Djaka
Добавлено: Чт июл 17, 2008 5:37 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Сб янв 26, 2008 8:47 pm Сообщения: 205 Откуда: Киров Репутация: 0 [ ? ]
Доброго времени суток!
Сегодня появилась очередная проблема.
Поднимал стекло на водительской двери и в самом конце услышал хруст и.. стекло встало!!! В стеклоподъемнике и раньше было слышно мелкие щелчки.
Разобрав обшивку обнаружил маленькие осколки белой пластмассы, тросик вроде не порвался, но при нажатии кнопки поднятия стекла он провисает.
Подскажите что с ним делать? Как снять всю конструкцию стеклоподъемника и в чем может быть причина поломки! На улице жара. с закрытым окном как в бане
_________________ Была: Toyota Carina E; 92г.в.; 4A-FE LB; GLi; Liftback; баклажан Трезвый пьяному не товарищ, а средство передвижения!
diablo
Добавлено: Чт июл 17, 2008 5:40 pm |
Герой былин народных |
Снимается он просто, сначала надо снять обшивку, потом открутить два болтика и вытащить стекло. после чего открутить остальные болтики и вытащить уже сам механизм.
Ден
Добавлено: Чт июл 17, 2008 7:10 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пн сен 24, 2007 9:53 pm Сообщения: 1106 Откуда: С-Петербург Репутация: 3 [ ? ]
Скорее всего накрылась бабина наткоторую наматывается ролик. Лечить можно инженерной мыслью или покупкой нового.
_________________ 4A-FE (не LB) 93 г.в. Седан уже продал.
MerTV
Добавлено: Пт июл 18, 2008 5:04 am |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7641 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
Было примерно тоже самое,менял весь узел в сборе,год назад на разборе стоил 1000р.
Djaka
Добавлено: Пт июл 18, 2008 8:56 am |
Бригадир |
MerTV писал(а): Было примерно тоже самое,менял весь узел в сборе,год назад на разборе стоил 1000р.
Это ни разу не радует, у нас в городе нет разборок
Попробую сначала снять и посмотреть что там!
Виктор
Добавлено: Пт июл 18, 2008 9:03 am |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2008 10:23 am Сообщения: 911 Откуда: Москва Репутация: 12 [ ? ]
Ден писал(а): Скорее всего накрылась бабина наткоторую наматывается ролик.
Еслиб накрылась бобина, пластмасскиб не повылетали я так думаю, они в кожухе, а вот направляющие вполне возможно. У меня пару дней назад лопнул тросик, проржавел и лопнул когда малыш игрался стеклоподъёмником.
Я прочитал отчет на carinae.ru, купил тросик велосипедный и попытался сделать сам, но ничего пока не вышло т.к. тросик был 1.1 мм а надо 1.4 мм, и небыло подходящего инструмента под рукой.
В итоге поехал на разбор и купил с японской карины за 1200 р. практически новый (судя по состоянию тросика), при мне снимали с двери.
Хотя не поджимало бы время сделал бы сам, сложного ничего нету. тросик тока надо обрезать строго определённой длинны.
_________________ CarinaE, `96, лифтбек, 7A-FE, LB (107Hp) - бронированная
Алексей Коннов
Добавлено: Пн июл 21, 2008 10:55 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пн июл 21, 2008 10:34 am Сообщения: 219 Откуда: Самара Репутация: 3 [ ? ]
Я поставил тросик 1,1 мм. Никаких проблем не возникло.
А подходящий инструмент - это случайно не шестигранная отвёртка? Для замены тросика электрического стеклоподъёмника понадобились:
Большая плюсовая отвёртка, маленькая минусовая (барабан поддевать), шестигранный ключ (крышку движка снимать), паяльник (наконечники троса и серединный фиксатор к тросу крепить).
Тросик можно не резать на строго определённую длину, у него длина определяется количеством витков на барабане и "кратна" ему. При монтаже тросика на барабан (если сначала намотать сторону подъёма, то есть нижнюю) появляется уникальная возможность вообще длину тросика не мерить, а определить его экспериментальным путём.
Я разместил держатель стекла посередине направляющей, намотал 2,5 витка сверху и 2,5 витка снизу. Стекло закрывается и открывается полностью.
Из закрытого движка может посыпаться белая стружка от разбитого барабана - там щель достаточная для выдета осколков по полтора-два миллиметра. Кстати, белая пластмасса только в одном месте - это сам барабан. Корпус движка из кремовой пластмассы. Ещё белая пластмасса есть в направляющих держателя стекла. Его в принципе могло переклинить или пластмасса направляющих начала тереться.
Самый простой способ - внимательно поглядеть на слеклоподъёмник. Ничего сложного там нет - я, гуманитарий, за пол-часа разобрался.
Кстати, новый движок отдельно от тросика, направляющей рейки и держателя стекла не продаётся (я пол-года искал). Тросик отдельно не продайтся.
Компрект стоит 6 тыш рублей. Тросик в веломагазине мне обошёлся в 200 рублей.
Моя жаба рукам покоя не дала.
Если интересно - выложу свою технологию замены тросика и настройки системы.
БелыйГусь
Добавлено: Пн июл 21, 2008 11:20 am |
Алексей Коннов писал(а): Если интересно - выложу свою технологию замены тросика и настройки системы.
Если есть чем дополнить вот этот фотоотчет, то конечно интересно
Алексей Коннов
Добавлено: Пн июл 21, 2008 11:26 am |
Бригадир |
Есть что добавить. Добавлю в тему.
_________________ CARINA E(UKP), 4A-FE не LB, AT19#, ST191, CT190, AT190, автомат, слева, POUNDS, GL, EUROPE, 04/1995, цвет 742
old_Duglas
Добавлено: Пн июл 21, 2008 12:42 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 15, 2008 1:29 am Сообщения: 3885 Откуда: г.Ижевск Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Перебирал водительский секлоподьемник, у моего конструкция немного отличается. Но ремонту потдается. Разобрал просто для профилактики - смазал.
Djaka
Добавлено: Чт июл 24, 2008 7:37 pm |
Бригадир |
Разобрал я свой стеклоподъемник! Сначала обнаружил что вылетел трос из паза, белая пластмасса видимо оттуда!!! Дальше хотел просто закрепить трос, но обнаружилось что один из них "зажевало" в барабане(кстати их два троса - на верхнее направление и на нижнее). Решил что буду менять один трос. Кое как нашел от велосипеда но чуть тоньше, но на барабан наматывается нормально! Завтра буду доделывать всю конструкцию.
Вложения: |
IMG_1969.jpg [ 155.65 КБ | Просмотров: 13642 ]
IMG_1973.jpg [ 154.52 КБ | Просмотров: 13643 ]
Алексей Коннов
Добавлено: Чт июл 24, 2008 9:21 pm |
Бригадир |
Трос один, просто его концы с разных сторон входят в барабан. Скорее всего, не зажевало, просто трос, оборвавшись, полностью намотался с обеих сторон.
Только я не понял второй научно-фантастической фотографии. А куда делся фиксатор планки стекла? Он должен был быть наклёпан в середине троса! Или это он и есть, но трос в этом месте оборвался? не очень похож, правда... Тогда чего нарисовано такое железное на фоте 1? Или есть карины, у которых трос подъёмника состоит из 2 частей?
Я догадываюсь, что произошло.
Трос порвался снизу под фиксатором держателя стекла (при этом почему-то место обрыва ровное, обычно обрыв "махрится"). Произошло это при попытке полностью опустить стекло. освобожившийся в обрыве трос полностью накрутился на барабан, и количество витков превысило 5. Барабан почти забился.
Потом аффтар попытался поднять стекло. Оно поднялось и застряло.
Djaka
Добавлено: Пт июл 25, 2008 9:16 am |
Бригадир |
[quote="Алексей Коннов"]? Или есть карины, у которых трос подъёмника состоит из 2 частей?
quote]
Оказывается существуют. Трос не порван по середине, а реально из двух частей состоит
old_Duglas
Добавлено: Пт июл 25, 2008 10:03 am |
Djaka писал(а): Трос не порван по середине, а реально из двух частей состоит
У меня точно такаяже история, трос тоже состоит из двух частей, и тот трос который видимо на подьем и выскакивает. У меня он пластмасску немного дефорпмировал аж и трещенку сделал. Смазал думаю поможет продлить жизнь стеклоподьемнику (тьфу 3 раза)
Алексей Коннов
Добавлено: Пт июл 25, 2008 12:12 pm |
Бригадир |
Просто если трос состоит из 2 частей, надо спаять концевики обеих частей, что в планке крепления стекла находятся - и проблема будет решена!
Djaka
Добавлено: Пт июл 25, 2008 2:29 pm |
Бригадир |
Буду собирать на место все - постараюсь сделать фото!
Djaka
Добавлено: Пт июл 25, 2008 5:35 pm |
Бригадир |
Победил я подъемник!!! Со старого троса спилил бобышку, потом обжал и пропаял! Дополнительно укрепил место крепления на "креплении стекла" металлической скобкой(на фото). Все работает Буду тестировать теперь!
Вложения: |
Комментарий к файлу: Дополнительное крепление тросика, т.к. стандартное крепление уже сломано
IMG_1976-2.jpg [ 166.19 КБ | Просмотров: 13673 ]
Алексей Коннов
Добавлено: Пт июл 25, 2008 6:39 pm |
Бригадир |
Соединение получилось с запасом по прочности...
vassilen
Добавлено: Чт июл 31, 2008 10:57 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Пн янв 14, 2008 1:09 am Сообщения: 569 Откуда: Казахстан Усть-Каменогорск Репутация: 0 [ ? ]
длину конечно не замерил? или или замерил?
_________________ CarinaE на Drive2
Djaka
Добавлено: Пт авг 01, 2008 5:01 pm |
Бригадир |
vassilen писал(а): длину конечно не замерил? или или замерил?
В моем стеклоподъемнике два троса, старый в гараже валяется, могу померять длину!
vassilen
Добавлено: Сб авг 02, 2008 9:28 am |
Контролер |
Djaka а у тебя тросики от стеклоподъемника с какой двери???? но ты все равно замерь длину и того и того пожалуйста!!!!!
Djaka
Добавлено: Сб авг 02, 2008 9:49 am |
Бригадир |
Я разбирал с водительской двери подъемник. А тросики по длине одинаковые.
vassilen
Добавлено: Сб авг 02, 2008 3:35 pm |
Контролер |
Djaka так сколько сантиметров длина тросиков???7 замерить сможешь???
Djaka
Добавлено: Пн авг 04, 2008 9:45 pm |
Бригадир |
vassilen
замерял тросик - получилось 86см. это один из двух, второй точно такой же!
vassilen
Добавлено: Пн авг 04, 2008 9:57 pm |
Контролер |
Djaka спасибо большое, я уже методом тыка подобрал вниз до конца опускается а вверх примерно на 1см не доподнимается завтра буду тросик длиньше ставить, у нас тросик 3 доллара стоит(к сведению) а ты бы не мог замерить длину чистого тросика без ограничителей по бокам
