Алексей60
Добавлено: Ср мар 31, 2010 11:13 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 11:26 pm Сообщения: 2167 Откуда: ПСКОВ Репутация: 71 [ ? ]
Beso писал(а): Койо - это очень хорошо.
И наверное, блин, дорого
R-tem
Добавлено: Ср мар 31, 2010 11:25 pm |
я брал когда, было в районе 115 басков, это в Одессе.
CRIMSON
Добавлено: Чт апр 01, 2010 11:05 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Сб май 31, 2008 10:59 am Сообщения: 530 Откуда: SPb, Просвет, Старая Деревня Репутация: 10 [ ? ]
Вчера Roman10Rus треснул Заказали ему Хеллу
_________________ Было: CARINA E(UKP), 4AFE Bosch Motronic SEDAN ; GLI, 1995. 3J6.
Сейчас:Honda Pilot, 2010г, 3.5 V6 SOHC VTEC,
257 л/с
www.formula-dorogi.ru
sum
Добавлено: Чт апр 01, 2010 12:06 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 16, 2009 8:36 am Сообщения: 341 Откуда: Ульяновск Репутация: 8 [ ? ]
Почитал я здесь, про то про всё, и понял, что правильно поступил, что не стал покупать новый радиатор, а взял и отремонтировал старый, который лопнул также как у всех лопается- верхняя пластиковая крышка. Трещина продольная длинной 70...80мм.
Я сделал из дюраля листового, толщиной 1 мм, накладку на крышку, которая повторяет форму этой крышки по всей поверхности. Откачал шприцом ОЖ, зачистил пластик верхней крышки, обезжирил, намазал силиконовым герметиком и трещину и всю поверхность, на которую сверху оденется накладка. Саму накладку тоже обезжирил, промазал герметиком и надел сверху на крушку радиатора. Через сутки, когда герметик встал, долил в радиатор ОЖ. И вуаля. Течи не стало. Делал я эту процедуру осенью прошлого года, в конце сентября. После этого пробег составил более 5т.км. - полет нормальный.
Поэтому рекомендую поступить аналогичным образом, прежде чем потратить $100, и тем более, что как оказывается, их можно выбрасить в буквальном смысле на ветер.
_________________ ВАЗ 2106 - 4года,
Corolla 1990 1,3i EE90 - 4 года,
Carina E Wagon(GLi), 1994 1,6 4A-FE LB -8 лет,
Corolla (E12) Wagon 2005, 1,6 VVTi
Evgen66
Добавлено: Чт апр 01, 2010 12:20 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пн мар 03, 2008 10:43 pm Сообщения: 1326 Откуда: 66 регион. Пышма Репутация: 17 [ ? ]
sum
Фотку покажи.
_________________ Было: CarinaE 4A-FE LB 99л.с. МКПП. 1996г. серебристый седан, ГБО. Стало: Opel ZafiraB 1.8 MT 2010г. Cosmo
sum
Добавлено: Чт апр 01, 2010 12:24 pm |
Сейчас на работе. Фотки есть дома, поэтому вечером смогу бросить или завтра. Ага?
Mr_Nuke
Добавлено: Чт апр 01, 2010 1:27 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 1:54 am Сообщения: 2809 Откуда: Москва, ВАО, Щелковская Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Во всей теме никто не начал разговор о ремонте радиаторов. Нашел компанию, где за 5000 меняют бачок и дают пожизненную гарантию...
sum
Добавлено: Чт апр 01, 2010 1:36 pm |
Mr_Nuke писал(а): Во всей теме никто не начал разговор о ремонте радиаторов. Нашел компанию, где за 5000 меняют бачок и дают пожизненную гарантию...
А смысл за такие деньги ремонтировать. Сейчас треснет верхняя крышка, отдаш 5 штук, завтра прогниют трубки, опять башляй, проще сразу отдать за нормальный радиатор, в смысле новый.
MerTV
Добавлено: Чт апр 01, 2010 1:40 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7641 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
У меня на родном именно соты сгнили и вывалились. Машина стала греться,поставил второй вентилятор,который для кондиционера,проездил еще год и трубки прогнили
И какой смысл на него бачки по 5 тыс паять?
Mr_Nuke
Добавлено: Чт апр 01, 2010 2:16 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Просто читая комментарии, понимаешь, что новые радиаторы еще то гуано...
Я думал там только бачки трескаются... поэтому готов был отдать 5 штук и забыть про него. Но уже понял, что не вариант
ROMAN10RUS
Добавлено: Чт апр 01, 2010 3:11 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вт фев 03, 2009 8:59 pm Сообщения: 1161 Откуда: Р.Карелия Г.СЕГЕЖА,ПИТЕР Репутация: 23 [ ? ]
Вот и мой черед менять радиатор,вчера лопнул вечером,заказали HELLA,фото скину вечером как треснул.до вторника без машины остался жесть.
_________________ Седан 93 года белый 1.6 японка 114 больных кобыл,не л.б.продана
sum
Добавлено: Чт апр 01, 2010 9:46 pm |
По просьбе Evgen66 выкладываю фотки как я лечил свой радиатор.
Фотки делал телефоном, поэтому сильно не критикуйте.
Вложения: |
Комментарий к файлу: Была такая трещина
IMAGE_054.jpg [ 65.8 КБ | Просмотров: 7093 ]
Комментарий к файлу: Это накладка, изготовленная, но ещё не приклеена
IMAGE_053.jpg [ 58.56 КБ | Просмотров: 7090 ]
Комментарий к файлу: Такую форму она имеет в продольном направлении
IMAGE_052.jpg [ 37.22 КБ | Просмотров: 7087 ]
Evgen66
Добавлено: Пт апр 02, 2010 5:06 pm |
На доске почета |
sum
Я вот так заклеил http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=220& ... &start=325 , уже 4 тыс. проехал пока держит.
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Кстати кто бачки снимал, думаю можно так же как на ссылке вверху хомутами притянуть и обжать , а хомуты оставить.
sum
Добавлено: Сб апр 03, 2010 8:29 pm |
To Evgen66 я видел и читал этот пост. Спасибо.
Malexis
Добавлено: Сб апр 03, 2010 9:06 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пн ноя 17, 2008 4:01 pm Сообщения: 225 Откуда: Брянск Репутация: 0 [ ? ]
Сегодня меняли радиатор.Поставили Hella.Цена вопроса 4800р.В старом была трещина сверху-сдал в лом за 420р!
_________________ Carina E,11.1993г,англичанка.седан,3S-FE,механика
ROMAN10RUS
Добавлено: Сб апр 03, 2010 9:07 pm |
На доске почета |
sum
Добавлено: Пн апр 05, 2010 4:34 pm |
Вопрос к БГ.
Как там поживает Ваш nissens. Решена-ли проблема с герметичностью верхнего бочка радиатора.
Я почему интересуюсь? Рано и позно придется таки покупать новый.
Вроде nissens оптимальный по соотношению цена качество. Вообщем интересно, что там и как...
ROMAN10RUS
Добавлено: Пн апр 05, 2010 5:32 pm |
На доске почета |
Malexis
и как Hella???тоже себе заказал!
БелыйГусь
Добавлено: Пн апр 05, 2010 6:49 pm |
sum писал(а): Как там поживает Ваш nissens Пока поживает со скрепкой под пробкой, не течет. Ждет когда я его сниму, тщательно обожму и хомуты присандалю
sum
Добавлено: Вт апр 06, 2010 9:19 am |
БГ печально это, поставить новый и теперь нужно возиться, что-то герметизировать. А как по Вашему, причина повышенного давления в чем она. Пробка виновата, или есть другие причины?
БелыйГусь
Добавлено: Вт апр 06, 2010 9:40 am |
sum писал(а): А как по Вашему, причина повышенного давления в чем она. Пробка виновата, или есть другие причины? Трудно сказать повышенное ли оно было. Сдается мне, виноват некачественный обжим верхнего бачка. Потому как пробка новая и вполне правильно работала, уровень в расширительном бачке гулял при нагреве/остывании, это я пару недель после установки контролировал
sum
Добавлено: Ср апр 07, 2010 9:19 am |
Сочувствую Михаил Иванович. Я так думаю, что не плохой обжим виноват в этом, а плохой металл, т.е. его излишняя пластичность, что равно малой прочности, привела к тому, что при рабочем давлении внутри радиатора он стал разгибаться. Наверняка это изделие мадэ ин чина.
Malexis
Добавлено: Пт апр 09, 2010 8:25 am |
Бригадир |
Крышки не было
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9 |
