docent
Добавлено: Пн июн 16, 2008 9:59 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Вс апр 06, 2008 1:23 am Сообщения: 10 Репутация: 1 [ ? ]
Вентилятор не включается при исправных реле и датчиках. На холодном двигле снимешь разъём датчика температуры который на входном патрубке-вентиляторы запускаются, а на горячем нет. Двиг. 4AF-E с кондеем. Кто чего посоветует?
MAKCbIMKA
Добавлено: Пн июн 16, 2008 10:01 pm |
Капитан баржи |
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2008 9:00 pm Сообщения: 3023 Откуда: Питер\Актобе КZ Репутация: 17 [ ? ]
Двигатель: EGA
А Двиг греется?
_________________ Я на драйвеСейчас: Chrysler Voyager 3.3LE 94' Европеец со всеми опциями кроме полного привода и задней печки Было: Carina E 97' liftback белый, 4a-fe не LB, англичанка, ABS, ГУР, кондей Toyota Camry 97' sedan зелененький с двиглом 2.2 на автомате Subaru Legacy 98' Sedan Limited 2.5 4Cam вишневый металлик
docent
Добавлено: Пн июн 16, 2008 10:06 pm |
Стажер |
Естественно, закипает по городу. На трассе нет.
diablo
Добавлено: Вт июн 17, 2008 1:08 am |
Герой былин народных |
Посмотри, чистые ли радиаторы? может они все забиты грязью и это одна из проблем. потому у меня чистые и вентиляторы включаются крайне редко. обычно только с кондеем
Добавлено: Вт июн 17, 2008 4:17 am |
Зарегистрирован: Пт ноя 30, 2007 7:08 pm Сообщения: 11097 Откуда: SPb Репутация: 224 [ ? ]
Какая-то странная ситуация описана в корневом посте... Невероятная...
docent
Добавлено: Вт июн 17, 2008 6:00 am |
Стажер |
да ничего необычного нет! Я думаю, что это дело случайно произошло, где-то проводку пошевелил или разъём окисленный, то контачит, то нет. Релюшка у правой фары щёлкает без толку. Ещё подробно не вникал, времени не было. Поразбираюсь-напишу. Дерьмово то, что не знаю какую схему смотреть. Их в мануале вагон. И фокус в том, что двиг. 4A-FE, а схема вроде больше подходит от 3S-FE или от 3S-GE.
Пётр
Добавлено: Вт июн 17, 2008 9:52 am |
Главный фотограф Питера, Модератор |
Зарегистрирован: Пн окт 01, 2007 12:56 am Сообщения: 1945 Откуда: Россия, Санкт-Петербург, Озерки Репутация: 60 [ ? ]
docent писал(а): И фокус в том, что двиг. 4A-FE, а схема вроде больше подходит от 3S-FE или от 3S-GE.
Как узнал ?
docent
Добавлено: Вт июн 17, 2008 8:29 pm |
Стажер |
Узнал из этой же "легионовской" книги. Два блока предохранителей под капотом, два вентилятора, кондей и т.д., только двигатель 4A-FE, 1.6 LB, 1996г.в. Осталось изучить где чего пропало, времени не хватает влезть, думал может кто сталкивался.
Dynabrade
Добавлено: Вт июн 17, 2008 9:16 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Пн сен 24, 2007 9:59 pm Сообщения: 88 Откуда: СПб Репутация: 0 [ ? ]
Помогите найти вентилятор радиатора 1.6
docent
Добавлено: Ср июн 18, 2008 3:23 pm |
Стажер |
В Алма-Ате их полно, у себя в (в Кустанае) спрошу. Попробую помочь. О доставке и оплате договоримся. Вариант -поезд Алма-Ата-Санкт-Петербург с проводниками. У тебя один вентилятор?
docent
Добавлено: Ср июн 18, 2008 6:57 pm |
Стажер |
Через 20 мин поисков враг был найден и обезврежен. Описываю технологию: при включенном зажигании и снятой с датчика температуры жидкости колодке вентилятор должен работать. У меня не работал. Стал шевелить проводку-безрезультатно. Снял крышку блока реле возле аккумулятора и стал пошевеливать релюшки все подряд. Вентиляторы стали дёргаться. Ну дальше нажал рукой на "дно" блока-они закрутились, а заодно и прожжужал и сработал блок ABS, который мне две недели мозги парил (лампа неисправности ABS на панели по загоралась, то гасла, а потом и вовсе горела постоянно). Затем проще-сдёрнул провода, блок домой, дома снял все реле и предохранители, добрался до платы, пропаял. Собрал, поставил всё на место-работает. Заодно и ABS починил можно сказать нечаянно. Контакты в месте паек были жесточайше окислены. Когда-то на 99-ке я из-за этого блок предохранителей менял. От иномарки такого не ожидал конечно. Всем успеха.
Dynabrade
Добавлено: Ср июн 18, 2008 10:42 pm |
Наставник |
docent писал(а): В Алма-Ате их полно, у себя в (в Кустанае) спрошу. Попробую помочь. О доставке и оплате договоримся. Вариант -поезд Алма-Ата-Санкт-Петербург с проводниками. У тебя один вентилятор?
Да, у меня один вентилятор - сейчас прорабатываю вопрос заказа в Москве неоригинал в сборе. Может что выйдет путное, тем более ценник щадящий.. За попытку помочь спасибо. Если с московским вариантом обломается, отпишусь.
MAKCbIMKA
Добавлено: Ср июн 18, 2008 11:02 pm |
Капитан баржи |
Двигатель: EGA
docent писал(а): Вариант -поезд Алма-Ата-Санкт-Петербург с проводниками. У тебя один вентилятор?
если не договоритесь - шли поездом в Актобе - я встречу и могу привезти на обратном пути
Dynabrade
могу в Актобе посмотреть - тебе б\у надо иль новый?
Dynabrade
Добавлено: Ср июн 18, 2008 11:06 pm |
Наставник |
в хорошем состоянии пойдет и б.у., на новый дорогой не рассчитываю
MAKCbIMKA
Добавлено: Ср июн 18, 2008 11:08 pm |
Капитан баржи |
Двигатель: EGA
я псомотрю, но это будет не раньше середины июля
Dynabrade
Добавлено: Ср июн 18, 2008 11:13 pm |
Наставник |
до этого времени может получится найти тут, если что - обращусь за помощью. Время катит, тем более завтра в командировку до 24 июня (в Словакию)..
Woolf
Добавлено: Ср июл 15, 2009 10:44 am |
Летописец |
Зарегистрирован: Ср апр 22, 2009 1:49 pm Сообщения: 4094 Откуда: Москва, Зеленоград Репутация: 70 [ ? ]
Народ, ситуация такая сегодня при подъезде на работу обнаружил что датчик температуры находится не как обычно на середине а где то на 3/4 а когда запарковался он уже был почти у красной зоны. Выключив все что издает звуки обнаружил что вентилятор не крутит... полез смотреть чего с ним.. Похоже его заклинило почему не пойму.. начал пытаться его раскрутить вроде потихонечку теперь прокручивается но пока раскручивал и обжигал руки) двиг остыл чуть выше середины включаю зажигание вентилятор не влючается..
Вопрос вот в чем как проверить работает ли сам вентилятор(всмысле он 12В? полярность играет роль?) и если работает где и чего смотреть дальше? двиган 3s . И доеду ли до дома без вентилятора в пути примерно 2 часа..
Лев
Добавлено: Ср июл 15, 2009 10:46 am |
Коллекционер ведер, Модератор |
Зарегистрирован: Пн апр 06, 2009 7:41 pm Сообщения: 4705 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 84 [ ? ]
Woolf
скидываешь фишку с датчика вентелятора и он крутит.
BrabusS
Добавлено: Ср июл 15, 2009 10:49 am |
Зарегистрирован: Пт янв 18, 2008 7:15 pm Сообщения: 1538 Откуда: Москва, Солнцево Репутация: 30 [ ? ]
Woolf писал(а): Народ, ситуация такая сегодня при подъезде на работу обнаружил что датчик температуры находится не как обычно на середине а где то на 3/4 а когда запарковался он уже был почти у красной зоны. Выключив все что издает звуки обнаружил что вентилятор не крутит... полез смотреть чего с ним.. Похоже его заклинило почему не пойму.. начал пытаться его раскрутить вроде потихонечку теперь прокручивается но пока раскручивал и обжигал руки) двиг остыл чуть выше середины включаю зажигание вентилятор не влючается..
Проверь датчег на радиаторе.
Сам вентилятор обмотку прозвони.
Включаешь пучку на максимум, и едешь домой, по дороге по возможности глушишь и останавливаешься.
_________________ Carina E 4A-FE LB Sedan 12.94 (05.95)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
Woolf
Добавлено: Ср июл 15, 2009 11:06 am |
Летописец |
Лев писал(а): Woolf скидываешь фишку с датчика вентелятора и он крутит.
Где он стоит подскажи плз.. желательно с рисунком..
Лев
Добавлено: Ср июл 15, 2009 11:29 am |
Woolf
3 сфе на радиаторе, он там один. на нижнем бачке.
Woolf
Добавлено: Ср июл 15, 2009 11:46 am |
Летописец |
И еще вопросик он будет крутить только при включеном зажигании?
Лев
Добавлено: Ср июл 15, 2009 11:49 am |
Woolf
По идеи да.
kvvadrat
Добавлено: Ср июл 15, 2009 11:52 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Пт апр 10, 2009 6:20 pm Сообщения: 541 Откуда: Запад Москвы Репутация: 3 [ ? ]
Woolf
Включи зажигание и кондей, вентиляторы при включенном кондее постоянно крутятся.
_________________ была CarinaE (UKP) 06.94 Т190 4AFE SED XL MTM Bosh
KIA Cerato 1.6 МКПП
Woolf
Добавлено: Ср июл 15, 2009 12:09 pm |
Летописец |
kvvadrat писал(а): Woolf Включи зажигание и кондей, вентиляторы при включенном кондее постоянно крутятся.
как бы так сказать )) Кондея, люка и обогрева зеркал и сидений у меня нету (
Пошел пробовать.. )
Добавлено спустя 14 минут 30 секунд:
Вообщем если фишку надо было сбросить с датчика который слева внизу рядом с патрубком сбрасывал при включенном зажигании вентиль все рано не крутит но при сбрасывании одевании из блока реле че то щелкает..
и снова вопрос если питалово напрямую подключить к вентилю 12 В можно? имеет ли значение полярность?
