Текущее время: Пн июн 03, 2024 4:48 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 121 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Занижение подвески Карины
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 2:29 pm
8) добрый день!!! такая у меня возникла проблема, хочу опустить свою машину на 3-4см!! как это можно осуществить?? может кто нибудь есть такой как я))) и делал уже??????
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 2:32 pm
Поинтересуюсь - а что, в Кургане сильно хорошие дороги?
Ну, для того чтоб её на пузо ронять? :wink:
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 2:46 pm
Дороги как везде!!! позавчера поставил колёса R17, машина стала выше!!! Да и вообще езжу я нормально и препятствие на плохой дороге грамотно обьеду, не зацеплю ничем а если и цепану, то незначительно!!!! так что за меня не волнуйтесь)) ЛУЧШЕ ПОДСКАЖИТЕ КАК ПОСАДИТЬ!!!! если резать пружины, то как правильно???
Было:Carina E 94г 2.0GLi Liftback голубая
Сейчас: в активном поиске....
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 2:51 pm
сменить стойки ,чтоб меньше ход был.пружины эти же оставить-меньше ход -подвеска жесче.на каждой яме стойка долбить будет :D
колёса до этого на 12-13 стояли? :lol:
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 3:02 pm
высота зависит от пружины!!!! а не от хода стойки!!! 8)
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
Я собираюсь по дорогам ездить ,А не по ямам!!! Если уж диски 17е поствил с резиной 45..........
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
ПРОшу писать сюда только по теме с реальными советами и тех кто понимает о чём ТУТ речь)))))
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 3:31 pm
Так ты попроси у народа ломаные пружины,их и порежешь :D
Carina E Sport Wagon 1993 4A-FE LB MT Japan GLI
"Хочу" - хуже ,чем "болит"
Хочешь сделать хорошо - сделай сам.
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 3:38 pm
Пружины Eibach минус 30мм
перёд EW 8231001 VA
зад EW 8231002 HA
Только это все снято с производства.
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 4:16 pm
Я лично резал,что на тазах,что на карине,на карине резал передние потому,что спереди стояли от таза наверное,но уж очень высоко перед был задран,как будто на взлет собиралась.Срезал по одному витку маленькой болгаркой,даже не снимая со стойки,просто стяжками стянул,но это опасно,так что лучше на снятой пилить,можно еще после спила нагреть конец верхнего витка и подогнуть по старому,так как конец не будет нормально ложиться.Сам подумываю купить с таза уже укороченные,только знать бы какие брать,с задними посложнее,навроде видел где то,что задние от калины тоже под конус,как у нас,надо корефана как то выцепить и посмотреть,я задние пилить не собираюсь,это так для инфы,а перед опустил бы немного еще,но с нашими дорогами мой бампер долго не переживет,не люблю медленно ездить.Да и к стати если если сильно ронять,то по идее надо шток стойки укорачивать
Последний раз редактировалось kostolom Чт апр 29, 2010 2:56 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 4:19 pm
Шток укорачивать чтобы пружина если что не выпрыгнула??
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 4:29 pm
Ну вообще я понял так делают,чтобы стойки не умирали,так как на ямах больших будет пробивать,ход подвески то меньше,а это не ист гуд для стойки,на счет выпригивания это надо на собранной смотреть,если не болтается то можно и не заморачиватся.Да и еще на короновском форуме чел писал,что по колесам пружины резал,выглядит потрясно,если найду то скину ссылку на него,можешь у него прокосультироватся
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
Попробуй у него проконсультироваться http://forum.corona-club.ru/index.php?topic=9417.0 удачи,потом отпишись,если получиться все нормально
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 4:31 pm
H&R еще выроде на карину пружины делает. Если будешь резать свои, делай в несколько этапов: отрезал виток, собрал стойку, посмотрел результат на машине. Главное чтоб резаная пружина поджималась чашками когда стойку собираешь, т.е. чтоб между опорами не гуляла. Ну все-таки лучше купить готовые, комфортнее ездить будет чем на резаных (резаные будут жесткими и машина будет очень сильно рельеф дороги повторять, на разжатии еще аммортов возможно будет нехватать, после волн на дороге будет вверх выстреливать как-бы)
Carina E '97 Scala 7a-fe была
Corolla e13 '2004 1zz-fe есть
Corolla e10 '1994 4e-fe была
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 4:32 pm
Я думаю что для стойки нет разницы в каком она положении находится, нижнем или верхнем!!! ведь если в машине сидит 5 человек, стойки работают с такой же эффективностью!!!
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 5:10 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
может попробовать шинным калькулятором воспользоваться http://www.tyres.spb.ru/index.php?mid=11 и резину поставить какую нужно.
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 5:11 pm
не поможет мне тут шинный калькулятор)))))))
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 5:13 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
А в чём проблемы?
Резину какую поставил? Может проще её поменять?
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 5:22 pm
резина у меня какая нужно уже стоит)) тут в другом проблема немного))) вы ж называетесь ГРОМКИМ словом конструктор!!!! должны понимать что к чему :o
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 5:37 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
вот только взаимных оскорблений не нужно... а то пойдёт-поедет...
в том-то и дело, что не понимаю. Сначала создать себе проблему, а затем её решать.
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 5:38 pm
почему взаимных))
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 5:40 pm
CarlCox писал(а):
почему взаимных))
:wink:
куплю люк, детали кондея
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 5:44 pm
В принципе всё ясно, узнаю про H&R, если нет буду резать!!!! благо работаю в автоцентре где боооольшой хорошо оснащённый сервис!! будем эксперементировать)) :x
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 5:47 pm
CarlCox
в какой то теме Лев давал номера заниженых пружин, поищи и найдешь :wink:
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 5:49 pm
спс
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 5:56 pm
слышь,валяный!ты сам понимаешь отчего высота зависит?до тебя придумали и просчитали тойоту.машину надо не тюнинговать-покупай уже готовую.или закажи ламборджини :lol: а пружина сжимается на стойке-короче шток -ниже посадка....мля ,ёпть какая мысль:если высота посадки зависит от пружины-выкинь их :lol: а по-уму короче стойку нуно :)
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
поставишь укороченные пружины на прежние стойки-на выходе(глубокая яма)удар-чё с ними будет?
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 6:03 pm
товарищщщ сопло имеешь ввиду пружину поджать ходом стойки???
поджимать не буду
споришь ещё тут с матерами)))
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
люди ездят с укороченными пружинами на стандартных стойках и всё гуд!! и ещё по поводу слышь не слышь молчи лучше на... кх
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 6:07 pm
soplo
CarlCox
пацаны харош нах, давайте жить дружно :)
