nullVoid
Добавлено: Вс ноя 29, 2009 4:47 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пт мар 13, 2009 1:11 pm Сообщения: 113 Откуда: Tomsk Репутация: 10 [ ? ]
Значит вчера был злой день, я сегодня нет
_________________ Carina E AT190L-BEMDKW 4AFE 116hp (Bosh)
Agentandrik
Добавлено: Вс ноя 29, 2009 8:32 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Чт июл 02, 2009 4:10 pm Сообщения: 955 Откуда: Город трёх Штыков Репутация: 11 [ ? ]
Маладец, Лёха!
_________________ Карина Е 1994г. лифт, 4а-фе STD HONDA CIVIC VIII4D
Жако
Добавлено: Пн авг 09, 2010 5:17 pm |
Практикант |
Зарегистрирован: Вт фев 02, 2010 10:16 pm Сообщения: 6 Откуда: Астана Репутация: 0 [ ? ]
Машина: тайота карина е ЛБ
Добрый вечер всем! У меня периодически отказывают поворотники, несколько раз когда нажимаешь аварийку, они то срабатывают, то нет, а когда нажимаешь на кнопку багажника сигналки срабатывают. Посмотрел РЕЛЕ и обратно поставил, вроде, как заработало, но когда ездиешь на машине, через час та же история....... Подскажите, кто сталкивался с подобным. Спасибо.
Кариа е 1993г 4A FE
Вложения: |
Фото000.jpg [ 17.21 КБ | Просмотров: 8668 ]
Фото004.jpg [ 58.19 КБ | Просмотров: 8662 ]
РЕЛЕ2.jpg [ 107.8 КБ | Просмотров: 8664 ]
Последний раз редактировалось Жако Вт авг 10, 2010 5:05 pm, всего редактировалось 4 раз(а).
Добавлено: Пн авг 09, 2010 5:30 pm |
Жако
Поменяй реле.
Хинт: от "зубилы" сгодится.
SaiD
Добавлено: Пн авг 09, 2010 7:52 pm |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Вт июл 20, 2010 1:32 am Сообщения: 5775 Откуда: г.Вятка (в миру Киров) Репутация: 95 [ ? ]
Сигналке реле поворотов не нужно, у нее своя релюха внутри клацает, вот повороты на сигналке и работают. В родном реле попробуй для начала контакты почистить - оч часто помогает. Зубильное или 10 реле одно и тож и подходит один в один, но качество желает.... Если будет возможность при покупке ТАЗовского заглянуть внутрь, бери только с микросхемой, если внутри транзюки стоят - дерьмо. Не разбирая бракуется включением поворота, с отключенной одной лампой, если при отключении лампы частота вспышек не увеличилась - транзисторный левак.
Жако
Добавлено: Пн авг 09, 2010 8:31 pm |
Практикант |
Nu chistel kontakti, vrode zarabotala. Nu kogda ezdiesh po gorodu, opiat nachinaetsia ta zhe istoria, perestiot rabotat. Hochu siezdit na buushku, tam est, ia uznaval 5000tg stoet, ishie rebita tut posavetovali ot 8 ki pothodiat, karohe posmotrim he budet!
well
Добавлено: Пн авг 09, 2010 8:45 pm |
Человек-легенда |
Жако
купи тазовское от восьмерки старого образца(брал себе за 45руб)...все работало отлично...
SaiD
Добавлено: Пн авг 09, 2010 9:01 pm |
Человек-легенда |
Жако, так тебе про восьмое- десятое (одно и тоже) реле 3 раза сказали
дядя
Добавлено: Пн авг 09, 2010 9:16 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 18, 2008 9:10 pm Сообщения: 2622 Репутация: 101 [ ? ]
Жако
Добавлено: Вт авг 10, 2010 9:47 am |
Практикант |
Ne pothndiat ot 8 i ot 9 postavel tolka shelkaet i vse[/url]
SaiD
Добавлено: Вт авг 10, 2010 10:00 am |
Человек-легенда |
Там три контакта всего, чему не подходить, если щелкает, значит распиновка правильная, у меня например распиновка реле зеркальная почемуто, и между реле и гнездом стоит переходник, т.е. восьмое без этого переходника вонзается. На восьмом реле контакты подписаны 31- масса, 49 - +12В, 49а - выход на переключатель и кнопку аварийки. Проверь в гнезде соответствие контрольной лампой. т.е. если воткнуть перемычку между 49 и 49а - при включении поворотов соответствующая сторона будет просто гореть не мигая - попробуй
SaiD
Добавлено: Вт авг 10, 2010 10:09 am |
Человек-легенда |
Спасибо что буквы поправил, а то читать тоскливо
gest0r
Добавлено: Вт авг 10, 2010 11:18 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Сб фев 13, 2010 5:43 pm Сообщения: 577 Откуда: Екатеринбург Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Toyota carina E
не нашёл родного, поставил от 8-ки ещё до того как этот форум нашёл.. уже 1,5 года езжу, ничего не вылетает.
До этого как камикадзе 1,5 месяца поисков ездил без поворотников. приходилось думать за себя и ещё за всех тех парней, что в радиусе 100м.
Какой купил - не разбирался. пришёл в магаз показал контактную группу и данные с релюхи. поставили, всё заработало.
_________________ Toyota carina E, 97г.в., 7A-FE LB, МКПП
Жако
Добавлено: Вт авг 10, 2010 12:11 pm |
Практикант |
Все нашел, проблема была в пайке, в самом реле. Включенным аварийке, начил дергать все микросхемы в реле то срабатывало то нет, теперь нормально всю! всем спасибо.
SaiD
Добавлено: Вт авг 10, 2010 2:43 pm |
Человек-легенда |
Жако писал(а): Все нашел, проблема была в пайке, в самом реле. Включенным аварийке, начил дергать все микросхемы в реле то срабатывало то нет, теперь нормально всю! всем спасибо.
Частенько бывает, и не только с РП. На дизельных VW в реле свечей накала постоянно пайка отваливается
Artemkazan
Добавлено: Чт авг 26, 2010 9:32 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 09, 2009 5:51 pm Сообщения: 291 Откуда: Казань Репутация: 3 [ ? ]
Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался. вчера появилась проблемка такая: при включении габаритов загорается левый поворотник, а когда без габаритов включаешь левый поворотник, то габариты моргать начинают. С правым все Ок. Началось ни с того ни с сего, ничто не трогал. Где могут замыкать провода или может быть проблема в блоке реле, где поворотники под рулем?
_________________ Carina e 1.6, 4A-FE, LB, 92г, сине-зеленый лифтбэк, jt164atk000009600 Видимо, придется расстаться...
SaiD
Добавлено: Чт авг 26, 2010 9:36 pm |
Человек-легенда |
Проблема конечно не в реле, либо провода гдето примкнулись, либо масса отпала в в одном из левых поворотников
З.Ы. Посмотрел счас первый пост темы, там на левом верхнем фото слева реле от ТАЗа - это не реле поворотов, вот и не удавалось его заставить работать
pindos
Добавлено: Вт авг 31, 2010 3:47 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вт сен 23, 2008 3:52 pm Сообщения: 128 Откуда: С.-Петербург Репутация: 2 [ ? ]
Вот и меня постигла такая же беда. Нащупал релюшку, пошевелил, аварийка и поворотники заработали. Вот только не знаю, на долго ли хватит. Думаю, до первой кочки. Что бы релюшку вытащить, надо потянуть в направлении перпендикулярном боковой плоскости машины? Я правильно, понимаю? А то там ни хрена не видно, а сломать что-нибудь как-то нет желания. Фиксаторов там нет у реле?
_________________ Carina E GL 4A-FE 1996 UKP Седан
well
Добавлено: Вт авг 31, 2010 9:52 pm |
Человек-легенда |
pindos писал(а): Фиксаторов там нет у реле?
нет,не бойся....ставить на место тоже неудобняк...
SaiD
Добавлено: Вт авг 31, 2010 10:04 pm |
Человек-легенда |
pindos писал(а): Вот и меня постигла такая же беда. Нащупал релюшку, пошевелил, аварийка и поворотники заработали. Вот только не знаю, на долго ли хватит. Думаю, до первой кочки. Что бы релюшку вытащить, надо потянуть в направлении перпендикулярном боковой плоскости машины? Я правильно, понимаю? А то там ни хрена не видно, а сломать что-нибудь как-то нет желания. Фиксаторов там нет у реле?
Не давно сходная беда на форуме обсуждалась - автор сам определился - пайка отшаталась на плате внутри реле
pindos
Добавлено: Вт авг 31, 2010 10:27 pm |
Бригадир |
SaiD
Читал про это. Главное достать грамотно, не сломав. Значит перпендикулярно крылу машины можно смело тянуть?
SaiD
Добавлено: Вт авг 31, 2010 10:43 pm |
Человек-легенда |
pindos писал(а): SaiDЧитал про это. Главное достать грамотно, не сломав. Значит перпендикулярно крылу машины можно смело тянуть?
На моей ваще без проблем, хотя стоит там-же где и у вас, но ваши мне не попадались пока. Кстати у меня релюха почему-то зеркальная к ТАЗовской и под ней переходник стоит. т.е. ТАЗ бы мне без этого переходника подошел
pindos
Добавлено: Вт авг 31, 2010 10:58 pm |
Бригадир |
SaiD
Интересно. Я прикупил реле от 9-ки, родное пока не снимал. А вот Экзист почему-то не выдает цену. Там просто прочерки. Неужели это реле уже не выпускают?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9 |
