zic-zag
Добавлено: Пт янв 01, 2010 12:12 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Вт окт 20, 2009 9:30 pm Сообщения: 486 Репутация: 11 [ ? ]
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
Mr_Nuke писал(а): BesoОтлично! А можешь на пальцах объяснить, куда выключатель паять? А то в электросхемах совсем туго у меня
Тоже задумывался над выключателем, т.к. иногда действия абс просто мешают.Предохранитель на абс стоит большой 50 или 100 ампер(щас точно не помню), если ставить выключатель в эту цепь, то провода толстые надо и выключатель как маленький рубильник - в общем не вариант.Надо рвать другую цепь, вот если сигнал от "зажигания" рвать, то не получится ли так что и глушить/заводить не надо будет для вкл/откл абс?
Или я заблуждаюсь?
Добавлено: Пт янв 01, 2010 3:20 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 30, 2007 7:08 pm Сообщения: 11097 Откуда: SPb Репутация: 224 [ ? ]
zic-zag писал(а): провода толстые надо и выключатель как маленький рубильник - в общем не вариант Реле для этого есть. zic-zag писал(а): я заблуждаюсь?
Угу. При включении АБС тестирует сама себя. Если будут сигналы с вращающихся датчиков - выпадет в осадок с ошибкой.
Добавлено: Пт янв 01, 2010 3:44 pm |
У него свой шкафчик в раздевалке |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7641 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
Beso писал(а): Угу. При включении АБС тестирует сама себя. Если будут сигналы с вращающихся датчиков - выпадет в осадок с ошибкой.
Не выпадет. По крайней мере на японках,на англичанках вроде другая система. У меня когда датчик накрывался,лампочка загоралась в сырую погоду,я прямо на ходу отключал зажигание,включал и АБС успешно проводило тестирование и работало. Да можно и самому это сделать,проверить:)
Добавлено: Пт янв 01, 2010 3:50 pm |
Тогда проще.
ЗЫ: терпеть не могу АБС, у меня везде отключена. %-)
Добавлено: Пт янв 01, 2010 4:00 pm |
Каждому свое:)
А я ездил и так и сяк,и теперь с АБС катаюсь:). Для спокойной езды она помощник,да и отец на машинке катается.Хотя иногда хочется похулиганить. Может и впрямь выключатель сделать? Видел такой на Ауди,штатный,вот и тут культурно оформить:)
Computec
Добавлено: Чт янв 07, 2010 3:03 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Сб дек 12, 2009 9:28 pm Сообщения: 24 Откуда: Одесса-мама Репутация: 0 [ ? ]
.(два слова предыстории: влетел правым передним в ямку залитую водой - загорелся АБС. Скорость была около 40-50 км\ч).
Добрался я наконец до проверки кода ошибок АБС и ЧекИнжайна
к сожалению, после вытаскивания перемычки и закорачивания соответствующих выводов АБС гаснет и код ошибки не симофорит.
вообще не загорается. Делал все по букварику - безрезультатно (
что дальше делать - не знаю.
Что же касается кода ошибок Check имеем 21 и 31 ( http://depositfiles.com/files/ybew0v4e4)
ну по поводу датчика обеднёнки я догадывался
а вот касательно "датчика абсолютного давления во впускном коллекторе" - это стало для меня полной неожиданностью.
Был бы благодарен - если бы кто нить поделился информацией на этот счет
_________________ CARINA E(JPP)LB AT190, AT190L-ALMNKW, 1.6 4AFE LB, 03/1994, 4a0683976. JT164ATK000092619
wAnTed
Добавлено: Чт янв 07, 2010 6:29 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Чт окт 15, 2009 11:14 pm Сообщения: 3648 Откуда: РФ, Северо-Запад, респ. Карелия Репутация: 33 [ ? ]
ребят подскажите, а может показывать ошибку по датчикам, но из-за реле (если оно не работает)? у меня показывает 36 ошибку (переднее правое или заднее левое), проверили с братом, вроде все ок, переднее хоть и отличается от положенного но что-то показывает.. заднее все как и положено...
XaMillion
Добавлено: Чт янв 07, 2010 8:11 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пт янв 09, 2009 2:47 am Сообщения: 371 Откуда: г.Тверь Репутация: 3 [ ? ]
wAnTed писал(а): ребят подскажите, а может показывать ошибку по датчикам, но из-за реле (если оно не работает)? у меня показывает 36 ошибку (переднее правое или заднее левое), проверили с братом, вроде все ок, переднее хоть и отличается от положенного но что-то показывает.. заднее все как и положено...
Такая же поломка, так же интересует может ли быть причиной ошибки реле.
_________________ Carina E 1.8, 7A-FE,Темно-Зелёный, 1997,(England)
Добавлено: Чт янв 07, 2010 9:40 pm |
wAnTed писал(а): переднее хоть и отличается от положенного но что-то показывает
Именно что-то. Болезнь датчиков,это когда у них от старости лопается пластмасса и внутрь на катушку начинает попадать соль и влага. Они начинают как раз показывать хрен знат че и поэтому и вылазит ошибка
Computec
Добавлено: Вт янв 12, 2010 4:21 pm |
Стажер |
Computec писал(а): Добрался я наконец до проверки кода ошибок АБС и ЧекИнжайна к сожалению, после вытаскивания перемычки и закорачивания соответствующих выводов АБС гаснет и код ошибки не симофорит. вообще не загорается. Делал все по букварику - безрезультатно ( что дальше делать - не знаю.
Может кто из знающих посоветует, как другим образом можно добиться "показаний" АБСки
R-tem
Добавлено: Пт янв 15, 2010 8:43 pm |
Менял сегодня другу датчики передние на волговские, так вот включаю зажигание, лампочка тухнет с характерным "джиинь", проезжаем 200 метров, лампочка загорается. Глушу-завожу, лампочка тухнет, потом в движении опять загорается. Выбивает ошибку 32-датчик переднего левого колеса, в чем проблема понять не могу, вроде все правильно поставил, сердечник параллельно зубьям ротора.
Еще такой момент, бывает завожу, лампочка тухнет а насос сразу не джинькает, потом в движении.
Куда копать, кто подскажет?
wAnTed
Добавлено: Пт янв 15, 2010 8:49 pm |
MerTV писал(а): Именно что-то. Болезнь датчиков,это когда у них от старости лопается пластмасса и внутрь на катушку начинает попадать соль и влага. Они начинают как раз показывать хрен знат че и поэтому и вылазит ошибка
лампа погаснет, если я просто подсоединю исправный датчик, но не поставлю его в рабочее место?
или чтоб АБС погасла, надо все собрать на место?
sedoy2000
Добавлено: Пт янв 15, 2010 8:57 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3848 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
R-tem писал(а): Куда копать, кто подскажет? Может сердечник далеко от зубьев находится? R-tem писал(а): лампочка тухнет а насос сразу не джинькает А на педаль тормоза не жмёшь, когда заводишь? wAnTed писал(а): чтоб АБС погасла, надо все собрать на место? вовсе не обязательно... но она загорится если поедешь.
_________________ CarinaE GLI 4A-FE(Lean Burn) 1993г. механика JPP красный (3j6) седан. Skoda Octavia Combi tour Год выпуска 2005 Двигатель 1,6 AKL ( всё в прошлом), CarinaE GLI LB 3S-fe 1992г. механика, JPP синенький лифт.
Последний раз редактировалось sedoy2000 Пт янв 15, 2010 8:59 pm, всего редактировалось 1 раз.
R-tem
Добавлено: Пт янв 15, 2010 8:59 pm |
Цитата: Может сердечник далеко от зубьев находится?
правый еще дальше, но ошибку кидает именно по левому.
sedoy2000
Добавлено: Пт янв 15, 2010 9:00 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
R-tem сопротивления не сравнивал? может обмотку повредил когда вставлял?
R-tem
Добавлено: Пт янв 15, 2010 9:07 pm |
сопротивления на обоих датчиках в районе 700 Ом.
А сколько расстояние должно быть между сердечником и окном ротора по мануалу?
sedoy2000
Добавлено: Пт янв 15, 2010 9:17 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
R-tem писал(а): А сколько расстояние должно быть между сердечником и окном ротора по мануалу? О таких данных там ни слова... ну не думали японцы, что мы волговские датчики туда засовывать будем R-tem писал(а): сопротивления на обоих датчиках в районе 700 Ом. А поточнее можешь померять... и желательно на разъёме блока управления.
И ещё... попробуй почистить зубчики (забиты грязью + неродной датчик = слабый сигнал). Может друг привод менял и поставил от машины у которой не было АБС?
denis123567
Добавлено: Сб янв 16, 2010 8:10 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт май 28, 2009 12:42 pm Сообщения: 1285 Откуда: SPb Репутация: 25 [ ? ]
Двигатель: 3SFE/2,0
Привет всем!
Прочел тут все... Но сомнения остались. По поводу лампы АБС.
Тут писали (и показывали), что после вкл. зажигания, лампочка загорается, потом гаснет (слышен звук насоса), а потом загорается на постоянку.
У меня, когда включаю зажигание, она сразу загорается и не гаснет вообще.
При диагностики выдает код 36. Зад. левый\пер.правый датчик.
Задний смотрел, гуд (1,07кОм). Передним еще не занимался.
А вопрос такой: постоянное горение лампочки АБС (без гашения на несколько сек.) при включении зажигания о чем может говорить? Только ли в пер. правом датчике дело
_________________ Carina E, 3SFE, Лифтбэк, 1996-ПТС(95-VIN)г, серый, England.Расстались 13/04/2012. Уехала в Томскую область.Теперь Tucson 2007 2,0l 2WD МКПП
Добавлено: Сб янв 16, 2010 9:21 pm |
При мертвом датчике лампочка загорается сразу
denis123567
Добавлено: Сб янв 16, 2010 9:35 pm |
На доске почета |
Двигатель: 3SFE/2,0
А в каком случае после вкл. зажигания, лампочка загорается, потом гаснет (слышен звук насоса), а потом загорается на постоянку?
wAnTed
Добавлено: Сб янв 16, 2010 9:45 pm |
у меня тож 36, тоже задний как по ГОСТу, а передний вроде 0,7 (или как то так...в общем меньше, чем положено), думаю может из-за него трабл...
а надо как поставил датчик обнулять.. или ничего не надо? поставил, собрал все и поехал...
denis123567
Добавлено: Сб янв 16, 2010 9:58 pm |
На доске почета |
Двигатель: 3SFE/2,0
wAnTed
А у тя лампочка АБС, когда зажигание включаешь,загорается, потом гаснет, а потом загорается на постоянку или горит постоянно???
wAnTed
Добавлено: Сб янв 16, 2010 10:02 pm |
denis123567 включаю зажигание и не гаснет, пока не выключишь зажигание.... ошибка по диагносту № 36
sedoy2000
Добавлено: Сб янв 16, 2010 10:14 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
wAnTed, если лампа не гаснет совсем, значит мозгам не нравится сопротивление какого-нибудь из датчиков (короткое, обрыв...). Если загорается после начала движения - не нравятся импульсы с датчиков.
(вроде понятно написал...)
denis123567
Добавлено: Сб янв 16, 2010 10:22 pm |
На доске почета |
Двигатель: 3SFE/2,0
sedoy2000
Понятно, Седой-сан. Спасибо за науку
Всем спасибо!
