Текущее время: Вс ноя 10, 2024 11:48 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 694 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 28  След.
СообщениеДобавлено: Сб апр 19, 2008 1:47 am
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Маньяк78rus писал(а):
а смысл менять пламе гаситель на каталик ??? он тоже даёт не душное сопротивление !!!!
Может наоборот? каталик менять на пламегастель. А резонатор от волги как грит Ден - тоже же по идее дает сопротивление
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2008 10:46 am
Я просто вырезал его и все. Пол года ничего не прогорело. Недавно прочитал (жаль не помню где) такой , бюджетный способ:
в куске трубы, который будет ввариваться в мешок каталика надо насверлить отверстий примерно через 2,5-5 см по всей площади. Собственно вварить этот кусок куда надо, а остальной объем мешка забить огнеупорной ватой. Таким образом будет достигнуто минимальное сопротивление выхлопу и поглащение звука - попёрдывать не будет, так сказать.
И тамже было написано, что именно таким образом устроены пламягасители.
А сам пламягаситель на нашу машинку стоит от 1,5 тыс деревянных...
Резонатор от волги, по моему мнению не подойдет, так как температура выхлопа у нас выше, может прогореть...
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2008 12:41 pm
Если температура выхлопа у нас выше, то грош цена японским конструкторам. ;-)
Непосредственно набивать минераловату между перфорированной трубой и корпусом - дело почти бесполезное, ибо выдует нафик. Надо ещё путанкой нержавеющей сначала, а ближе к стенкам корпуса - уже ватой. Для тишины. :-)
И получается это не пламегаситель вовсе, а именно резонатор прямоточный. В одном из вариантов конструкции они так и выглядят. Бывают ещё с перегородками в корпусе без набивки, но в прямоточной "дырчатой" трубой.
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2008 1:06 pm
2Beso
Отличная мысль с путанкой, вот только когда в руках держал этот пламягаситель, мне показалось что он именно так и устроен, только изготовленн промышленным способом...
СообщениеДобавлено: Пт май 09, 2008 12:29 am
таким образом получаем - что пламегаситель- это прямоточный резонатор !!!! а зачем нам ещё один резонатор ????
Carina E, Black SportWagon 7A-FE LB, 96-й год, англичанка.
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 5:12 pm
Сегодня вырезал себе Катализатор(весь развалился) и вварили мне Пламягаситель.Сказали что ехать будет лучше,пока немного ездил,замечу отпишусь.Теперь самое интересное -цена вопроса:Стоимость пламягасителя-немецкий 3200р. работа 1500р.,сказали что его хватает на долго,а катализатор для сравнения стоит 5000р.(хороший)хватает на 1 год.Решать вам. :wink:
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 6:16 pm
Вот именно. Поэтому я не морочусь, всегда просто вырезаю и ввариваю прямую трубу.
Вообще говоря, меня и звуки не сильно раздражают. Я пофигист. Хороший стук - он завсегда наружу вылезет. ;-)))
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 9:03 pm
beso можешь ли ты посоветовать вырезать нах старый катализ и туда чтонибудь вварить? или лучше не стоит? и что вварить??? от волги какуюто херь можно?
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 9:09 pm
Я посоветую вварить трубу такого же диаметра ,как до и после катализатора. Или прямоточный резонатор "турбинку".
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 10:47 pm
Beso Тош, а какой димаетр у нашей трубы кстати ???
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 12:07 am
Вроде 55 или 45,если я не ошибся,по поводу вваривания вместо Катализатора трубу,парни сказали что всё прогорит через полгода...........но смотрю у Бесо всё пучком..
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 12:57 am
46 или 48 там труба. Тощая. %-)
У меня 55-ая идёт до задней банки. Но это уже самоделка.
Ничо там не прогорит.
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 10:08 am
Как определили? Срезали и поссмотрели?
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 10:50 am
Поднимаешь машину и бьёшь кулаком по каталику,если там всё звенит,то он развалился(Каталик состоит из перегородок,когда они перегорают,начинают осыпатся,в итоге дребезжат) по друому определить низя............у меня ваще по ходу каталик родной был
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 11:05 am
У меня тоже подзвенивает и если газовать на месте то слышно как что катаеться. Но у меня в резонатаре (если не ошибаюсь, то что стоит после катализатора) есть шов буквой П, походу что то из него выспыали, может и остатки катализатора. А может не весь тогда посыпался и ща досыпался. А трубу или стронгер нехочю врезать.
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 3:25 pm
Если Катализатор начал сыпатся то можешь его смело выбрасывать,у тебя остатки перегородок так и будут летать по трубе.
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 6:12 pm
Из всего вышеперечитанного сделал для себя вывод такой. Вваривать вместо каталика трубу диам. 46-48. Вопрос от чего такая труба подойдет, надо что б труба приличного качества была. Чья нибудь часть выхлопа. Слышал что от пазиков трубы берут.
7A-FE LB. 95. 1.8. Liftback. GL кондей и звук в наличии
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 7:56 pm
.Ну да,и резонаторы от уазиков,и глушители от газелей :x
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 11:14 pm
Там где делают глушаки есть любые трубы,разных диаметров,так что не хочешь пламягаситель,ввари трубу.........я например доволен пламягасителем.
СообщениеДобавлено: Вс май 25, 2008 9:20 pm
я себе тож хочу вырезать после техосмотра вварить кусок трубы приссматривался от волги или от газели навроде по виду должно подойти не мерил она продается как кусок трубы,к стати участок хочу поболее отрезать и распримить его,а то он в том месте изогнут сильно где каталик стоит,и еще япы под задним подрамником выхлопную провели нафига,мне после покупки пришлось этот кусок менять,т.к. он был смят на половину диаметра,на каринках с низкой посадкой они постоянно этим местом асфальт ровняют,на своей бывает глушаком задеваю,хотя посадка повыше,а когда снимали весит он наверное кг 15.
СообщениеДобавлено: Вс май 25, 2008 10:07 pm
Зачем вваривать трубы от отечественных авто? Какчество не то. Там нужен жаропрочный металл и лучше б/у от иномарки, чем новое от наших машин. На разборках посмотри, правда если они в твоем регионе есть.
Про глушак под подрамником. Не знаю, может ты им и задевал, но в том месте труба специально приплющена.
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 12:45 am
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
Если дело происходит в Питере, то есть сервис, где мне например это сделали по гуманной цене и очень качественно.
Удалили катализатор, вставили пламегаситель + гофру. Также, ту самую сплющенную часть, вместо чтоб покупать оригинал (что-то около 4000) изготовили под размеры на специальном станке для гибки труб. Получилось супер.
Адресок этих ребят есть в соответствующей теме.
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 1:28 am
а зачем гофру при замене катализатора, или ты так до кучи?
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 11:07 am
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
Гофра конечно же ни при чем. Просто описал все, что сделал. :D
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 11:22 am
а сколько у вас стоит работа? мне за снятие катализатора + поставить универсальный катализатор хотят 20$
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
