Hronick
Добавлено: Пн ноя 09, 2009 5:23 pm |
Заслуженный |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=400.jpg) |
Зарегистрирован: Ср авг 13, 2008 4:12 pm Сообщения: 820 Откуда: Санкт-Петербург, Веселый поселок Репутация: 3 [ ? ]
Лев
Ты писал что нужно будет рядом со старым датчиком вваривать, а без этого никак нельзя?
Оригинальная она же без резьбы ? На проставке с двумя отв. крепится?
_________________ Carina E '93 Liftback, 2,0 GLi. Продана 01.06.2010 и с сожалением и с облегчением
![](images/spacer.gif) |
Лев
Добавлено: Пн ноя 09, 2009 5:29 pm |
Коллекционер ведер, Модератор |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1218.jpg) |
Зарегистрирован: Пн апр 06, 2009 7:41 pm Сообщения: 4705 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 84 [ ? ]
Hronick
тогда ипатся вырезать из крепления старый датчик, и в него вваривать новый... И спрашиванется зачем? Гайка 50 р датчик ~950 р.. срезаешь со старого проводку, берешь новый, делаешь на нем провода лесенкой, припаиваешь к нему разьем. Снимаешь глушитель с резинок, сверлишь отверстие и на него привариваешь гайку, вкручиваешь лямду и все окей. С пис....ом, пивом, и вечно отвлекающим женским полом укладываешься в 2 часа.
Hronick
Добавлено: Пн ноя 09, 2009 5:32 pm |
Заслуженный |
Лев
Это все конечно хорошо, когда есть гараж и сварочный аппарат. А в отсутствии всего этого... ![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif) И насчет "проводов лесенкой" не понял.
Лев
Добавлено: Пн ноя 09, 2009 5:35 pm |
Hronick
там 4 провода
лесенка 4 провода разной длинны. чтобы спайка была на разных уровнях.
вот чтобы не выглядеть идиотом тут написано все как надо, тока вместо пайки у них разьемы))
http://www.ngk.ru/fileadmin/img_db/_rus ... en_RUS.pdf
Hronick
Добавлено: Пн ноя 09, 2009 5:42 pm |
Заслуженный |
Лев
Понятно, а ты сам у себя так делал?
Mouflon
Добавлено: Пн ноя 09, 2009 6:21 pm |
Человек-легенда |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=140.jpg) |
Зарегистрирован: Ср фев 13, 2008 2:13 pm Сообщения: 7071 Откуда: Мытищи Репутация: 150 [ ? ]
Hronick писал(а): ЛевЭто все конечно хорошо, когда есть гараж и сварочный аппарат. А в отсутствии всего этого... ![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif) И насчет "проводов лесенкой" не понял.
Обкусываешь по длинне провода смещаясь на 2-3 см. получится "лесенка"
Лев
Добавлено: Пн ноя 09, 2009 6:25 pm |
до аварии да) после аварии меняли глушак, и какраз среднюю часть, он шла с разборки с лямдой, ща буду заново переделывать. Ибо разница весома. в 2 раза дешевле заморочка обходится.
У тебя в районе наверняка есть эстокады, заедь разметь, подготовь дома датчик, и к горячим парням подьедь покажи где просверлить и куда приварить))
ну или там по местру прожгете банально дырку) Можеь старую лямду разобрать и на базе нее сделать новую, потом поставишь по штату.
0473
OZA384-E39 датчики на моторы 4а 3/5сфе от NGK
Длинна базового провода 300 мм
0484
OZA384-E40 датчик на мотор 3сге
Длинна базового провода 338 мм
Никита
Добавлено: Чт фев 04, 2010 11:36 am |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=342_1372912440.jpg) |
Зарегистрирован: Пт июл 04, 2008 11:02 am Сообщения: 1788 Откуда: Екатеринбург Репутация: 62 [ ? ]
подскажите пожалуйста,загорается чек при 5000 об./мин.,21 и 52 ошибка(спидометр),спидометр не работает,может ли 21 загоратся из за 52ой,и когда загорается чек,она начинает чуть подтупливать,пока не выключишь зажигание и не заведешь заново!!!
P.S. трубу сваривал новую (63мм)до резонатора и вваривал лямду на место - где должна стоять на 3S-FE,а не как на на ГЕ в коллекторе,лямда стоит ГЕШНАЯ(но не факт что рабочая),и убран катализатор,некоторые говорят что может быть из-за это?!
Лев
Добавлено: Чт фев 04, 2010 12:01 pm |
Никита
у тя видимо мозг не находит выхода, при таких оборотах думает что не едит) а на хх типа жесть)
Никита
Добавлено: Чт фев 04, 2010 12:13 pm |
Лев писал(а): не находит выхода
всмысле выхода???
Никита
Добавлено: Пт фев 12, 2010 3:16 pm |
Кто-нить знает,лямда от 3S-FE на 3S-GE подходит?
Ewo8
Добавлено: Ср фев 24, 2010 9:32 am |
Бригадир |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=2244.jpg) |
Зарегистрирован: Пн ноя 09, 2009 9:20 pm Сообщения: 156 Откуда: Сыктывкар Репутация: 0 [ ? ]
Подскажите пожалуйста подойдет ли датчик кислорода на 3S-FE
Bosch 0 258 005 070 Эксист как аналог его выдает.Но в информации к нему написано что он на 4A-FE 90 л.с!!!
В тоже время оригинальный датчик написано как раз используется на эти двух типах двигателях.
Где то найти информации о взаимозаменяемости не получается.
_________________ CARINA E(JPP)SED/LB ST191L-AEMNKW 12/1993 МКПП 3S-FE 2л.
Лев
Добавлено: Ср фев 24, 2010 11:40 am |
Ewo8
аналог, не что иное как универсальный бош, с тем же успехом идешь и покупаешь десятошный)
Artem23
Добавлено: Ср фев 24, 2010 12:17 pm |
Токарь клуба |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=2303.gif) |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 1:04 am Сообщения: 2721 Откуда: Ковров Репутация: 139 [ ? ]
Лучше от Калины брать тогда уж , там сопротивление нужное в датчике этом ! Я себе менял месяц назад , покупал за 1300 рублей , провода скрутил между собой !
Dima
Добавлено: Ср фев 24, 2010 2:45 pm |
Контролер |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=592.gif) |
Зарегистрирован: Ср окт 29, 2008 3:10 pm Сообщения: 538 Откуда: Украина, Днепропетровск Репутация: 18 [ ? ]
Ув. клубни. Кто может точно или в теории сказать будет ли большая разница на 3С-ФЕ между универсальной лямбдой БОШ и оригиналом. У нас разница (грубо говоря) 50 у.е БОШ и 100 у.е оригинал. Вроде и не много но заметно. Т.к. к примеру хонда едет как хочет на боше. Ей подавай оригинал. Бмв на боше универсальном едет отлично.
И вот интересует по тяге по стабильности есть смысл платить в 2 раза больше?
_________________ _________________ Карина, 1992, 3S-FE, 2л GLI, МКПП, Японка, Фиолетовая - была Honda Accord 2.0 executive АКПП, 2006, черная - была ŠKODA Superb 2012г. 1,8 TSI Elegance, 6-АКПП ______________________________________ Хочется чего то большого и чистого....слона помыть чтоли
Ewo8
Добавлено: Ср фев 24, 2010 10:29 pm |
Бригадир |
А как проверить сопротивление датчика? по букварю надо между +В и НТ. Может кто подскажет по цвету-это между какими проводами на родном датчике и БОШ.А то есть Бош за 1000 в 1 экземпляре)))
Computec
Добавлено: Ср фев 24, 2010 11:59 pm |
Стажер |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=2414.jpg) |
Зарегистрирован: Сб дек 12, 2009 9:28 pm Сообщения: 24 Откуда: Одесса-мама Репутация: 0 [ ? ]
Хорошо, что у вас не ЛернБерн)
а то бы речь пошла уже о 2,5 сотнях американских енотах
а по лямбда есть тут http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=526
_________________ CARINA E(JPP)LB AT190, AT190L-ALMNKW, 1.6 4AFE LB, 03/1994, 4a0683976. JT164ATK000092619
Олег
Добавлено: Чт фев 25, 2010 12:05 am |
Заслуженный |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=267.jpg) |
Artem23
А можешь номерок от Калины дать?
А то я нахожу 2х проводной для Калины, а у нас 4 провода.
Artem23
Добавлено: Чт фев 25, 2010 8:43 am |
Токарь клуба |
На бошевском датчике 4 провода , два белых , черный , серый ! На оригинальном два черных , синий , белый ! Сопротивление тут похоже на проводах одинакового цвета которые две штуки ! Фишки не подходят от бош и оригинального разъема , поэтому просто обрезаем фишку у бош , и обрезаем от оригинального датчика провода , и сматываем между собой их и изолируем ! Правильность соединения цветов Бош=Оригинал , такая :
белый=черный , белый=черный , серый=белый , черный=синий
. На датчике бош от калины следующая маркировка 0258 006 537
лый=черный , белый=черный , серый=белый , черный=синий ! На датчике бош от калины следующая маркировка 0258 006 537
Добавлено: Чт фев 25, 2010 9:52 am |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=61.jpg) |
Зарегистрирован: Пт ноя 30, 2007 7:08 pm Сообщения: 11097 Откуда: SPb Репутация: 224 [ ? ]
MerTV писал(а): первый раз о двухпроводной лямбде слы
А ведь бывают даже однопроводные...
Олег
Добавлено: Чт фев 25, 2010 11:22 am |
Заслуженный |
Artem23
Спасибо.
Судя по экзисту на 4а-фе и 3с-фе одинаковые лямбды. А сопротивление обмоток можешь сказать? Я бы заодно проверил свой датчик.
Mouflon
Добавлено: Чт фев 25, 2010 11:31 am |
Человек-легенда |
Beso писал(а): MerTV писал(а): первый раз о двухпроводной лямбде слы А ведь бывают даже однопроводные...
Это без дополнительного разогрева из которой идёт только сигнальный провод?
Ewo8
Добавлено: Чт фев 25, 2010 12:00 pm |
Бригадир |
Олег писал(а): Судя по экзисту на 4а-фе и 3с-фе одинаковые лямбды. А сопротивление обмоток можешь сказать? Я бы заодно проверил свой датчик.
По букварю 5,1-6,3 Ом
Artem23
Добавлено: Чт фев 25, 2010 12:07 pm |
Токарь клуба |
Тем про лямбду тут штуки 4 точно на форуме , и везде по чуть чуть нужного и важного ! Сделать уж как бы одну тему , и в первом сообщение всё нужное выписать ! Тема не плохая где то была , называется как то вроде Колхозим кислородный датчик от десятки , точно не помню но в названии темы про десятку точно говорилось !
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10 |
