Текущее время: Пт июн 14, 2024 12:11 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1408 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 57  След.
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 10:28 pm
Двигатель: 2.0
Всем доброго времени суток, вот и у меня случилась беда захрустел и сломался внешний шрус :oops:. Подскажите пожалуйста мне предлагают шрус оригинальный от Toyota Corona, номер шруса пока не знаю, подойдет ли он мне или только сравнивать надо в живую.
Carina E GLi Liftback 2.0 3S-FE МКПП. Октябрь 97-го, была(( теперь Kia Cerato YD
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 10:50 pm
Репутация: −21 [ ? ]
бери на экзисте HDK не пожалеешь -1400р
Corona ST191, 3S-FE, АКП, EX Salon
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 11:38 pm
romanwma писал(а):
что это может быть?
Гаситель резонанса.
Антон батькович, а если у меня эта фигня оторвалась и я её срезал, появится ли вибрация такая мелкая и противная( аж до кишок продирает ) начиная с 115и до 145и км\ ч ?http://toyota.japancats.ru/image3.asp?piid=9612&treg=E деталь 43474
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 12:03 am
atl
Иваныч я, ежли чо. %-)
Вибрация вряд ли появится именно из-за этого. Хотя теоретически - может.
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 8:57 am
Двигатель: 2.0
Playkot в том и вопрос что HDK TO-27-A48 у меня по Exist стоит - 2 133,74р. а от Corona шрус мне предлагает знакомый и не догорого т.к. ему он не нужен. Вот и я хочу узнать есть шанс что он подойдет, или на Corona идут другие шруса. Пожалуйста подскажите кто-нибуть!
Добавлено спустя 6 минут 54 секунды:
А про этот шрус Asva TY-27A48 что скажите? может кто-нибуть ставил?
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 12:55 pm
Всем привет. Подскажите кно-нибудь менял полностью правый привод? где брали? если аналоги? за сколько?
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 1:45 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: ваз
Двигатель: 1,6
Я менял, привод привезли местные барыги с владика, 3600 рублей, б/у конечно, отъездил 11 тыщ, пока нормально
Было:седан, 07.1997, 4A-FE (не LB), Bosch Motronic, МКПП, XLI, A/C
Было: Vоlkswagen Jetta MK IV
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 1:49 pm
мне у нас предлагали за 8 т.р. можно ли новый взять аналог?
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 1:53 pm
дмитрий Л.
на 3сфе то ззачем привод в сборе??? шрусов навалом....
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 1:57 pm
у меня вал провернулся на триподе, пока заварили, теперь менять всборе надо.
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 2:28 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: ваз
Двигатель: 1,6
чет дорого на 3s привод :o , толще наверно :D :D :D
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 2:29 pm
вот и подумал дорого за б.у.
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 4:53 pm
У человека есть шрусы с полуосями от 7а-фе 95г, подойдут ли они на мою машину?
куплю люк, детали кондея
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 3:09 am
PYMb!H
Почти наверняка - да. Узнай про АБС.
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 11:15 am
а если есть ABS то могут наружные не подойти?, так то я хочу их из за пыльников купить а шрусы так на прозапас :)
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 12:02 pm
а кольца абс разве не сьемные?
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 12:10 pm
если ты мне, то я тебя не понял :?
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 12:31 pm
памоему вапще пофиг.
Карина Е 1994г. лифт,
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 2:18 pm
на наружную гранату для абс обычно одевается кольцо с зубьями, хотя на каринах не знаю, может они не сьемные.
А если сьемные можно будет просто переставить свое кольцо на гранату без абс.
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 9:15 pm
комрады, нужна помощь - не могу сбить наружнюю гранату с вала....
Toyota Carina E , 1.6, GLI, 4A-FE не LB, золотая, 1992, японочка - продана, но должна остаться в клубе...
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 9:24 pm
сильней усилие!там стопор как на триподе примерно(в дифер которое вставляется) и всё.может его раскатало и поэтому закусывает(имхо)
Последний раз редактировалось soplo Пт апр 02, 2010 9:25 pm, всего редактировалось 1 раз.
срезай.
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 9:28 pm
не знаю точно,но на немцах при выворачивании (на излом)вала разбирается граната в одном положении,также потом собирается.а там и стопор снимешь
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 9:31 pm
обсуждалось уже, из-за конструкции стопора сбить гранату практически нереально, вал в оригинале неразборной, нужно аккуратно срезать гранату, чтобы не повредить вал, и все.
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 9:43 pm
мне как раз граната и нужна со старого вала...
