Dimon_2C
Добавлено: Пт июл 30, 2010 12:07 am |
Зарегистрирован: Вт май 05, 2009 10:33 am Сообщения: 2915 Откуда: город_32 Репутация: 58 [ ? ]
Машина: Car-E->M6-GH wagon
wAnTed
У меня дежавю или ты уже писал об энтом?
Если не в пульте дело, то пиши в личку Alex332
wAnTed
Добавлено: Пт июл 30, 2010 12:32 am |
Герой былин народных |
писал, но так и не получил информацию... посмотрел предохранители, которые на глаза попались, все целые... даж и не знаю куда рыть, в букваре электросхемы для меня "темный лес"
Dimon_2C
Добавлено: Пт июл 30, 2010 12:38 am |
wAnTed писал(а): в букваре электросхемы для меня "темный лес"
пиши в личку Alex332, он в этом лесу все тропы знает
Alexius
Добавлено: Пт июл 30, 2010 2:22 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пт май 14, 2010 11:59 am Сообщения: 39 Откуда: Москва UButovo Репутация: 1 [ ? ]
Олег писал(а): У меня с передним правым стеклом также... вернее, так: с двери пассажира только вниз работает, а с водительской в любую сторону. Проверял провода. все в норме. Это какая то хрень в пассажирской кнопке. Я ее разобрал, после чего пару раз она поработала и опять двадцать пять))))
Олег, я тоже разобрал, и на этой дери и на водительской, там контакты оказались с легким нагаром, работа мелкой шкуркой и вуаля, вроде бы все работает и очень даже хорошо, без глюков !
совет другим, если заедает или в какую либо сторону не работает, пробуйте решить проблему таким образом!
_________________ Была:Carina E 94г. 3S-FE АКПП LiftBack красный JT теперь где-то в Иркутске...:_(
Сейчас: Lexus IS200 '00г. 1G-FE МКПП седан серебро ааааааааа, тачка супер!!!!
pavel 1112
Добавлено: Вс авг 22, 2010 5:12 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Вс фев 07, 2010 7:27 pm Сообщения: 22 Откуда: Красноярск Репутация: 0 [ ? ]
Парни у меня приводной тросик порвался на стеклоподъемнике,подозреваю что они не родные,заглушки в местах для весел стоят,так вот не могу найти такой же так как не знаю от чего он,я фото выкладываю может кто узнает,буду признателен
[/img]
_________________ toyota carina e,09\1997, 4A-FE,1587,101 л.с.,XL,мкпп,черный металлик
дядя
Добавлено: Вс авг 22, 2010 5:47 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 18, 2008 9:10 pm Сообщения: 2622 Репутация: 101 [ ? ]
pavel 1112
Добавлено: Вс авг 22, 2010 5:55 pm |
Стажер |
Спасибо по разборкам еще покатаю,по ссылке цена уж как то не по мне),потом отпишусь если найду.
дядя
Добавлено: Вс авг 22, 2010 6:02 pm |
pavel 1112 писал(а): Спасибо по разборкам еще покатаю,по ссылке цена уж как то не по мне),потом отпишусь если найду.
Да мне тоже цена показалась заоблачной.поэтому и поехал по разборкам. Но повторюсь мне очень повезло,поскольку на разборках то,что не стоковое,а колхозное не хранят вообще,сразу выбрасывают,а у нас на одной разборке парень оказался хозяйственым и припрятал одну штучку и надо же мне было на него попасть,поскольку все остальные кричали в один голос,что нету у нас такого барахла. Так-что желаю и тебе удачи.
SaiD
Добавлено: Вс авг 22, 2010 8:39 pm |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Вт июл 20, 2010 1:32 am Сообщения: 5775 Откуда: г.Вятка (в миру Киров) Репутация: 95 [ ? ]
Подъемник универсальный, может стоять где угодно, хоть на Запорожце, так, что искать на любых разборках можно, кроме того продаются такие в магазинах парами, поэтому можно попробовать с кем нить скооперироваться,
compos
Добавлено: Пн июл 04, 2011 8:47 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Чт июл 22, 2010 11:49 pm Сообщения: 55 Откуда: Воронеж Репутация: 0 [ ? ]
pavel 1112 писал(а): Парни у меня приводной тросик порвался на стеклоподъемнике,подозреваю что они не родные,заглушки в местах для весел стоят,так вот не могу найти такой же так как не знаю от чего он,я фото выкладываю может кто узнает,буду признателен [/img]
подскажите, у меня точно такой же тросик, но не порвался, а очень туго стал ходить в рубашке. Я вот думаю, там вроде пластмасса и должно наоборот все стираться ,а она только туже ходит. Я и Вдшку пытался лить и разрабатывать вручную пытался - хоть бы что, туго ходит, моторчик еле опускает стекло, а о поднимании вообще забыть стоит. Что делать посоветуйте, мож расклепать всю эту конструкцию и посмтреть в чем засада? Новый стоит дорого а на разборках фиг найдешь
_________________ Карина Е ,94г, 1,6, 116 лошадок, лифтбэк, не LB, XLi .англичанка, двиг 4а-fе, МКПП с52
Добавлено: Пн июл 04, 2011 9:14 pm |
Это что-то вроде Spal.
compos
Добавлено: Пн июл 04, 2011 10:20 pm |
Состоявшийся |
Beso писал(а): Это что-то вроде Spal.
именно оно и есть, мож у кого есть в заначке , а с меня БОЛЬШОЙ магарыч. о цене договоримся
Mr_Nuke
Добавлено: Пт авг 24, 2012 3:34 am |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 1:54 am Сообщения: 2809 Откуда: Москва, ВАО, Щелковская Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
А я вот разгадываю такую загадку. Иногда пассажирский стеклоподъемник не откликается на команды с водительского блока, поднять/опустить. С кнопки пассажира стекло работает. НО! стоит только нажать на пассажирский стеклоподъемник, как с водительского блока стекло опять начинает работает на поднятие/опускание. И так до следующего раза! Прозванивал в момент глюка контакты водительского блока, сигналы на стеклоподъемник идут как надо. Ума не приложу, куда копать
well
Добавлено: Пт авг 24, 2012 3:48 am |
Человек-легенда |
Mr_NukeУ меня такая же бодяга с правым задним стпд....
Mr_Nuke
Добавлено: Пт авг 24, 2012 3:56 am |
Двигатель: 7A-FE lb
wellА у меня с правым передним! Ну прям мистика какая-то!
well
Добавлено: Пт авг 24, 2012 4:01 am |
Человек-легенда |
Mr_Nukeещё не разбирал ничего,но думаю на контакты в блоке управления
Mr_Nuke
Добавлено: Пт авг 24, 2012 4:15 am |
Двигатель: 7A-FE lb
well Ну на выходе блока сигнал есть, а вот на самой фишке не догадался проверить. Ваще интересно, как активной пассажирской клавиши влияет на контакты водительского блока
Pitbyrger
Добавлено: Пт авг 24, 2012 9:31 am |
Стажер |
Зарегистрирован: Вт окт 25, 2011 7:10 pm Сообщения: 20 Откуда: Кинешма Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E LIFTBACK
тоже было такое, разобрал фишку управления контакты чёрные , зачистил + WD и всё впорядке
_________________ Carina E Liftback 4A-FE LB 107 пони 1994
