PANZERMAN
Добавлено: Чт авг 19, 2010 1:18 am |
Повар клуба |
Зарегистрирован: Ср мар 11, 2009 10:20 pm Сообщения: 9922 Откуда: Москва Репутация: 143 [ ? ]
Двигатель: резвый
Лыжи я на вострил на неё, ближе к зиме думаю приобрести сарайчик такой. Кто узал её или узает её, как Вам после Карины: подвеска, шумка, движок, НАДЁЖНОСТЬ и т.д. ? Хочу чтобы по максимуму, ну или почти по максимуму была нафарширована (у меня Карина такая): полный эл.пакет, подогревы, кондей или климат, если такой имеется в них.
А то я на форуме Королловодов сидел с мая месяца, а там никто не хочет делиться опытом.
salexander85
Добавлено: Чт авг 19, 2010 6:41 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пт ноя 27, 2009 3:57 pm Сообщения: 201 Откуда: Зеленоград Репутация: 3 [ ? ]
Аппарат хороший, подвеска ок после карины, шумка примерно такая же, движок если на механике то бодрый.
По надежности: у меня правда американка (1,8 автомат, гидроусилитель) в эксплуатации, но тем неменее - сейчас пробег 107000 миль, при покупке было примерно 50000 миль. Замены: подшипники ступичные впереди (один был незатянут, но я услышал гул, сразу взял пару и поменял), тормозные диски перед, переборка переднего суппорта, стойки стабилизатора, несколько лампочек Есть вопросы - звони , все расскажу либо задавай, вечером приду отвечу
_________________ Octavia A5 FL' 10 1.4 tsi есть Carina E '97 Scala 7a-fe была Corolla e13 '2004 1zz-fe есть Corolla e10 '1994 4e-fe была
PANZERMAN
Добавлено: Чт авг 19, 2010 9:06 am |
Повар клуба |
Двигатель: резвый
В боксе 407 на Выхино Витя говорил, что Короллу нуна брать только после 2004 года, т.к. в таких машинах были устранены детские болезни. Движка только 1.6л и можно с автоматом, хотя я больше люблю механику, часто езжу по Пятницкому шоссе и ему подобному. Хотя, говорит он, что автоматы у Тойоты резвые и надёжные. Буду брать машину на долго, лет на 5-6, не меньше. Не люблю часто менять.
Fred_SPb
Добавлено: Чт авг 19, 2010 9:47 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт ноя 20, 2008 11:54 pm Сообщения: 1348 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 24 [ ? ]
Какие детсие болезни у автомобиля, который с минимальными изменениями выпускался с 88 или 87 года?
Добавлено: Чт авг 19, 2010 11:26 am |
Fred_SPb писал(а): Какие детсие болезни у автомобиля, который с минимальными изменениями выпускался с 88 или 87 года?
В том и беда, что 120-ая серия - это существенный перелом эволюции Королл. И по моторам, и по ходовке, и по концепции пассивной безопасности.
И, что самое печальное, может быть, по части расширения производственной географии. 120-ки для Европы начали делать и в Турции, в том числе.
Поэтому детских болезней у этой серии хватало...
Kentavr
Добавлено: Чт авг 19, 2010 12:16 pm |
Kentavr форума |
Ну раз вопросы по королле просю советов, пояснений... Купил жене 120 95 г. 1,6 автомат. японка, пробег 100.000, она даже порезвей карины 2.0 будет... вот только начали какие то шумы пробиваться: на проселочной дороге на мелкихъ кочках что то гремит впереди внизу (смотрели - не нашли, да там столько пластмассы, что и она может создавать дребезг), а что еще может?, при разгоне да и вообще чуствуется вибрация по полу (пяткам щекотно...) и при езде мне кажется есть небольшой шум-гул, похоже на ступичный подшипник... на одном сервисе запугали, что это мол подшипник акпп (мол готовься...) а как ваще можно проверить акпп (слышал на драйве держать тормоз и газ и что должно произойти???)
SoSed60
Добавлено: Чт авг 19, 2010 12:47 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 19, 2008 10:26 am Сообщения: 1522 Откуда: СПб, Псков Репутация: 25 [ ? ]
Kentavr писал(а): 95 г.пробег 100.000
улыбнуло
_________________ Было:
Сейчас:
Toyota Аvensis1 2001г. Седан 1,6 3ZZ-FE 110 л.с. Едешь и тишина.....
Fred_SPb
Добавлено: Чт авг 19, 2010 1:04 pm |
На доске почета |
Beso писал(а): В том и беда, что 120-ая серия - это существенный перелом эволюции Королл.
Извини Иваныч, протупил, думал речь о 110-й серии, невнимателен.
Добавлено: Чт авг 19, 2010 3:07 pm |
Kentavr писал(а): 120 95 г. 1,6 автомат. японка Не было 120-ой серии в 95-ом году. Может, 2005-ый имеешь в виду? SoSed60 писал(а): улыбнуло
Там 2005-ый, скорее всего. Реален такой пробег вполне.
SoSed60
Добавлено: Чт авг 19, 2010 3:46 pm |
Ну если 2005, то конечно реалный, у меня 2001 год - 140 тыщ пробег сейчас.
Сейчас:
Kentavr
Добавлено: Чт авг 19, 2010 6:05 pm |
Kentavr форума |
Блин, ну конечно 2005!!! Причем по вину пробивается only for Izrail
это хорошо или плохо?
Добавлено: Чт авг 19, 2010 6:47 pm |
Kentavr писал(а): это хорошо или плохо?
Это доставляет не по-детски! Но заливать можно только кошерный бензин и омывать не реже двух раз в день.
Kentavr
Добавлено: Чт авг 19, 2010 6:53 pm |
Kentavr форума |
а ездить только в кипе?
Добавлено: Чт авг 19, 2010 7:05 pm |
Kentavr
И не забыть чутка подрЕзать верхний край кожуха рукоятки КПП.
Kentavr
Добавлено: Чт авг 19, 2010 8:13 pm |
Kentavr форума |
а толковые советы по существу вопроса есть?
PANZERMAN
Добавлено: Чт авг 19, 2010 8:35 pm |
Повар клуба |
Двигатель: резвый
А можно найти Колору японскую, или только Турция встречается ?
А по салону сильно меньше наших Каришек ? Снаружи вроде как меньше, но вроде сейчас все машины подросли.
И бывают ли с полным эл/пакетом (все стёкла, зеркала электрические с обогревом, если есть попогрейка тоже неплохо) ?
Или нужно из Европы пригонять с такой комплектацией ?
Запчасти дорогие ?
А то Аванес дорого (хотя балдею от Аванесов-сараев), да и год будет плохой (2003-2004), а Колора дешевле, да год 2005-2006.
Kentavr
Добавлено: Чт авг 19, 2010 8:46 pm |
Kentavr форума |
у меня полный фаршмак, японка...
PANZERMAN
Добавлено: Чт авг 19, 2010 8:50 pm |
Повар клуба |
Двигатель: резвый
Kentavr писал(а): у меня полный фаршмак, японка...
А машину здесь брал или пригнанная ?
Kentavr
Добавлено: Чт авг 19, 2010 9:36 pm |
Kentavr форума |
тут с рук. смотри что бы вин начинался на JTDBZ20E4.... это японка, др сочетание букв может быть турецкой... и при выборе смотри что б были противотуманки... смотри на авто.ру
Добавлено спустя 14 минут 36 секунд:
http://www.all.auto.ru/cars/used/toyota ... &price_usd[1]=&price_usd[2]=&year[1]=2004&year[2]=2006&client_id=0&has_photo=1&body_key=120®ion_id=87&stime=0
и гляди чтоб коробка или механика или автомат, но ТОЛЬКО НЕ РОБОТИЗИРОВАННАЯ!!!!!!!!!!! и двигло 1,6
PANZERMAN
Добавлено: Чт авг 19, 2010 10:17 pm |
Повар клуба |
Двигатель: резвый
Kentavr писал(а): тут с рук. смотри что бы вин начинался на JTDBZ20E4.... это японка, др сочетание букв может быть турецкой... и при выборе смотри что б были противотуманки
Даа, противотуманки - это вещь, у бати на Камрюхе последней просто супер .
А оптика на Короллах лучше, чем на Карине ? Там вроде ближний раздельно с дальним.
Вот ещё, видел на авто.ру, что есть Короллы с климатом. Хочу такую. А то у сеструхи пыж 206 2002 года выпуска, так там стоит климат, а в Карине нет, обидно .
salexander85
Добавлено: Чт авг 19, 2010 10:25 pm |
Бригадир |
PANZERMAN писал(а): А можно найти Колору японскую, или только Турция встречается ? А по салону сильно меньше наших Каришек ? Снаружи вроде как меньше, но вроде сейчас все машины подросли. И бывают ли с полным эл/пакетом (все стёкла, зеркала электрические с обогревом, если есть попогрейка тоже неплохо) ? Или нужно из Европы пригонять с такой комплектацией ? Запчасти дорогие ? А то Аванес дорого (хотя балдею от Аванесов-сараев), да и год будет плохой (2003-2004), а Колора дешевле, да год 2005-2006.
Седаны и сараи были японские. По салону так скажу: карина чуть пошире и сзади для ног места чуть больше. По ощущениям в королле больше багажник (у меня обе седаны). Полный электропакет бывает, все электростекла, зеркала с подогревом, обогрев передних сидений, климат-контроль. Запчасти недорогие, да и менять там кроме масла с фильтрами особо нечего Если ездить спокойно, то 1,6 на автомате хватит. Если ездишь с семьей и багажом, то лучше взять механику (на автомате на обгон с 60-70 км\ч ходить некомфортно, по ощущениям как на механике с 3-й а не со 2-й). При покупке смотреть рейку внимательно. Да, был там косяк с масложором у моторов, подробностей к сожалению не знаю, но Вахид если надо вылечит В целом машина хорошая и надежная, требует минимум внимания и не подводит, короче королла она и в африке королла
Kentavr
Добавлено: Чт авг 19, 2010 10:28 pm |
Kentavr форума |
Да, как говорит мой знакомый лучше Короллы может быть только Королла
PANZERMAN
Добавлено: Чт авг 19, 2010 10:37 pm |
Повар клуба |
Двигатель: резвый
Kentavr
Добавлено: Чт авг 19, 2010 10:45 pm |
Kentavr форума |
В принципе очень надежная, но как говорится дай дураку стеклянный член об первый столб и разобьет... (это не про тебя...)
PANZERMAN
Добавлено: Чт авг 19, 2010 10:52 pm |
Повар клуба |
Двигатель: резвый
Полностью согласен.
Я хотел у тебя спрость, мона ?
Ты постоянно "ловишь всех на улице", ты на верное везунчик ?
Я редко вижу наших братьев по Москве. Хотя в моих Текстилях есть как моя один в один, старикан на ней рулит. Вижу его периодически: раз-два в месяц.
А про член прикольно .
Как мой батя говорит: с дури можно и х...й сломать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7 |
