[ Сообщений: 10 ] |
pindos
Добавлено: Пт янв 15, 2010 2:00 am |
Бригадир |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=471.jpg) |
Зарегистрирован: Вт сен 23, 2008 3:52 pm Сообщения: 128 Откуда: С.-Петербург Репутация: 2 [ ? ]
Где-то в течение полугода наблюдаю следующую ситуацию. Ковролин в багажнике мокрый. Крышка багажника изнутри покрыта конденсатом. Заметил, что по проводам задних фонарей конденсат стекает внутрь. Вопрос в следующем: от чего это может происходить? Есть ли какая-то вентиляция багажника. Геометрия не нарушена. Машина не битая. Единственное, что делал до того как это появилось, это замазал герметиком щели замка багажника в заднем фонаре, т.к. в дождь туда заливало воду постоянно, и при открытии крышки, вода лилась. Теперь воды нет, но есть конденсат, что еще хуже. Сейчас ковролин просто промерз весь. Неужели багажник вентилируется через отверстие под замок?
_________________ Carina E GL 4A-FE 1996 UKP Седан
![](images/spacer.gif) |
Crazy-Frog
Добавлено: Пт янв 15, 2010 2:04 am |
На доске почета |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1042.gif) |
Зарегистрирован: Пт фев 27, 2009 5:07 pm Сообщения: 1088 Откуда: М.О. г.Кашира-г.Москва Репутация: 22 [ ? ]
pindos
в багажнике за левой обшивкой в крыле на уровне бампера есть вентиляционное отверстие может оно забилось, прочисть его.
_________________ Теперь Pontiac Vibe 2004 г. 1ZZ-FE америкосовский яп Была Carina E 1992 г.в. 4A-FE LB, ЯПОНОМАМА liftback пробег 428К Что? Кому? Чего? Помочь! Я не прочь... Познал переборку ГБЦ,ГУР, перебрал ходовую, тормоза, за совет полезный "+" в репутацию ![Изображение](http://s-u.su/s/810d4s4u.png)
ivan899
Добавлено: Пт янв 15, 2010 2:06 am |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1525.jpg) |
Зарегистрирован: Ср июн 03, 2009 1:30 am Сообщения: 1877 Откуда: Питер,В.р. Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
через резинку протекает вентиляции
pindos
Добавлено: Пт янв 15, 2010 2:11 am |
Бригадир |
Crazy-Frog
Там вроде должно быть два отверстия по обоим бортам? Обшивка там легко открывается?
Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
ivan899
В том то и дело, что не видно течи через резину уплотнения. Что за резинка вентиляции? Сейчас, в мороз, вся крышка покрыта тонким слоем льда, явный конденсат. Капает четко в левой части с проводки. Все остальное сухое.
ivan899
Добавлено: Пт янв 15, 2010 2:18 pm |
Двигатель: 1ZZFE
хз у меня лилосб через щель бампер по кузову и в багажник
Dima
Добавлено: Пт янв 15, 2010 5:02 pm |
Контролер |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=592.gif) |
Зарегистрирован: Ср окт 29, 2008 3:10 pm Сообщения: 538 Откуда: Украина, Днепропетровск Репутация: 18 [ ? ]
pindos, лед на крышке норм явление. проверь таким образом:
1. убери все из багажника.
2. простели весь пол газетами
3. закрой багажник и ведрами лей воду на всю крышку багажника, стыки щели - везде.
я с течью багажника на аккорде 2 месяца воевал... 250 у.е. потратил и только потом нашел что и где течет. даже стекло переклеивал....
если вообще не найдешь течь, то самый быстрый и верный вариант:
1. берешь ведро воды.
2. покупаешь УФ краситель
3. смешиваешь
4. поливаешь багажник
5. в УФ свете смотришь откуда текло.
_________________ _________________ Карина, 1992, 3S-FE, 2л GLI, МКПП, Японка, Фиолетовая - была Honda Accord 2.0 executive АКПП, 2006, черная - была ŠKODA Superb 2012г. 1,8 TSI Elegance, 6-АКПП ______________________________________ Хочется чего то большого и чистого....слона помыть чтоли
pindos
Добавлено: Пт янв 15, 2010 11:34 pm |
Бригадир |
Dima
Спасибо за совет, вот потеплеет надо будет так и сделать. Вот только раньше я как-то льда и конденсата не замечал на крышке. Надо бы багажник хорошенечко просушить и понаблюдать. Теперь ждать придется до весны, а лучше и до лета, что бы открыть на солнышке на даче.
Бэндэр
Добавлено: Пт янв 15, 2010 11:54 pm |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=778.jpg) |
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 9:59 pm Сообщения: 2449 Откуда: Нижегородская обл.Заволжье Репутация: 66 [ ? ]
pindos
начни с винтиляционных отверстий
pindos
Добавлено: Сб янв 16, 2010 1:00 am |
Бригадир |
Бэндэр
А как к ним подобраться? Это не те, что под бампером находятся?
[ Сообщений: 10 ] |
