krust78
Добавлено: Вс май 30, 2010 2:41 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 03, 2009 12:03 pm Сообщения: 392 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 5 [ ? ]
dimicq1 ты варил полуавтоматом или электродом ?
_________________ Carina E, Седан, 3S-FE, 2.0, АКПП, 94 г.в., Япония Nissan Teana, 3.5 JM, CVT, 2007 г.в., Япония
dimicq1
Добавлено: Вс май 30, 2010 2:50 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пт ноя 06, 2009 8:36 pm Сообщения: 29 Репутация: 3 [ ? ]
krust78
Электродом, т.к. металл достаточно толстый!
_________________ Чем больше я узнаю людей, тем больше понимаю своего кота )))
Carina E 1997г Англия 1.6л 106л/с 4AU чёрный седан.
krust78
Добавлено: Вс май 30, 2010 2:53 pm |
это радует, а то сварочник обычный...
Terrion
Добавлено: Вс май 30, 2010 8:59 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Сб фев 16, 2008 12:44 pm Сообщения: 805 Откуда: Волоколамск Репутация: 22 [ ? ]
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
Sairo
dimicq1
Спасибо за ликбез, ребята, буду смотреть что у меня там в каком состоянии.
_________________ Drive2.ru
Sergy
Добавлено: Вт июн 15, 2010 2:47 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Пн июн 08, 2009 11:07 am Сообщения: 714 Откуда: Краснодар Репутация: 27 [ ? ]
Недавно заменил горловину.
Брал Klokkerholm 8143529 цена 2120 руб.
старую снял - сгнила насквозь. (при снятии главное не упустить троссик открытия лючка - сам упустил, достали спицей с магнитом.)
встала как родная(со старой необходимо снять хомут-крепление).
Всю ржу обработал, новую горловину тоже мастикой намазал.
Вложения: |
Комментарий к файлу: Новая горловина
New_gorlovina.jpg [ 351.88 КБ | Просмотров: 7709 ]
Комментарий к файлу: Старая горловина
Old_gorlovina.jpg [ 374.78 КБ | Просмотров: 7709 ]
_________________ Carina E GLi 1993 г.в. 4A-FE STD C52 -продана ласточка
ЯросLOVE
Добавлено: Вт июн 15, 2010 3:19 pm |
Зарегистрирован: Вт окт 27, 2009 4:14 pm Сообщения: 1608 Откуда: СПб Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Тойота Карина Е
Sergy
а когда горловину меняешь - там бенз не течет?!
в смысле все равно сколько бенза в баке или на полный бак лучше не заливать?!
_________________ Toyota Carina E; 1997; 1.8 (7A-FE); Механика;Сарай. Продам запчасти
Sergy
Добавлено: Вт июн 15, 2010 3:23 pm |
Контролер |
ЯросLOVE писал(а): Sergy
а когда горловину меняешь - там бенз не течет?! в смысле все равно сколько бенза в баке или на полный бак лучше не заливать?!
Бенз начнет течь, ежели в баке близко к полному.
У меня литров 15 было , думаю если и литров 40-45 будет не страшно.
ЯросLOVE
Добавлено: Вт июн 15, 2010 3:52 pm |
Sergy
понял, спс)
тож скоро буду менять)
ВM1978
Добавлено: Вт июн 15, 2010 5:01 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вт дек 22, 2009 8:54 pm Сообщения: 1009 Откуда: Брянск, Орёл Репутация: 17 [ ? ]
Машина: KIA SPORTAGE
Двигатель: 2.0 бенз
Отличный отчет. А то у меня, когда заливаешь бензин откуда-то брызгает... Все некогда залезть посмотреть. Сейчас машина в ремонте, как заберу буду менять горловину
PageUp
Добавлено: Вт июн 15, 2010 5:44 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 1:36 pm Сообщения: 758 Откуда: Петербург Репутация: 6 [ ? ]
ВM1978 писал(а): Отличный отчет. А то у меня, когда заливаешь бензин откуда-то брызгает... Все некогда залезть посмотреть. Сейчас машина в ремонте, как заберу буду менять горловину
аналогично! зима не прошла мимо...
_________________ 3S-FE , 1994, нидерландка =) лифтБЭК, танк в комплектации люкс! JT164STK100052005
dimicq1
Добавлено: Пт июн 18, 2010 11:19 pm |
Самостоятельный |
Sergy
Цитата: главное не упустить троссик открытия лючка
Я тоже тросик выпустил, только лазить со спицей не стал-можно через багажник достать-откручиваешь одну клипсу и отгибаешь отшивку.
Fred_SPb
Добавлено: Сб июн 19, 2010 1:06 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт ноя 20, 2008 11:54 pm Сообщения: 1348 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 24 [ ? ]
Везет вам, кариноводам. Ваша горловина хоть в продаже есть... А на Пикник/Ипсум клоккерхольмовская горловина не продается хоть оригинал покупай. Сегодня снял заливную трубку и пару часов ее очищал дремелем загрунтую и покрашу нафик
дмитрий Л.
Добавлено: Вт июл 13, 2010 1:33 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Вс окт 12, 2008 5:46 pm Сообщения: 665 Откуда: Республика Карелия г. Пудож Репутация: 2 [ ? ]
Интересно трубка тонкая которая воздухоотвод если сгнила (дырки уже) это как отразится??? или по ней бензин тоже течет ???
_________________ Тойота Карина Е 92г. 3S-FE, фиолетовый. Продана. Золотистый Авик, 2001г. 1,6 3ZZFE.
Crazy-Frog
Добавлено: Вт июл 13, 2010 1:36 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пт фев 27, 2009 5:07 pm Сообщения: 1088 Откуда: М.О. г.Кашира-г.Москва Репутация: 22 [ ? ]
дмитрий Л.
она нужна чтоб ты когда бенз заливал через неё воздух навстречу выходил из бака,чтоб бенз лился без проблем. Учим физику
_________________ Теперь Pontiac Vibe 2004 г. 1ZZ-FE америкосовский яп Была Carina E 1992 г.в. 4A-FE LB, ЯПОНОМАМА liftback пробег 428К Что? Кому? Чего? Помочь! Я не прочь... Познал переборку ГБЦ,ГУР, перебрал ходовую, тормоза, за совет полезный "+" в репутацию
дмитрий Л.
Добавлено: Вт июл 13, 2010 1:37 pm |
Контролер |
Crazy-Frog писал(а): она нужна чтоб ты когда бенз заливал через неё воздух навстречу выходил из бака,чтоб бенз лился без проблем. Учим физику
это понятно, а бензин может через нее из бака выхоить???
Crazy-Frog
Добавлено: Вт июл 13, 2010 1:39 pm |
На доске почета |
дмитрий Л.
если внизу ниже уровня бака, то может, мой совет либо замени, либо достань остатки и заделай отверстие
дмитрий Л.
Добавлено: Вт июл 13, 2010 1:41 pm |
Контролер |
Crazy-Frog писал(а): заделай отверстие
а воздух тогда как???
Crazy-Frog
Добавлено: Вт июл 13, 2010 1:43 pm |
На доске почета |
дмитрий Л.
воздух будет выходить через заливную горловину, как то так
дмитрий Л.
Добавлено: Вт июл 13, 2010 1:46 pm |
Контролер |
Спасибо за советы. думаю всеравно буду новую брать.
dimicq1
Добавлено: Вт июл 13, 2010 5:54 pm |
Самостоятельный |
Цитата: она нужна чтоб ты когда бенз заливал через неё воздух навстречу выходил из бака,чтоб бенз лился без проблем Цитата: а воздух тогда как???
Крылья, ноги...главное хвост!
Вообще, надо чтоб было герметично, в пробке горловины есть клапан-он должен работать!Если есть дыры-то в баке будет скапливаться конденцат-вода короче!Да и малоли что можно ожидать от брошенного окурка из впереди идущей машины!
дмитрий Л.
Добавлено: Вт июл 13, 2010 6:28 pm |
Контролер |
dimicq1 писал(а): Да и малоли что можно ожидать от брошенного окурка из впереди идущей машины!
да это точно, сегодня заказал новую трубу.
dimicq1
Добавлено: Вт июл 13, 2010 8:13 pm |
Самостоятельный |
Цитата: да это точно, сегодня заказал новую трубу
дело конечно хозяйское, неужели ничего из отчета не помогло?если сама горловина целая, а сгнила только тонкая трубка-можно же просто заменить на шланг!
Если не секрет сколько по деньгам?
дмитрий Л.
Добавлено: Вт июл 13, 2010 8:30 pm |
Контролер |
dimicq1 писал(а): дело конечно хозяйское, неужели ничего из отчета не помогло?если сама горловина целая, а сгнила только тонкая трубка-можно же просто заменить на шланг! Если не секрет сколько по деньгам?
сгнила та тонкая, обламалась точнее, дак я пока поставил кусок шланга на хомутах, сама горловина тоже в таком же состоянии, вся в корозии, боюсь буду её снимать дак она расыпится, а так оставлять тоже не могу мало ли что. а новая по деньгам 2700р. конечно не мало, но че то не хочется колхозить.)
slk
Добавлено: Вс сен 19, 2010 11:39 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Пн мар 17, 2008 4:49 am Сообщения: 4553 Откуда: Санкт -Петербург,Приморский р-он Репутация: 37 [ ? ]
дмитрий Л. писал(а): а новая по деньгам 2700р.
это клоккерхольмовская горловина ?
дмитрий Л.
Добавлено: Пн сен 20, 2010 9:32 am |
Контролер |
slk писал(а): это клоккерхольмовская горловина ?
слушай честно не помню, брал какая была по дешевле)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9 |
