Vitek
Добавлено: Чт апр 24, 2008 9:14 pm |
Зарегистрирован: Пн апр 14, 2008 2:45 am Сообщения: 2972 Откуда: Моск.обл. г.Юбилейный Репутация: 87 [ ? ]
CarDriver
ЗдорОво! У тебя с кондеем проблемы?
В личку, кстати, загляни.
Myth
Добавлено: Чт апр 24, 2008 9:22 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 21, 2008 4:09 am Сообщения: 1867 Откуда: Москва Репутация: 22 [ ? ]
Машина: Toyota Sera
CarDriver Ну да на улице радиатор печки я не снимал, это радиатор кондиционера, все дерьмо в него летит в основном, перед ним и фильтр ставится. Радиатор печки снимается с другой стороны, может до него как нибудь доберусь, когда термостат менять буду. Центральная консоль не снимается, только бардачек, сначало тоже думал всё снимать надо, а нифига Печка как видешь на вотке вместе с радиатором лежит.
_________________ Были Corona st190 '92 4S-FE, Corona Premio at211 '00 7A-FE, Rav4 5d (1gen) '97 3S-FE, Vista SV30 '93 4S-FE, Camry XV20 '99 5S-FE Стали Sera '90 5E-FHE и Rav4 5d (2gen) '05 1AZ-FE http://www.drive2.ru/users/myth/
CarDriver
Добавлено: Пт апр 25, 2008 9:14 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пт апр 11, 2008 9:07 pm Сообщения: 184 Откуда: г.Юбилейный, Моск.Обл. Репутация: 1 [ ? ]
2myth Угу,ясно. Обрадовал,что не все снимать надо!
Vitek,да, небольшая (?) проблема... Вроде как этот клапан ТРВ не работает. Т.Е. утечки нет нигде,компрессор пашет как трактор давление о-го-го, а не холодит,зараза...
з.ы. Myth,так выходит печку и систему отопления даже расгерметизировать не надо? Испаритель отдин сможет вытащится?
Добавлено спустя 17 минут 16 секунд:
Вить,нет там ничего в личке...
Myth
Добавлено: Пт апр 25, 2008 9:24 am |
Машина: Toyota Sera
CarDriver писал(а): з.ы. Myth,так выходит печку и систему отопления даже расгерметизировать не надо? Испаритель отдин сможет вытащится?
Да
CarDriver
Добавлено: Пт апр 25, 2008 2:56 pm |
Бригадир |
Заехал к своим заправщикам-диагностам. Давление замерили еще раз: в магистрали высокого давления 25 атм !!!, в магистрали низкого минус 1! (т.е. вакуум). Вердикт: менять клапан ТРВ.
Adamski
Добавлено: Ср апр 30, 2008 11:10 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Сб фев 16, 2008 7:08 pm Сообщения: 142 Откуда: Карелия, Петрозаводск Репутация: 0 [ ? ]
Дозаправлять не есть совсем правильно, так как R134a(название того самого хладагента) состоит из смеси фреонов. Один тяжелее, другой легче, соответственно при не полной утечке испаряется как правило один из составляющих фреонов. Дабавляя Вы не восстанавливаете формулу, а гоняете непонятную смесь, которая может иметь большее давление в системе и меньшую холодопроизводительность(вобщем "холодить " может меньше, а нагрузка на компрессор больше
Adamski
Добавлено: Ср май 07, 2008 12:16 pm |
Бригадир |
Помогите.
В моей книжонке нет описания демонтажа монтажа компрессора кондиционера. Скинте у кого есть, чтоб самому лишнего не снимать и съэкономить время.
Добавлено: Ср май 07, 2008 3:50 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 30, 2007 7:08 pm Сообщения: 11097 Откуда: SPb Репутация: 224 [ ? ]
Adamski писал(а): Помогите. В моей книжонке нет описания демонтажа монтажа компрессора кондиционера. Скинте у кого есть, чтоб самому лишнего не снимать и съэкономить время.
Там всё очень просто. Скинуть ремень, ослабив натяжной ролик, отключить провод с разъёма магнитной муфты, открутить два болтика под ключ на 10, которые прижимают штуцеры магистралей низкого и высокого давлений, вынуть эти штуцеры из компрессора. Открутить 4 болтика длинных (под ключ на 12), которыми компрессор привинчен к станине, снять компрессор. Сборка - в обратной последовательности. Резинки на штуцерах надо новые поставить...
ЗЫ: доехал?
Adamski
Добавлено: Чт май 08, 2008 10:47 am |
Бригадир |
Beso писал(а): ЗЫ: доехал?
Завтра приедет, заранее спасибо.
После установки и заправки отпишусь
Добавлено: Чт май 08, 2008 12:36 pm |
Да не за что пока "спасибо". Ждём-с отчёта. Про НиппонДенсоОйлНомер8 не забудь. %-)
slk
Добавлено: Чт май 08, 2008 11:06 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Пн мар 17, 2008 4:49 am Сообщения: 4553 Откуда: Санкт -Петербург,Приморский р-он Репутация: 37 [ ? ]
Всем привет......вот назрел вопрос по кондиционеру: 1-как проверить жидкость, 2-через какое время должен поступать холодный воздух, 3-замена жидкости если понадобится. ВСЕМ СПАСИБО.
Dmitry_R
Добавлено: Пт май 09, 2008 12:23 am |
Главный специалист по FAQ, Модератор |
Зарегистрирован: Вс фев 24, 2008 3:24 pm Сообщения: 7555 Откуда: Украина, Днепропетровская обл. Репутация: 167 [ ? ]
slk писал(а): Всем привет......вот назрел вопрос по кондиционеру: 1-как проверить жидкость, 2-через какое время должен поступать холодный воздух, 3-замена жидкости если понадобится. ВСЕМ СПАСИБО.
В кондее никакой жидкости нет. Только газ и масло. Ни то ни другое менять не надо. Масло добавляется только при замене деталей. Газ перезаправляется или дозаправляется (кому как нравится) при утечках со временем.
slk
Добавлено: Пт май 09, 2008 9:08 am |
Летописец |
Dmitry_R:....а как по поводу поступления холодного воздуха в салон....и какой воздух должен быть холодный или ледяной(у друга на РЕНО поступал сразу ледяной) в связи с этим такой вопрос.....или в Карине по другому???
Dmitry_R
Добавлено: Пт май 09, 2008 10:13 am |
Минимальная температура на выходе любого исправного кондера (в том числе и бытового) примерно 14-16 град. в максимальном режиме. Меньше не может быть.
Включаешь рециркуляцию воздуха , кондей на максимум, воздух на центральные дефлекторы и суёшь туда градусник.
Может у тебя давление газа упало или радиатор забит, тогда будет хреново холодить.
slk
Добавлено: Сб май 10, 2008 12:32 am |
Летописец |
Dmitry_R: А как всё это проверить?А радиатор чистить можно?
Dmitry_R
Добавлено: Сб май 10, 2008 10:21 am |
slk писал(а): А радиатор чистить можно? Если забит, только снимать и вручную, если просто воняет то http://www.aga-automag.ru/component/opt ... Itemid,27/ slk писал(а): А как всё это проверить?
Померять давление в системе, или просто по галзку осушителя (подсказали ) посмотреть. Он находится в районе аккумулятоа рядом с радиатором.
Если всё в норме после влючения компрессора, в окошко появляется прорачная чистая жидкость.
Если недозаправленный то жидкость с пузырьками или вообще ничего. (необходима дозаправка или ремонт)
Последний раз редактировалось Dmitry_R Вс май 11, 2008 9:23 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
slk
Добавлено: Сб май 10, 2008 11:44 pm |
Летописец |
Dmitry_R:а где это окошко находится?в районе аккумулятора с радиатором или ячего-то не понял.
Dmitry_R писал(а): Если забит, только снимать и вручную, если просто воняет то ...........запаха нет,значит можно не заморачиватся?
Dmitry_R
Добавлено: Вс май 11, 2008 1:24 am |
Здесь
Вложения: |
image3.GIF [ 58.41 КБ | Просмотров: 9932 ]
CarDriver
Добавлено: Вс май 11, 2008 2:57 pm |
Бригадир |
Окошко в осушителе. Осушитель-это алюминиевого цвета циллиндрик, который находится между радиатором и аккумулятором ближе к фаре Еще к нему две трубочки подходят.
И все же глазок- не совершенный показатель. Надо на аппарате для заправки мерять давление и проверять наличие хладагента.
Хотя,если кондей холодит и пузырьки в глазке исчезают после 2-3 минут работы кондея, то и заморачиваться нечего- ВСЕ РАБОТАЕТ
P.S. еще можно проверить рукой температуру толстой трубки,которая идет под капотом вдоль кромки правого крыла. Она при включенном исправном кондее должна быть ОЧЕНЬ холодной уже через 2-3 минуты после вкл. конд.
Dmitry_R
Добавлено: Вс май 11, 2008 9:25 pm |
всё правильно, это есть "полевая" диагностика.
У меня например манометр есть, им и меряю.
Adamski
Добавлено: Вт май 13, 2008 5:41 pm |
Бригадир |
1. Спасибо Beso за компр. все отлично. Заменил компрессор за час, без ямы. Поддамкратил правое колесо, снял правую часть защиты заменил компрессор. кольца уплотнительные. На все это ушло час работы. Тут же поставил на вакуум(еще полчаса)заправил(еще 15минут). Пока все в порядке. Да! при установке компрессора заправил маслом SL100 Suniso(благо у меня все расходники и специнструмент под рукой).
2. Фреон в системе кондиционирования находится в двух фазах: паровой и жидкой. Визуально увидеть пар невозможно, по этому на жидкостной магистрали устанавливают ресивер со смотровым стеклом, откуды визуально видно есть вообще фреон в системе или нет.
В своей практике видел кондеи где при аномальном рабочем режиме из дефлектора выходит воздух с температурой+1..+3гр.С.
3. Снял крышку салонного фильтра, а там нет ничего подскажите(где-то на старом форуме было)где преобрести и какова кличка данных фильтров. На сколько помню их там аж 2 штуки.
Добавлено: Вт май 13, 2008 5:52 pm |
Adamski писал(а): 1. Спасибо Beso за компр. все отлично. Да! при установке компрессора заправил маслом SL100 Suniso(благо у меня все расходники и специнструмент под рукой). 3. Снял крышку салонного фильтра, а там нет ничего подскажите(где-то на старом форуме было)где преобрести и какова кличка данных фильтров. На сколько помню их там аж 2 штуки.
На здоровье!
Я просто поинтересовался у "посредника", есть ли у тебя масло - пополнить. Потому что у меня есть чуть-чуть НиппонДенсовской "восьмёрки", но совсем мало.
А фильтр салонный один. Просто из двух частей. Залезь на Экзист.
Виктор
Добавлено: Ср май 14, 2008 6:02 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2008 10:23 am Сообщения: 911 Откуда: Москва Репутация: 12 [ ? ]
2Adamski
Или я тупой, или одно из двух...
как оно на екзисте называется (или где, в смысле категории искать)...
если нашли скиньте номерочек плиз
_________________ CarinaE, `96, лифтбек, 7A-FE, LB (107Hp) - бронированная
