[ Сообщений: 18 ] |
Zhivan
Добавлено: Вт июн 03, 2008 1:52 am |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Сб фев 23, 2008 8:14 pm Сообщения: 72 Откуда: KZ Aktobe Репутация: 0 [ ? ]
Здравстуйте!
подскажите пожалуйста, хотел собрать кондер, купил компрессор от 1.8 теперь надо радиатор который находиться под панелью, хотел посоветоваться подойдет или нет мне радиатор от 1.8? у меня 1.6 4A-FE
Добавлено: Вт июн 03, 2008 2:27 am |
Должен подойти.
Zhivan
Добавлено: Вт июн 03, 2008 3:20 am |
Состоявшийся |
Beso а можно каким то образом проверить компрессор, а то я пока соберу все запчасти
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
Beso а второй вентилятор на радиатор надо купить именно от кондера или они одинаковые ?
Добавлено: Вт июн 03, 2008 4:58 am |
Я не знаю методики проверки ешго "на коленке". Попробуй хотя бы покрутить рукой, проверить, качает ли. Остальное потом выяснится.
Второй вентилятор - не такой, как основной.
voldemarik
Добавлено: Вт июн 03, 2008 10:03 am |
Человек-легенда |
Beso писал(а): Второй вентилятор - не такой, как основной.
Что в нем не так?
MAKCbIMKA
Добавлено: Вт июн 03, 2008 12:50 pm |
Капитан баржи |
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2008 9:00 pm Сообщения: 3023 Откуда: Питер\Актобе КZ Репутация: 17 [ ? ]
Двигатель: EGA
voldemarik2 писал(а): Что в нем не так?
он по виду совершенно другой и крепится на 3х болтах а не на 4х
_________________ Я на драйвеСейчас: Chrysler Voyager 3.3LE 94' Европеец со всеми опциями кроме полного привода и задней печки Было: Carina E 97' liftback белый, 4a-fe не LB, англичанка, ABS, ГУР, кондей Toyota Camry 97' sedan зелененький с двиглом 2.2 на автомате Subaru Legacy 98' Sedan Limited 2.5 4Cam вишневый металлик
Zhivan
Добавлено: Вт июн 03, 2008 3:38 pm |
Состоявшийся |
Beso у меня там шланг сантиметров 20-25, пробовал руками крутить, не чувствуется что качает. может при больших оборотах оно будет качать?
Добавлено: Вт июн 03, 2008 3:40 pm |
Шланг? В смысле, откусанный кусок трубки со шлангом? Контрактный, из Япы?
А крутишь ты за шкив или за сердцевину? %-)
Качает он "от руки" совсем слабенько, только чтобы почувствовать. На оборотах ,конечно, дело другое.
Zhivan
Добавлено: Вт июн 03, 2008 3:48 pm |
Состоявшийся |
да откусанный кусок трубки со шлангом
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
шкив
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
поставил компрессор вертикально и крутил но что то не чувствуется
Добавлено: Вт июн 03, 2008 7:12 pm |
За внешнюю часть шкива крутить бесполезно. Пока не подано напряжение на электромагнитную муфту - шкив свободно прокручивается на подшипнике, не приводя во вращение вал компрессора. ))
Zhivan
Добавлено: Вт июн 03, 2008 7:43 pm |
Состоявшийся |
электрики сможет это проверить ?
Zhivan
Добавлено: Пт июн 06, 2008 12:38 am |
Состоявшийся |
Привет Beso! я крутил сердцевину оказывается нормально качает, а как можно проверить питание?
MAKCbIMKA
Добавлено: Пт июн 06, 2008 12:44 am |
Капитан баржи |
Двигатель: EGA
Zhivan
Zhivan писал(а): KZ Aktobe
ЕДРЕН БАТОН! ЗЕМЛЯК!!!
Я тоже из Актобе - летом после сессии валю туда.
Для этих возгласов есть личка. Или хотя бы "ОФФ". Сообщение сотру, на будущее прошу следить за темой. Не чат.
Добавлено: Пт июн 06, 2008 3:15 am |
Zhivan писал(а): Привет Beso! я крутил сердцевину оказывается нормально качает, а как можно проверить питание?
"П-п-п-п-переведи!"(с)
Ты имеешь в виду подачу напряжения на муфту в нужный момент?
Или работоспособность электромагнитной муфты компрессора при подаче на неё питания?
Zhivan
Добавлено: Сб июн 07, 2008 12:01 am |
Состоявшийся |
работоспособность электромагнитной муфты компрессора при подаче на неё питания[/b]
Добавлено: Сб июн 07, 2008 12:29 am |
Дык подай питание. Минус на корпус, плюс на разъём. Если щёлкает электромагнит и "схватывает" шкив с сердцевиной - работает.
Zhivan
Добавлено: Сб июн 07, 2008 12:31 am |
Состоявшийся |
Mr_Nuke
Добавлено: Сб июл 19, 2014 2:28 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 1:54 am Сообщения: 2809 Откуда: Москва, ВАО, Щелковская Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Переведу тему в другое русло и отпишусь о покупке радиатора. Купил ava. Встал плохо, расстояние между ножками радиатора было меньше, чем расстояние между дырками в кузове. Пришлось гнуть ножки. Сел с большим усилием и не полностью, но не болтается, трубки встали.
[ Сообщений: 18 ] |
