Ewo8
Добавлено: Вс апр 04, 2010 10:23 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пн ноя 09, 2009 9:20 pm Сообщения: 156 Откуда: Сыктывкар Репутация: 0 [ ? ]
Beso писал(а): Горизонтально слева от центрального. Через него проходит краяняя левая линия, которой вычерчена буква "J". _________________
Спасибо понял! Если крышку закажу с ней оба уголька придет. ИЛи их надо отдельно заказывать?
_________________ CARINA E(JPP)SED/LB ST191L-AEMNKW 12/1993 МКПП 3S-FE 2л.
MerTV
Добавлено: Вс апр 04, 2010 10:40 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7641 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
Придет все в сборе
Lex@84
Добавлено: Вс апр 04, 2010 11:06 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 4:41 pm Сообщения: 974 Репутация: 5 [ ? ]
Sairo писал(а): У меня тоже были похожие симптомы, но я ничего не менял. Просто как-то раз очень хорошо стартанул и загорелся Чек. Через пару недель началось дерганье, и еще через пару недель оно закончилось, а Чек так и горит уже целый год... Что это? о_О
это датчик оборотов распредвала , у меня такое было, пришлось трамблер менять.
_________________ была Toyota carina e hatch год 1994 двиг.-4А-FE не LB Цвет-Черный, тонированная вся, мощ.107л.с АКПП, Англичанка, была Corolla e12 2006 АКПП двиг 3ZZ 1,6л 110л.с. Темно зеленый Lancer IX 2005 1,6 АКПП серебрист металлик.
MerTV
Добавлено: Вс апр 04, 2010 11:14 pm |
Lex@84 писал(а): это датчик оборотов распредвала
У него совсем другая система,и этот датчик положения распредвала головная боль исключительно Бош мотроников на 4а
А вообще все очень просто: самодиагностика и никаких гадании на кофейной гуще
Sairo
Добавлено: Пн апр 05, 2010 12:05 am |
Зарегистрирован: Вс мар 14, 2010 12:07 am Сообщения: 331 Откуда: Московская область, г.Электросталь Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 4B10
Самодиагностика выдала 12 и 13 ошибки. Это и есть датчик распредвала или коленвала, или замыкание/разрыв проводки в цепи этих датчиков. Коленвал быть не может, значит распредвал. Только где он находится у моего двигла?
_________________ Было: Toyota CarinaE 1992г., Лифтбек, Японка, 2,0л. 3S-FE 133 л.с. МКПП. Стало: Mitsubishi Lancer X 1.8 CVT Я на Drive2
voldemarik
Добавлено: Пн апр 05, 2010 12:50 am |
Человек-легенда |
Ewo8 писал(а): Причем он у меня пипец спекся даже из крышки не торчит. может отдельно угольки не получится поменять. Ewo8 писал(а): Если крышку закажу с ней оба уголька придет.
да, глянь на схему крышки, там должно быть видно входит в комплект.
MerTV
Добавлено: Пн апр 05, 2010 6:13 am |
Sairo писал(а): Самодиагностика выдала 12 и 13 ошибки. Это и есть датчик распредвала или коленвала, или замыкание/разрыв проводки в цепи этих датчиков. Коленвал быть не может, значит распредвал. Только где он находится у моего двигла?
Тогда все в трамблере. Если он есть. А то мало-ли может кто движок на DIS-2 поменял. Трамблер стоит?
Мозги обнулять пробовал? Чек после этого не тухнет?
Sairo
Добавлено: Пн апр 05, 2010 8:15 am |
Двигатель: 4B10
Трамблер стоит, такой же как у Ewo8. Мозги обнулял неоднократно снятием клеммы с АКБ на всю ночь.
PANZERMAN
Добавлено: Пн апр 05, 2010 9:12 am |
Повар клуба |
Зарегистрирован: Ср мар 11, 2009 10:20 pm Сообщения: 9924 Откуда: Москва Репутация: 143 [ ? ]
Двигатель: резвый
Была такая же проблема в том году. Начала дёргаться и не набирала мощности (троила и двоила). Менял за 4 месяца 2 крышки - обламывался центральный грифилёк. Он должен на пружинке стоять и свободно перемещаться по ней, а он был как влитой, не шёвелился вообще. Брал оригинал, там тоже самое, в магазине сказали, что так теперь Тойота делает. Полная брехня .Аккуратно вынимаешь грифилёк и шкуркой немного снимаешь, и всё он ходит в своём гнезде свободно. Или покупаешь от Газели, он тоже подходит. ГЛАВНОЕ, чтобы грифилёк свободно ходил на пружинке в своём гнезде и будешь кататься без проблем. Успехов.
Последний раз редактировалось PANZERMAN Чт ноя 22, 2018 12:32 pm, всего редактировалось 1 раз.
Skeptik
Добавлено: Вт апр 06, 2010 12:34 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Ср сен 17, 2008 11:02 pm Сообщения: 106 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Прошу прощения за то, что как автор пропал на 2 недели, но был в отпуске и далеко от Москвы, от цивилизации.
voldemarik, других проблем нет. Если плохо едет, то я первым делом снимаю крышку и нахожу проблему там. Вот уже второй раз. Провода у меня родные, купил меньше года назад. Свечи тоже от Denso, по 400 рэ за штуку.
Все остальные поломки не связаны с двигателем напрямую.
Кстати здесь говорили о влаге: так да, я тоже заметил связь между мокрой погодой и впоследствии проблемами с трамблёром. В этот раз я даже резинку уплотнил, когда новый поставил.
_________________ 4A-FE без LB, 1.6; GB, 1995 г. в.; седан; GTI.
Масло - Esso (полусинтетика).
Бензин - Лукоил АИ-92 Экто.
voldemarik
Добавлено: Вс май 30, 2010 4:27 pm |
Человек-легенда |
У кого постоянная проблема с крышкой трамблера, можете глянуть, как я показал на рисунке, если там отверстие или оно забитое?
Добавлено спустя 13 минут 28 секунд:
Пояснение как смотреть.
Смотрите на трамблер, видете надпись DENSO...., чуть ниже будет площадка перпендикулярная поверхности трамблера, вот в ней должно быть отверстие гдето 5 мм в диаметре, ось отверстия параллельное надписи DENSO, т.е. примерно под надписью проходит. Смотреть наверное надо с зеркалом, может пальцем получится нащупать.
Вложения: |
IMG_7486_1.jpg [ 113.13 КБ | Просмотров: 19395 ]
BrabusS
Добавлено: Пн май 31, 2010 10:16 am |
Зарегистрирован: Пт янв 18, 2008 7:15 pm Сообщения: 1538 Откуда: Москва, Солнцево Репутация: 30 [ ? ]
voldemarik писал(а): Смотреть наверное надо с зеркалом, может пальцем получится нащупать.
А зачем тебе там отверстие?
_________________ Carina E 4A-FE LB Sedan 12.94 (05.95)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
Аndriano
Добавлено: Пн май 31, 2010 11:19 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Пн мар 16, 2009 10:50 am Сообщения: 544 Откуда: Киров Репутация: 30 [ ? ]
Машина: ваз
Двигатель: 1,6
Подскажите допускается ли появление полосок именно полосок а не трещин на крышке, у меня если смотреть внутрь крышки от одного контакта к другому полоски как карандашом провели, царапаешь эту полоску она стирается на старой бошевской крышке такого не было хоть и контакты в хлам были
_________________ Было:седан, 07.1997, 4A-FE (не LB), Bosch Motronic, МКПП, XLI, A/C Было: Vоlkswagen Jetta MK IV
Аndriano
Добавлено: Вт июн 01, 2010 10:21 am |
Контролер |
Машина: ваз
Двигатель: 1,6
Парни подскажите на бошевском трамблере бегунок просто сдергивается с вала? вроде ничем не прикручен но сидит собако плотно...
БелыйГусь
Добавлено: Вт июн 01, 2010 10:59 am |
voldemarik писал(а): если там отверстие или оно забитое?
Посмотрел, отверстие есть, незабитое, спичка утопилась на ~2 см.
И что теперь мне с этим знанием делать?
voldemarik
Добавлено: Вт июн 01, 2010 11:13 am |
Человек-легенда |
БелыйГусь писал(а): Посмотрел, отверстие есть, незабитое, спичка утопилась на ~2 см.
Спасибо, вы ответсвенный человек. Я так понимаю у вас проблем с крышкой трамблера нет, как у ТС, осталось дождаться пока кто проверил с проблемной крышкой.
MerTV
Добавлено: Вт июн 01, 2010 11:47 am |
У меня тоже на старом трамблере отверстие не забито. И проблем с крышкой не было никогда.
Mister ToCaE
Добавлено: Вт июн 01, 2010 10:58 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Сб мар 14, 2009 1:05 am Сообщения: 726 Откуда: Киев Репутация: 5 [ ? ]
voldemarik
Вчера слегка капал дождь, аж зонтик протёк . Сегодня посмотрел. Да, действительно, отверстие есть. Провёл по окружности отверстия часовой отвёрткой - грязи нет, отверстие чистое. Отвёртка диаметром 1 мм вошла на 2,5 см. voldemarik писал(а): с проблемной крышкой А что за проблема?
_________________ Carina E 1.6 4A-FE LB МКПП 1996 универсал (Англия)
Последний раз редактировалось Mister ToCaE Вс июн 06, 2010 12:16 pm, всего редактировалось 1 раз.
Skeptik
Добавлено: Вс июн 06, 2010 7:50 am |
Бригадир |
У меня крышка проблемная и сегодня доложу обстановку.
looki
Добавлено: Вс июн 06, 2010 8:03 am |
Зарегистрирован: Пт апр 02, 2010 8:03 pm Сообщения: 305 Откуда: ЯНАО Ноябрьск Репутация: 3 [ ? ]
Позавчера менял распределитель на лб,бу на бу после очистки.На денсовском таких отверстий два,на проблемном(моем старом) забито одно,во второе тонкая отвертка влезла мм на 25 ,на втором при очистке ватная палочка наполовину в оба отверстия влезала.
_________________ Carina E Sport Wagon 1993 4A-FE LB MT Japan GLI
"Хочу" - хуже ,чем "болит"
Хочешь сделать хорошо - сделай сам.
voldemarik
Добавлено: Вт июн 22, 2010 10:11 pm |
Человек-легенда |
Mister ToCaE писал(а): А что за проблема? смотри начало темы looki писал(а): На денсовском таких отверстий два где второе? Skeptik писал(а): У меня крышка проблемная и сегодня доложу обстановку.
Сегодня уже наступило?:)
PANZERMAN
Добавлено: Вт июн 22, 2010 10:29 pm |
Повар клуба |
Двигатель: резвый
voldemarik
Проблемы с троением в сырую погоду как-то связаны с этим отверстием ?
Подтраивает у меня (иногда, не всегда) где-то с полчаса, а потом, бац, и всё троение закончилось, прёт как ТАНК, видно влага высыхает. Но когда на даче разбирал крышку недели 2 назад у меня там сыро было и все контакты с окисью.
Проблема вот ещё в чём, когда я снимал крышку я не смог снять резинку уплотнительную между крушкой трамблёра и его корпусом. Она прикипела за 13 лет и растянулась. Я думаю, что проблемы с сыростью в трамблёре из-зи резинки, влагу пропускает. Может новую поставить, и продаются ли они эти резинки ?
Отверстие, про которое ты говоришь, должно быть не забитое ?
Эта дырочка является дренажным отверстием что ли в трамблёре ?
Mister ToCaE
Добавлено: Вт июн 22, 2010 10:48 pm |
Контролер |
PANZERMAN писал(а): продаются ли они эти резинки ?
Да. 19127-02030.
PANZERMAN
Добавлено: Вт июн 22, 2010 11:29 pm |
Повар клуба |
Двигатель: резвый
Mister ToCaE тоже с резинкой проблема была ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9 |
