ЯРОСЛАВ
Добавлено: Пт май 28, 2010 2:23 pm |
Состоявшийся |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=597.jpg) |
Зарегистрирован: Чт окт 30, 2008 9:38 pm Сообщения: 65 Откуда: Россия, ЯНАО, г. Надым Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 2.0
дмитрий Л. писал(а): Я заказал внешний правый шрус оригинальный с валом в сборе (т.к. без вала аналога нет) и внутренний правый аналог ASVA TYID-5010 (23x36x20). Как вы думаете все это нормально встанет????????
Действительно аналога шруса с валом я сам не нашел, зачем вам еще и вал менять можно только шрус поменять(если не секрет во сколько обошелся оригинальный вал со шрусом). По внутреннему шрусу точно не скажу т.к. у себя не менял, только в трипоиде смазку менял, хотя по экзисту мне выдает единственный аналог ASVA TYID-5010 на мою машину. Так что я думаю боятьться не стоит, меня пока экзист не обманывал, тьфу-тьфу.
_________________ Carina E GLi Liftback 2.0 3S-FE МКПП. Октябрь 97-го, была(( теперь Kia Cerato YD
![](images/spacer.gif) |
дмитрий Л.
Добавлено: Пт май 28, 2010 3:40 pm |
Контролер |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=519.jpg) |
Заказал с валом потому что у меня провернулся вал на внутреннем трипоиде (на шлицах) поэтому надо менять в сборе, а б.у. я не хочу, т.к. возмешь, а потом хрен знает что с ним будет, он же б.у. )) а взял я за 8200 руб. , ну и внутренний шрус за 3200 руб. Вот.
PooSHTooN
Добавлено: Вс июн 06, 2010 10:19 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Чт фев 19, 2009 12:28 pm Сообщения: 109 Откуда: Москва -Каширка-Новокосино Репутация: 2 [ ? ]
День добрый ! что бы не плодить тем прошу совета тут. с неделю назад поменял обе штанги в сборе ( менял в боксе 408 ,штанги соответственно из ,б/у) вчера заметил масло на в поддоне - поехал на сервис. подняли на подъемнике и вот их приговор - левая внутренняя граната не садиться на посадочное место ,ходит, такое ощущение что она длиннее чем надо. стопор на месте,вариант что мне поставили от другой машины - сомнительно ибо ребята уже собаку съели на каринах. сижу репу чешу что бы это могло быть.
_________________ Карина Е 3SFE 93год,седан.была....
Acura MDX
дмитрий Л.
Добавлено: Вс июн 06, 2010 12:02 pm |
Контролер |
если не секрет за сколько брал штанги?
PooSHTooN
Добавлено: Вс июн 06, 2010 11:45 pm |
Бригадир |
около 5т шт.
Acura MDX
дмитрий Л.
Добавлено: Чт июн 10, 2010 5:26 pm |
Контролер |
Короче стали сегодня ставить купленный аналог внутреннего шруса ASVA TYID-5010, уже все собрали привод в сборе и итог не подходит по длине (короче на 8мм), шлицы все хорошо подошли. думали свободный ход трипоида компенсирует это расстояние, дак подвесное под подвесной подшипник не дает, там грань. Приняли решение сточить эту грань, не знаю что завтра получится. Так что лучше не берите этот аналог.!!!
дмитрий Л.
Добавлено: Чт июн 10, 2010 8:15 pm |
Контролер |
Есть у кого какие мысли по этому поводу?
дмитрий Л.
Добавлено: Чт июн 10, 2010 10:35 pm |
Контролер |
Dimon_2C писал(а): что именно короче, поясни?
дмитрий Л.
Добавлено: Чт июн 10, 2010 11:18 pm |
Контролер |
нет обойма таким же размером, она всборе с подвесным подшипником и валом, дак вот сам вал короче и изза этого подвесной подшипник нормально не встает в подвесное. если так ставишь то вал в коробку не дозащелкивается.
Добавлено: Чт июн 10, 2010 11:29 pm |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=61.jpg) |
Зарегистрирован: Пт ноя 30, 2007 7:08 pm Сообщения: 11097 Откуда: SPb Репутация: 224 [ ? ]
А вал там в коробку ведь и не защёлкивается. Он же фиксируется в подвесном, у него на шлицах нет стопорного кольца...
Dimon_2C
Добавлено: Пт июн 11, 2010 12:06 am |
Зарегистрирован: Вт май 05, 2009 10:33 am Сообщения: 2915 Откуда: город_32 Репутация: 58 [ ? ]
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Последний раз редактировалось Dimon_2C Вт ноя 02, 2010 2:44 pm, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено: Пт июн 11, 2010 12:19 am |
Dimon_2C писал(а): Объясните мне Dimon_2C писал(а): Там на валу
"Это ты ТАМ, а я ТУТ!" (с)почтальон Печкин
Это у тебя на дизеле правый привод в виде целиковой палки от коробки до колеса. А на бензиновых двухлитровках (и на 4а-ге тоже) на блоке есть промежуточная опора, дабы валы приводов были одной длины от гранаты до гранаты (и под одинаковыми углами работали на прямой).
Dimon_2C
Добавлено: Пт июн 11, 2010 12:23 am |
Последний раз редактировалось Dimon_2C Вт ноя 02, 2010 2:45 pm, всего редактировалось 1 раз.
Lebedev_E
Добавлено: Пт июн 11, 2010 8:59 am |
Инструктор |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=653_1376943867.jpg) |
Зарегистрирован: Сб ноя 15, 2008 2:15 pm Сообщения: 409 Откуда: Мурманск Репутация: 9 [ ? ]
Чем отличается правый и левый внутренний шрус (2С двиг)? Вопрос возник из за того что правый только оригинал, а левый есть аналоги.
_________________ CARINA E 2.0 Diesel ![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif) Седан 1996г Бельгия - продал Теперь еще и CHASER с "желтой полоской" RX300 ЕВРОПА Millennium Silver - Ну он и ЖРАТЬ)))
Dimon_2C
Добавлено: Пт июн 11, 2010 1:09 pm |
Lebedev_E
Добавлено: Пт июн 11, 2010 4:01 pm |
Инструктор |
Dimon_2C
А зачем разбираешь?
У меня вибрация при трогании и при полной загрузке на 100км/ч, предыдущий хозяин сказал, что уже залезал в него, добавил смазки и собрал обратно, потэтому я пока жду заезда на яму.
дмитрий Л.
Добавлено: Вс июн 13, 2010 4:26 pm |
Контролер |
Короче ни чего не вышло с этим шрусом ASVA TYID-5010, вроде бы поставили, дак подвесной подшипник при нагрузке стал трещать.вот так вот. буду искать оригинал!!!
Ray4ig
Добавлено: Вс июн 20, 2010 4:25 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пн дек 14, 2009 6:19 pm Сообщения: 108 Откуда: Ногинск Репутация: 1 [ ? ]
хочу поменять левый внутренний шруз. есть несколько вопросов.
1й он как я понял крепится в коробку и если его оттуда выдернуть из коробки масло выльеца?
2й где щуп у коробки?
3й у меня с шруза слитела рейка походу шруз весь развалился как его из коробки лучше выбить чтобы нечего неповредить
4й стоит там какой нибудь сайлен блок или что то подобное чтобы масло несифонило с коробки и надо ли тоже покупать?
_________________ Toyota Carina E 7AFE 1.8. 107 лс, 95г
Виктор77
Добавлено: Вс июн 20, 2010 4:58 pm |
Человек-легенда |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=259_1382889262.jpg) |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5514 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
Ray4ig
Ты конечно извини, но с такими познаниями лучче к доктору. Ray4ig писал(а): масло выльеца? Выльеца. Ray4ig писал(а): с шруза слитела рейка Переведи. Ray4ig писал(а): стоит там какой нибудь сайлен блок или что то подобное чтобы масло несифонило с коробки В КПП устанавливаются сальники, если они сопливятся, то менять. Ray4ig писал(а): где щуп у коробки?
Надеюсь механика? Если - так, то щупа на ней не предусмотрено.
Ray4ig
Добавлено: Вс июн 20, 2010 4:59 pm |
Бригадир |
механика... а как же в неё масло то заливать назад если оно выльеца?
Ray4ig
Добавлено: Вс июн 20, 2010 5:06 pm |
Бригадир |
нет ну вам смешно, а у меня когда была ваз 2115 там вылевшиеся масло заливали туда где щуп. щуп вытаскивали и заливали. а тут я вообще понятия неимею
Виктор77
Человек-легенда |
Ray4ig писал(а): как же в неё масло то заливать назад если оно выльеца?
На КПП есть две пробки: одна сливная, другая ...заливная. ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif) ))
Ray4ig
Добавлено: Вс июн 20, 2010 5:07 pm |
Бригадир |
Виктор77 писал(а): Ray4ig писал(а): как же в неё масло то заливать назад если оно выльеца? На КПП есть две пробки: одна сливная, другая ...заливная. ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif) ))
где же онииии
Виктор77
Добавлено: Вс июн 20, 2010 5:10 pm |
Человек-легенда |
На КПП.
Нужно заглянуть под машину.
