[ Сообщений: 10 ] |
Dima
Добавлено: Пт мар 12, 2010 1:09 pm |
Контролер |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=592.gif) |
Зарегистрирован: Ср окт 29, 2008 3:10 pm Сообщения: 538 Откуда: Украина, Днепропетровск Репутация: 18 [ ? ]
Вот снова нашло вдохновение
Использовал презентованное мне тонкое медное жало на паяльник - красота! Работать им одно удовольствие.
А также совет одноклубника, который заключался в следующем: припаять диод на кнопку а сопротивление пустить в плюсовом проводе, приходящем на кнопку. Это избавляет от большой головной боли.
Значит так:
1. Разобрал кнопку для легкого доступа к контактам.
2. Взял СМД диод 30й и припаял его к ножкам 5мм диода (для удобства)
3. Откусил 5мм диод и ножки, а так же подогнул их до необходимой формы.
4. Припаял диод к кнопке
5. В разрез плюсового провода питания кнопки поставил резюк на 680 Ом.
Собрал это счастье.... Т.к. патрон от лампочки не влез обратно, то я дырку в кнопке обезжирил и заклеил изолентой.
еще
Вложения: |
Комментарий к файлу: резистор в проводе и термоусадке
![6.JPG](./download/file.php?id=12251&t=1&sid=621bc156bee16a7465c7dd3ef50f2d25)
6.JPG [ 153.47 КБ | Просмотров: 4144 ]
Комментарий к файлу: тест в ванной :)
![5.JPG](./download/file.php?id=12250&t=1&sid=621bc156bee16a7465c7dd3ef50f2d25)
5.JPG [ 80.09 КБ | Просмотров: 4136 ]
Комментарий к файлу: кнопка с припаянный диодом
![4.JPG](./download/file.php?id=12249&t=1&sid=621bc156bee16a7465c7dd3ef50f2d25)
4.JPG [ 142.73 КБ | Просмотров: 4145 ]
Комментарий к файлу: готовый к припайке диод с ножками
![3.JPG](./download/file.php?id=12254&t=1&sid=621bc156bee16a7465c7dd3ef50f2d25)
3.JPG [ 100.93 КБ | Просмотров: 4141 ]
Комментарий к файлу: диод с диодом для упрошения пайки
![2.JPG](./download/file.php?id=12253&t=1&sid=621bc156bee16a7465c7dd3ef50f2d25)
2.JPG [ 131.69 КБ | Просмотров: 4141 ]
Комментарий к файлу: разобранная кнопка
![1.JPG](./download/file.php?id=12252&t=1&sid=621bc156bee16a7465c7dd3ef50f2d25)
1.JPG [ 148.06 КБ | Просмотров: 4140 ]
_________________ _________________ Карина, 1992, 3S-FE, 2л GLI, МКПП, Японка, Фиолетовая - была Honda Accord 2.0 executive АКПП, 2006, черная - была ŠKODA Superb 2012г. 1,8 TSI Elegance, 6-АКПП ______________________________________ Хочется чего то большого и чистого....слона помыть чтоли
![](images/spacer.gif) |
Artem23
Добавлено: Пт мар 12, 2010 1:37 pm |
Токарь клуба |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=2303.gif) |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 1:04 am Сообщения: 2721 Откуда: Ковров Репутация: 139 [ ? ]
Диод с диодом это как понять ?
Thoron
Добавлено: Пт мар 12, 2010 1:43 pm |
Контролер |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=70.jpg) |
Зарегистрирован: Пн дек 17, 2007 4:18 pm Сообщения: 728 Откуда: Сургут Репутация: 7 [ ? ]
от простого диода он просто ножки использовал.видно же
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE, Sedan, GLI, 1993г. англичанка
Dima
Добавлено: Пт мар 12, 2010 1:58 pm |
Контролер |
Mr_Nuke, да нет... просто у меня родной трассы туманок нет... я с микро де пустил новую трассу с кнопкой от микро де... а сейчас решил поставить родную кнопку - т.е. состыковать новую трассу туманок с родной кнопкой... поэтому купил кнопку с разъемом...
Artem23, Thoron правильно подметил... я взял ненужный 5мм диод чтобы использовать от него ноги... да и так удобнее мелочевку паять - детали не разъезжаются в разные стороны... а 5мм диод я потом откусил и все..
Artem23
Добавлено: Пт мар 12, 2010 2:33 pm |
Токарь клуба |
Просто я особо в электрике не понимаю ! Но сам себе делал подсветку печки где регуляторы , купил светодиодов по 10 рублей маленьких таких для авто , размером с лампочку что в подсветку печки вставляются , в штуковине из оргстекла где регуляторы печки , сделал отвестия раскаленным гвоздем в этом оргстекле напротив каждого положения печки , вставил в отвестия эти светодиоды (они под 12вольт расчитаны , на каждой ножке по сопротивлению ) капнул суперклеем что бы не вываливались , спаял параллельно их , предварительно пометив где плюс где минус и теперь светит шикарно , только очень ярко, планирую в цепь на приходе впаять еще сопротивление что бы потусклее светило !
Dima
Добавлено: Пт мар 12, 2010 2:48 pm |
Контролер |
Artem23, можно и так, только я поместил плоские диоды под светорассеиватель в печке.... я обычные диоды не использую - только СМД... это самый лучший вариант ИМХО.
Artem23
Добавлено: Пт мар 12, 2010 3:19 pm |
Токарь клуба |
Ну я у себя в городе таких не нашел , купил обычные синие по 10 рублей , их вроде получилось 12 штук ! Хотелось бы еще придумать как нибудь подсветку ручки КПП что бы светились циферки скоростей
Dima
Добавлено: Пт мар 12, 2010 3:25 pm |
Контролер |
я над этим долго думал.... очень проблематично.... откинул эту идею после пары недель мозгового штурма ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Samogon
Добавлено: Пт мар 12, 2010 3:26 pm |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1625.jpg) |
Машина: Carina-Ы
Artem23 писал(а): Хотелось бы еще придумать как нибудь подсветку ручки КПП что бы светились циферки скоростей
Отличная идея!!! Придумывай быстрее, да выкладывай сюда. ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
[ Сообщений: 10 ] |
