akss2007
Добавлено: Вс янв 03, 2010 10:48 pm |
Наставник |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=2369_1459801508.jpg) |
Зарегистрирован: Вт дек 01, 2009 3:22 am Сообщения: 94 Откуда: ДОНЕЦК Репутация: 2 [ ? ]
Машина: КАРИНА Е
Vitek писал(а): (Денсо, говорят, разбирается полностью)
Сегодня разбирал вентилятор ДЕНСО и по поводу того, что разбирается могу сказать следующее... в теории ДА, но я не смог разобрать сам движочек... пришлось смазывать как БОШевский. Процесс похож на тот что описывается выше до фотографии номер 13 далее есть отличия:
Уплотнителей и разъема того, что на фото, у ДЕНСОвского вентилятора нет, поэтому открутив два болтика как на фото 12 пытаемся вытащить моторчик из корпуса. Моторчик там без резинок, сидит прямо в пластике и к стати, очень туго выходит. Когда моторчик оказался в руках я понял, что разобрать его для полной профилактики не получится, по краейней мере быстро, т.к. верхняя втулка вместе со щеточным узлом прикреплена таким образом:
Вложения: |
Комментарий к файлу: И так в трех местах по периметру... металлические усики на корпусе моторчика зажимают пластиковый корпус той части, на которой размещается втулка и щеточный узел. Разжать усики не смог, очень хрупкий пластик они зажимают :(
![DSC00745.JPG](./download/file.php?id=10456&t=1&sid=e45252e45aee584f46dba7fcd3bfaa6c)
DSC00745.JPG [ 136.55 КБ | Просмотров: 10916 ]
_________________ Toyota Carina E Sedan XLi made in Japan. Двигатель 1,6 4AFE LB
Последний раз редактировалось akss2007 Пн янв 04, 2010 12:42 am, всего редактировалось 1 раз.
![](images/spacer.gif) |
UnZipych
Добавлено: Пн янв 11, 2010 9:52 am |
Стажер |
Зарегистрирован: Ср ноя 25, 2009 3:37 pm Сообщения: 14 Откуда: г. Фрунзе, Киргизская ССР Репутация: 0 [ ? ]
Спасибо большое за подробный фотоотчет.
На минувших выходных вытащил из крыльчатки ворох листьев и парочку жуков ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
_________________ Carina E 1996 7A-FE 1.8 LB XLI, МКПП, универсал
-=p@m=-
Добавлено: Пн янв 18, 2010 10:26 am |
Максимавод |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=296.jpg) |
Зарегистрирован: Сб май 17, 2008 11:28 am Сообщения: 3245 Откуда: Москва Репутация: 21 [ ? ]
Тему в FAQ ![Exclamation :!:](./images/smilies/icon_exclaim.gif)
_________________ CarinaE 4A-FE 1.6 STD, 1995г. -Продана CarinaE 4A-FE 1.6 LB , 1996г. -Продана Renault Kangoo 1.4 (K7J) МКПП 2006г. Nissan Maxima QX 2.0 (VQ20DE) АКПП 2004г.
-=p@m=-
Добавлено: Пн янв 18, 2010 2:13 pm |
Максимавод |
Сегодня решил разобрать печку батьки,а то печка орала как вертолёт...разобрал смотрю сверху подшипника нет.спили трубочку,и вставил туда...чтобы шкив не болтался. смазал графитной смазкой,но мне кажется у меня щётки износились,т.к. видимо пришло время менять их...поставил обратно,грохот (вертолёт) ушёл,но остался тихий сверчок. Это наверно из-за щёток?
Vitek
Добавлено: Пн янв 18, 2010 11:54 pm |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=223_1439327236.jpg) |
Зарегистрирован: Пн апр 14, 2008 2:45 am Сообщения: 2972 Откуда: Моск.обл. г.Юбилейный Репутация: 87 [ ? ]
-=p@m=- писал(а): сверху подшипника нет А куда ж делся? Там вообще-то подшипник скольжения. Втулка, проще говоря. -=p@m=- писал(а): остался тихий сверчок. Это наверно из-за щёток? Скорее, трубочка твоя сверчит.
ivan899
Добавлено: Пн янв 18, 2010 11:59 pm |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1525.jpg) |
Зарегистрирован: Ср июн 03, 2009 1:30 am Сообщения: 1877 Откуда: Питер,В.р. Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
это как на дворнике хетча заднем, я тоже поломал их))))
-=p@m=-
Добавлено: Вт янв 19, 2010 1:14 am |
Максимавод |
Vitek писал(а): Скорее, трубочка твоя сверчит.
и что делать?) ![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
Vitek
Добавлено: Вт янв 19, 2010 11:42 am |
-=p@m=- писал(а): что делать? Ремонтировать
Трубочка твоя по размерам нормально подходит? Вал в ней не болтается? А второй подшипник смазывал?
ЗЫ Это называется "аборт по телефону" ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
-=p@m=-
Добавлено: Вт янв 19, 2010 12:51 pm |
Максимавод |
Vitek
у меня вверхняя трубочка точно болтается по валу,сразу понятно нет подшибника. На работе я подобрал трубку и спилил её и сделал вместо подшипника,вроде тише стало,но сверчок тише стал...думаю проще наразборке купить другой моторчик)
-=p@m=-
Добавлено: Ср янв 20, 2010 10:14 am |
Максимавод |
короче опять загремел,решил на разборке поискать моторчик печки,хотел узнать, у мя стоит бош,а если денсо будет,то он подойдёт?
Enakin
Добавлено: Ср янв 20, 2010 10:36 am |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1088.jpg) |
Зарегистрирован: Вт мар 10, 2009 12:39 pm Сообщения: 1734 Откуда: Ижевск Репутация: 16 [ ? ]
Подойдет, но направление вращения должно совпадать. Иначе на 4 скорости ухи закладывать будет.
_________________ CARINA E(JPP); 4A-FE STD, XLi, С52; AT190L-AEMDKW; SEDAN ; 02/1993; 742 - железный помошник...был.
MerTV
Добавлено: Ср янв 20, 2010 11:02 am |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=357.gif) |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7641 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
Направление вращения не проблема. Плюс с минусом местами поменяешь,направление вращения тоже изменится. У меня моторчик с Короны стоит.
А вот подойдет ли крыльчатка от Боша на Денсо это вопрос... А с правого руля крыльчатка с другим направлением лопастей...
akss2007
Добавлено: Ср янв 20, 2010 12:53 pm |
Наставник |
Машина: КАРИНА Е
-=p@m=- писал(а): но остался тихий сверчок. Это наверно из-за щёток?
у меня щетки тоже порядком изношены, но звук щеток "шипящий"... и его почти не слышно, только на самой низкой скорости и то если прислушиваться... на второй скорости шум потока воздуха сильнее чем шелест щеток, неговоря уже за 3ю... четвертую не включаю ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Enakin
Добавлено: Ср янв 20, 2010 3:15 pm |
MerTV
Это то оно понятно, просто чтоб не ковырятцо, мелочь, а приятно ж.
-=p@m=-
Думается мотор тоже не просто так загремел, может и кривая крыльчатка тому виной, а могет... Вообщем если будет возможность все же советую брать с крылчаткой.
ЗЫ: только опять же про направление не забывай.
Youstas
Добавлено: Чт янв 21, 2010 10:05 am |
Контролер |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=60.jpg) |
Зарегистрирован: Пн ноя 26, 2007 3:15 pm Сообщения: 624 Откуда: Ярославль Репутация: 32 [ ? ]
Надоел скрежет, свист и завывания печки, решил помазать, разобрал и смазал синтетикой (какая была 5W40). Неделю работало без проблем, а последние пару дней задолбала и завывать стала намного сильней. Вчера снял печку и выяснил, что вал ели крутитсяна из-за высохшей смазки. На работающем моторчике все промыл спиртом, где было не подлезть - лил шприцом, промывал долго при этом удалял грязь со спиртом. Движок стал крутиться очень легко и без завываний.
Все скрипы появляются не из-за нехватки смазки, а из-за попадании графитовой пыли в нижний подшипник - это нихрена не смазка, которому там не место.
Мой вывод - мазать не нужно, а нужно просто промыть. Смазка притягивает ГРЯЗЪ.
ВСЕ ПРОБЛЕМЫ ОТ ГРЯЗИ ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
_________________ Была Carina-E 4A-FE, 02/95г, но не LB Сейчас: Toyota Town Ace Noah (Super Extro Limo) ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif) 3S-FE 130 лш. 1/2WD +газ 4 пок-ие - Моя Toyota Town Ace Noah (Super Extro Limo) ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif) 3С-TE 94 лш. 4WD - Жены Не трогай отлаженный механизм, и в трудную минуту он тебя не подведет.
akss2007
Добавлено: Сб янв 23, 2010 9:59 am |
Наставник |
Машина: КАРИНА Е
-=p@m=-
Добавлено: Сб янв 23, 2010 4:51 pm |
Максимавод |
И так,сегодня прикупил на разборке хованке печку бош,правда она от мицубиси карисмы, там печка вообще ни чем не отличается,всё один в один ,только надо крыльчатку поменять и переплюсовать,т.к. я заметил что у него в другую сторону вращение,у нас на каринах направо,а у этой налево ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Kraizer
Добавлено: Пн янв 25, 2010 1:01 am |
Заслуженный |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=581.jpg) |
Зарегистрирован: Вс окт 26, 2008 11:46 pm Сообщения: 891 Откуда: Латвия,Рига Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
-=p@m=-
может это моторчик просто от праворульной Carisma ? ..и за сколько у вас такие(от праворульных) продают?
_________________ CarinaE 2C 95" и 2CT 97г-уехали в Африку . Carina E sedan 97г. 1.8 7A-FE, Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D Vovlo V70 D5 2002г VW Passat B6 1.9tdi Пусть Доброта зародится там, где ещё отсутствует,где уже зародилась ,пусть никогда не уменьшится ,но растёт всё больше и большe!
ivan899
Добавлено: Пн фев 01, 2010 10:28 pm |
Двигатель: 1ZZFE
засвистел (((
так в итоге чистка спиртом и всё или всё таки чем- то смазать?!(не дорогим- бюджетным)
-=p@m=-
Добавлено: Вт фев 02, 2010 12:28 am |
Максимавод |
ну вот переплюсовал ,поменял крыльчатку,и тишинааааа..Ташкент возвращается
Kraizer
1500 ![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
Андрейка
Добавлено: Ср фев 03, 2010 11:20 am |
Стажер |
Зарегистрирован: Пт июл 18, 2008 6:57 am Сообщения: 14 Откуда: Свердловская обл Репутация: 0 [ ? ]
Купил машину в 2006 году, шумел двигло печки разобрал а там .. стоит моторчик от казельки с минимальными переделками!!! Поменял на новый ВЫЛОЖИЛ 150 рублей!! Видимо старый хозяин промутился нормально и не стал замарачиваться по б/у с разборок.
_________________ Carina E, 1997 г.в., 4А-FE, седан, англия
-=p@m=-
Добавлено: Ср фев 03, 2010 4:51 pm |
Максимавод |
ivan899
лучше делать вдвоём)) на пол подложи две деревяшки и между ними поставь этот моторчик,под крыльчаткам подложи с двух сторон отвёрки и пусть один человек их аккуратно поднимает вверх,а второй человек берёт любую трубочку и в центр железки слегка подбивает молотком.
ivan899
Добавлено: Ср фев 03, 2010 10:09 pm |
Двигатель: 1ZZFE
-=p@m=-
снял сидя на стуле зажав между коленок)))))
коробок графитогрязи вычистил и продул, промыл подшипник спиртом, потом всё поставил, работает по бодрее, но на холодную заверещал заскрежетал жесть..... потом прошло, сгонял за литолом 24 если завтра повториться разберу смажу !!!!!
