alexdrunk
Добавлено: Пт май 28, 2010 8:25 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Вс мар 07, 2010 11:15 pm Сообщения: 17 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E AT190 лев. руль
Двигатель: 4A-FE не LB
после установки насоса почемуто перестал работать датчик уровня топлива.. провода в крышке бензобака все целые.. соплей там нету .. как проверить датчик не подскажите?..
_________________ 4A-FE не LB седан 92г.
Artemkazan
Добавлено: Пт май 28, 2010 9:23 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 09, 2009 5:51 pm Сообщения: 291 Откуда: Казань Репутация: 3 [ ? ]
Там сопротивление разное должно быть, при поднятии или опускания этой "лапки" попробуй его тестером проверить, а потом дальше по проводке искать, если сопротивление будет меняться. Это делать при снятой фишке. Вроде так должно быть.
_________________ Carina e 1.6, 4A-FE, LB, 92г, сине-зеленый лифтбэк, jt164atk000009600 Видимо, придется расстаться...
voldemarik
Добавлено: Пт май 28, 2010 11:18 pm |
Человек-легенда |
alexdrunk писал(а): как проверить датчик не подскажите?
достать его, подключить омметр и двигая за папловок смотреть на изменения сопротивление, в книге написано.
Но для начала надо проверить плотно ли фишка сидит.
alexdrunk
Добавлено: Вс май 30, 2010 9:18 pm |
Стажер |
достал.. проверил тестером.. все работает.. что было непонятно.. видимо шайтан какойто))..
voldemarik
Добавлено: Вс май 30, 2010 9:48 pm |
Человек-легенда |
alexdrunk писал(а): видимо шайтан какойто)).. voldemarik писал(а): Но для начала надо проверить плотно ли фишка сидит.
Mister ToCaE
Добавлено: Вс май 30, 2010 9:55 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Сб мар 14, 2009 1:05 am Сообщения: 726 Откуда: Киев Репутация: 5 [ ? ]
Дааа, уж, электрика - наука о контактах...
_________________ Carina E 1.6 4A-FE LB МКПП 1996 универсал (Англия)
alexdrunk
Добавлено: Вс май 30, 2010 10:13 pm |
Стажер |
фишка была проверена несколько раз.. бензонасос в тоже время работал.. а фишка у них одна..
voldemarik
Добавлено: Вс май 30, 2010 10:33 pm |
Человек-легенда |
alexdrunk писал(а): фишка была проверена несколько раз.. бензонасос в тоже время работал.. а фишка у них одна.. Mister ToCaE писал(а): Дааа, уж, электрика - наука о контактах...
Mister ToCaE
Добавлено: Вс май 30, 2010 10:55 pm |
Контролер |
alexdrunk писал(а): а фишка у них одна..
А контактов несколько...
soplo
Добавлено: Вс май 30, 2010 11:35 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 19, 2010 3:52 pm Сообщения: 302 Откуда: нижний новгород Репутация: 1 [ ? ]
в экзисте выдаёт mpu 102?103?104 кто знает в чём разница?
Добавлено спустя 15 минут 57 секунд:
нашёл для 4а фе mpu(masuma)105 2400 рэ.в емексе доставка 5 дней и не хрен путаться с 2110,есть ещё китайский за 650-номер не помню.
http://shop.relevance.ru/product/?id=12629
_________________ каринка е 1993г. 4а- fe lb лифт
MerTV
Добавлено: Пн май 31, 2010 7:25 am |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7641 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
Можно конечно и китайскую Masuma за 2400 и 5 дней ждать,но я уж лучше русский Бош поставлю за 1500 и сразу
И не факт что у Masuma не придется фишку переделывать,где то описывался опыт заказа неоригинала. Пришел насос с десяточными контактами
Mouflon
Добавлено: Пн май 31, 2010 8:25 am |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Ср фев 13, 2008 2:13 pm Сообщения: 7071 Откуда: Мытищи Репутация: 150 [ ? ]
MerTV писал(а): Можно конечно и китайскую Masuma за 2400 и 5 дней ждать,но я уж лучше русский Бош поставлю за 1500 и сразу И не факт что у Masuma не придется фишку переделывать,где то описывался опыт заказа неоригинала. Пришел насос с десяточными контактами
припаять провода, и всей проблемы. Всяко лучше чем городить городушку на разъёмах.
soplo
Добавлено: Пн май 31, 2010 9:14 am |
MerTV писал(а): Можно конечно и китайскую Masuma за 2400 китайский в 2 раза дешевле если внимательно читать Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:MerTV писал(а): русский Бош это как дрель за 300 рэ Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:MerTV писал(а): 5 дней ждать
ты жди ,а у меня газ
MerTV
Добавлено: Пн май 31, 2010 9:25 am |
Masuma это чистой воды китай
soplo
Добавлено: Пн май 31, 2010 9:36 am |
'это может быть китай ,тайвань,малайзия-понятно что не япония по такой цене.но если бош за 1300 умиляет-пожалуйста.производят в китае потому что рабсила дешевле и т.п.как самсунг в калининграде..
у мну и резина йокогама-малайзия(по-любому лучше чем кордиант,амтел и т.п.)
MerTV
Добавлено: Пн май 31, 2010 9:45 am |
soplo да мне вообще не надо ничего подсказывать. Я вообще ставлю даже не Бош,а что подешевле.
И ни одной машины пока не вернулось
forsash
Добавлено: Пт июн 04, 2010 6:17 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт июл 16, 2009 9:49 pm Сообщения: 1403 Откуда: Сибирь-матушка (Омск) Репутация: 23 [ ? ]
Машина: Carina E Wagon
MerTV писал(а): soplo да мне вообще не надо ничего подсказывать. Я вообще ставлю даже не Бош,а что подешевле. И ни одной машины пока не вернулось
Читаю и дивлюсь, это форум или рекламный блок Mer tv ???????
Может я ни туда попал.....
MerTV
Добавлено: Пт июн 04, 2010 8:00 am |
forsash что же я рекламирую? Насосы Бош?
Я наоборот говорю что можно поставить самый простенький насос от 10ки,и он будет работать не хуже Боша. И по моему опыту хватает их больше чем на три года,вернее даже за три года ни один не скончался,что я поставил. А ставил я уже раз 10, и лишь 3 Тойоты были в этом списке.
soplo
Добавлено: Пт июн 04, 2010 9:33 am |
MerTV писал(а): простенький насос
попробуй как-нить китайский за 650 руб-очень интересно(самому копаться не охота)бдз почём отрегулируешь?(лучше в личку ответ)
tosh_ka
Добавлено: Вт июн 08, 2010 3:23 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пт мар 21, 2008 6:26 pm Сообщения: 26 Откуда: г. Киев Репутация: 0 [ ? ]
дядя писал(а): Lemans писал(а): Я так и не понял, какой бензонасос подходит идеально, без перепайки и других изменений, помимо денсовского ? И если ставить от десятого ТАЗа бензонасос, какие клемы перепаивать нужно, растолкуйте чайнику ? Желательно с фото. Буду очень признателен Во шиздец,а тему прочитать от ночала до конца,вам лень? http://carinae.denser.ru/forum/viewtopi ... view=print
Господа, у меня по ссылке ни одна фотка не открывается - "The page you are looking for is not found.". Может, сохранились у кого - выложите сюда, плиззз.
Спасибо!
_________________ Carina E, лифтбек, 1.6, gli, 4A-FE LB,Темно-Зелёный(742), 04/1992 (Япония)
tosh_ka
Добавлено: Вт июн 08, 2010 3:34 pm |
Самостоятельный |
Дизайн форума поменялся, а картинки по-прежнему не грузятся
БелыйГусь
Добавлено: Вт июн 08, 2010 3:43 pm |
tosh_ka писал(а): картинки по-прежнему не грузятся
Картинки лежат на радикал.ру и вполне грузятся.
Может у тебя туда доступа нет?
tosh_ka
Добавлено: Ср июн 09, 2010 7:27 pm |
Самостоятельный |
БелыйГусь писал(а): доступа нет?
Действительно, попробовал из дома - загрузились все картинки, кроме смайлов. Но это я переживу! На рабочей проксе закрыт именно радикал...
Спасибо за подсказку!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
