[ Сообщений: 14 ] |
DJ_Slava
Добавлено: Сб апр 03, 2010 6:23 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Ср сен 16, 2009 9:36 pm Сообщения: 161 Откуда: Томск Репутация: 1 [ ? ]
Двигатель: 3S
Привет всем форумчанам! я опять с проблемой (((
Сёдня с утра завожу авто, ключик зажигания поворачиваю, стартер начал крутить еле-еле, а с третьего "вжика" всё - полнейшая тишина. Одновременно с этим погасли часы на панели, габариты и пропало внутреннее напряжение панели (магнитола, прикуривалка).
Остались рабочими только индикатор открытых дверей, салонное освещение, и фары (ближний\дальний). Да кстати, привычного жужжания бензонасоса при повороте ключа тоже не стало...
Сначала думал дело в аккуме, нашёл "прикуривателя", попробовали прикурить - никакой реакции. Да и фары светят очень уж ярко...
В чём может быть дело???
_________________ Carina E Liftback 01/1993 3S-FE, Liftback, серо-голубой металлик, японская сборка, редкая комплектация с кондеем и люком
Виктор77
Добавлено: Сб апр 03, 2010 6:27 pm |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5514 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
DJ_Slava писал(а): думал дело в аккуме,
Все же в нем. Посмотри клеммы.
DJ_Slava
Добавлено: Сб апр 03, 2010 6:31 pm |
Бригадир |
Двигатель: 3S
Да нормальные клеммы вроде как...
ivan899 писал(а): предохранитель?[/i]
Какой именно? Вроде все посмотрел, даже заменил парочку подозрительных...
Виктор77
Добавлено: Сб апр 03, 2010 6:33 pm |
Человек-легенда |
DJ_Slava писал(а): привычного жужжания бензонасоса при повороте ключа тоже не стало..
Его и не могло быть, потому что бензонасос включается только тогда, когда крутится стартер.
DJ_Slava
Добавлено: Сб апр 03, 2010 9:19 pm |
Бригадир |
Двигатель: 3S
Еще есть какие-нибудь варианты? Предохранители пересмотрел все уже...
Виктор77
Добавлено: Сб апр 03, 2010 9:30 pm |
Человек-легенда |
DJ_Slava писал(а): Предохранители пересмотрел все уже.
АКБ тоже зарядил?
DJ_Slava
Добавлено: Вс апр 04, 2010 2:17 am |
Бригадир |
Двигатель: 3S
Виктор77 писал(а): DJ_Slava писал(а): Предохранители пересмотрел все уже. АКБ тоже зарядил?
Зарядил... более того, пробовал заводить с другого полностью заряженного аккума - всё безрезультатно...
ivan899
Добавлено: Вс апр 04, 2010 2:23 am |
Зарегистрирован: Ср июн 03, 2009 1:30 am Сообщения: 1877 Откуда: Питер,В.р. Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
когда у мя часы пропадали часы с магнитолой, меняя магнитолу перекусил я провода разом- дурак, был предохранитель у ног сгоревший....а ты в коробоке под капотом тоже проверял?
DJ_Slava
Добавлено: Вс апр 04, 2010 11:54 am |
Бригадир |
Двигатель: 3S
ivan899 писал(а): когда у мя часы пропадали часы с магнитолой, меняя магнитолу перекусил я провода разом- дурак, был предохранитель у ног сгоревший....а ты в коробоке под капотом тоже проверял?
Проверял, там если не ошибаюсь, на зажигание силовой 30-амперник идёт (АМ1 который)? Или какие-то "вилочки" ещё?
Dmitriy
Добавлено: Вс апр 04, 2010 2:16 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Вс янв 10, 2010 6:40 pm Сообщения: 293 Откуда: Vyazma Репутация: 20 [ ? ]
Проверь массовые провода под капотом:
-один с минусовой клеммы выходит и идет кудато к двиглу на коробку вроде (по проводу увидишь)
-второй с правой стороны от крыла, рядом со стойкой и к двигателю, еще на этом проводе по середине есть соединение папа-мама (может там нет контакта).
_________________ Carina E, 4A-FE не LB, 1997г. XLi sedan, сыный. ПРОДАНА
ИМПЛАНТАТОР
Добавлено: Вт июн 29, 2010 10:49 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Чт фев 11, 2010 11:38 pm Сообщения: 64 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 0 [ ? ]
У меня схожая проблема. Иногда, один из трех-четырех заводов двигателя, когда поворачиваю ключ зажигания, то загораются все контрольные лампы, но стартер не крутиться или чуть крутанет и встанет. В чем беда? Я, пока не прочел эту тему, почему-то грешил на замок зажигания...
_________________ Тойота Карина Е, седан,1992 г.в., Япония, леворукая. 4А-FE, пробег 330 000 км!
Alex332
Добавлено: Вт июн 29, 2010 11:09 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пт фев 19, 2010 3:53 pm Сообщения: 448 Откуда: Брянск Репутация: 26 [ ? ]
посмотри контакты замка, если ок, тогда приходит ли пит на стартер, если с пит стартера все ок, значит хана щеткам,якорю стартера износились-ремонт,замена
_________________ Carinа Е; 4AFE;93г.вишневый хэч., на палке.продана...
ИМПЛАНТАТОР
Добавлено: Вт июн 29, 2010 11:26 pm |
Состоявшийся |
Спасибо. Надеюсь все же, что это замок.
[ Сообщений: 14 ] |
