shlosser
Добавлено: Вс июн 07, 2009 7:11 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Чт апр 23, 2009 8:45 pm Сообщения: 107 Откуда: МО г.Люберцы Репутация: 0 [ ? ]
Pepper писал(а): Хочу с зарплаты поменять колдун Вот это попробуйте. Pepper писал(а): или вообще вместо него тройник поставить.
А этого делать не стоит, поскольку он ограничивает давление в задних цилиндрах при малых нагрузках на заднюю ось во избежание заноса при блокировке задних колес.
_________________ Toyota Carina E, 1995г., хетчбек, 4АFE 115 л.с. не LB, красная, МКПП
Mr_Nuke
Добавлено: Ср май 19, 2010 8:38 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 1:54 am Сообщения: 2809 Откуда: Москва, ВАО, Щелковская Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Хочу капитально заняться тормозами! Подскажите, в барабанах что-нибудь смазать можно?
Crazy-Frog
Добавлено: Ср май 19, 2010 8:40 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пт фев 27, 2009 5:07 pm Сообщения: 1088 Откуда: М.О. г.Кашира-г.Москва Репутация: 22 [ ? ]
Mr_Nuke
Тросы ручника смазать можно, самоподводящий механизм.
Заменить колодки, пружинки, почистить от пыли тормозных колодок.
_________________ Теперь Pontiac Vibe 2004 г. 1ZZ-FE америкосовский яп Была Carina E 1992 г.в. 4A-FE LB, ЯПОНОМАМА liftback пробег 428К Что? Кому? Чего? Помочь! Я не прочь... Познал переборку ГБЦ,ГУР, перебрал ходовую, тормоза, за совет полезный "+" в репутацию
Mr_Nuke
Добавлено: Ср май 19, 2010 8:49 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Crazy-Frog
А тросики ручника в каком месте закисают?
Crazy-Frog
Добавлено: Ср май 19, 2010 8:50 pm |
На доске почета |
Mr_Nuke
как правило в месте выхода в тормозной барабан, либо пыльник рвёться под ручкой ручника (со стороны днища)
denis123567
Добавлено: Ср май 19, 2010 9:23 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт май 28, 2009 12:42 pm Сообщения: 1285 Откуда: SPb Репутация: 25 [ ? ]
Двигатель: 3SFE/2,0
Привет всем! Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь ставил тормозные барабаны фирмы ОМС (Италия-Швейцария)?
_________________ Carina E, 3SFE, Лифтбэк, 1996-ПТС(95-VIN)г, серый, England.Расстались 13/04/2012. Уехала в Томскую область.Теперь Tucson 2007 2,0l 2WD МКПП
дмитрий Л.
Добавлено: Ср май 19, 2010 9:26 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Вс окт 12, 2008 5:46 pm Сообщения: 665 Откуда: Республика Карелия г. Пудож Репутация: 2 [ ? ]
Подскажите как развести правильно колодки?
_________________ Тойота Карина Е 92г. 3S-FE, фиолетовый. Продана. Золотистый Авик, 2001г. 1,6 3ZZFE.
MerTV
Добавлено: Ср май 19, 2010 9:30 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7641 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
Mr_Nuke писал(а): Crazy-Frog А тросики ручника в каком месте закисают?
Надо заиметь привычку пользоваться не скоростью,а ручным тормозом. Тогда проблем вообще не будет. У меня родные троса,каждый раз при выходе из машины их использую,вместо скорости. И на всех четырех машинах проблем с ними не было.
дмитрий Л.
Добавлено: Ср май 19, 2010 10:16 pm |
Контролер |
MerTV писал(а): У меня родные троса,каждый раз при выходе из машины их использую,вместо скорости.
а у меня по началу держал а потом нет) и не знаю как сделать?
Crazy-Frog
Добавлено: Чт май 20, 2010 9:28 pm |
На доске почета |
MerTV
Я сделал свой ручник(поменял троса) 4 дня назад после 1,5 года обладания кариной, после того как сдклал попробывал пошлафовать с ручником на работе, все были ошеломленны как машинка дымила
slk
Добавлено: Пт июн 25, 2010 1:30 am |
Летописец |
Зарегистрирован: Пн мар 17, 2008 4:49 am Сообщения: 4553 Откуда: Санкт -Петербург,Приморский р-он Репутация: 37 [ ? ]
Mr_Nuke писал(а): И какие у меня? Mr_Nuke писал(а): рестайл
slk
Добавлено: Пт июн 25, 2010 1:43 am |
Летописец |
Mr_Nuke писал(а): Как дядьке на разборке объяснить?
у рестайла крепление горизонтальное
у дорестайла вертикальное.Чтоб лучше это осознать посмотри в Экзисте картинки и сразу всё поймёшь.
Mr_Nuke
Добавлено: Пт июн 25, 2010 2:09 am |
Двигатель: 7A-FE lb
вижу! Значит, надо полагать, тормозная система у меня Lucas?
Добавлено: Пт июн 25, 2010 2:18 am |
Да. "Англичанка," проще говоря.
Добавлено: Пт июн 25, 2010 3:58 pm |
Не так давно оба задних цилиндра у pig-killera сменили из-за обломавшихся сгнивших штуцеров. Это дешевле и эффективнее, как правило. %-)
denis123567
Добавлено: Сб июн 26, 2010 3:52 pm |
На доске почета |
Двигатель: 3SFE/2,0
Привет!
Сегодня забрал в Detali.ru разводные механизмы зад. тормозов сист. Lucas. Нарыл в detali.ru по кодам 04943-05010 и 04944-05010,
http://www.detali.ru/PriceInfo.aspx?CAT ... 0494305010
http://www.detali.ru/PriceInfo.aspx?CAT ... 0494405010
Поставщик - Lexus. По каталогу Lexus они в 2 раза дешевле, чем по каталогу Toyota. Заказал 05.06, пришли 25.06.
Может кому пригодится
Вот фото:
31.03.2011 хе-хе..Халява кончилась... Когда я заказывал, они по 370руб были...Теперь иная цена:(
Вложения: |
Комментарий к файлу: Правый.
S5001934.JPG [ 445.17 КБ | Просмотров: 11408 ]
Комментарий к файлу: Правый. Оборотная сторона упаковки.
S5001935.JPG [ 355.1 КБ | Просмотров: 11401 ]
Комментарий к файлу: Левый.
S5001936.JPG [ 415.74 КБ | Просмотров: 11408 ]
Комментарий к файлу: Левый. Оборотная сторона упаковки.
S5001937.JPG [ 444.58 КБ | Просмотров: 11405 ]
Последний раз редактировалось denis123567 Чт мар 31, 2011 5:34 pm, всего редактировалось 1 раз.
Mr_Nuke
Добавлено: Сб июн 26, 2010 7:07 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
MAGbI4
Там еще и цилиндр потек, так что менять буду! 1400 за оригинал думаю нет смысла.. а как себя ведут аналоги?
Добавлено: Вс июн 27, 2010 1:29 am |
denis123567
А оттяжную пружинку для "собачки" храповика зажали!
Skif1980
Добавлено: Вс июн 27, 2010 1:50 am |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Вс сен 14, 2008 2:02 am Сообщения: 3591 Откуда: Мурманск Репутация: 67 [ ? ]
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Лехусы, че с них взять, жопошники
_________________ drive2.ru, Мне 35
denis123567
Добавлено: Вс июн 27, 2010 6:46 am |
На доске почета |
Двигатель: 3SFE/2,0
Beso писал(а): denis123567А оттяжную пружинку для "собачки" храповика зажали!
Позвольте! Они её не зажали, они её и не обещали.
На рисунке в тойотовском каталоге под этим кодами её и нет: только распорная планка и "собачка"
Добавлено: Вс июн 27, 2010 10:00 am |
denis123567 писал(а): Они её не зажали, они её и не обещали.
Вот я и говорю: даже не пообещали. %-)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
