Текущее время: Пт июн 14, 2024 1:30 pm
 Заголовок сообщения: чистка радиатора двигателя
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 7:06 pm
Машина: Toyota carina E
2 раза в год сталкиваюсь с проблемой перегрева машины из-за забитого радиатора (весной - пух, осенью пыль и грязь).
сегодня очередной раз был на шиномонтаже и 20 минут пытался выдуть пух и грязь из радиатора.
Самое удивительное, что засоряется только последний радиатор (3-тий) ни кондиционер, ни второй радиатор (не разобрался от чего) так не засоряется.
Кто-то чистил радиатор, без полного съёма (с заменой жидкости)? если да, то как?
PS поиском пользовался. ничего путного не нашёл.
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 1:03 am
gest0r
"Ну вы блин, даёте" 20 минут пытался выдуть пух и грязь из радиатора.
А просто, высоким давлением помыть?
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 8:25 am
Машина: Авенсис
Двигатель: 7А-FE
Действительно придумали себе проблему.
Езжу четыре года, круглогодично.
Ни разу не чистил радиатор, снаружи.
Потому что сразу поставил перед ним капроновую сетку :twisted:
Внутри мыл лавром мл-202.
Была Carina E, 4A-FE, LB, англичанка, 1995 г.
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 9:16 am
Боюсь залить вентиляторы, или ещё что. Поэтому и написал. Если такое возможно буду мыть.
Внутри проблем нет. А на счёт сетки подумаю посмотрю. Если не секрет - размер ячейки и место установки сетки?
Если есть возможность - выложите пожалуйста Фото.
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 9:33 am
я на газель ставил тюль от занавесок(можно покрасить в черный ).засорился-снимаешь,моешь и снова в путь.насекомых полно скапливается,особенно если по ночам ездишь...
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 10:00 am
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
От кондея, как-бы
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 10:16 am
там 3 радиатора:
1. маленький, находится самый первый у решётки, занимает не больше 1/4 площади
2. неизвестный
3. охлаждение двигателя - он и забился очередной раз.
если второй кондейный, то какой первый?
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 10:27 am
Масляный.
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 9:52 pm
народ, всё таки как их можно мыть?
что нужно/можно снимать?
можно ли тупо дать напор кёрхера на радиаторы? не загнутся ли вентиляторы после душа?
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 10:10 pm
Репутация: 53 [ ? ]
Машина: Toyota
Двигатель: 3S
Свой радиатор мыл на мойке со снятием,с применением различной химии,просто под давлением не прокатило.
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Ты что ни разу моторный отсек керхером не мыл, в смысле на мойке? Не знаю по каким ты там дорогам ездишь, как можно грязью забить радиатор? Защита снизу хоть есть? Мой керхером, не очкуй. В упор дуть совсем конечно не надо мощной струей воды, но так поверхностно можно вполне.
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 10:45 pm
Думаю вентиляторам вряд ли что будет, а вот соты на радиаторе вполне могут погнуться, но это зависит от его состояния.
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 10:57 pm
Репутация: 101 [ ? ]
Я на своей бывшей,каждый раз при мойке в обязательном порядке мыл радиатор,причём с обоих сторон и радиатор всегда чист. :wink:
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 11:06 pm
мы на работе снимаем радиаторы и несём их на мойку. там их каршером и какой то жидкостью промывают(промывают долго, ибо грязи там полным полно).
прямо на машине нормально не промоются
Volvo S 60
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 11:25 pm
Репутация: 53 [ ? ]
Машина: Toyota
Двигатель: 3S
Sergey505 писал(а):
ибо грязи там полным полно,прямо на машине нормально не промоются
И он прав.
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 7:59 am
т.е. полный съём и замена всех жидкостей?
возможно сделать в "домашних условиях" или нужны спец. инструменты?
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 10:08 am
Машина: TOYOTA
воздухом продуй,я сначала промыл керхером,главное не увлекаться ато погнется сеточка, а потом из компресора продул воздухом и все чисто,
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 10:11 am
Особого инструмента не надо, жидкость если свежая, то слить аккуратно и заново потом обратно.
Из
gest0r писал(а):
спец. инструменты
разве только Керхер да ядреная жидкость для мойки, хотя можно и мойку отнести, там и помоют.
И запасись на всякий случай навыми хомутами для патрубков.
03/1994 4A-FE (не LB)
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 11:08 am
понял. Скорее всего буду этим заниматься на даче - никаких магазинов "под рукой" не будет.
Вот и спрашиваю опытных людей - с чем столкнусь.
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 11:57 am
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
gest0r
Первый радиатор - маслянной, второй большой - кондиционера
третий радиатор - двигателя
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 11:09 am
Двигатель: 3SFE/2,0
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, кто-нить имел опыт чистки радиатора без снятия паром под давлением? Вот увидел в инете пару объяв в Питере и заинтересовался. Кто что думает?
