Agentandrik
Добавлено: Сб апр 03, 2010 1:17 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Чт июл 02, 2009 4:10 pm Сообщения: 955 Откуда: Город трёх Штыков Репутация: 11 [ ? ]
ясна, пасиб, буду себе тоже мутить
_________________ Карина Е 1994г. лифт, 4а-фе STD HONDA CIVIC VIII4D
LMA74
Добавлено: Вс апр 04, 2010 2:14 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пт мар 19, 2010 10:06 pm Сообщения: 202 Откуда: Калужская обл. Кондрово Репутация: 3 [ ? ]
Хотел тоже делать себе крепежи под магнитолу, но оказалось что у меня штатные уже стоят. А уже даже шаблон 1:1 начертил. осталось только перевести на металл и вырезать.
Выкладываю ссылочку на шаблоны мож кому сгодятся http://files.mail.ru/EANXCL
В настройках принтера указать "масштаб страницы- нет "
_________________ Toyota CarinaE 1995гв 4a-FE Седан XLi Британка 400 т.км (Была) тепреь Toyota Avensis II 2008гв 1zz-FE на ручке
Artem23
Добавлено: Вс апр 04, 2010 2:52 pm |
Токарь клуба |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 1:04 am Сообщения: 2721 Откуда: Ковров Репутация: 139 [ ? ]
Не стал заморачиваться с этими креплениями , больно уж геморно чертить и заниматься ими ! Элементарно и просто вставил рамку от магнитолы железная которая , в панель торпеды и с обратной стороны загнул усики на этой железной рамке , их там по 2 с каждого бока , вверху один и один внизу , зажало намертво , магнитола теперь не скрипит и не наклоняется ! На всё это дело ушло минут 5 , из инструментов понадобилось только нож чтобы поддеть усики и пасатижи что бы отогнуть и поджать усики !
Love Fist
Добавлено: Вс апр 04, 2010 3:44 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пн май 18, 2009 11:28 pm Сообщения: 104 Откуда: Москва Репутация: 1 [ ? ]
LMA74
1:1 это круто! спасибо)
_________________ Carina E 7A-FE Hatchback'96
Rash
Добавлено: Вт апр 06, 2010 1:58 pm |
Крепление для магнитолы изготовил из пластикового желоба для кабелей 10*5 см. Пластик толстый, 2,5 мм, но обрабатывается очень легко, можно довести посадочные размеры на месте ножом. Держится отлично, только пришлось несколько раз переделывать, подгонял по месту, чтобы магнитола встала точно без перекосов и щелей. Примерный вид изготовленных пластиковых уголков (предпоследний вариант, последний стоит в машине ).
Сначала пытался изготовить из алюминиевого уголка, но выходило хуже и гораздо более трудоемко.
Вложения: |
Фото0023.jpg [ 178.2 КБ | Просмотров: 21305 ]
alex-600
Добавлено: Вт апр 20, 2010 4:33 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Сб июл 04, 2009 5:35 pm Сообщения: 74 Откуда: россия г.тула Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota LC 120
Двигатель: 1 GR-FE
вот и я решил попробывать. вроде получилось, спасибо за чертежи.
Вложения: |
20042010.jpg [ 19.92 КБ | Просмотров: 21300 ]
_________________ carina e, 04/92, LiftBack, 3S-FE, МКПП, японка красавица продана, теперь LC 120 1GR-FE.
frauenarzt
Добавлено: Чт апр 22, 2010 12:09 am |
Стажер |
Зарегистрирован: Чт апр 22, 2010 12:06 am Сообщения: 20 Репутация: 0 [ ? ]
спасибо
_________________ Carina E 3SFE 2.0i GLI 93 седанка, самая полная комплектация
alex-600
Добавлено: Чт апр 22, 2010 12:32 am |
Состоявшийся |
Двигатель: 1 GR-FE
вчера все поставил.
Вложения: |
20042010(003).jpg [ 34.94 КБ | Просмотров: 21308 ]
20042010(001).jpg [ 35.33 КБ | Просмотров: 21311 ]
21042010.jpg [ 32.54 КБ | Просмотров: 21299 ]
Sairo
Добавлено: Чт апр 22, 2010 12:40 am |
Зарегистрирован: Вс мар 14, 2010 12:07 am Сообщения: 331 Откуда: Московская область, г.Электросталь Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 4B10
Сделал все по чертежу. Возникли небольшие трудности при установке - мешала верхняя часть левого крепежа - срезал лишнее болгаркой - около 1 см. После доработки все встало отлично)
_________________ Было: Toyota CarinaE 1992г., Лифтбек, Японка, 2,0л. 3S-FE 133 л.с. МКПП. Стало: Mitsubishi Lancer X 1.8 CVT Я на Drive2
Dima
Добавлено: Ср май 12, 2010 2:22 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Ср окт 29, 2008 3:10 pm Сообщения: 538 Откуда: Украина, Днепропетровск Репутация: 18 [ ? ]
значит так:
все на форуме экспериментировали с креплениями 86211-05040 и 86212-05040 (по экзисту применение только на англичанках CARINA E(UKP)).
Я же решил заказать те которые бьются по моему ВИНу: 86211-20330 и 86212-20320 (по экзисту применение только на японках CARINA E(JPP))
И вот они сегодня приехали (ехали 35 дней). Вечером доберусь домой до сканера и все отсканирую в масштабе 1:1 с линейкой... А на выходных, если ничего не поменяется, (может и не выдержу до выходных ) установка сего девайса.
Как я уже писал надо запастись след метизами:
1. шурупы для крепления к магнитоле Д=5мм, Л=7мм (4 шт)
2. болты для крепления к торпедо: М5, длинной 16-20мм. (4 шт)
3. 8 широких шайб под М5. - на всяк случай
4. гровера - 4 шт под М5 - у одноклубника болты крепления магнитолы к торпедо сами выкрутились от вибрации . Поэтому я решил поставить гровера.
Продолжение следует
_________________ _________________ Карина, 1992, 3S-FE, 2л GLI, МКПП, Японка, Фиолетовая - была Honda Accord 2.0 executive АКПП, 2006, черная - была ŠKODA Superb 2012г. 1,8 TSI Elegance, 6-АКПП ______________________________________ Хочется чего то большого и чистого....слона помыть чтоли
Dima
Добавлено: Ср май 12, 2010 8:50 pm |
Контролер |
а вот и мои крепления 86211-20330 и 86212-20320.
кому надо файл с масштабом 1:1 кидайте майл в личку - вышлю. размер 755 КБ.
Вложения: |
13.jpg [ 171.05 КБ | Просмотров: 21320 ]
12.jpg [ 123.45 КБ | Просмотров: 21312 ]
11.jpg [ 117.49 КБ | Просмотров: 21309 ]
EVGEN88
Добавлено: Ср май 12, 2010 8:56 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пн ноя 10, 2008 9:45 pm Сообщения: 1248 Откуда: Московская обл. г.Лобня Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
а в чем прикол то? Чтобы выдрать было сложнее? Пусть лучше тупо мафон стырят,чем всю морду расковыряют и выдернут с корнями.
_________________ Toyota CarinaE 1992г. 2.0 3s-fe GLI АT седан,Продана Mitsubishi-galant 2.4GDI 2000г.Продан,уехал в Смоленск Lexus RX300 2002г Еврик чёрный продан
alpine
Добавлено: Ср май 12, 2010 9:11 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 8:15 pm Сообщения: 407 Откуда: Кемеровская область "КУЗБАСС"г. Междуреченск Репутация: −1 [ ? ]
Dima
Приветствую Дима...
Понравились твои креплени... вышли пожалуйста размеры... буду делать из оцинковки? или по-прочнее что то .
А то у меня на пластике (панели) самой держится и скрипит...
Спасибо заранее благодарен!
_________________ carina e 97 г.в. 7A-FE 1.8 МКПП седан ABS. 2SRS . (бельгийская) фиолет 42 rusURL=http://line4auto.ru/nomer/] [/URL]
Dima
Добавлено: Ср май 12, 2010 9:18 pm |
Контролер |
EVGEN88 прикол в том что мафон своим весом при малой точке опоры ломает переднюю панель (у 3х одноклубников она уже лопнула) и дает очень много шумов. я просто под шахту подложил картонку - ощущение будто машину обесшумили....
alpine честно - с чертежами у меня были проблемы начиная со школы и заканчивая универом.... единственное что могу - выслать скан этого счастья в масштабе 1:1 с линейкой... майл в личку кидай
alpine, оцинковка толщиной 0,6мм подойдет на ура... тоньше будет не айс, а толще пожалуйста
Saman
Добавлено: Ср май 12, 2010 9:54 pm |
Главный фотограф Селигера |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 12:23 pm Сообщения: 1208 Откуда: Воронеж Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
я не стал с ушами заморачиваться, а стяжками притянул короб куда вставляется магнитола к остаточным отверстиям от ушей крепления и проклеил по посадочному месту всей панели, шумоизоляционной лентой, которая идет на клеевой основе с одной стороны, по типу параллона... и все это защелкнул по месту, езжу пару месяцев уже, все как влитое, ничего не скрипит... а до этого, забадался, то там скрипнет, то здесь...
_________________ была Toyota Сarina E 93, 1.6, 4A-FE, МКПП С52, XLI, не LB, седан, бензин+газ LOVATO(комплектовалось на заводе), японка была Toyota Crown 92, 3.0, 220 лошадок, АКПП, полный фарш есть Toyota Rav-4 II 2002 2.0, АКПП, 150 лощадок, зеленый жираф, газовое оборудование IV поколения Toyota Avensis I 1998 1.8 МКПП 110 серебро ГАЗ IV поколения
Dima
Добавлено: Чт май 13, 2010 12:47 pm |
Контролер |
не судите за бездарность - чертежи это не мое... снял размеры:
Вложения: |
Untitled-2.jpg [ 205.66 КБ | Просмотров: 21320 ]
alpine
Добавлено: Чт май 13, 2010 3:07 pm |
Спасибо! за точный чертежик! сделать можно на 5 +
Love Fist
Добавлено: Чт май 13, 2010 3:31 pm |
Бригадир |
Dima
Не понял,получается треугольные крепления на англичанку не подходят?ей нужны квадратные?
вырезал по чертежам,поставил в торпеду - стоят идеально,но почему-то майфун стоит в перекос,мучился наверное час,крутил-вертел по всякому,в итоге так и не поставил.наверное в самой балалайке надо будет высверливать новые дырки)
Dima
Добавлено: Чт май 13, 2010 5:42 pm |
Контролер |
Украинский одноклубник Joric сделал человеческие чертежи по моим каракулям
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
Love Fist, не понял тебя... по чьим чертежам ты вырезал? По тем которые были здесь ранее или по тем которые я дал?
У меня крепления сделанные по чертежам (как на первой странице топика) не стали... Мафон не стал по высоте и глубине. Я пробил из номер - говорят только под англичанку. Залез в каталог, вбил свой ВИН и у меня выбились другие крепление (применение только японка). я их заказал и вот выложил то что пришло...
Вложения: |
_resize_138.png [ 74.25 КБ | Просмотров: 21353 ]
_resize_175.png [ 73.25 КБ | Просмотров: 21371 ]
Love Fist
Добавлено: Чт май 13, 2010 5:59 pm |
Бригадир |
Dima
делал по чертежам SerG -а.У меня англичанка)в экзисте на картинке показывает квадратные)треугольники встают идеально,но майфун в перекос на них)-буду дальше разбираться.
получается,треугольные - для японок.
а квадратные -для англичанок
Ryaba
Добавлено: Чт май 13, 2010 6:35 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Вс ноя 23, 2008 12:55 am Сообщения: 579 Откуда: Питер,Юго-Запад Репутация: 2 [ ? ]
Цитата: получается,треугольные - для японок. а квадратные -для англичанок
Ничего подобного,я заказывал и у меня пришли треугольные,так что тут вариантов шквал
_________________ Toyota Carina Е 1,6 не LB Седан,Англичанка Цвет 6М7
BrabusS
Добавлено: Сб май 15, 2010 9:56 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 18, 2008 7:15 pm Сообщения: 1538 Откуда: Москва, Солнцево Репутация: 30 [ ? ]
Сегодня дорвался до креплений, прилипли мне они от короны
Все разобрал примерил, но вылез косяк)
На короне они типа зеркальные оказались.
Принимая во внимание что крепления на шару пришли, решил химичить
Для того чтобы все встало как на родных,
1) Сначала выпрямить уши, чем ровнее тем лучше.
2) Взять зубило, сделать по свей длине уха насечку (Важно без фанатизма) иначе они не загнутся в противоположную сторону!
3) Берем пассатижи и спокойно заворачиваем ушки в обратную сторону
4) крепим к майфону, примеряем
5)Два верхних винта у вас будут для крепления, нижние берем саморезы и покупаем в Руси скобы под винт от газели 2 штуки, цена вопроса 6 рублей итого. Номер 33054
6) После примерок прикручиваем и собираем все на место)
Я довольный) майфун хоть ломом выковыривай) стоит ровно аж не привычно)
_________________ Carina E 4A-FE LB Sedan 12.94 (05.95)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
Dima
Добавлено: Пн май 17, 2010 2:16 pm |
Контролер |
Сегодня установил свои крепления 86211-20330 и 86212-20320. Все встало с первого раза без рассверливаний, распиливаний, подгибаний и т.д.... Проехался - блин! красота!!! В машине тишина. Я даже забыл что у меня низкий профиль и 17е катки Однозначно ставить всем!
Что потребовалось:
1. шурупы для крепления к магнитоле Д=5мм, Л=7мм. 4 шт
2. болты для крепления к торпедо: М5, длинной 20мм. 4 шт
Одни нюанс: судя по всему крепления рассчитаны под старые магнитолы - у который морда не снимается. Поэтому магнитола примерно на 6-8мм утоплена во внутрь. Из за этого облицовочная рамка не оделась, но морда ставится и снимается без проблем. Выдвигание магнитолы вперед решается переносом крепежных отверстий или подложкой шайб (6-7мм) - но я не заморачивался - меня все и так устроило....
Цена: 12,65 у.е. крепежи и 0,5-1 у.е. болты и т.д....
кст. одноклубник сделал себе крепежи по распечатке моего скана 1:1 - все стало отлично без доработок.
Вложения: |
3.jpg [ 157.08 КБ | Просмотров: 21300 ]
9.jpg [ 110.41 КБ | Просмотров: 21307 ]
8.jpg [ 154.17 КБ | Просмотров: 21296 ]
Mr_Nuke
Добавлено: Пт авг 12, 2011 6:16 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 1:54 am Сообщения: 2809 Откуда: Москва, ВАО, Щелковская Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Ага, отпишусь и я! Заказал кронштейны 86211-20330, 86212-20320 Установил, магнитола получилась утоплена вниз. Не понравилось! Под кронштейны подложил шайбы, по 4 штуки с каждой стороны. Магнитола встала вровень. Но когда ставишь кронштейны, приходится убирать штатную крепежку магнитолы (этот прямоугольник с зазубринами). А без этой крепежки не держится пластиковая накладка по периметру магнитолы. Кстати, на первой фотке у "Dima" ее нет Дырень, смотрится некрасиво. Взял ножницы по металу, и обрезал крепежку, что бы вглубь она уходила лишь на столько, что б зацепиться за центральную консоль. Вот тогда и накладка держаться стала! Красатень!
