Samogon
Добавлено: Ср фев 24, 2010 10:19 pm |
Машина: Carina-Ы
ribalov75 писал(а): а воздух дул до 63 град. короче руке реально горячо!!!
Вот!!!
Mr_Nuke
Добавлено: Чт фев 25, 2010 12:49 am |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 1:54 am Сообщения: 2809 Откуда: Москва, ВАО, Щелковская Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Samogon писал(а): Это, если краник, который перекрывает ход ОЖ в радиатор печки, закрывается полностью... Есть уверенность?.. Завтра проверю) Samogon писал(а): Вообщем, задуло горячим! Горячим дует - это когда руку секунд 10-15 возле дефлектора удержать невозможно... У тебя так?
Ну.... жарко не на столько... Но во всяком случае, буду знать, к чему стремиться! Но вообщем то вопрос был о том, что она не дует холодным То есть, действительно, воздух должен быть как с улицы, да? Samogon писал(а): Сыграло!!! Две ситуации:
Ну я сказал это в том смысле, что трудно сказать, из-за чего теплее стало То ли из-за того, что печка греть стала, то ли просто из-за того, что на улице потеплело
Ну вообщем завтра попробую посмотреть краник ОЖ
Samogon
Добавлено: Чт фев 25, 2010 1:00 am |
Машина: Carina-Ы
Mr_Nuke писал(а): То ли из-за того, что печка греть стала, то ли просто из-за того, что на улице потеплело
Может быть так,что и то и то...
BadBoy
Добавлено: Пт июн 24, 2011 4:07 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вт авг 10, 2010 9:37 am Сообщения: 138 Откуда: Вологда Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Карина Е
Двигатель: 2С
Бэндэр писал(а): ribalov75 писал(а): фотоотчётик бы............. фото сделаю- там сами разберетесь- ничего сложного, а насос действительно от газели.
я себе до карины так же на бмв хулиганку ставил - зимой в салоне ташкент!! балдел)) и ничего сложного совсем нет.. дел на пол часа..
_________________ езжу с июня 2010 года Carina E 93г. дизель 2С 2.0 77 л\с седан. МКПП. по ВИНу JT - Бельгийка.
Бэндэр
Добавлено: Пт июн 24, 2011 4:15 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 9:59 pm Сообщения: 2449 Откуда: Нижегородская обл.Заволжье Репутация: 66 [ ? ]
опровергаю- фигня все это, абсолютно ненужная, при правильно работающей системе- забыл про него, и хочу выкинуть (потенциальное место возникновения неполадок и утечек)
BadBoy
Добавлено: Пн июн 27, 2011 6:07 pm |
Бригадир |
Машина: Карина Е
Двигатель: 2С
+1 Согласен и с этим утверждением...)))
baibak
Добавлено: Ср янв 11, 2012 5:24 pm |
Практикант |
Зарегистрирован: Вт окт 04, 2011 1:23 pm Сообщения: 8 Откуда: B^^MocKвE Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E XLI 16V
Двигатель: 1.6
Товарищи а как правильно Помпа называется для нашей машины? на exist не могу найти...
well
Добавлено: Ср янв 11, 2012 5:29 pm |
Человек-легенда |
BadBoy
Добавлено: Чт янв 12, 2012 5:37 pm |
Бригадир |
Машина: Карина Е
Двигатель: 2С
я себе на дизеле менял ставил такую - Помпа водяная GMB (Япония, Корея) Помпа водяная 1350..рубл. достойный экземпляр
alex083
Добавлено: Вт янв 17, 2012 11:43 pm |
Студент |
Зарегистрирован: Вт янв 17, 2012 10:49 pm Сообщения: 3 Репутация: 0 [ ? ]
подскажите пожалуста почему воздух в положении лобовуха- ноги в ноги вообще не дует,а в холодном положении дует нормально с со всех сопел
slk
Добавлено: Ср янв 18, 2012 12:06 am |
Летописец |
Зарегистрирован: Пн мар 17, 2008 4:49 am Сообщения: 4553 Откуда: Санкт -Петербург,Приморский р-он Репутация: 37 [ ? ]
alex083 патамучто слетела направляйка с колёсика(зубчатое). Только вот чтоб сделать как надо придётся снять панель мафона,внизу и увидишь колёсики.Там тросики которые управляют соплами,крутишь крутилку и настраиваешь как положено.
BadBoy
Добавлено: Ср янв 18, 2012 11:01 am |
Бригадир |
Машина: Карина Е
Двигатель: 2С
alex083 писал(а): подскажите пожалуста почему воздух в положении лобовуха- ноги в ноги вообще не дует,а в холодном положении дует нормально с со всех сопел +1 именно этот же вопрос хотел сегодня задать!!!! кое что наковырял.. по результатам ,если получиться напишу.. Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:slk писал(а): alex083 патамучто слетела направляйка с колёсика(зубчатое). Только вот чтоб сделать как надо придётся снять панель мафона,внизу и увидишь колёсики.Там тросики которые управляют соплами,крутишь крутилку и настраиваешь как положено. спасибо, оббязательно посмотрю!! и именно наверное по этой же причине в режиме стекло+ноги из центральных дефлекторов дует холодный морской бриз... да?
alex083
Добавлено: Ср янв 18, 2012 7:34 pm |
Студент |
Добавлено спустя 5 минут 47 секунд: а вообще не должно дуть в холодном положении нормально в горячем слабо ? или так у всех,когда в горячее положение ставиш заслонка вроде слышно хлопает а воздух горячий сразу дует слабо,печка шумит а толку нет,переводишь на холодный дует сразу нормально и шума меньше,может кто подскажет вчем дело,думал засорились воздуховоды,вытаскивал кондер и радиатор печки все продул толку нет,есть соображения?Carina e 4a-fe,1,6 англич
BadBoy
Добавлено: Ср янв 18, 2012 11:28 pm |
Бригадир |
Машина: Карина Е
Двигатель: 2С
дак до колёсиков то добрался?? или не алё??
nau6nick
Добавлено: Ср янв 18, 2012 11:53 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Сб дек 31, 2011 5:54 pm Сообщения: 87 Откуда: Новосибирец, проживаю и работаю Москва, ЮВАО,Печатники Репутация: 1 [ ? ]
если есть знатоки, объясните мне как новичку 1.Почему стекла запотевают (все!!!!), если перевести в "салонный" режим - объяснения и толкования я прочитал в другой ветке. тут причина приблизительно ясна 2.печка греет загадочно. Недавно поменял помпу и полностью заменил антифриз положение - "в морду" - из панели дует довольно теплым воздухом. можно сказать совсем теплым положение - "на стекло", "на стекло и в ноги" - в ноги дует теплым, на стекло дует слабовато, а из панели идет абсолютно холодный воздух((((((((( почему??????ну и вообще непонятно конечно - сегодня (второй раз за все время обладание машиной) ехал практически через полгорода, на улице не так уж холодно, однако - машина не прогрелась в салоне довольно прохладно (до этого гонял на 2114, там было также. в 21099 был ташкент, но там печка была переделанная. вобщем ожидал, что в таете будет потеплее однако)
Gagarin
Добавлено: Чт янв 19, 2012 12:00 am |
Привидение Селигера |
Зарегистрирован: Пт окт 30, 2009 7:20 pm Сообщения: 2352 Откуда: Королев Мос. Обл. Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
nau6nickВ 99 Ташкент? По сравнению с 99 в карине ЮАР!!! Мой тебе совет центральные дефлектора закрой и до лета не открывай! И ОБЯЗАТЕЛЬНО избавься от так называемого морского бриза(как мы его здесь прозвали)тот что из центральных веет!Полазь по поиску не чего сложного нету! второй совет поставь на обдув лобовухи и не трогай, так температура будет выше!!! Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:Карина счетается очень герметичным авто, а вот 99 и 14 очень негерметичным
_________________ Кузовной ремонт!!!Сейчас: Сarina e gti, мкпп, яп, 3SGE, 92 Была: Carina Е седан 7AFE акпп, 97 Была :Carina Е liftbacк, 4AFE, 95
nau6nick
Добавлено: Чт янв 19, 2012 12:12 am |
Наставник |
спасибо за советы)))!!!! з.ы. насчет 99 - правда. хотите верьте, хотите нет - печка переделанная, без куртки зимой можно ездить (вообще все переделанное было, коробка, кулиса-короткий ход, двигатель, салон и потолок покрашен черной краской из баллончика) Добавлено спустя 11 минут 21 секунду:Gagarin писал(а): nau6nick второй совет поставь на обдув лобовухи и не трогай, так температура будет выше!!! пробовал(((( ноги мерзнут(((((( Вам, Алексу и Белому Гусю конечно респект за совет по дефлекторам)))))))) жаль что нет своего гаража - на выходные буду просится в гостях, мож повезет - закрою эти заслонки))))))
ribalov75
Добавлено: Чт янв 19, 2012 5:10 am |
На доске почета |
Машина: Toyota Picnic
к стати о ,,ноги мёрзнут,,.... .я давно заметил, что воздух на ноги водителя дует как-то неправильно! как-бы мимо, короче ноги долго нагреваются.... у всех так или только у мну одного??? вот думаю, как-бы приспособить какие-нибудь направляющие на дефлекторы.
Женя-BOND
Добавлено: Чт янв 19, 2012 10:12 am |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Пн мар 02, 2009 6:24 pm Сообщения: 3618 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 156 [ ? ]
Двигатель: 4A FE LB
ribalov75 писал(а): к стати о ,,ноги мёрзнут,,.... .я давно заметил, что воздух на ноги водителя дует как-то неправильно! как-бы мимо, короче ноги долго нагреваются.... у всех так или только у мну одного??? вот думаю, как-бы приспособить какие-нибудь направляющие на дефлекторы. У меня вот как: верх прогревается достаточно быстро (оно и понятно теплый воздух стремится туда). Ноги же реально дольше греются. Но, я так думаю, потому, что там больше всяких поверхностей, которые должны прогреться. В итоге, минут через 20 езды (если на улице порядка минус 10) уже ощутимо тепло в ногах. Дальше они уже "закипают". У задних пассажиров "закипание" наступает раньше (я полагаю, потому что там мЕньший объем требуется прогревать по сравнению с передними). Направляющие на дефлекторы внизу? По поводу "дует не правильно": на мой взгляд норм. Но левая нога отогревается реально позже правой )))) Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:nau6nick писал(а): мож повезет - закрою эти заслонки)))))) Сбрось хотя бы тягу на эту заслонку. Добавлено спустя 10 минут 36 секунд:nau6nick писал(а): з.ы. насчет 99 - правда. хотите верьте, хотите нет - печка переделанная, без куртки зимой можно ездить В Карине тоже также езжу! По поводу тепла в салоне (начну из далека): тоже ездил, тоже плевался... Как-то сломался у меня климат (крутилка отломалась). Регулировал тепло/холодно ручками гоняя тягу, которая справа (вдоль левой ноги пер. пассажира). Так вот, вроде по началу было все как обычно, но потом по плотнее как-то вытянул на себя и воздух пошел реально теплее! Когда починил климат, в момент установки его и подключения всех тяг, я минут 10-15 подгонял эту тягу, чтоб в крайнем "теплом" положении заслонка прикрывалась максимально плотно. Теперь намного теплее!! Потом, через пару дней вспомнил, что кто-то на форуме уже отписывался, что также "повысил" температуру салона. Попробуй подрегулировать: ничего сложного.
_________________ Carina Евгеньевна, 4A-FE, 1.6, LB, 101 л.с., седан, МКПП, GLi, '92, япона-мама // Ты должен сделать добро из зла, потому что его больше не из чего сделать//
BadBoy
Добавлено: Чт янв 19, 2012 10:54 am |
Бригадир |
Машина: Карина Е
Двигатель: 2С
ribalov75 писал(а): к стати о ,,ноги мёрзнут,,.... .я давно заметил, что воздух на ноги водителя дует как-то неправильно! как-бы мимо, короче ноги долго нагреваются.... у всех так или только у мну одного??? вот думаю, как-бы приспособить какие-нибудь направляющие на дефлекторы. у меня то же так же шуму внутри много.. а на ноги фиг!! вообще ноги никогда не нагреваютцо)))))))!!!
Женя-BOND
Добавлено: Чт янв 19, 2012 11:13 am |
Двигатель: 4A FE LB
BadBoy писал(а): ribalov75 писал(а): к стати о ,,ноги мёрзнут,,.... .я давно заметил, что воздух на ноги водителя дует как-то неправильно! как-бы мимо, короче ноги долго нагреваются.... у всех так или только у мну одного??? вот думаю, как-бы приспособить какие-нибудь направляющие на дефлекторы. у меня то же так же шуму внутри много.. а на ноги фиг!! вообще ноги никогда не нагреваютцо)))))))!!! Заслонки-то хоть ходят, когда переключаешь направления? У меня раньше была подобная тема: оказалось приводной тросик слетел с крепления на механизме переключения заслонок.
Potatos
Добавлено: Чт янв 19, 2012 1:13 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Чт апр 14, 2011 11:17 am Сообщения: 575 Откуда: Москва-Мытищи Репутация: 8 [ ? ]
BadBoy писал(а): ribalov75 писал(а): к стати о ,,ноги мёрзнут,,.... .я давно заметил, что воздух на ноги водителя дует как-то неправильно! как-бы мимо, короче ноги долго нагреваются.... у всех так или только у мну одного??? вот думаю, как-бы приспособить какие-нибудь направляющие на дефлекторы. у меня то же так же шуму внутри много.. а на ноги фиг!! вообще ноги никогда не нагреваютцо)))))))!!! Такие же симптомы Такое ощущение что заслонка не фиксируется четко в этом положении.
_________________ Камри SXV20 2.2, Камри ACV30 2.4
Женя-BOND
Добавлено: Чт янв 19, 2012 2:00 pm |
Двигатель: 4A FE LB
Potatos писал(а): BadBoy писал(а): ribalov75 писал(а): к стати о ,,ноги мёрзнут,,.... .я давно заметил, что воздух на ноги водителя дует как-то неправильно! как-бы мимо, короче ноги долго нагреваются.... у всех так или только у мну одного??? вот думаю, как-бы приспособить какие-нибудь направляющие на дефлекторы. у меня то же так же шуму внутри много.. а на ноги фиг!! вообще ноги никогда не нагреваютцо)))))))!!! Такие же симптомы Такое ощущение что заслонка не фиксируется четко в этом положении. Ее надо подтянуть. Реально ощущение было, что "не хватает одного зубчика" на крутилке, чтоб стало теплее. Подтянул - стал очень доволен. Но потратил немного времени на регулирование... или ты имеешь ввиду заслонку перераспределения направления воздушных потоков?
Potatos
Добавлено: Чт янв 19, 2012 3:09 pm |
Контролер |
Женя-BOND писал(а): или ты имеешь ввиду заслонку перераспределения направления воздушных потоков? "Крутилка" как-то не четко фиксируется, соответственно заслонка не попадает в определенное "крутилкой" положение. Или наоборот, скорее всего. Сначала заслонка не попадает, а "крутилка" не фиксируется. Так мне показалось
