R-tem
Добавлено: Пт май 07, 2010 5:27 pm |
Если я не ошибаюсь, так называт пластины, которые одеваются на колодку, со стороны поршенька суппорта.
koljamba
Добавлено: Пт май 07, 2010 5:40 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 2:30 pm Сообщения: 1706 Откуда: Estonia (Tartu) Репутация: 18 [ ? ]
Artemkazan писал(а): А там еще есть какие то противоскрипные пластины!? Что это?
думаю это пластинки между супортом и колодкой с торцов. а звенит - непомню есть ли у нас там пружинки поджимающие? если да - то скорей всего они. у отца по4ти на всех машинах разных марок такое было
_________________ _______________________ Было: 4A-FE 85kw -93 japan sedan Было: Passat B5 -99 Variant 1.9tdi 85kw/285nm Стало: Kia Cee's SW -12 1.6GDI 99kw/165nm
Artemkazan
Добавлено: Пт май 07, 2010 6:14 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 09, 2009 5:51 pm Сообщения: 291 Откуда: Казань Репутация: 3 [ ? ]
Когда нажимаю на тормоз стук пропадает. Буду менять колодки, хотелось бы, чтобы только в них было дело...
У нас там какие то железные держатели:) на счет пружинок, их вроде не видно там...
_________________ Carina e 1.6, 4A-FE, LB, 92г, сине-зеленый лифтбэк, jt164atk000009600 Видимо, придется расстаться...
deniskra
Добавлено: Пт май 07, 2010 7:43 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 30, 2009 4:40 pm Сообщения: 300 Откуда: Санкт-Петербург /Купчино/ Репутация: 7 [ ? ]
Эти пружинки устанавливаются в отверстия с торцевой передней стороны колодок.
Но вероятно звенят не они (слишком малы и невесомы для такого сильного звона)
Скорее всего звенят направляюшие, на торец нижней одевается фетровое или резиновое колечко, может оно пришло в негодность, вот и звенит.
_________________ CARINA E(UKP) CT190 SEDAN автомат
03/1994 4A-FE (не LB)
Sanith86
Добавлено: Пт май 07, 2010 9:14 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Пт окт 23, 2009 3:47 pm Сообщения: 627 Откуда: Москва Репутация: 21 [ ? ]
Машина: Toyota Corolla
Двигатель: 1,6, 3ZZFE
Жесть такая же хрень!
Вопрос!
Что за направляющие, и где их искать?!
_________________ Была: Carina E; спортвагон, японка 1993 года рождения. Точно LB, 1,6, 4A-FE , GLi, механика, люк, гур, подушка, одеяло безопасности водителя. Малышка! Стало: Тойота Королла Е12 универсал 3ZZ-FE, 1.6, механика, нехватка люка и туманок....
looki
Добавлено: Пт май 07, 2010 9:30 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 02, 2010 8:03 pm Сообщения: 305 Откуда: ЯНАО Ноябрьск Репутация: 3 [ ? ]
Попробуйте направляющие смазать густо,только не литолом и не шрусом,от них резинки набухают.Номер родной смазки завтра смогу сказать,тюбик найти надо.
Добавлено спустя 7 минут 2 секунды:
Стук суппорта???
Направляющие тут и вверху тоже
Вложения: |
направляшки.jpg [ 36.09 КБ | Просмотров: 11258 ]
_________________ Carina E Sport Wagon 1993 4A-FE LB MT Japan GLI
"Хочу" - хуже ,чем "болит"
Хочешь сделать хорошо - сделай сам.
Artemkazan
Добавлено: Пт май 07, 2010 10:43 pm |
Графитная смазка пойдет для этого? Снимать только колесо нужно будет?
R-tem
Добавлено: Пт май 07, 2010 11:04 pm |
я б для начала снял колесо и посмотрел что там может звенеть, вплоть до того, чтоб при снятом колесе затянуть гайки на шпильках, тем самым зафиксировав торм. диск, и заведя включить передачу, и смотреть что там звенит.
Artemkazan
Добавлено: Сб май 08, 2010 6:23 am |
Звенит только при езде по неровностям, колесо снимал и простукивал, ничего не понял. Думаю, стоит отталкиваться от того, что когда нажимаю тормоз звона нет.
denis123567
Добавлено: Сб май 08, 2010 7:04 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт май 28, 2009 12:42 pm Сообщения: 1285 Откуда: SPb Репутация: 25 [ ? ]
Двигатель: 3SFE/2,0
Привет!
У меня похожий трабл... В марте перебрал и смазал оба суппорта. Наплавляющие на них закисшими были. После этоко всплыло следующее: при начале движения при торможении все гуд, никаких посторонних звуков. Через некоторое время при торможении слышен металлический щелчёк спереди. Нажимаешь на тормоз - щелчёк, отпускаешь тормоз - опять щелчёк. Грешу на направляющие суппортов. Недавно опять их разобрал, смазал пообильнее (смазка шла в ремкомплекте к суппорту), но это положение не улучшело. Все-равно щелкает. Может, кто с таким сталкивался? Подскажите, что еще сделать.
З.Ы. А мож это не из-за суппортов?????
_________________ Carina E, 3SFE, Лифтбэк, 1996-ПТС(95-VIN)г, серый, England.Расстались 13/04/2012. Уехала в Томскую область.Теперь Tucson 2007 2,0l 2WD МКПП
looki
Добавлено: Сб май 08, 2010 7:06 am |
Так звенеть могут и сами колодки об суппорт,но если ты направляшки смажешь хуже никому не станет.Проверь пружинки,на месте ли?Родная смазка 08887-80609,подойдет еще 08887-01206.Они проверены на совместимость с резинками.
voldemarik
Добавлено: Сб май 08, 2010 11:58 am |
Человек-легенда |
looki писал(а): Родная смазка 08887-80609,подойдет еще 08887-01206.
дорого получается, наверное лучше от бмв купить.
Skif1980
Добавлено: Сб май 08, 2010 12:56 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Вс сен 14, 2008 2:02 am Сообщения: 3591 Откуда: Мурманск Репутация: 67 [ ? ]
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Сами зажимы то присутствуют ? У меня они были сильно замяты, и колодки болтались как гумно в проруби. Разогнул и усё !
_________________ drive2.ru, Мне 35
denis123567
Добавлено: Сб май 08, 2010 5:35 pm |
На доске почета |
Двигатель: 3SFE/2,0
looki
Skif1980
"Пружинки" и "зажимы" Это вы об одном и том же?
Об этом: код 47743-50030 - Пружина прижимная колодок тормозных
http://www.japancats.ru/TOYOTA/scheme.a ... &office=ru
Если "да", то они у меня только на одной стороне стоят и то, ужо "хлипкие".
Просто до переборки суппортов с одной стороны их и не было. И щелчков тож не было. (может это из-за того, что направляющие закисшие были)
Artemkazan
Добавлено: Сб май 08, 2010 7:27 pm |
Отчитываюсь. Снял колесо, снял суппорт, нанес на нижнюю направляющую графитной смазкой, так как там не было резинки. И стучала именно она. Теперь буду заказывать направляющую с резинкой. Звон пока пропал.
salexander85
Добавлено: Вс май 09, 2010 1:20 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пт ноя 27, 2009 3:57 pm Сообщения: 201 Откуда: Зеленоград Репутация: 3 [ ? ]
Artemkazan писал(а): Отчитываюсь. Снял колесо, снял суппорт, нанес на нижнюю направляющую графитной смазкой, так как там не было резинки. И стучала именно она. Теперь буду заказывать направляющую с резинкой. Звон пока пропал.
Если старая направляющая была с коррозией, то скорее всего тебе надо будет скобу еще покупать. У друга на камри v30 такая история приключилась, звенело на неровностях как у тебя, болтался суппорт. Он взял новые направляющие, мы их померяли, они в старой скобе болтаются, сейчас он скобу будет искать, просто смазкой ты врят ли отделаешься
_________________ Octavia A5 FL' 10 1.4 tsi есть Carina E '97 Scala 7a-fe была Corolla e13 '2004 1zz-fe есть Corolla e10 '1994 4e-fe была
romanwma
Добавлено: Вс май 09, 2010 1:47 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вс ноя 30, 2008 10:49 pm Сообщения: 1261 Откуда: КАЛИНИНГРАД Репутация: 5 [ ? ]
Artemkazan писал(а): так как там не было резинки. .
а что за резинка,нельзя из подручных средств заколхозить?
У меня таж проблема - с утра ка только трогаешься первый раз и жмёшь на тормоз - стук из-за направляющих.Направляющие поменял на новые,а стук остался -походу действительно скоба,но менять её -гемор -откручивать эти два болта которые 15-ть лет не трогались может и не получиться,да и лишних денег на это мероприятие нет.
_________________ Было 4A-FE лифтбек 1995 года 1,6 LB ,срок владения 4 года WV passat 2002 г 1,8 Т типтроник AWT 150 л/с европеец Сейчас Toyota Camry XV50
Artemkazan
Добавлено: Вс май 09, 2010 5:24 am |
Я думаю из-за направляющих всегда бы стук был, а не только утром. У вас, в Калининграде же разборы хорошие говорят, там можно поискать что-то подобное, по образцу.
denis123567
Добавлено: Вт май 11, 2010 10:10 am |
На доске почета |
Двигатель: 3SFE/2,0
denis123567 писал(а): lookiSkif1980"Пружинки" и "зажимы" Это вы об одном и том же? Об этом: код 47743-50030 - Пружина прижимная колодок тормозных http://www.japancats.ru/TOYOTA/scheme.a ... &office=ruЕсли "да", то они у меня только на одной стороне стоят и то, ужо "хлипкие". Просто до переборки суппортов с одной стороны их и не было. И щелчков тож не было. (может это из-за того, что направляющие закисшие были)
looki Skif1980
Ау... Так я правильно понял про зажимы? Это они? Просто они по 96р. за штуку в Екзисте. Не хотелось бы за зря заказывать
Mister ToCaE
Добавлено: Вт май 11, 2010 11:31 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Сб мар 14, 2009 1:05 am Сообщения: 726 Откуда: Киев Репутация: 5 [ ? ]
Artemkazan писал(а): нанес на нижнюю направляющую графитной смазкой, так как там не было резинки
Тут вообще интересно: судя по картинке по ссылке denis123567 резинка д.б. только на нижней направляющей. Года два назад из-за звона на неровностях поменял направляющие. Звон опять появился недавно, но я не об этом. Вспоминаю, что в ремкомплекте из четырёх направляющих две были с резинками, а две - даже без проточек. Когда снял старые - та же картина: две с резинками, а две без, но с проточками. Какие я тогда поставил вниз - срезинками или без - не помню.
_________________ Carina E 1.6 4A-FE LB МКПП 1996 универсал (Англия)
toner1320
Добавлено: Вт май 11, 2010 9:50 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Пн май 18, 2009 10:44 pm Сообщения: 87 Откуда: город Саратов Репутация: 0 [ ? ]
при старте и при торможении может стукать сайлентблок задний на передних рыагах или сами болты нижние плохо затянуты на передних рычагах!У меня тоже так было и еще можзет стукать рулевая тяга если есть люфт то на мелких кочках она стукает потомучто!если снять пыльник можно рукой подергать рулевуютягу она должна только без люфта быть если есть люфт то полюбому будит стучать
_________________ Тойота карина Е,Легковой седан,кпп механика,левый руль,двиг 1.6 1997 год!две подушки безопасности!электростеклоподъемники,электрозеркала,кондиционер.АBS.Гур
looki
Добавлено: Ср май 12, 2010 12:07 am |
salexander85 писал(а): надо будет скобу еще покупать
Можно зачеканить керном,тока умеючи надо.Фото-отчет бы сделал,только у меня нормально
romanwma
Добавлено: Ср май 12, 2010 12:40 am |
На доске почета |
А кто-нибудь знает от чего огут подойти эти резиночки на направляющие или какого они размера
Chubaka
Добавлено: Ср май 12, 2010 7:39 am |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пт май 22, 2009 9:36 am Сообщения: 38 Откуда: Оренбург Репутация: 0 [ ? ]
Заколхозить такие резиночки не получится, с одной стороны резинки есть металическое кольцо которое забивается в (47721-47722), да при смене не забывайте вынимать оттуда старое колечко, обычно резинка отрывается от него...., вылазиет вся смазка, палец начинает легко ходить и получается тот самый стук.
_________________ Carina E Sedan, 4A-FE(LB), 94 г. МКПП. Англичанка.
дмитрий Л.
Добавлено: Вс май 16, 2010 6:13 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Вс окт 12, 2008 5:46 pm Сообщения: 665 Откуда: Республика Карелия г. Пудож Репутация: 2 [ ? ]
Вопрос: получается резинки на конце направляющех, находятся только на одной направляющей одного суппорта???
_________________ Тойота Карина Е 92г. 3S-FE, фиолетовый. Продана. Золотистый Авик, 2001г. 1,6 3ZZFE.
