Текущее время: Вс май 24, 2026 2:50 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2946 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 118  След.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 12:17 pm
sedoy2000
Спасибки :wink:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 12:21 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Олег писал(а):
Спасибки
это авторам данного шедевра нужно спасибо говорить :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 1:03 pm
Обращение к авторам программы.
Можно пожелания к программе???
Хорошо бы сделать экспорт в Excel :?
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 7:57 pm
Белый гусь!
А можно мне тест прокомментировать.
Жалуюсь на увеличившийся расход, чуть ли не до 17 л., хотя ранее зимой по городу около 12-13.
Как показала поездка двиг не прогревается что-ли, на 80 градусах практически постоянно, изредка поднимаясь до 82-83, не больше. Видимо из-за этого расход большой?
Кстати по-моему давление на впуске низковато?
прогрев до 80.ctr [76.06 КБ]
поездка 2.ctr [100.46 КБ]
T-Ipsum, 1997 г., кузов SXM10G, двиг. 3S-FE
Последний раз редактировалось shtimka Сб дек 12, 2009 7:33 pm, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 1:04 pm
Поменял термостат, температура сразу поднялась - около 90. А без программы даже и не подозревал что двиг не догревается - стрелка посередине, печка вроде грела, но немного похуже чем раньше.
Щас греет гораздо лучше, теперь посмотрим расход...
после замены термостата.ctr [51.02 КБ]
мой тест по методике после замены теромостата.ctr [65.74 КБ]
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 6:21 am
Хм... Тишина.... :(
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 11:56 am
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
shtimka, БГ сейчас вообще редко появляется на форуме...
Да ты и сам похоже уже во всём разобрался... :wink:
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 1:47 pm
sedoy2000 писал(а):
shtimka,
А давление на впуске не маловато? если да, в чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 5:43 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Да есть такая беда, норма кажется 200...250, а у тебя 185. Может с воздушным фильтром проблемы?
Только больше смущает время открытия форсунок. Давление в рампе не великовато? Попробуй померять. Может обратка пережата?
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2009 7:39 pm
Фильтр поменял, только еще не замерял, морозы ударили. А какое время открытия форсунок норма? и как давление в рампе померить (чтоб на СТО пальцем показывать :-))
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2009 1:34 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
около 3-х, а у тебя ~1,8. Т.е. время открытия почти в два раза меньше, а ты жалуешься на большой расход
Подсоединить к рампе манометр при помощи дополнительного штуцера.
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 2:13 pm
То есть расход должен быть наоборот небольшой? :shock:
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 2:32 pm
chem407 писал(а):
Enakin и mapdv у вас двигателя разные, и система подключения и работы форсунок разная (у одного фазированый, у второго паралельный впрыск). Поэтому сравнивать время открытия форсунок некоректно. 1,7 мс нормальное время впрыска для 3S-FE выпуска после 1996 года.
:wink:
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 5:55 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Коля, каюсь... :? Часто бываю невнимательным. В основном интересуюсь нашими машинами, поэтому допускаю такие ляпы. :(
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 8:41 am
Уважаемый Михаил Иванович не посмотрит, на досуге, логи случайно заехавших ко мне в гараж пары машинок.
Комментарий к файлу: Логи 4S-FE и 5E-FE
TstCtr.rar [19.72 КБ]
Toyota EXZ-10 5E-FE, AT-190 4S-FE. У Электричества 3 неисправности : Обрыв, К. З. и Х. З.
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 12:08 am
Уважаемые клубни! Мы ведём свой репортаж с 3й парковой улицы, на которой осуществляли тестирование машины MrNuke.
7A-FE LB много жрёт по словам владельца... Будьте добры, обратите внимание на предоставленные графики... Овёс нынче дорог, спасайте студента от разорения!!!!
MrNuke_drive.rar [14.14 КБ]
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 10:19 am
Mouflonчик
что я нашел:
1) кажется что КХХ душит мотор, либо там какашки какие то есть.
2) У. зажигания (для меня) странно завышен, вобщем скоп в лапы, перемычку в ...
3) Самое интересное - не понял приколов ДПДЗ, который показывает что признака ХХ нет (т.е. педаль начата), но при этом %-ент открытия ДЗ=0 :wink:
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 1:43 pm
Щас Иваныч усё обоснует,по мне-так всё в норме,разве,что время впрыска великовато.УОЗ в норме-это ж LB.
И насколько расход завышен?Может в ходовке дело?
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 1:52 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Enakin
Дроссельную перепроверю :)
Вот тут что еще интересно, когда отсоединяю фишку от датчика ОЖ, работа мотора не меняется, но тем не менее, программа температуру показывает правильно :shock:
gerzolik
По городу расход литров 12, по трассе - 10.
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 1:53 pm
Mr_Nuke писал(а):
Enakin
не тот датчик отрываешь :)
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 3:42 pm
Не увидел я никакого криминала в логах Mr_Nuke. Единственно тоже показался слегка завышенным впрыск, на моем 7А он ~2.75мс. Возможно помывка форсунок поможет.
А расход зимний городской уже и обсуждать не хочется, дождитесь лета и расход устаканится ;)
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 4:54 pm
Не,ну расход великоват,если правильно подсчитан.
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 5:37 pm
Чтобы расход правильно рассчитывался нужно его тарировать, спалить литров 10-20 при подключенном буке.
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 3:03 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Ну вот этот!) Уж с датчиками я вроде до конца разобрался :D
Если говорить о расходе, когда с Mouflon мы делали диагностику, я прямо-таки не ожидал, что логи сразу попадут сюда :D :D По поводу расхода, еще есть идейки, что исправить, но вот замерян он довольно правильно. На протяжении 3х тысяч км, при каждой заправке записываю литры, и показание одометра 8)
БелыйГусь
Посмотри пожалуйста еще этот лог! Когда машина чуть остыла, иногда бывает заводишь ее, и обороты падают на 500, и так она работает, пока ОЖ не прогреется до 80 градусов. После этого обороты выравниваются до 700
100_2099_574.jpg [ 124.32 КБ | Просмотров: 6872 ]
nizkie_oboroty.ctr [29.45 КБ]
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 4:58 pm
Машина: Carina E Wagon
Маялся по всему форуму и вот наконец пришёл сюда......
Хотелось бы задать вопрос БГ .........
У меня коррекция опускается до 1.21 - плохо....Замер производительности форсунок показал на пределе ....49-50см3 за 15сек. По идее померять бы давление, да никак себе датчик с переходником не куплю....И вначала на прогреве льёт много топлива.....Потом как заработает датчик обеднёнки всё вроде нормализуется..... Есть подозрение на регулятор давления топлива (даёт большее давление в рампе)....Завтра поменяю....на разборе -300р...Опять же спасаюсь только иридиевыми свечами и те чернеют (поставил новые IK20 два-три холодных запуска и весь изолятор чёрный, кроме самой верхней части)..... Я совсем не прав?
Спасибо....
прогрев_с движением.ctr [123.1 КБ]
Последний раз редактировалось forsash Вт мар 02, 2010 6:51 pm, всего редактировалось 1 раз.
