DenChugun
Добавлено: Ср июл 14, 2010 2:43 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 11, 2008 9:11 pm Сообщения: 2472 Откуда: Волгоград Репутация: 38 [ ? ]
Dimon_2C писал(а): 31105Н - это правый сальник верно а левый ищи на схеме "КОРПУС ТРАНСМИССИИ, КОРПУС СЦЕПЛЕНИЯ" он внизу на схеме (у меня обозначен как 33111Q) канат писал(а): И еще как я пойму до какого момента засаживать сальник в коробку, неужели там нет буртика в который будет упираться сальник? тогда же он может упасть внутрь коробки? и если сможете скажите размеры и отличие правого от левого?
1. сальник запресовывается до той глубины, до которой указанно в мануале по коробке (у меня его нет), или как вариант перед тем как вытаскивать старый сальник замерь на какую глубину он запресован (я делал так).
2. буртика как ни странно нет, я тоже был удивлен.
3. упасть в коробку!? не пробовал да и тебе не советую загонять его дальше чем надо.
4. зачем тебе отличие размеров левого от правого не понимаю? см. выше я написал на каких схемах искать.
Dimon_2C смотри эту схему:
Вложения: |
Parts.jpeg [ 139.92 КБ | Просмотров: 10163 ]
канат
Добавлено: Ср июл 14, 2010 3:06 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Ср июл 07, 2010 8:26 pm Сообщения: 47 Откуда: Казахстан Щучинск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 4а-фе лб
а нельзя просто открутить болт, который держит палец шаровой, а не само крепление шаровой к рычагу, ведь в первом случае не придется делать развал схождение?
_________________ 4афе лб, 95год, лифт, 99 л. с. - продал
DenChugun
Добавлено: Ср июл 14, 2010 3:56 pm |
канат писал(а): а нельзя просто открутить болт, который держит палец шаровой не пробовал, если у тебя получится, то молодец, хотя я не совсем понял как это. канат писал(а): ведь в первом случае не придется делать развал схождение?
во втором тоже не надо его делать. Зачем?
Dimon_2C
Добавлено: Ср июл 14, 2010 7:08 pm |
Зарегистрирован: Вт май 05, 2009 10:33 am Сообщения: 2915 Откуда: город_32 Репутация: 58 [ ? ]
Машина: Car-E->M6-GH wagon
"Чушь написанную мною удалил "
Последний раз редактировалось Dimon_2C Ср фев 09, 2011 9:12 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
Dimon_2C
Добавлено: Чт июл 15, 2010 4:30 pm |
DenChugun
Добавлено: Чт июл 15, 2010 4:37 pm |
нет не менял и что за прокладка не знаю.
Nikolas
Добавлено: Вт дек 21, 2010 5:58 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Чт ноя 13, 2008 12:40 am Сообщения: 23 Откуда: Санкт-Петербург, Московский р-он Репутация: 0 [ ? ]
Собираюсь менять сцепление, закупаюсь необходимыми запчастями. Возник вопрос по левому сальнику привода - по ВИНу бьется 90311-34017, как заменители устаревшего артикула 90311-34034 (130-150руб.) и 90311-34028 (250-270руб.). При этом 90311-34034 применяется на относительно новых марках 2000-х годов. Может кто подскажет, подходит ли этот сальник на С52?
_________________ Карина Е 4a-fe LB, лифтбек, черная, 09/95г.в. Англичанка
DenChugun
Добавлено: Вт дек 21, 2010 6:05 pm |
Nikolas
а что мешает купить 90311-34017 ? У меня в экзисте он стоит 170 руб.
хотя я не пробовал (и думаю ни кто не пробовал), но думаю что все отлично подойдет, хотя если не хочешь рисковать переплати уж лучше 100р. и спи спокойно.
Nikolas
Добавлено: Вт дек 21, 2010 6:12 pm |
Стажер |
DenChugun
ну 100 руб., конечно, не критично. Наверно так и сделаю... а 90311-34017 у меня тоже стоит 170 руб., но минимальный срок поставки - 39 дней!
DenChugun
Добавлено: Вт дек 21, 2010 6:53 pm |
Nikolas писал(а): но минимальный срок поставки - 39 дней!
Блин точно, а у меня 40, а я чет не глянул, думал это количество ))
risha
Добавлено: Пт янв 21, 2011 1:38 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Пн янв 17, 2011 3:21 pm Сообщения: 10 Репутация: 0 [ ? ]
DenChugun
, слушай когда сальники менял, валы не ходили вверх-вниз???
У меня ситуация такова... заглянул под машину - лужица масла... на коробке следы... в сервис/ заменили сальник... после радосный катаюсь...через неделю опять под машину смотрю опять лужица...
, загоняю в СТО там показывают что вал гуляет у основания коробки, сказали что подшипник... я так понимаю что это подшипник на 3-ем фото которое ты выложил???
SaiD
Добавлено: Пт янв 21, 2011 1:48 pm |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Вт июл 20, 2010 1:32 am Сообщения: 5775 Откуда: г.Вятка (в миру Киров) Репутация: 95 [ ? ]
Если большой зазор в подшипнике - при качании одной гранаты вторая тоже будет качаться, т.к. будет гулять весь дифер всборе.
risha
Добавлено: Пт янв 21, 2011 2:06 pm |
Стажер |
SaiD писал(а): Если большой зазор в подшипнике - при качании одной гранаты вторая тоже будет качаться, т.к. будет гулять весь дифер всборе.
Второй вал тоже гуляет... но не так как правый... менять 2 подшипника?
SaiD
Добавлено: Пт янв 21, 2011 2:49 pm |
Человек-легенда |
Если менять, то наверное оба, хотя может достаточно будет просто отрегулировать, только для регулировки тоже КПП нужно разбирать.
risha
Добавлено: Пт янв 21, 2011 2:59 pm |
Стажер |
DenChugun
Добавлено: Пт янв 21, 2011 5:30 pm |
risha писал(а): DenChugun , слушай когда сальники менял, валы не ходили вверх-вниз???
Вроде небыло такого.
Xtant
Добавлено: Ср фев 09, 2011 7:07 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пн апр 26, 2010 4:15 pm Сообщения: 74 Откуда: Москва, Ясенево Репутация: 1 [ ? ]
DenChugun
На схеме(рис. Parts1.jpeg), которая указывает правый сальник, там нужно ещё что-то предварительно снять? После сальника на схеме указаны прокладки и шестерня.
_________________ Carina II 4A-F МКПП 1.6 1989 AT171 WAGON
Dimon_2C
Добавлено: Ср фев 09, 2011 9:16 pm |
Xtant писал(а): На схеме(рис. Parts1.jpeg), которая указывает правый сальник, там нужно ещё что-то предварительно снять?
Нет ничего, отковырнуть старый сальник и запрессовать новый. Всё остальное внутри.
risha
Добавлено: Чт фев 10, 2011 7:07 am |
Стажер |
SaiD писал(а): достаточно будет просто отрегулировать, только для регулировки тоже КПП нужно разбирать.
что регулировать???
Александр74
Добавлено: Чт фев 10, 2011 7:58 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт янв 21, 2010 9:58 am Сообщения: 1028 Откуда: г. Миасс, Челябинская обл. Репутация: 24 [ ? ]
Машина: Avensis T22
Цитата: что регулировать??? Если SaiD писал(а): при качании одной гранаты вторая тоже будет качаться
То можно надеяться, что можно обойтись только регулировкой подшипников, но для этой операции все равно надо снимать КПП и разбирать, ну а если так, то правильнее сразу купить подшипники дифера (зачастую появление люфта связано именнно с износом подшипников) и подумать, где взять регулировочную шайбу под левый подшипник (если очень повезет, то подойдет старая, возможно придется покупать, но неизвестно, какой толщины понадобится). Попутно очень желательно провести ревизию всей КПП, но для этого тебе без специалиста не обойтись (впрочем, и для регулировки подшипников дифференциала лучше обратиться к нему же).
Возможно, правильнее будет купить другую КПП, если подвернется недорого, на нашем форуме вроде плавали такие, а свою неспешно отремонтировать.
И заполни профиль, плиз!
Dimon_2C
Добавлено: Чт фев 10, 2011 8:10 am |
risha писал(а): SaiD писал(а): достаточно будет просто отрегулировать, только для регулировки тоже КПП нужно разбирать. что регулировать??? Александр74 писал(а): правильнее будет купить другую КПП, если подвернется
DenChugun
Добавлено: Чт фев 10, 2011 9:23 am |
Xtant писал(а): DenChugun
Ну правильно Dimon_2C написал, все остальное внутри, это просто схема изнутри изображена почему-то (наверное правильно будет изнутри разбирать )
Xtant
Добавлено: Чт фев 10, 2011 5:16 pm |
Состоявшийся |
DenChugun
Dimon_2C
У меня накрылась просто шестерня привода спидометра, смотрю на схеме она родимая, подумал, что так легко всё оказывается)
risha
Добавлено: Пт фев 11, 2011 7:12 am |
Стажер |
коробку уже купил, поставил, но только с 1,6 (у меня 1,8 ) потеря в скорости, но теперь машинка оборотиста... просто думал может в подшипниках косяк на старой коробке, а оказывается на внутреннюю гранату старый хозяин, что то наварил... для чего не знаю... и поэтому в промежутке между сальником и подшипником все на столько разбито, что пришлось покупать коробку. Теперь второй вопрос: можно ли все внутренности коробки от 1,8 перекинуть на 1,6???
