[ Сообщений: 15 ] |
vorona
Добавлено: Пн апр 26, 2010 5:28 pm |
Самостоятельный |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=2394.jpg) |
Зарегистрирован: Пн дек 07, 2009 11:52 am Сообщения: 43 Откуда: Омск Репутация: 0 [ ? ]
Разобрали голову, посмотрели в дрыгатель и возник закономерный вопрос, какой диаметр у стандартных поршней, колец и цилиндра в 4а-фе лб, если верить книге то 80.905, кольца так и не понял, цилиндр 81... но не задача мерию штангеном диаметр цилиндра у меня 71... не может же штанген на сантиметр врать... подскажите как такое может быть?
_________________ Carina E хэтчбэк 94 год... двиг 1,6 4A-FE LB (продано) Nissan Almera Classic 06 - поменял и отчасти пожалел
![](images/spacer.gif) |
Добавлено: Пн апр 26, 2010 5:42 pm |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=61.jpg) |
Зарегистрирован: Пт ноя 30, 2007 7:08 pm Сообщения: 11097 Откуда: SPb Репутация: 224 [ ? ]
vorona писал(а): мерию штангеном диаметр цилиндра у меня 71... не может же штанген на сантиметр врать... подскажите как такое может быть?
Впервые меряешь штангенциркулем диаметр внутреннего отверстия?
Приглядись, каково расстояние между кромками губок при "нуле". Не примерно ли 10 миллиметров?
ЗЫ: и что именно ты хочешь там намерить штангелем?
vorona
Добавлено: Пн апр 26, 2010 5:43 pm |
Самостоятельный |
Хочу знать точился ли уже движок или я первый кто на это попал)
Лев
Добавлено: Пн апр 26, 2010 5:56 pm |
Коллекционер ведер, Модератор |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1218.jpg) |
Зарегистрирован: Пн апр 06, 2009 7:41 pm Сообщения: 4705 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 84 [ ? ]
интересно как померить двигатель штангелем при условии что верхняя кромка цилиндра девственна?))
Добавлено: Пн апр 26, 2010 5:58 pm |
vorona писал(а): точился ли уже дви Лев писал(а): как померить двигатель штангелем при условии что верхняя кромка цилиндра девственна
Если бы цилиндры точились, то и верхняя кромка была бы 81,5. ![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Лев
Добавлено: Пн апр 26, 2010 5:59 pm |
да я обратил внимание что человеку надо не то что надо обычно))
vorona
Добавлено: Пн апр 26, 2010 6:09 pm |
Самостоятельный |
Блин не давите интелектом.... Харе стебаться, где там верхняя кромка? Как правильно измерить?
Лев
Добавлено: Пн апр 26, 2010 6:12 pm |
vorona
ну как бэ если тебе интересна ли расточка то мона и по вехней кромке, но нужно микрометр или электронный штангель, для промерке самого горшка придется надыбать спец инструмент, там не только выробатка, а еще элепсовидность, бочковидность и паралепидность встречается))
Добавлено: Пн апр 26, 2010 6:23 pm |
Лев писал(а): интересна ли расточка то мона и по вехней кромке, но нужно микрометр или электронный штангель Микрометр вообще не в тему, штангель для ЭТОЙ цели вполне годится обычный ,уж полмиллиметра на нём не спутаешь. Лев писал(а): придется надыбать спец инструмент, там не только выробатка, а еще элепсовидность, бочковидность и паралепидность встречается))
О нутромере речи не идёт. ![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Александр74
Добавлено: Пн апр 26, 2010 8:18 pm |
На доске почета |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=2587.jpg) |
Зарегистрирован: Чт янв 21, 2010 9:58 am Сообщения: 1028 Откуда: г. Миасс, Челябинская обл. Репутация: 24 [ ? ]
Машина: Avensis T22
vorona писал(а): Блин не давите интелектом.... Харе стебаться, где там верхняя кромка? Как правильно измерить?
Измерить там действительно без инструмента и знания, где мерить, не так просто. Я на твоем месте особенно внимательно присмотрелся бы к тому месту, до которого доходит маслосьемное кольцо (верх) и немного вверх - вниз от этого места. Рассматривать надо в плоскости, перпендикулярной оси к/вала двигателя. Т. е. глядя спереди из - под капота на двигатель ты как раз увидищь одну сторону предполагаемого наибольшего износа (задняя по ходу движения), а засунув голову дальше под капот, увидишь и переднюю по ходу движения. Если в этих местах не наблюдается видимого сильного износа (а тем более, если там до сих пор сохранилась хонинговка - сетка из пересекающихся по диагонали рисок), то можно признать, что цилиндры не требуют расточки и достаточно заменить кольца. На наших моторах это не редкость. Конечно, при этом надо тщательно просмотреть все цилиндры целиком на предмет наличия царапин и разного рода задиров. Проверить и поршни на этот предмет. Проверить, нет ли люфта в сопряжении поршень - палец. У некоторых это встречается. При необходимости заменить пальцы.Про них есть инфа в теме Капиталъ-ка! Как правило, этого достаточно. Удачи ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
vorona
Добавлено: Пн апр 26, 2010 8:51 pm |
Самостоятельный |
Спасибо, всем за советы. Дело в том что поршни в цилиндрах имеют люфт, причем довольно большой. Замерять буду не я, а завтра интсрумент притащат на СТО. Самому хочется понять на сколько я попадаю. Мне еще говорят что возможно придется гильзовать, что тоже не очень хорошее событие....
looki
Добавлено: Пн апр 26, 2010 8:58 pm |
Инструктор |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=3069.jpg) |
Зарегистрирован: Пт апр 02, 2010 8:03 pm Сообщения: 305 Откуда: ЯНАО Ноябрьск Репутация: 3 [ ? ]
Beso писал(а): Приглядись, каково расстояние между кромками губок при "нуле". Не примерно ли 10 миллиметров?
_________________ Carina E Sport Wagon 1993 4A-FE LB MT Japan GLI
"Хочу" - хуже ,чем "болит"
Jackinda
Добавлено: Пн апр 26, 2010 9:04 pm |
На доске почета |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=867.jpg) |
Зарегистрирован: Вс янв 18, 2009 2:36 pm Сообщения: 1006 Откуда: Moscow, North Bootovo Репутация: 12 [ ? ]
Странно, про гильзовку слышал, что используется только в моторах с определенными параметрами, чтобы на каринах делали не слышал. Знаю на бмв до июня 98 выпуска гильзовка при переборке обязательна на 2.5л моторах.
_________________ BMW 318i, 90 кузов, 2,0л/136лс 2011г.в. BMW 523, 39 кузов, 2,5л/170hp 98г.в.
ВM1978
Добавлено: Пн апр 26, 2010 9:57 pm |
На доске почета |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=2456.jpg) |
Зарегистрирован: Вт дек 22, 2009 8:54 pm Сообщения: 1009 Откуда: Брянск, Орёл Репутация: 17 [ ? ]
Машина: KIA SPORTAGE
Двигатель: 2.0 бенз
Мне тоже говорили про гильзовку... Правда моторист с ауди клуба... Другому мотористу рассказал что и как, так он сказал, что тойотовские движки никогда не гильзовали, да если и гильзовать, то из чего гильзу вставят??? из куска трубы, которая хон с которой сотрется за 5-6 тык...
Сколько мастеров - столько и мнений...
_________________ Было: CARINA E(JPP)SED/LB AT190,CT190,ST191 4A-FE LB, КПП С51 Потом: IKCO Samand. Мечтаю о Toyota Avensis Verso теперь: KIA SPORTAGE KM 2008г.в. 2.0 бензус на палке
vorona
Добавлено: Вт апр 27, 2010 2:11 pm |
Самостоятельный |
модеры а есть возможность слепить мою тему с темой капиталки? а то я как то так неаккуратно создал)
[ Сообщений: 15 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 12 |
