Skif1980
Добавлено: Пн май 24, 2010 12:01 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Вс сен 14, 2008 2:02 am Сообщения: 3591 Откуда: Мурманск Репутация: 67 [ ? ]
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
sum
С сентября - полет нормальный
Игорек
Добавлено: Пн май 24, 2010 1:35 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Вс июл 27, 2008 2:44 pm Сообщения: 744 Откуда: Курск Репутация: 3 [ ? ]
не чего не сломается на то она и пружина
_________________ 4A-FE denso не ЛБ!!! Автомеханик в Фольксвагене www.nemauto.ru
sum
Добавлено: Вт май 25, 2010 8:28 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Чт июл 16, 2009 8:36 am Сообщения: 341 Откуда: Ульяновск Репутация: 8 [ ? ]
Игорек писал(а): не чего не сломается на то она и пружина
Э не говори так. Я сколько сломанных пружин видел - все сломаны были на первом витке от опорного, или сверху или снизу. На моей Каринке аналогичным образом сначала родная слева, а затем suplex справа сломались на первом витке, по сути на опорном витке. А ты говорищь ...на то она и пружина.
_________________ ВАЗ 2106 - 4года,
Игорек
Добавлено: Вт май 25, 2010 1:26 pm |
Контролер |
не надо экать, если она старая или бракованная тогда конечно
3832
Добавлено: Вт май 25, 2010 1:29 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пн мар 31, 2008 11:58 pm Сообщения: 291 Откуда: Питер Репутация: 9 [ ? ]
пружины от 2112 универсальны
и ко мне на хр-в подходят
тоже ниче,но пока не ставил читал отзывы на форуме hr-v
_________________ 4a-fe не LB(продал)
занимаюсь ремонтом авто
sum
Добавлено: Вт май 25, 2010 2:04 pm |
Инструктор |
Игорек писал(а): не надо экать, если она старая или бракованная тогда конечно
Игорек, вот ты не прав, причем на все 100%. Почему здесь если старая, или бракованная, ломается то именно на 1 витке. Ты видел пружину сломанную в середине? Я нет. Всё потому, что именно первый виток больше других испытывает нагрузку, от того он бысрее других и больше других устает. И вообще, что значит старая, и бракованная. Ломается и новая, если в ней есть быстро накопились напряжения и усталось материала. Я вот так полагаю.
3832
Добавлено: Вт май 25, 2010 2:07 pm |
Инструктор |
Игорек, вот ты не прав, причем на все 100%. Почему здесь если старая, или бракованная, ломается то именно на 1 витке. Ты видел пружину сломанную в середине? Я нет. Всё потому, что именно первый виток больше других испытывает нагрузку, от того он бысрее других и больше других устает. И вообще, что значит старая, и бракованная. Ломается и новая, если в ней есть быстро накопились напряжения и усталось материала. Я вот так полагаю.[/quote]
полностью согласен!
Игорек
Добавлено: Вт май 25, 2010 2:17 pm |
Контролер |
речь идет за то что если отпилить виток на вазовской пружине а не где ломаются ! за брак сам себе ответил))
Евген
Добавлено: Вт май 25, 2010 2:25 pm |
Инопланетный гость Селигера |
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 11:00 pm Сообщения: 4894 Откуда: Петрозаводск Репутация: 117 [ ? ]
У меня знакомый на 1-м Авике решил последовать моему примеру. Пружины от 12-шки (сс20) без отпила витков встали как родные
sum
Добавлено: Вт май 25, 2010 3:51 pm |
Инструктор |
Игорек писал(а): речь идет за то что если отпилить виток на вазовской пружине а не где ломаются ! за брак сам себе ответил))
Ну должно быть ты не читал с каким вопросом я обращался к людям, кто как раз и режет пружину. Опять тот самый присловутый 1 виток. Если на нерезанной пружине, при правильно сформованном опорном витке, один хрен, ломается чуть выше опорного, то на обрезанной пружине этот дефект должен проявится ещё быстрее, чем на необрезанной. Вот в этом и заключается моё беспокойство. А ты старая, бракованная ...
kostolom
Добавлено: Вт май 25, 2010 4:13 pm |
Не знаю как на счет тазовских на карину,но на 99 были порезаны по кругу,ничего не ломалось,любил проходить повороты на скорости,все выдержало.На счет карины так скажу,спереди при покупки стояли пружины не пойми от чего,морда была в небо задрана,срезал один виток,все гуд
Виктор77
Добавлено: Вт май 25, 2010 6:35 pm |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5514 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
sum писал(а): с одной стороны нет нормально сформированного опорного витка
Ты имеешь ввиду плоскость на верхнем витке (на нижнем никогда не встречал), который упирается в чашку опорного подшипника? Помнится, когда менял пружины на Карине 2, то такие плоскости были, но на пружинах Карины Е их не оказалось - концы верхних витков пружин были круглыми. Не берусь судить: стояли родные пружины или их уже меняли.
Менял пружины по причине сломатого нижнего витка на одной из них. Пружина сломалась "у меня на глазах", переезжая не шибко большую траншею услышал бздын-н-н-н... Поставил от 2108 с желтой меткой, отпилив один виток.
8-рочные пружины мощнее Кариновских, ставь и не переживай. Минимум лет на пять их фатит, а там можно и о замене машины подумать. )))
Последний раз редактировалось Виктор77 Пт май 28, 2010 5:53 pm, всего редактировалось 1 раз.
wAnTed
Добавлено: Вт май 25, 2010 7:11 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 15, 2009 11:14 pm Сообщения: 3648 Откуда: РФ, Северо-Запад, респ. Карелия Репутация: 33 [ ? ]
обязательно от пружин отрезать? или от каких то можно не отрезать? какая метка?
Виктор77
Добавлено: Вт май 25, 2010 7:21 pm |
Человек-легенда |
wAnTed писал(а): обязательно от пружин отрезать? Виток? От стандартных надо. wAnTed писал(а): или от каких то можно не отрезать? Виток? Да, можно не обрезать от Евген писал(а): сс20
Это заниженные, типа, спортивные, цвета "западло". ))
wAnTed
Добавлено: Вт май 25, 2010 7:27 pm |
Виктор77, вот вот "с полу слова понимаем друг друга" (с)
Игорек
Добавлено: Вт май 25, 2010 9:02 pm |
Контролер |
sum если бы ломались уже кто нибудь о(т)писался)), даа тиаретиков много))))) у меня suplex стоят пред и зад менял в круг, зад на много раньше просел пред еще в хорошей форме))) как просядет сразу на их место встанут жесткие отпиленные вазовские пружинки ))!!
sum
Добавлено: Ср май 26, 2010 8:27 am |
Инструктор |
Мужики, спасибо за участие. Сомнения мои вы развеяли. В ближайшее время соберусь поменяю пружинки спереди.
Игоревич
Добавлено: Ср май 26, 2010 10:33 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вс фев 21, 2010 6:31 pm Сообщения: 72 Откуда: Ростов на Дону Репутация: 0 [ ? ]
Доброго времени суток. Спешу поделиться впечатлениями.
На днях сломалась у меня левая передняя пружина,я как пологается расстроился,но делать нечего надо менять. Посмотрел в Exist !!! цены я думаю и без меня всем известны в общем даже замена орегиналу меня не устроила. Я на фору помню,что где-то видел о пружинах темку. Проштудировал от корки до корки, споры о качестве тазовских зч,расчеты нагрузок и отзывы уже установивших. Купил от 2108, отрезал виток поставил вся работа заняла где-то 4 часа и все гуд. Передок стал заметно выше(если бы виток не отрезал задрано слишком получилося бы,а так равномерно пока),я сегодня уже опробовал по трассе 400 км прокотил полет нормальный и еще одна не маловажная деталь у меня вибрация пропала при нагрузке на малых скоростях,но это не сюда я в соответствующую темку отпишусь. Так что господа не зря здесь споры ведуться,но каждому свое - кому-то оригенал за х.. знает сколько денег,а кто-то рассматривает и бюджетные варианты. Всем спасибо.
_________________ Carina E Wagon 4afe LB GLI 93г. JT172ATK000086369
gerzolik
Добавлено: Чт май 27, 2010 5:21 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пн ноя 09, 2009 10:30 pm Сообщения: 1108 Откуда: МЕНСК Репутация: 17 [ ? ]
Игоревич писал(а): Так что господа
Господа в Париже.(шутка).
Александр74
Добавлено: Чт май 27, 2010 5:54 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт янв 21, 2010 9:58 am Сообщения: 1028 Откуда: г. Миасс, Челябинская обл. Репутация: 24 [ ? ]
Машина: Avensis T22
У меня родные пружины были целые, но слишком уж просевшие. Хотел найти оптимум при установке восьмерочных пружин (хотелось, чтобы машина стояла как можно выше). Сначала поставил пружины без отпиливания витков. Показалось неплохо, но при попадании колеса в глубокую канаву, был слышен стук амортизационной стойки, т. е. хода на отбой все таки не хватало. Стойки у меня токико, на мой взгляд, довольно мягкие и комфортные. Возможно, если бы стояло что - нибудь пожестче, то такого эффекта и наблюдалось. Все пишут про один срезанный виток, а я, в соответствии с поставленной самому себе задачей решил отпилить для начала не целый виток, а половину. Но когда снял пружину и на все это еще раз посмотрел, то решил отрезать чуть больше - примерно 3/4 витка (иначе маловато, виток то неполноценный). Теперь результатом остался полностью доволен. И машина стоит достаточно высоко и хода подвески хватает.
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Спасибо всем первопроходцам этой темы
БелыйГусь
Добавлено: Чт май 27, 2010 6:04 pm |
Хранитель традиций клуба, Модератор |
Зарегистрирован: Пн сен 24, 2007 9:36 pm Сообщения: 4609 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки Репутация: 141 [ ? ]
Александр74 писал(а): Спасибо всем первопроходцам этой темы
Спасибы измеряются уровнем репутации
Александр74
Добавлено: Чт май 27, 2010 6:28 pm |
На доске почета |
Машина: Avensis T22
Их много, всех и не упомнишь Но я попробую
СергейS
Добавлено: Чт май 27, 2010 10:22 pm |
Братва из Казахстана |
Зарегистрирован: Вт ноя 24, 2009 8:24 pm Сообщения: 2912 Откуда: г.Астана Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Ребята а кто подскажет альтернативу виброизоляционных резинок, кторые ставяться между пружинами и чашками стоек (задней и передней), а то в магазе нету а на заказ, ну очень дорого.
PYMb!H
Добавлено: Пт май 28, 2010 12:05 am |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Пт янв 23, 2009 7:42 pm Сообщения: 868 Откуда: Архангельск Репутация: 7 [ ? ]
СергейS
тонкостенный шланг натяни на виток и будет все ок
_________________ СARINA E 4A-FE С-52 Субик-бубик sg5 2.0turbo AT куплю люк, детали кондея куплю или приму в дар передние стойки в нерабочем состоянии[/color] http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=10988 продам остатки хетча
СергейS
Добавлено: Чт июн 03, 2010 7:53 pm |
Двигатель: 2500
А если поставить под задние пружины подставки от ВАЗ-2101??? Как думаете подойдут???
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
