Neo-N06
Добавлено: Ср май 05, 2010 4:33 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Пт апр 23, 2010 1:42 pm Сообщения: 85 Откуда: Курск Репутация: 2 [ ? ]
У меня еще кстати 2 непонятные трубки идут никак не могу понять откуда они и для чего =) Трубки как на Адсорбере точнее одна от него 2 я еще откуда то .... куда трубка от адсорбера идти должна ?? а то она у именя оторваная вообще была =)
Адсорбер Ок почищу пару разиков стукну ... только вот как его продукть ?? у меня машина еще недельки 2 как минимум не заведется =)
_________________ Toyota Corolla AE92 GLI Лифтбек Германия 14.03.91
![](images/spacer.gif) |
Mister ToCaE
Добавлено: Ср май 05, 2010 5:14 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Сб мар 14, 2009 1:05 am Сообщения: 726 Откуда: Киев Репутация: 5 [ ? ]
Neo-N06 писал(а): только вот как его продукть ??
Можно попробовать почитать с первой стр., обращая особое внимание на посты voldemarik. ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
_________________ Carina E 1.6 4A-FE LB МКПП 1996 универсал (Англия)
Neo-N06
Добавлено: Ср май 05, 2010 5:40 pm |
Наставник |
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif) Я читал у наго напсано что двигатель должен быть прогрет до 54х градусов ... ладно я его пока что сстукну пару-тройку раз об ч о то нить а потом как все сделаю продую ...
Mister ToCaE
Добавлено: Ср май 05, 2010 5:53 pm |
Контролер |
Neo-N06 писал(а): должен быть прогрет до 54х градусов ...
Это чтобы открылся термоклапан. Продуй пока без него (проследи по трубкам).
comesk
Добавлено: Ср май 19, 2010 8:49 pm |
Практикант |
Зарегистрирован: Ср май 19, 2010 8:33 pm Сообщения: 9 Откуда: Московская обл. Репутация: 0 [ ? ]
Возвращаясь к изложенному выше.Проверил все патрубки, адсорбер продул, клапан проверил, "а воз и ныне там", а именно: как только в баке бенза остаеться меньше половины в салоне бензином не просто пахнет, а воняет так что голова может закружиться. На заправке откручиваешь пробку сильно шипит. Вышел из положения тем, что не закручиваю пробку сильно, запаха вроде-бы нет, только около машины. Знаю это не ВЫХОД, поэтому прошу ПОМОЩИ (часто езжу с ребенком, не хотелось что-бы он этим дышал).
kdv-77
Добавлено: Пт июн 04, 2010 7:37 am |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Чт июн 03, 2010 7:42 pm Сообщения: 58 Откуда: Новокузнецк Кем.обл. Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Lacetti Wagon
Год выпуска: 2011
Двигатель: F16D3
Разбирался со своей детонацией и докопался до адсорбера. Смущало следующее когда останавливался после езды с почти полным баком отчетливо было слышно как хлопает выпрямляясь бензобак (срабатывает клапан в пробке бака), тоже самое если откручавать пробку. При этом бензином не пахнет - выходит в баке разряжение.
Для начала продул трубки от бака до адсорбера и от адсорбера через термоклапан во впускной коллектор - все продувалось отлично.
Затем снял сам адсорбер (немного неудобно) и попытался разобраться как-же должна работать трехходовая клапанная система и пришел к следующим выводам:
Через нижний шанг (который уходит в лонжерон) воздух должен проходить в бак - при холодном двигателе, в бак (для компенсации разряжения) и на впуск (сжигание паров) при горячем двигателе.
Вот как раз нижний шланг был подзабит, а может какой-то клапан.
Адсорбер и шланг продул насосом для подкачки шин.
Теперь при откручивании пробки бака раздается очень небольшое шипение и бак не щелкает.
В букваре информация по этой системе очень скудная поэтому непонятки остаются...
_________________ Был Avensis T22? 1999 4A STD Bosh Motronic Lacetti Wagon 2011
soplo
Добавлено: Пт июн 04, 2010 9:29 am |
Зарегистрирован: Пт мар 19, 2010 3:52 pm Сообщения: 302 Откуда: нижний новгород Репутация: 1 [ ? ]
в баке тоже разрежениеу моей тоётки.если нет-обороты холостого падают.ещё как-то забыл шланг одеть на пневмо клапан на задней панели моторного отсека-вот всё обшарил!не работала машинка как надо и всё(хх не было вообще,тупила,провалы,даже пыхала в обратную сторону-как на карбюраторе ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif) -аж на газовой хлопушке заглушку сдергивало)
_________________ каринка е 1993г. 4а- fe lb лифт
voldemarik
Добавлено: Пт июн 04, 2010 9:59 am |
Человек-легенда |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=68.jpg) |
kdv-77 писал(а): в бак - при холодном двигателе, в бак (для компенсации разряжения) и на впуск (сжигание паров) при горячем двигателе.
а при горячем, компенсации разряжение чем происходит?
каким образом те клапаны зависят от температуры?
MerTV
Добавлено: Пт июн 04, 2010 10:03 am |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=357.gif) |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7641 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
На блоке термостата стоит термовакуумый датчик
voldemarik
Добавлено: Пт июн 04, 2010 10:22 am |
Человек-легенда |
MerTV писал(а): На блоке термостата стоит термовакуумый датчик kdv-77 писал(а): Затем снял сам адсорбер немного неудобно) и попытался разобраться как-же должна работать трехходовая клапанная система и пришел к следующим выводам:
MerTV
Добавлено: Пт июн 04, 2010 10:32 am |
Так не написано же что эта "трехходовая клапанная система" расположена на самом абсорбере
Ты же должен знать это лучше меня,устранял же с ним косяк,неужели не разобрался как работает?
voldemarik
Добавлено: Пт июн 04, 2010 10:56 am |
Человек-легенда |
MerTV писал(а): неужели не разобрался как работает? у меня стоит кондишен, чтобы достать адсорбер надо весь фреон слить и трубку кондиционера снять. Я считал, что воздух в бак проходит когда он там нужен, т.е. когда разряжение в баке, и от температуры тот клапан никак не зависит, и в случае отказа этого клапана, есть клапан в крышке бака. kdv-77 писал(а): непонятки остаются...
какие?
kdv-77
Добавлено: Пт июн 04, 2010 11:05 am |
Состоявшийся |
Год выпуска: 2011
Двигатель: F16D3
Получается при работе прогретого двигателя постоянно поступает доп. воздух через адсорбер?
Кстати читал описание этой системы на более современных ZZ моторах, там тоже понятного мало, НО там дополнительно стоит электроклапан и четко указано, что при резком ускорении и на принудительном ХХ адсорбер отсекается от впускного коллектора...
voldemarik
Добавлено: Пт июн 04, 2010 11:07 am |
Человек-легенда |
kdv-77 писал(а): Получается при работе прогретого двигателя постоянно поступает доп. воздух через адсорбер?
Примерно при 55 градусах открывает темроклапан, т.е. теоретически воздух может поступать, но для этого должно быть избыточное давление в баке.
MerTV
Добавлено: Пт июн 04, 2010 11:10 am |
voldemarik
kdv-77 писал(а): Через нижний шанг (который уходит в лонжерон) воздух должен проходить в бак - при холодном двигателе, в здесь нужно читать вместо предлога "в" еще и предлог "и" бак (для компенсации разряжения) и на впуск (сжигание паров) при горячем двигателе.
С такой поправкой все правильно получается?
Я сразу понял ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Последний раз редактировалось MerTV Пт июн 04, 2010 11:16 am, всего редактировалось 1 раз.
kdv-77
Добавлено: Пт июн 04, 2010 11:15 am |
Состоявшийся |
Год выпуска: 2011
Двигатель: F16D3
Т.е. под действием разряжение на впуске соответствующий клапан в адсорбере закрыт и воздух из атмосферы на впуск не пускает, а другой клапан при возникновении разряжения в баке его уравнивает.
Если-же в баке появляется ибыточное давление то клапана срабатывают по другому и пары стравливаются на впуск? Так вроде логично...
MerTV за граматику извиняюсь...
voldemarik
Добавлено: Пт июн 04, 2010 11:30 am |
Человек-легенда |
kdv-77 писал(а): Т.е. под действием разряжение на впуске соответствующий клапан в адсорбере закрыт и воздух из атмосферы на впуск не пускает
этот клапан закрыт не от разряжения на впуске, а от повышенного разряжения на в баке.
jeton-1
Добавлено: Вт авг 24, 2010 11:37 pm |
Бригадир |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=3916.jpg) |
Зарегистрирован: Пн авг 16, 2010 10:50 pm Сообщения: 220 Откуда: Витебск Репутация: 2 [ ? ]
Что-то смотрю,у всех разрежение в баке. А у меня наоборот, откручиваешь пробку, и выходит из бака. И много. Холостые-700 об/мин. Расход-в норме. Что это за воздух? Бак не раздует до 80 л.? ![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
_________________ Carina E 7A-FE LB 95 г. в. универсал. Англичанка.
Добавлено: Ср авг 25, 2010 12:00 am |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=61.jpg) |
jeton-1 писал(а): Что это за воздух?
Пары топлива, не воздух. Будет холодно - не будет такого. Если сильно "надувает", то система вентиляции бака не слишком-то в порядке...
jeton-1
Добавлено: Ср авг 25, 2010 12:05 am |
Бригадир |
Я понимаю что это пары,просто утрирую. Вроде похолодало, но все равно выходят. Адсорбер не при чем? И что за система вентиляции бака ? Спасибо за ответ!
Добавлено: Ср авг 25, 2010 12:10 am |
jeton-1 писал(а): Адсорбер не при чем? И что за система вентиляции бака ?
В том и дело, что ещё как "при чём"... Через него избыток паров в двигатель на сжигание и сбрасывается... И только аварийный избыток давления - через пробку бака.
voldemarik
Добавлено: Ср авг 25, 2010 12:31 am |
Человек-легенда |
Beso писал(а): И только аварийный избыток давления - через пробку бака.
Пробка в две стороны пропускает? ![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
Добавлено: Ср авг 25, 2010 1:42 am |
voldemarik писал(а): в две стороны пропускает?
Не пробовал, но избыток в пару-тройку бар должна пропустить наружу, блин. %-)
Artem23
Добавлено: Ср авг 25, 2010 7:24 am |
Токарь клуба |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=2303.gif) |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 1:04 am Сообщения: 2721 Откуда: Ковров Репутация: 139 [ ? ]
Если речь идет о пробке бака которая закручивается в горловину заливную , то она пропускает в одну сторону , в бак , из бака она не выпускает , скорее бак разорвет чем она пропустит :-) , заметил на бензине много не достатков получается , на газу езжу и проблем меньше гораздо , ни форсунки не забиваются , ни фильтра , ни адсорбер , и на заправках шняги не нальют вместо топлива , и стоит в два раза дешевле .
looki
Добавлено: Ср авг 25, 2010 7:36 am |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=3069.jpg) |
Зарегистрирован: Пт апр 02, 2010 8:03 pm Сообщения: 305 Откуда: ЯНАО Ноябрьск Репутация: 3 [ ? ]
Адсорбер по сути фильтр с клапанами.А если он угольный,чем поможет продувка? Если только подклинившие клапана расшевелить.Наши адсорберы так работают?
В пробке клапан только на разряжение.
Вложения: |
![адсорбер.jpg](./download/file.php?id=16641&t=1&sid=caf484ea3a587e0d6b5d593cbc1c8875)
адсорбер.jpg [ 15.54 КБ | Просмотров: 10254 ]
_________________ Carina E Sport Wagon 1993 4A-FE LB MT Japan GLI
"Хочу" - хуже ,чем "болит"
Хочешь сделать хорошо - сделай сам.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
