БелыйГусь
Добавлено: Чт фев 11, 2010 7:27 pm |
Хранитель традиций клуба, Модератор |
Зарегистрирован: Пн сен 24, 2007 9:36 pm Сообщения: 4609 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки Репутация: 141 [ ? ]
Konst83 писал(а): как устроено крепление проводов в фишке??как туда по новой засунуть и закрепить?? Вот тут про фишки Авенсиса - http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=5432
Думаю, в Карине также
Konst83
Добавлено: Чт фев 11, 2010 7:44 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Пн дек 28, 2009 11:59 pm Сообщения: 82 Откуда: Питер, Гражданка Репутация: 0 [ ? ]
ага..спасибо попробую разобраться.
_________________ 4A FE LB, 1,6л, 1994г по докам (по ВИНу 11.1993г ) Англичанка
NEON
Добавлено: Пт фев 12, 2010 2:19 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Сб авг 23, 2008 7:34 am Сообщения: 981 Откуда: KZ, pvl Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
Седня проверил питание на фишке, цешка показывает 12,74 В, и еще раз проверил при помощи лампочки, лампа горит. значит питание подается на катушку. Седня был на разборке, гвоорит у тебя скорей всего трамблер, да я не думаю, трамблер же тока распределеят искру? так ведь?
Народ а можно другую катушку поставить?
Щас посмотрел можно заменить катушку от Avensisa (универсал,хэтчбек,седан)
У кого такая катушка на авенсисе?
Да емае помогитеее!!!!!!!!!!!!!!!
_________________ 97, 4A-FE не LB, Англичанка, Bosch Motronic
Lemans
Добавлено: Вс апр 18, 2010 8:35 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пн мар 08, 2010 5:56 pm Сообщения: 257 Откуда: Свердл. Обл. Н-Тагил Репутация: 8 [ ? ]
Люди добрые, подскажите где находиться реле бензонасоса
_________________ Александр. Была Toyota Carina E Sedan 93 г.в. 4A-FE 3К1Ford Focus III Sedan, Titanium, Black Panther Измотав противника безпорядочным отступлением, окончательно добьём его паническим бегством!!!
Sergy
Добавлено: Пн апр 19, 2010 4:19 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Пн июн 08, 2009 11:07 am Сообщения: 714 Откуда: Краснодар Репутация: 27 [ ? ]
Lemans
Под бордачком.
_________________ Carina E GLi 1993 г.в. 4A-FE STD C52 -продана ласточка
Dmitriy
Добавлено: Сб апр 24, 2010 10:57 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Вс янв 10, 2010 6:40 pm Сообщения: 293 Откуда: Vyazma Репутация: 20 [ ? ]
День добрый.
2-а дня назад появилась проблемка. Пришел утром на стоянку завел машину, а она проработав около 15-20 сек. заглохла и УСЁ более никак не хочет заводиться.
Сам вроде во всем разбираюсь, сразу разкрутил напорную магистраль топлива и на ключ, топливо идет (гуд), далее искра тож гуд. Сигналка ни причем 100 пудов.
Руки опустились, т.к. не понятно куда копать. Хотя я примерно догадался откуда ветер дует. Штатный ИММО. (Предыстория: год назад стала плохо заводиться то с первого раза, то с 5 или 10-15 го, вообщем когда как. Что самое интересное с автозапуска заводилась сразу. Короче в ключе на..нулся ЧИП. Достал второй, который в автозапуске был и ВСЁ ЗАРАБОТАЛО)
Короче вчера по рекомендации оттащил машину к толковому электрику. После диагностики мотора ни каких ошибок не выявлено. Оставил дело профи. Сегодня созвонился с электриком, говорит .ОПА НАКРЫЛСЯ ДАМП памяти. Он закинул в нет запрос , ждет ответ где и кто поможет.
А у ВАС уважаемые клубни есть какие нить наметки.
Заранее благодарен.
_________________ Carina E, 4A-FE не LB, 1997г. XLi sedan, сыный. ПРОДАНА
Последний раз редактировалось Dmitriy Сб апр 24, 2010 11:39 am, всего редактировалось 1 раз.
Neo-N06
Добавлено: Сб апр 24, 2010 11:02 am |
Наставник |
Зарегистрирован: Пт апр 23, 2010 1:42 pm Сообщения: 85 Откуда: Курск Репутация: 2 [ ? ]
Konst83 писал(а): ага..спасибо попробую разобраться.
выкинь стандартную фишку купи клеммочку как на наших генераторах стоят с кускомпровода они идут сразу разожмешь ее немножна днаденешь и зажмешь .... но это правда если 1 контакт на датчике =)
у меня так ОЖ датчик и датчик давления масла сделаны
Dmitriy
Добавлено: Сб апр 24, 2010 8:53 pm |
Инструктор |
Аууу. Или никто не в курсе.
Добавлено: Сб апр 24, 2010 11:01 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 30, 2007 7:08 pm Сообщения: 11097 Откуда: SPb Репутация: 224 [ ? ]
Dmitriy
Могу продать всю систему. Мозги двигателя, мозги иммо, антенну.
Даже чипов две штуки.
У тебя ж бошевская система, да?
Dmitriy
Добавлено: Вс апр 25, 2010 8:31 am |
Инструктор |
Походу система именно Бош.
А чё по чём Beso?
Freeman
Добавлено: Вс апр 25, 2010 9:51 am |
Зарегистрирован: Сб апр 17, 2010 12:14 am Сообщения: 2250 Откуда: Город-Герой Ленинград!, Колпино Репутация: 21 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GTI
Ребят, вопрос не совсем по теме, но всё же...
Куда могли запрятать кнопку Valet в Карине...? Предыдущий хозяин сказал, что не нашёл её, а знать где она находится всё же хотелось бы на всякий пожарный
Dmitriy
Добавлено: Вс апр 25, 2010 5:41 pm |
Инструктор |
Freeman писал(а): Куда могли запрятать кнопку Valet в Карине...?
Снимай панель приборов, там походу стандартное место схрона блока сигнализации, на которой с боку выходят проводочки, и где выходят два провода из фишки ИДИ по ним (или диод или ВАЛЕТ) появится
Skif1980
Добавлено: Вс апр 25, 2010 5:58 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Вс сен 14, 2008 2:02 am Сообщения: 3591 Откуда: Мурманск Репутация: 67 [ ? ]
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
У меня блок сигналки возле мозгов, за бардачком. А валет хрен пойми где ! Причём сигналка в валет-режиме.. Такая вот фигня.
Freeman
Dmitriy писал(а): Снимай панель приборов
Фигня всё это ! Таких мест немеряно. Вся консоль, например или центральный тоннель. Да всё что угодно
Dmitriy
Добавлено: Вс апр 25, 2010 7:35 pm |
Инструктор |
Skif1980 писал(а): Фигня всё это ! Таких мест немеряно. Вся консоль, например или центральный тоннель. Да всё что угодно Тогда по другому - нужно идти от светодиода по проводам. Так точно будет верняк. Добавлено спустя 38 минут 24 секунды:Dmitriy писал(а): День добрый.
Так что про такую бадягу есть инфа
Добавлено: Вс апр 25, 2010 10:31 pm |
Dmitriy писал(а): чё по чём
Ну, тысяч 7, думается, не меньше. Ибо ключи-то от моей Каринки, хоть мозги и иммо с неё длавно сняты. %-)
Dmitriy
Добавлено: Пн апр 26, 2010 10:14 pm |
Инструктор |
Beso писал(а): Ну, тысяч 7, думается, не меньше. Ибо ключи-то от моей Каринки, хоть мозги и иммо с неё длавно сняты. %-)
Второй раз всё не воспроизведу в первозданном виде.
Я от АКУЯ, что электрик не в теме, пошел пива с водярой выпить..
Уже второй раз пишу нихрена не выводитсся на экран моя писанина.
Как вы думаете Beso все энти приблуды помогут в становлении истины.
Я просто пошел в пике(пиво), т.к. нет ясности с АВТО.
Как получить все эти приблуды. (второй раз пишу сообщениие, и все по памяти , если еще раз то не вспомню ничего.
Добавлено: Пн апр 26, 2010 10:54 pm |
Dmitriy
Не, дававйте уж тогда чуть-чуть паузу возьмём, чтоб диалог получился более конструктивный. Завтра поговорим, например.
Dmitriy
Добавлено: Вт апр 27, 2010 6:48 am |
Инструктор |
Все!!! Давай по-существу.
Beso писал(а): мозги иммо это возле майфуна, под центральной панелью торпеды? А Beso писал(а): антенна это что и где.
И может проще обсудить все в личке или по телефону.
Добавлено: Вт апр 27, 2010 7:31 am |
Dmitriy
Антенна - это возле замка зажигания.
Мозг иммо - небольшой блок возле отсека для магнитолы, угу.
Dmitriy
Добавлено: Вт апр 27, 2010 3:03 pm |
Инструктор |
Beso писал(а): Даже чипов две штуки
А это как, типа как к домофону, или ключ с чипом, но тогда нужна личинка замка. Хотя мона и на связку к своему привесить.
Сейчас ездил к электрику, вроде обнадежил. Говорит ждет прошивку, должны скинуть-обещали.
А по поводу твоего предложения., если мона чуть чуть подождать, а вдруг сделает.
А код оператора связи, что записан в соответствующем разделе, чей (если не секрет)?
Добавлено: Вт апр 27, 2010 3:21 pm |
Dmitriy писал(а): ключ с чипом, но тогда нужна личинка замка. Хотя мона и на связку к своему привесить. Именно. Ключ с чипом. Могу отрЕзать бошку, дабы подвесить брелоком, могу выковырять ещё и свои замки... Но с комплектом всех замков (бедная моя машина) получится, пожалуй, чуть дороже. %-) Dmitriy писал(а): мона чуть чуть подождать, а вдруг сделает Да запросто. Мне ещё надо вспомнить, где всё валяется, в любом случае. %-) А если ключи в сборе надо будет, то ещё и машину, стоящую под окном, расковырять всю, да замки с другой машины повтыкать в неё. %-))) Dmitriy писал(а): код оператора связи, что записан в соответствующем разделе, чей
921? Дык мегаслон, ясен пень. Это его вотчина. %-)
Dmitriy
Добавлено: Вт апр 27, 2010 3:32 pm |
Инструктор |
Вопросов нет.
Сами личинки мне не нужны. Я свои недавно восстановил и разбирать еще раз нет желания. Если что можно перебрать личинки свои под твой ключ попробовать, но замок зажигания не получится.
Ждем до конца недели, а там видно будет.
Dmitriy
Добавлено: Чт май 06, 2010 1:25 pm |
Инструктор |
Антон Иваныч дай совет пожалуйста.
Как быть с катушкой, новую покупать иль поискать б/у?
Как сделаю окончательно, т.е. будет заводиться нормально, то сразу сообщу. Ведь ты тоже принимал непосредственное участие в ремонте и результат я думаю будет интересен.
Atoll74
Добавлено: Вт авг 31, 2010 9:00 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Пт дек 14, 2007 6:29 pm Сообщения: 903 Репутация: 23 [ ? ]
Двигатель: 4A-EF LB
Привет всем!!! Нужен совет по инструменту что бы открутить штучер бензонасоса. Обычные рожковые ключи срывают грани штучера идущего от бензонасоса. Бензонасос надо снять для окончательного диагноза неожиданного отказа Кариши на трассе. Вчера домой пиволокли на удавке. Предварительный диагноз показал что в рампу не поступает топливо. Элекрика в норме, перепроверено на несколько раз. Насос на слух то же работает, но бензин до рампы не доходит.
_________________ Петрович Toyota Carina E, 1,6 4A-FE LB, МКПП, 1994, Japan, Универсал. Ищу фонари на заднюю дверь своей ласточки.
SaiD
Добавлено: Вт авг 31, 2010 9:02 pm |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Вт июл 20, 2010 1:32 am Сообщения: 5775 Откуда: г.Вятка (в миру Киров) Репутация: 95 [ ? ]
Мож фильтр заткнуло просто?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
