.2D
Сашко писал(а): Ударяешь ты по сигналу, а тут открывается П.Б. ... На сколько это вероятно?
Вероятно на механических подушках...знаю такой случай был на Volvo 940 когда чувак от злости стукнул по рулю ..ну и получил здачи ..
на Подушках с электроным управлением это наверно невозможно..там сигнал раскрытие подоётся "электро сигналом" какого либо датчика..
есть машины где можно по бамперу стукнуть сильнее -и подушка раскроется..
вот предлагаю немного посмеятся.. -бывает и такое...
http://www.youtube.com/watch?v=WGs0AJKJJcE
Сашко
Добавлено: Чт сен 30, 2010 5:55 pm |
Самостоятельный |
Kraizer спасибо большое.
А как узнать какая подушка безопасности: механика или электро?
Добавлено: Чт сен 30, 2010 6:10 pm |
Сашко писал(а): какая подушка безопасности: механика или электро?
Фотку руля выложить, сразу видно будет.
У тебя пассажирская подушка есть? Если есть, то электроника точно.
Сашко
Добавлено: Чт сен 30, 2010 6:15 pm |
Самостоятельный |
да есть!
Значит если чо по дудке можно смело долбить?
Добавлено: Чт сен 30, 2010 6:28 pm |
Сашко писал(а): по дудке можно смело долбить?
Вроде того. Но меру в любом случае знать надо.
Сашко
Добавлено: Чт сен 30, 2010 6:41 pm |
Самостоятельный |
славон
Добавлено: Ср окт 27, 2010 5:58 pm |
а такой вопрос у меня. сегодня мне пришел руль с подушкой из владика а вот пассажирский еще не куплен. возможно ли поставить покашта только руль? и интересен порядок действий.
ошибку скидываем
ставим руль и подключаем подушку.
ставим "жучка" в разъем пассажирского аирбега, подключаем акум.
так?
сколько жучок весит в оммах?
SaiD
Добавлено: Ср окт 27, 2010 6:31 pm |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Вт июл 20, 2010 1:32 am Сообщения: 5775 Откуда: г.Вятка (в миру Киров) Репутация: 95 [ ? ]
Што-то мне подсказывает што оне одинаковы должны быть
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9 |
