Dtiger
Добавлено: Пн янв 12, 2009 9:17 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Чт янв 08, 2009 7:58 pm Сообщения: 29 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
А в чем отличее лампочек из кнопок от тех которые в приборке? может только мощьность побольше что врядли!!!!! Но можно свето диоды без цоколя поставить любого цвета, и они меньше греються и нагрузка на генератор меньше в отличии от обычных ламп!!!!
_________________ Carina 7a-fe LB 96 (ласточка)
Виктор77
Добавлено: Пн янв 12, 2009 9:20 pm |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5514 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
Dtiger писал(а): в чем отличее лампочек из кнопок от тех которые в приборке
Не знаю как по мощности, но размерами они отличаются точно и поэтому лампочку от приборки не втыкнуть в кнопку.
Skeptik
Добавлено: Пн янв 12, 2009 9:23 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Ср сен 17, 2008 11:02 pm Сообщения: 106 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Виктор77 писал(а): размерами они отличаются точно и поэтому лампочку от приборки не втыкнуть в кнопку
Да-да! У меня перегорели лампочки подсветки печки. Хотел поставить светодиоды... Ну вот они так и лежат у меня в бардачке, а печку вновь освещают лампочки
_________________ 4A-FE без LB, 1.6; GB, 1995 г. в.; седан; GTI.
Масло - Esso (полусинтетика).
Бензин - Лукоил АИ-92 Экто.
R-tem
Добавлено: Пн янв 12, 2009 9:45 pm |
У меня чето в последнее время начала гореть лампочка уровня масла (мотор 3s-fe), как завожу, прогреваю, и минуты 3-4 горит, потом тухнет. Изза чего может быть это? Уровень масла в норме.
Добавлено: Пн янв 12, 2009 9:50 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 30, 2007 7:08 pm Сообщения: 11097 Откуда: SPb Репутация: 224 [ ? ]
R-tem писал(а): уровня масла
Именно уровня, жёлтая? Может быть, датчик замыкает... А при движении потом ни в поворотах, ни при разгоне/торможении не мигает?
R-tem
Добавлено: Пн янв 12, 2009 9:56 pm |
Да, уровня, не давления.
В движении не мигает.
Такое впечатление что на холодную только.
Dtiger
Добавлено: Пт янв 16, 2009 12:42 am |
Самостоятельный |
датчит смотри подмерзает
Gena
Добавлено: Пт мар 06, 2009 4:04 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2007 1:16 am Сообщения: 1806 Откуда: Подольск Репутация: 7 [ ? ]
Машина: FORD MAVERICK
Двигатель: 3.0
Pininforino писал(а): Gena писал(а): лейка с волной это ДАВЛЕНИЕ МАСЛА, а уровень эта красная лейка. Вы что? Ошибаешься, с точностью до наоборот
ну красная на всех СОВЕТСКИХ машинах была как уровень масла, и вряд ли стали менять что либо. ГОСТ есть ГОСТ.
Добавлено спустя 7 минут 6 секунд:
Конечно это может только у меня. когда уровень масла маленький, то лампочка жёлтая начинает гореть, я жму на педаль акселерара, то она гаснет. Еду на скорости не горит, как только включил нейтраль, так начинает гореть. При всём при этом уровень низковат. Поэтому я сделал вывод, когда даёшь газу, давление увеличивается и лампочка перестаёт гореть.
_________________ 3 SFE хечбек 1993 г.в. МКПП тёмно-зелёная. 57-регионом. Продано Куплено: FORD MAVERICK АКПП 3.0л 197 л.с. 50-регионом.
Добавлено: Пт мар 06, 2009 4:45 pm |
Gena писал(а): красная на всех СОВЕТСКИХ машинах была как уровень масла
На советских машинах? Уровень масла на приборке? Я ття умоляю. %-)))
Советский человек должен был быть неленивым. Каждое утро смотреть щуп, проверять давление в колёсах, следить за электролитом в аккумуляторе... %-)
Именно, что ГОСТ. Красная лампа была лампа аварийного ДАВЛЕНИЯ.
grindos
Добавлено: Ср апр 14, 2010 4:20 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Пн июн 08, 2009 12:08 pm Сообщения: 832 Откуда: Moscow_City Репутация: 11 [ ? ]
Машина: Nissan Maxima
Двигатель: 2.0
KoKoS писал(а): Вопрос может быть не в тему но всегда хотел узнать что обозначают эти цифры в низу приборки Т22, Т18 и т.д. ???
мне кажется модель бриборки....
насколько я знаю есть несколько видов, я могу и ошибаться!
_________________ Ищу нового железного друга. Сейчас Nissan Maxima A33, 2.0, 2001, АКПП, цвет серый-ПРОДАНА Была Subaru Legacy Wagon II 1995г., 2.0, 2WD, МКПП, цвет Темная Вишня Была Carina E Седан 93 года,японка, 4A-FE не LB 96 г (115 л.ш.) синяя матовая (2 года, 2 месяца, 17 дней) Я - http://vkontakte.ru/grind88Тема для рыбаков! viewtopic.php?t=7342
Добавлено: Ср апр 14, 2010 4:30 pm |
grindos писал(а): кажется модель бриборки....
Правильно. Именно модель бриборги. Хотя и внутри модели бывают модификации.
KoKoS
Добавлено: Ср апр 14, 2010 6:49 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Чт апр 01, 2010 4:26 pm Сообщения: 14 Откуда: Челябинск Репутация: 0 [ ? ]
grindos писал(а): KoKoS писал(а): Вопрос может быть не в тему но всегда хотел узнать что обозначают эти цифры в низу приборки Т22, Т18 и т.д. ??? мне кажется модель бриборки.... насколько я знаю есть несколько видов, я могу и ошибаться!
У меня все так же только написано T18 .... чем интересно, внутренностями?!
_________________ Carina E, Liftback, GLi, 4A-FE
Terrion
Добавлено: Чт апр 15, 2010 12:17 am |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Сб фев 16, 2008 12:44 pm Сообщения: 805 Откуда: Волоколамск Репутация: 22 [ ? ]
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
Как минимум расположением кнопки одометра Ещё экономайзером.
_________________ Drive2.ru
БелыйГусь
Добавлено: Чт апр 15, 2010 10:46 am |
Хранитель традиций клуба, Модератор |
Зарегистрирован: Пн сен 24, 2007 9:36 pm Сообщения: 4609 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки Репутация: 141 [ ? ]
Terrion писал(а): экономайзером
Эконометром
grindos
Добавлено: Чт апр 15, 2010 11:25 am |
Заслуженный |
Двигатель: 2.0
с русским языком видать у всех плохо
Евген27
Добавлено: Вс апр 17, 2011 9:00 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 12:31 am Сообщения: 1010 Откуда: Ивановская обл.,Кинешма Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 3S-FE, мех.
Напишу, пожалуй сюда.
Ситуация такая. Внезапно перестала гореть лампочка ДАВЛЕНИЯ (красная) масла. Вообще. Ездил день- два так.
Потом,после длительной стоянки пробую завести. Лампа при включении зажигания молчит. Завожу - молчит. Через пару секунд единожды моргнула, и погасла насовсем опять.
Уровень масла в норме. Лампу проверял в другом цоколе - горит.
Датчик слегка "сопливится" маслом.
Ребят, подскажите куда копнуть?
voron
Добавлено: Вс апр 17, 2011 9:26 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пт янв 01, 2010 5:19 pm Сообщения: 1163 Откуда: г.Химки Московская обл. Репутация: 29 [ ? ]
Евген27 писал(а): Напишу, пожалуй сюда. Ситуация такая. Внезапно перестала гореть лампочка ДАВЛЕНИЯ (красная) масла. Вообще. Ездил день- два так. Потом,после длительной стоянки пробую завести. Лампа при включении зажигания молчит. Завожу - молчит. Через пару секунд единожды моргнула, и погасла насовсем опять. Уровень масла в норме. Лампу проверял в другом цоколе - горит. Датчик слегка "сопливится" маслом. Ребят, подскажите куда копнуть?
включи зажигание,постучи по датчику давления масла,ну и фишку проверь
_________________ Александр.
Евген27
Добавлено: Вс апр 17, 2011 9:37 pm |
На доске почета |
Как фишку проверить? Визуально посмотрел, вроде все норм...
voron
Добавлено: Вс апр 17, 2011 9:42 pm |
На доске почета |
Евген27 писал(а): Как фишку проверить? Визуально посмотрел, вроде все норм...
ну я имею ввиду провод,клемма,нормально не отвалилось,не обломилось
Евген27
Добавлено: Вс апр 17, 2011 9:47 pm |
На доске почета |
Клемма садится плотно. У проводка вот разглядел трещинку в изоляции почти у самой фишки, но сам провод вроде как цел.
voron
Добавлено: Вс апр 17, 2011 9:48 pm |
На доске почета |
ну постучи по датчику и посмотри лампочка горит ?
Евген27
Добавлено: Вс апр 17, 2011 9:54 pm |
На доске почета |
voron,спасибо, попробую с утреца.
voron
Добавлено: Вс апр 17, 2011 10:03 pm |
На доске почета |
Евген27
да не за что ,была такая же фигня после долгой езды,глушу мотор,потом включаю зажигание лампа не горит,пошёл проводок подёргал,не горит,взял головку на 21 и ей постучал по датчику, пока всё горит.
Евген27
Добавлено: Вс апр 17, 2011 10:06 pm |
На доске почета |
Датчик я днем еще пробовал откручивать. Ввернул обратно. Результата на дало. А если и это не "прокатит" то датчик под замену?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 5 |
