БелыйГусь
Добавлено: Чт фев 11, 2010 7:26 pm |
Terrion
Добавлено: Чт фев 11, 2010 10:53 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Сб фев 16, 2008 12:44 pm Сообщения: 805 Откуда: Волоколамск Репутация: 22 [ ? ]
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
Я разбирал уже разъём от аудиомагнитолы, только вот провода из клемм не высунешь, так они там плотно зажаты - только отрезать.
_________________ Drive2.ru
БелыйГусь
Добавлено: Чт фев 11, 2010 11:09 pm |
Terrion, а рекомендуемый специнструмент использовал? Если я правильно понимаю, вполне подойдет часовая отвертка шириной 1 мм
Terrion
Добавлено: Пт фев 12, 2010 12:14 am |
Заслуженный |
Именно такой и вскрывал, только не 1 мм, а немного пошире
Konst83
Добавлено: Ср фев 17, 2010 1:03 am |
Наставник |
Зарегистрирован: Пн дек 28, 2009 11:59 pm Сообщения: 82 Откуда: Питер, Гражданка Репутация: 0 [ ? ]
Уважаемые кариноводы, может кто-то разбирал фишку, которая надевается на датчик температуры охлаждающей жидкости?(4A FE LB) У меня где-то внутри отходит или обломился провод, ну и соответственно отражается на работе двигателя. Как разобрать хз. Фишка похожа на ту, которая на стр.13,второйблок сверху,female(выложенные выше Белым Гусем сканы страниц от Авенсиса), но только там нет отверстия (Access Hole) как указано на картинке и в которое вставлется отвертка. Она какбудто цельная и провода с рождения туда зажали и все.
Может у кого-то была похожая проблема,поделитесь решением.
Питерцы, а может у кого-то валяется кусок проводки с данной фишкой, плиз, продайте или презентуйте, я бы обрезал провода и соединил с рабочим куском.
_________________ 4A FE LB, 1,6л, 1994г по докам (по ВИНу 11.1993г ) Англичанка
Fred_SPb
Добавлено: Ср фев 17, 2010 2:15 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт ноя 20, 2008 11:54 pm Сообщения: 1348 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 24 [ ? ]
Terrion писал(а): Именно такой и вскрывал, только не 1 мм, а немного пошире Замок на разъеме открывал? Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:Konst83 писал(а): Уважаемые кариноводы, может кто-то разбирал фишку, которая надевается на датчик температуры охлаждающей жидкости? Фото разъема? Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:БелыйГусь писал(а): Terrion, а рекомендуемый специнструмент использовал? Если я правильно понимаю, вполне подойдет часовая отвертка шириной 1 мм
Я их крошу иглой толстой, еще ни одна падла не выстояла.
Konst83
Добавлено: Ср фев 17, 2010 12:53 pm |
Наставник |
вот фотки
Вложения: |
крупн план.jpg [ 96.95 КБ | Просмотров: 71323 ]
общ.план.jpg [ 303.78 КБ | Просмотров: 71318 ]
снятый с датчика.jpg [ 413.2 КБ | Просмотров: 71319 ]
Fred_SPb
Добавлено: Ср фев 17, 2010 2:04 pm |
На доске почета |
Ну вот эту желтую хрень надо выковырять вверх до упора, это замок. Ищи на ней или рядом значки в виде треугольничка или капельки, они указывают на место куда надо совать иглу для выковыривания. Щас сфоткаю пару разъемов похожих для примера. Когда после вытаскивания желтого стопора отожмешь фиксатор контакта внутри - тяни смелей, с обратной стороны на контакт одета герметизирующая резинка, так что контакт может туго выходить из корпуса разъема.
Konst83
Добавлено: Ср фев 17, 2010 2:25 pm |
Наставник |
жду фото:)
тяни смелей это всмысле вытаскивать провод с задней стороны или контакт который прижимается к датчику тянуть на себя?
Konst83
Добавлено: Ср фев 17, 2010 2:49 pm |
Наставник |
А провод в разъеме как крепится,просто заживаемся чем-то или припаивается или еще как-то?
ну предположим проводок где-нить обломился оторвался,вытащил я его зачистил а как обратно всатвить и закрепить,не будут мешать герметизирующие резинки?
Fred_SPb
Добавлено: Ср фев 17, 2010 2:59 pm |
На доске почета |
Вытащишь провод с контактом - все увидишь. Паять придется аккуратно.
Konst83
Добавлено: Ср фев 17, 2010 3:20 pm |
Наставник |
ну вот я я снял желтую пимпочку,как там дальше отковыривать?
Вложения: |
со снятым замком.jpg [ 169.53 КБ | Просмотров: 71314 ]
вид сверху с открытыми проводами.jpg [ 196.87 КБ | Просмотров: 71313 ]
Konst83
Добавлено: Ср фев 17, 2010 3:38 pm |
Наставник |
попробую перечитать снова, просто читать одно и смотреть схематические черно-белые картинки похожих а не имеено твоего разъемов , а самому че-то ковырять это уже другое,тут не всегда сразу въехать можно.
Fred_SPb
Добавлено: Ср фев 17, 2010 3:41 pm |
На доске почета |
Ну если внимательно посмотреть на схемы, то видно, что каждый контакт "мама" в корпусе разъема фиксируется своей защелкой, а после того как все контакты встанут на места они все фиксируются "вторым замком". Для разборки надо сначала снять "второй замок" (ты уже его снял), а потом, отжимая защелки, вытаскивать контакты.
Terrion
Добавлено: Ср фев 17, 2010 3:55 pm |
Заслуженный |
Fred_SPb
Я снял белую штуковину, похожую на грабли, с разъёма сначала, а потом поддевал фиксаторы каждого из контактов тонкой отвёрткой - так и разобрал весь разъём.
Fred_SPb
Добавлено: Ср фев 17, 2010 4:35 pm |
На доске почета |
Terrion писал(а): Я разбирал уже разъём от аудиомагнитолы, только вот провода из клемм не высунешь, так они там плотно зажаты - только отрезать.
А это о чем? О том, что провод в контакт заделан обжимом? А я чото сразу не догнал
Я в таких случаях провод откусываю впритык к месту обжима и потом сверху припаиваю новый. Лапки которые изоляцию держат разжать реально, иглой и пинцетом. Ну и потом на изоляции нового провода обратно зажать.
Konst83
Добавлено: Ср фев 17, 2010 5:04 pm |
Наставник |
Долго ковырял,но все-таки снял.Все так как вы сказали отгибаешь выдергиваешь. Неудобно только там отгибать.
Провода на месте.крепление нормальное.Замерил сопротивление и напряжение, даже немного шевеля их во время измерений . Все в норме.
Но только почему то машина заводится когда прижимаешь провода к фишке(либо когда немного отгибаешь в сторону на фото видно я стяжкой к патрубку крепил чтоб немножно изогнуть), а не фишку к датчику.
deniskra
Добавлено: Ср фев 17, 2010 5:25 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 30, 2009 4:40 pm Сообщения: 300 Откуда: Санкт-Петербург /Купчино/ Репутация: 7 [ ? ]
Konst83 писал(а): когда прижимаешь провода к фишке(либо когда немного отгибаешь в сторону
Так подожми немного усики, чтобы контакт плотный был, да и не плохо бы разъемы очистить от грязи и масла (есть для этого аэрозоли всякие).
У Fred_SPb вон какие чистые.
Стремись к этому
_________________ CARINA E(UKP) CT190 SEDAN автомат
03/1994 4A-FE (не LB)
Konst83
Добавлено: Ср фев 17, 2010 6:11 pm |
Наставник |
Да я так и сделал поджал пока они были в разобранном виде. Поставил на место вроде заводится пока без проблем и 22-ю ошибку не выдает. Стала снова выдавать 21-ю , а до этого почему то только 22-ю давал(датчик ОЖ) при отключенном датчике обедненки..
кстати а можно поподробнее насчет аэрозолей,а то подлезать чистить руками там очень неудобнои не видно нифига только зеркальцем:)
Fred_SPb
Добавлено: Ср фев 17, 2010 6:26 pm |
На доске почета |
deniskra писал(а): У Fred_SPb вон какие чистые. Стремись к этому
Ну если честно - это коса снятая с машины 99 года, а на очень нужных датчиках контакты еще и позолоченные.
Может "папы" в датчике дурят?
Konst83
Добавлено: Ср фев 17, 2010 6:42 pm |
Наставник |
так я мерял сопротивление вроде примерно по таблице которую Белый Гусь выкладывал.
Или имеется ввиду то, что они грязные, болтаются или типа того??
во всяком случае щас поезжу посмотрю как она будет заводиться после поджатия контактов.Пока не разобрал на провода грешил.
deniskra
Добавлено: Ср фев 17, 2010 8:19 pm |
Konst83 писал(а): а можно поподробнее насчет аэрозолей
Да в любом уважающем себя автомагазине подобные баллоны есть, к примеру эти http://www.car-rep-spb.ru/production/06/.
Konst83
Добавлено: Ср фев 17, 2010 8:29 pm |
Наставник |
ну ясно..спасибо
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31 |
