llas
Добавлено: Чт янв 07, 2010 2:23 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вс окт 11, 2009 7:50 pm Сообщения: 169 Откуда: электросталь Репутация: 1 [ ? ]
подскажите пожалуйста,можно ли времено запитать обогрев заднего стекла п роводами через прекуриватель. а то оборвали при установке сигнализации а исправить смогут недели через две,
_________________ была тойота карина е 92г дв 1,6 хечбэк японка сейчас камри v10 5s-fe 2.2 япорнка 96г
Almaz 132
Добавлено: Чт янв 07, 2010 9:45 am |
Студент |
Зарегистрирован: Чт янв 07, 2010 6:51 am Сообщения: 3 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
_________________ 4A-FE, 1,6 л. GLI sedan 1993,японка
polkovodec
Добавлено: Чт янв 07, 2010 3:44 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Чт фев 28, 2008 2:53 pm Сообщения: 505 Откуда: Москва Репутация: 14 [ ? ]
Специально для тех кто еще мучается без обогрева заднего стекла
Так у меня было изначально
Далее почитав в инете информацию о токопроводящих клеях выбрал этот(Permatex Quick Grid Rear Window Defogger Repair Kit №15067). Цена в Техком 280 руб. По заявлению производителя его хватает на 20 см. нити.
Различные «контактолы» и прочие «разработки» отечественных производителей не рассматривал по причине встречающихся в сети негативных отзывах. Так же не стал связываться с «кулибинскими методами» вроде медной стружки и клея и.т.п.
Как вариант рассматривал еще вот это средство Donedeal DD6590, но оно отпало из-за высокой цены(более чем в 2 раза) и серебристого цвета .
Визуально легко обнаружил место разрыва нити(у меня он выглядел как более темный участок, длиной 3-5 мм.)
Затем обезжирил (спиртом) место ремонта и наклеил с обеих сторон ремонтируемой нити, скотч.
По инструкции необходимо хорошо встряхнуть содержимое пузырька, затем кисточкой (входит в комплект) не менее 3-х раз с интервалом в 1мин. нанести средство на место разрыва с небольшим перекрытием неповрежденных участков. Так и сделал, только нанес 5 слоев . Наносил слои накрест(один вдоль нити, следующий поперек) После нанесения последнего слоя ждем еще 20 минут и убираем скотч. Проверять работоспособность можно не ранее чем через 24 часа.
Сразу после нанесения место ремонты выглядит так, если не присматриваться в глаза не бросается
После нанесения каждого слоя протирал кисточку об салфетку, если этого не сделать следующий слой плохо наносится и больше мазюкается.
Все эти процедуры по инструкции рекомендуется делать при температуре не ниже 10 град. Я делал в отапливаемом боксе по соседству с мойкой так что влажность была огромная, сразу после ремонта машину выгнал на улицу с температурой ниже 20 град.(условия не самые багоприятные )
Такой результат через сутки Уже неделю катаюсь со всеми нитками, чего и Вам советую
_________________ 4A-FE LB MT liftback 92г.(JT) - была моя 4A-GE Silver Top MT liftback 97г.(SB) - отец 3S-FE AT liftback 94г.(SB) - продана Hyundai Santa Fe II 2.7 V6 AT 07г.Пока ничего не продаю
Марат
Добавлено: Чт янв 07, 2010 5:10 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вт ноя 10, 2009 6:51 pm Сообщения: 109 Откуда: Красноярск Репутация: 0 [ ? ]
есть вопрос к людям кто волокет в автоэлектрике......
У меня было много автомобилей, очень свежих и не очень. Заметил такую вещь... С возростом автомобиля слабее греет заднее стекло, так как на некоторых автомобилях с заднего стекла текли ручьи и само высыхало стекло. а на этом таит но медленно и не высыхает, такую особенность заметил мой товарищ. Вопрос: Можно ли повысить силу тока на заднее стекло? Может какое реле стареет ??
_________________ CarinaE 4A-FE,Седан, 94г.в. МКПП,
Максим 1.6 4а-fе
Добавлено: Чт янв 07, 2010 6:09 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Ср окт 15, 2008 10:48 pm Сообщения: 242 Откуда: СПб Репутация: 1 [ ? ]
кто знает а как быть когда нити оборваны на заднем стекле и тонировка ещё?
когда сдирали тонировку повредили много нитей осталось там штук 6 или около этого рабочих((
_________________ Дополнительное описание:LEFT-HAND DRIVE ; SEDAN ; XL SPECIFICATION ; ELECTRONIC FUEL INJECTION SYSTEM ; EUROPE PRODUCT PARTS
Код цвета:3L3
Код обивки:FN12
llas
Добавлено: Чт янв 07, 2010 7:20 pm |
Бригадир |
нити все работают только сам не могу найти все оборваные концы на кнопке. вернее не могу найти + на реле а мастер в отпуске . жене трудно без обогрева. чисто теоретически можно ли запитатся от прикуривателя , минуя реле или нет?
Agentandrik
Добавлено: Чт янв 07, 2010 8:59 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Чт июл 02, 2009 4:10 pm Сообщения: 955 Откуда: Город трёх Штыков Репутация: 11 [ ? ]
ну а почему нет? глааное чтоб предохранитель не вышибло! как временный вариант - пойдет!
_________________ Карина Е 1994г. лифт, 4а-фе STD HONDA CIVIC VIII4D
llas
Добавлено: Чт янв 07, 2010 9:05 pm |
Бригадир |
а реле для чего служит?
Дмитрий 701
Добавлено: Чт янв 07, 2010 9:07 pm |
Дитрих фон Кнехтман |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 3:14 pm Сообщения: 7016 Откуда: Зеленоград Репутация: 218 [ ? ]
llas писал(а): а реле для чего служит?
Вкл/Выкл
_________________ просто Дитрих...))) Идиоты утомляют. А политкорректные ещё хуже. ☠
llas
Добавлено: Чт янв 07, 2010 9:09 pm |
Бригадир |
тоесть оно работает как таймер
Agentandrik
Добавлено: Чт янв 07, 2010 9:19 pm |
Заслуженный |
эх... за такие вопросы...
объясню популярно: для работы обогревателя требуется большая сила тока и кнопка его серез себя пропустить не сможет, тупо оплавиться! она всего-лишь подает сигнал на реле и замыкает силовые контакты, которые как раз и проводят ток на нити обогрева. На наших машинах стоит реле с автоматическим отключением работы обогревателя через 15 минут. проще не запариваться с киданием проводов на прикуриватель! а сделать как следует, это подсилу любому нормальному электрику! от запотевания хорошо помогают слегка приоткрытые окна и хороший поток теплого воздуха из центрального дефлектора в сторону заднего стекла.
llas
Добавлено: Чт янв 07, 2010 9:24 pm |
Бригадир |
спасибо. лучше задать глупый вопрос чем спалить машину.
Дмитрий 701
Добавлено: Чт янв 07, 2010 9:25 pm |
llas писал(а): лучше задать глупый вопрос чем спалить машину.
Резонно!
Agentandrik
Добавлено: Чт янв 07, 2010 9:29 pm |
Заслуженный |
логично!
llas
Добавлено: Чт янв 07, 2010 9:31 pm |
Бригадир |
еще раз спасибо
Agentandrik
Добавлено: Чт янв 07, 2010 9:36 pm |
Заслуженный |
если уж совсем невмогату - купи китайский пропелер в автозапчастях за 100 рублей, примостяч его на заднюю полку и включай когда нужно, от запотевания поможет, но от льда не спасет.
Всегда пожалуйста!
Vital
Добавлено: Чт янв 07, 2010 10:48 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Вт фев 19, 2008 12:19 am Сообщения: 18 Откуда: Севастополь Репутация: 0 [ ? ]
Я когда тонировку снял, то не работала ни одна нить, Долго и нудно восстанавливал практически по всей длине. Пользовался клеем Permatex Quick Grid Rear Window Defogger Repair Kit №15067) как и polkovodec. На все нити ушло два пузырька. Накладывал два слоя. В итоге все нити кроме одной работают. Лень искать обрыв(самая верхняя). Правда нагреваются неравномерно (некоторые быстрее).
_________________ CarinaE 2.0GLI 3S-FE St.Wagon 1994г.японка
XaMillion
Добавлено: Ср янв 20, 2010 4:26 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 09, 2009 2:47 am Сообщения: 371 Откуда: г.Тверь Репутация: 3 [ ? ]
Кто знает, есть ли реле на заднем обогреве, и где оно находиться??
Понятно, что, скорее всего под рулем с лева, если знаете то можно конкретнее.
_________________ Carina E 1.8, 7A-FE,Темно-Зелёный, 1997,(England)
SwiTRUS
Добавлено: Ср янв 20, 2010 5:24 pm |
Зарегистрирован: Вс окт 19, 2008 5:55 pm Сообщения: 369 Откуда: москва Репутация: 2 [ ? ]
XaMillion писал(а): конкретнее
куда уж конкретнее
зы, таймер находится в кнопке, а реле обычное
_________________ Carina II 1.6 4A-F МКПП 90 л.с. Карбюратор. 1991 г. Германия.
Японская неоклассика
XaMillion
Добавлено: Ср янв 20, 2010 5:33 pm |
Обгрев перестал работать.
Когда нажимаю на кнопку обогрева стекла то щелчка реле не слышно.
При нажатии на кнопку обогрева зеркал реле щелкает.
Вот и возник вопрос, где расположено реле обогрева заднего стекла, или стоит одно реле на зеркала и на заднее стекло.
Infian
Добавлено: Пн янв 25, 2010 11:41 am |
Стажер |
Зарегистрирован: Пн окт 13, 2008 1:02 pm Сообщения: 23 Откуда: Алматы Репутация: 0 [ ? ]
А у меня немного другая проблема. Расплавился один из контактов (который соединяет провод непосредственно с полосками). Видимо контакт был слабый и коротнул. Продаются ли отдельно эти контакты, был в выходные на авторынке и не нашел, или как еще можно его сделать
_________________ Carina E 2.0 GLI, 1992, 3S-FE, Хэтчбек, МКПП японка
STALK
Добавлено: Пн янв 25, 2010 12:18 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пт апр 18, 2008 2:26 pm Сообщения: 65 Откуда: Балаково Саратовская обл Репутация: 0 [ ? ]
Машина: CARINA E GLI
Двигатель: 3s-Fe
Infian писал(а): А у меня немного другая проблема. Расплавился один из контактов (который соединяет провод непосредственно с полосками). Видимо контакт был слабый и коротнул. Продаются ли отдельно эти контакты, был в выходные на авторынке и не нашел, или как еще можно его сделать
Я брал контакт (папу) от плоского разъема (в любом автомагазине) и на токопроводящий клей (для ремонта обогрева стекла). Главное с шириной контакта не ошибиться
_________________ 3S-FE японка 93 г.в. седан
И чо? - о эту фразу разбиваются любые аргументы
XaMillion
Когда нажимаете на кнопку обогрева слышен ли щелчок реле под рулем?
Я не пойму, почему у меня пропал обогрев, думаю на реле.
БелыйГусь
Добавлено: Пн янв 25, 2010 12:22 pm |
XaMillion писал(а): Я не пойму, почему у меня пропал обогрев У меня недавно пропал из-за сгоревшей скрутки под облицовкой пятой двери
llas
Добавлено: Пн янв 25, 2010 12:23 pm |
Бригадир |
да щелчок должен быть . может предохранитель?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
