Mouflon
Добавлено: Пт апр 23, 2010 12:26 pm |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Ср фев 13, 2008 2:13 pm Сообщения: 7071 Откуда: Мытищи Репутация: 150 [ ? ]
Dima писал(а): Mouflon, все постепенно... я пока даже аккуратно дорожки залудить не смог ... Немного опыта и все будет ок
По поводу залуживания - попробовал сплавом Розе в кипящей воде с лимонной кислотой... забавно получилось. Там дорожки были 0.3 мм ...
Artem23
Добавлено: Пт апр 23, 2010 12:44 pm |
Токарь клуба |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 1:04 am Сообщения: 2721 Откуда: Ковров Репутация: 139 [ ? ]
А у меня мысль была в обшивку потолка вмонтировать неоновые лампы по краям над дверями . Или можно из светодиодов дорожку спаять и приладить это дело .
Mouflon
Добавлено: Пт апр 23, 2010 12:58 pm |
Человек-легенда |
Artem23 писал(а): А у меня мысль была в обшивку потолка вмонтировать неоновые лампы по краям над дверями . Или можно из светодиодов дорожку спаять и приладить это дело .
А смысл? смотреть куда выходишь или просто для красоты?
Dima
Добавлено: Пт апр 23, 2010 1:26 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Ср окт 29, 2008 3:10 pm Сообщения: 538 Откуда: Украина, Днепропетровск Репутация: 18 [ ? ]
Mouflon писал(а): По поводу залуживания - попробовал сплавом Розе в кипящей воде с лимонной кислотой... забавно получилось. Там дорожки были 0.3 мм ...
а можешь по подробнее с плюсами и минусами метода...
есть еще способ лужения под глицерином...
а вообще прикольно паять, предварительно обработав места пайки фосфорной кислотой.... припой ведет себя как намагниченный сам лезет туда куда надо... но говорят есть небольшой остаток кислотного остатка в припое и в дальнейшем это может с играть злую шутку при влажности....
_________________ _________________ Карина, 1992, 3S-FE, 2л GLI, МКПП, Японка, Фиолетовая - была Honda Accord 2.0 executive АКПП, 2006, черная - была ŠKODA Superb 2012г. 1,8 TSI Elegance, 6-АКПП ______________________________________ Хочется чего то большого и чистого....слона помыть чтоли
Mouflon
Добавлено: Пт апр 23, 2010 1:46 pm |
Человек-легенда |
Dima писал(а): Mouflon писал(а): По поводу залуживания - попробовал сплавом Розе в кипящей воде с лимонной кислотой... забавно получилось. Там дорожки были 0.3 мм ... а можешь по подробнее с плюсами и минусами метода... Плюсы - быстро и красиво Минусы - надо возиться в кастрюле с кипящей водой Цитата: есть еще способ лужения под глицерином... то же вариант. Только глицерином можно обжечься сильнее... Цитата: а вообще прикольно паять, предварительно обработав места пайки фосфорной кислотой.... припой ведет себя как намагниченный А чем ЛТИ-120 не угодил? Кислота всё таки ИМХО гадость редкостная... Цитата: сам лезет туда куда надо... но говорят есть небольшой остаток кислотного остатка в припое и в дальнейшем это может с играть злую шутку при влажности....
угу... медный купорос какой ни будь получится... сельскохозяйственных вредителей травить.
Dima
Добавлено: Пт апр 23, 2010 3:41 pm |
Контролер |
не совсем... остается кислотный остаток (т.к. фосфорная кипит при 400С или около того и при пайке просто уходит вода) и потом при влажности снова к нему добавляется вода и привет - фосфорная готова которая будет кушать все вокруг... да она еще и проводник - может контакт замкнуть.... у меня так одна порезанная лента сгорела - ток пошел по не смытой кислоте в обход резистора... но как с ней шикарно паяется
Saman
Добавлено: Пн июл 26, 2010 3:52 pm |
Главный фотограф Селигера |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 12:23 pm Сообщения: 1208 Откуда: Воронеж Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
поставил плафон от Toyota Crown 92 года, прикольно получилось, стоит 3-ри лампочки, каждую можно включить отдельно кнопками, средняя реагирует на открывание двери или на постоянное включение, либо выключена... Примерил по месту, обчертил, взял нож, вырезил аккуратно дырку, открутил оригинальный плафон посередине, прокинул провода от него, заизолировал изолентой, проклеил паралоновой лентой шумоизоляции, чтобы при езде не бились об крышу и не создавали лишний шум, подсоеденил провода, плафон проклеил такойже лентой, со стороны железа крыши и защелкнул зажимы, держится супер, светит ночью как днем... Центральную лампу заменил на светодиодный модуль, купленный в автомагазине за 160 рублей. Очень удобно, когда включаешь боковую лампу, она не напрягает водителя, а освещает только место пассажира или водителя, или всю перенюю часть, а если все 3-ри вместе, то светло, как днем. Задним освещает плафон посередине, родной.
Вложения: |
1.jpg [ 71.14 КБ | Просмотров: 6839 ]
2.jpg [ 86.78 КБ | Просмотров: 6864 ]
3.jpg [ 61.3 КБ | Просмотров: 6833 ]
_________________ была Toyota Сarina E 93, 1.6, 4A-FE, МКПП С52, XLI, не LB, седан, бензин+газ LOVATO(комплектовалось на заводе), японка была Toyota Crown 92, 3.0, 220 лошадок, АКПП, полный фарш есть Toyota Rav-4 II 2002 2.0, АКПП, 150 лощадок, зеленый жираф, газовое оборудование IV поколения Toyota Avensis I 1998 1.8 МКПП 110 серебро ГАЗ IV поколения
Dima
Добавлено: Пн июл 26, 2010 5:52 pm |
Контролер |
Saman отлично получилось!
R-tem
Добавлено: Пн июл 26, 2010 7:00 pm |
да хорошо получилось, и главное не колхозно, а как по заводу)
Saman
Добавлено: Вт июл 27, 2010 12:05 am |
Двигатель: 7AFE
Cпасибо. Мысль давно была, просто только руки дошли... Подсветка в каринах, как известно не очень, а времени в машине провожу много, теперь все гут, видно ночью, как днем...
PageUp
Добавлено: Вт июл 27, 2010 11:35 am |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 1:36 pm Сообщения: 758 Откуда: Петербург Репутация: 6 [ ? ]
а очешник?!
я просто внутри протер фильтры и стало как днем?!
Saman а за усидчивость - 5!!!
_________________ 3S-FE , 1994, нидерландка =) лифтБЭК, танк в комплектации люкс! JT164STK100052005
Kentavr
Добавлено: Вт июл 27, 2010 1:26 pm |
Kentavr форума |
всем привет! а никто не пробовал ставить в низ дверей диодную ленту? при открывании ночью что бы освещала землю...
Dima
Добавлено: Вт июл 27, 2010 1:50 pm |
Контролер |
Saman писал(а): Подсветка в каринах, как известно не очень
ну тут я поспорю я поставил 15 СМД диодов 3х кристальных - можно иголки теперь искать
Saman
Добавлено: Вт июл 27, 2010 2:12 pm |
Двигатель: 7AFE
Dima писал(а): Saman писал(а): Подсветка в каринах, как известно не очень ну тут я поспорю я поставил 15 СМД диодов 3х кристальных - можно иголки теперь искать такой избранности освещения не добьешься... Добавлено спустя 11 минут:PageUp писал(а): а очешник?!
фильтры тут не помогут, он у меня прозрачный, а освещенность слабая...
"+" в репутацию...
DenChugun
Добавлено: Вт июл 27, 2010 2:36 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 11, 2008 9:11 pm Сообщения: 2472 Откуда: Волгоград Репутация: 38 [ ? ]
Kentavr писал(а): всем привет! а никто не пробовал ставить в низ дверей диодную ленту? при открывании ночью что бы освещала землю...
А зачем землю освещать?
Я пробовал ставить подсветку ног, где коврики - это удобно. А землю зачем? Если только в декоративных целях. Хотя опять же думаю лучше подсветить ноги, свет будет виден с улицы при открытии дверей. И полезно и красиво.
_________________ Carina E 1,6 4A-FE STD МКПП '97 Sedan англ. борд.метал. - Продана Теперь Мазда3 1,6 АКПП 2008 Sedan серебристый. _________________________________________ "Машину, трубку и жену... не доверяю никому!
Medved
Добавлено: Вт июл 27, 2010 2:47 pm |
Заслуженный |
Двигатель: 4A-FE,LB
До установки светильников на 18 диодов в центр салона многие (на Украине) собирались подсвечивать двери снизу , после установки даже разговоров небыло.
Установлено таких светильников около десятка , причем самый мощьный (на 24 диода) живет не у меня ,а у Dmitry_R.
Освещенность позволяет на заднем сидении читать текст самых маленьких шрифтов не напрягая зрения ,а при открытии дверей можно песчинки считать на дороге.
Каждый диод трех кристальный ,отдача одного кристалла 4500mcd те один диод дает 13500mcd а их в плафоне 18
Kentavr
Добавлено: Вт июл 27, 2010 3:04 pm |
Kentavr форума |
Я имел в виду не улицу освещать при езде, а что бы при открывании дверей было видно куда ноги ставить (ну чтоб не в лужу или еще куда)
ВM1978
Добавлено: Вт июл 27, 2010 3:07 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вт дек 22, 2009 8:54 pm Сообщения: 1009 Откуда: Брянск, Орёл Репутация: 17 [ ? ]
Машина: KIA SPORTAGE
Двигатель: 2.0 бенз
Kentavr
у меня так сделано, отлично вечером подсвечивает. А еще удобно, когда вечером во дворе паркуешься вдоль бордюра, дверку приоткрыл и вплотную к бордюру машинку ставишь. Мне очень нравится.
Dmitry_R
Добавлено: Вт июл 27, 2010 3:08 pm |
Medved писал(а): после установки даже разговоров небыло.
Почему это, я все так же и хочу подсветку дверей при открывании сделать.
Только надо время найти.
R-tem
Добавлено: Вт июл 27, 2010 3:20 pm |
я себе на камри так сделал + подсветка ног.
Kentavr
Добавлено: Вт июл 27, 2010 3:27 pm |
Kentavr форума |
ВО! КЛАСС! И НЕ ВЛЯПАЕШЬСЯ ЕЖЕ ЛИ ЧТО...
Medved
Добавлено: Вт июл 27, 2010 3:59 pm |
Заслуженный |
Двигатель: 4A-FE,LB
Для наглядности как такие плафоны освещают В штурмане стоит 16 3х кристальных диодов и в салоне стоит 18 3х диодов[/img]
Жалко не нашел фото с освещенностью возле машины.
Вложения: |
salon.jpg [ 169.08 КБ | Просмотров: 6833 ]
shturman.jpg [ 177.03 КБ | Просмотров: 6833 ]
Skif1980
Добавлено: Вт июл 27, 2010 4:18 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Вс сен 14, 2008 2:02 am Сообщения: 3591 Откуда: Мурманск Репутация: 67 [ ? ]
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Medved
Мужчины, поподробней, как оно выглядит и какой фирмы итд. Тоже запихаю!
_________________ drive2.ru, Мне 35
Medved
Добавлено: Вт июл 27, 2010 4:30 pm |
Заслуженный |
Двигатель: 4A-FE,LB
Skif1980 писал(а): Medved Мужчины, поподробней, как оно выглядит и какой фирмы итд. Тоже запихаю!
Подробно на предыдущей странице сначала фотки того как это делал Димка на универсальной платке ,а вконце странички фотка светильника в салон для комплектации люк моего производства.
А совсем подробней здесь http://carinae.com.ua/forum/viewtopic.php?t=1390
Только пересылка с Украины может сильно ударить по карману поскольку цена готовых плафонов от 10 до 20 уе.
Skif1980
Добавлено: Вт июл 27, 2010 4:37 pm |
Двигатель: 4a-сток
Medved
Пасиб, думаю Medved писал(а): пересылка с Украины вряд ли понадобится, думаю ща все везде есть.
