iXus
Добавлено: Пт июл 16, 2010 2:57 pm |
Самостоятельный |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=2916.jpg) |
Зарегистрирован: Чт мар 11, 2010 3:11 am Сообщения: 35 Откуда: Minsk, Belarus Репутация: 0 [ ? ]
Я уже писал что потение это не такой уж безобидный процесс:
У меня тоже потел гур... Масло стояло на уровне год, я не подливал и забил на это потение... И вот допотело... Под гуром стоит компрессор, ехал долго в жару, масло по капле по капле но дошло таки до магнита, коротнуло и копрессор вышел из строя (точнее магнит).
_________________ Toyota Carina E 2.0 TD (2С-T)
![](images/spacer.gif) |
wAnTed
Добавлено: Пт июл 16, 2010 8:10 pm |
Герой былин народных |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=2108_1580752316.jpg) |
Зарегистрирован: Чт окт 15, 2009 11:14 pm Сообщения: 3648 Откуда: РФ, Северо-Запад, респ. Карелия Репутация: 33 [ ? ]
из-за чего может жидкость исчезать? а то поменял тысяч 5 назад жидкость... а вчера слышу странный гул... сегодня посмотрел, вижу жидкости мало, пенится... ну сразу в магазин, купил то что заливал Shell Dextron TX, вроде перестал гудеть... но вопрос куда жидкость ушла, остался открытым...
_________________ Артём, Carina E'97 1,8 7A-FE LB вишневый седан ![Изображение](http://avto-nomer.ru/pic_aavto/10/K119KT10.png)
R-tem
Добавлено: Пт июл 16, 2010 9:13 pm |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=114_1385415310.gif) |
лезть под машину и смотреть где сопливит, кто тебе так скажет?
iXus
Добавлено: Чт июл 22, 2010 12:14 am |
Самостоятельный |
Мужики, может еще кто откликнеццо - Сфоткайте насос ГУРа, у меня такое чувство что у меня не установлена заглушка на верх... Ушки есть, отверстия есть, а что сверху должно быть ума не приложу.
Dimon_2C грит бачек, но мне чета не вериццо.
Игорек
Добавлено: Чт июл 22, 2010 1:13 am |
Контролер |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=374.jpg) |
Зарегистрирован: Вс июл 27, 2008 2:44 pm Сообщения: 744 Откуда: Курск Репутация: 3 [ ? ]
если видимых утечек нет то тогда в пыльники смотри!!!те которые на рулевых тягах!
_________________ 4A-FE denso не ЛБ!!! Автомеханик в Фольксвагене www.nemauto.ru
Artem23
Добавлено: Чт июл 22, 2010 7:37 am |
Токарь клуба |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=2303.gif) |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 1:04 am Сообщения: 2721 Откуда: Ковров Репутация: 139 [ ? ]
Да да , смотри пыльники , у меня тоже не видно было куда уходит жидкость , ни где не было ни капли , а потом когда долил еженедельными подливами около литра , то увидел где течет , из правого пыльника рулевой тяги потекло масло на землю , и пыльник порвался . Снимать рейку лень , да еще и не известно во сколько выйдет ремонт и на сколько времени машина встанет из за этого , доливать приходится где то раз в 3 дня , расход получается что то около 1 литра на 3 недели , стоит 1 литр декстрона второго 140 рублей , меня пока устраивает . Зато теперь в масле все тяги там под двигателем , типа антикор :-) , но всё же делать надо будет.
Добавлено: Чт июл 22, 2010 12:03 pm |
Человек-легенда |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=68.jpg) |
Artem23
если не хочешь делать, попробуй залить какой нибудь герметик для рулевой рейки, может поможет.
Artem23
Добавлено: Чт июл 22, 2010 12:54 pm |
Токарь клуба |
Почитал сейчас отзывы в интернете о герметиках , большинство не советуют лить его , так как может забить не только течь но и некоторые узлы в рейке , отзывы конечно были по различным моделям машин , не только Тойоты . Наверно всё же сниму я эту рейку и попробую починить своими силами , ладно хоть на заводе работаю , много чего можно сделать там с железками , и покрытие восстановить и отшлифовать и прочее .
Добавлено: Чт июл 22, 2010 5:02 pm |
Человек-легенда |
Artem23 писал(а): так как может забить не только течь но и некоторые узлы
странно, геметик представляет собой масло с какимито добавками, от которых сальники разбухают
salexander85
Добавлено: Чт июл 22, 2010 10:46 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пт ноя 27, 2009 3:57 pm Сообщения: 201 Откуда: Зеленоград Репутация: 3 [ ? ]
Artem23 писал(а): Почитал сейчас отзывы в интернете о герметиках , большинство не советуют лить его , так как может забить не только течь но и некоторые узлы в рейке , отзывы конечно были по различным моделям машин , не только Тойоты . Наверно всё же сниму я эту рейку и попробую починить своими силами , ладно хоть на заводе работаю , много чего можно сделать там с железками , и покрытие восстановить и отшлифовать и прочее .
У тебя скорее всего ржавчина на штоке, надо напылить будет и в размер все сделать под стандартный сальник, если просто поменяешь сальник хватит ненадолго. В факе есть тема с номером сальника или сразу ремкомплекта для бмв (феби, 800-900 рублей в экзисте, там 2 наших сальника на рейку ZF, может еще чего подходит )
_________________ Octavia A5 FL' 10 1.4 tsi есть Carina E '97 Scala 7a-fe была Corolla e13 '2004 1zz-fe есть Corolla e10 '1994 4e-fe была
Saman
Добавлено: Чт авг 19, 2010 4:21 pm |
Главный фотограф Селигера |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=2306.gif) |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 12:23 pm Сообщения: 1208 Откуда: Воронеж Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
Посмотрел сегодня масло в ГУРЕ, как сказать, темное что-то неопределенное, снял шланг с расширительного бачка, слил, завел двигатель, покрутил влево-вправо, слилось остальное, на сместо закрепил шланг, залил DEXTRON-III производителя Хесол, покрутил влево-вправо, посмотрел уровень, долил до уровня, еще покрутил, еще долил... вроде ничего... сначала ГУР после первой заливки загудер при смещении руля, затем когда уровень стал нормальным, успокоился и стал тихо работать... вот только вопрос, при первой доливки масла и прокачки рулем образовалась дисперсия, пенная, затем когда долил до уровня и немного отстоялась, жидкость однородная, при работе снимаю пробку, дисперсии нет... так вот, образование пенной мелкопузырьковой дисперсии при смене, это нормально? и как масло хесол декстрон-3 в тойотах?
_________________ была Toyota Сarina E 93, 1.6, 4A-FE, МКПП С52, XLI, не LB, седан, бензин+газ LOVATO(комплектовалось на заводе), японка была Toyota Crown 92, 3.0, 220 лошадок, АКПП, полный фарш ![Изображение](http://line4auto.ru/nomer/nom_X191BX_136.png) есть Toyota Rav-4 II 2002 2.0, АКПП, 150 лощадок, зеленый жираф, газовое оборудование IV поколения Toyota Avensis I 1998 1.8 МКПП 110 серебро ГАЗ IV поколения
Последний раз редактировалось Saman Чт сен 02, 2010 9:38 am, всего редактировалось 1 раз.
Myth
Добавлено: Чт авг 19, 2010 4:26 pm |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=192_1565709505.jpg) |
Зарегистрирован: Пт мар 21, 2008 4:09 am Сообщения: 1867 Откуда: Москва Репутация: 22 [ ? ]
Машина: Toyota Sera
Saman писал(а): ак вот, образование пенной мелкопузырьковой дисперсии при смене, это нормально? Нормально, постоит поработает, пузырики исчезают. Saman писал(а): и как масло хесол декстрон-3 в тойотах?
а какая разница, в тойотах или где, для гура пойдет, всяко лучше чем было залито
_________________ Были Corona st190 '92 4S-FE, Corona Premio at211 '00 7A-FE, Rav4 5d (1gen) '97 3S-FE, Vista SV30 '93 4S-FE, Camry XV20 '99 5S-FE Стали Sera '90 5E-FHE и Rav4 5d (2gen) '05 1AZ-FE http://www.drive2.ru/users/myth/
дядя
Добавлено: Чт авг 19, 2010 4:28 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 18, 2008 9:10 pm Сообщения: 2622 Репутация: 101 [ ? ]
Saman писал(а): образование пенной мелкопузырьковой дисперсии при смене, это нормально?
Думаю нормально,это получается в следствии того,что жидкости мало и воздуху хапнула,вот и вздулись пузырьки. Может и ошибаюсь,но у меня тоже так было и я не обращал на это внимания я менял жидкость два раза в год весной и осенью и с гуром вообще никогда проблем не было и руль крутился легко. ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Последний раз редактировалось дядя Чт авг 19, 2010 4:52 pm, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено: Чт авг 19, 2010 4:37 pm |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=61.jpg) |
Зарегистрирован: Пт ноя 30, 2007 7:08 pm Сообщения: 11097 Откуда: SPb Репутация: 224 [ ? ]
Saman писал(а): так вот, образование пенной мелкопузырьковой дисперсии при смене, это нормально? и как масло хесол декстрон-3 в тойотах?
Нормально, если при смене не воспользоваться методом непрерывной циркуляционной замены, а завоздушить систему при сливе.
ДекСРон. Нормально. ![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Saman
Добавлено: Чт авг 19, 2010 4:40 pm |
Двигатель: 7AFE
Спасибо. И еще вопрос, после смены первое время появился звук в ГУРе при вращении, после покатался несколько минут, звук в ГУРе пропал и стало как прежде, вращаешь и не слышно... может остатки воздуха выходили?
Добавлено: Чт авг 19, 2010 4:50 pm |
Saman писал(а): остатки воздуха выходили?
Именно так. Вспененная жидкость пульсации давления даёт.
Saman
Добавлено: Чт авг 19, 2010 4:54 pm |
Двигатель: 7AFE
жидкость вот такая...
Вложения: |
![декс1.jpg](./download/file.php?id=16563&t=1&sid=e37ed50ee4a999235b1ab760a4d37420)
декс1.jpg [ 114.39 КБ | Просмотров: 18164 ]
![декс2.jpg](./download/file.php?id=16564&t=1&sid=e37ed50ee4a999235b1ab760a4d37420)
декс2.jpg [ 119.63 КБ | Просмотров: 18164 ]
Радикaz
Добавлено: Пт окт 22, 2010 1:33 pm |
Самостоятельный |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=2831.jpg) |
Зарегистрирован: Чт фев 25, 2010 6:35 pm Сообщения: 38 Откуда: Тюменская область, Вагайский район, Вагай Репутация: 0 [ ? ]
Здравствуйте, скажите пожалуйста хорошее ли масло для АКПП zic dextron2? Хочу залить в ГУР.
_________________ тойота карина е, 1993г.в., седан, двигатель 5А, 96л.с объём 1220см. куб., красного цвета, предпр.-изготовитель Япония.
Samogon
Добавлено: Пт окт 22, 2010 1:36 pm |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1625.jpg) |
Машина: Carina-Ы
Радикaz писал(а): zic dextron2
Нармальнае. Как и всё остальное ЗИК... ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Радикaz
Добавлено: Пт окт 22, 2010 1:44 pm |
Самостоятельный |
Спасибо, значит буду брать и еще вопрос, у меня с ростом скорости тяжелеет руль, это нормально?
Ctazzz
Добавлено: Вс ноя 14, 2010 2:08 am |
Заслуженный |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=2284.jpg) |
Зарегистрирован: Сб ноя 14, 2009 1:57 pm Сообщения: 994 Откуда: Великий Новгород Репутация: 10 [ ? ]
Сколько нужно жидкости?Извините за глупый вопрос,нигде не нашел просто,слышал одни говорят литра хватит,другие 1.5
_________________ Carina E 1992 4A-FE STD японка-SUBARU OUTBACK 2.5 2008
Artem23
Добавлено: Вс ноя 14, 2010 2:12 am |
Токарь клуба |
лей до верху примерно что бы не доставало 2см и нормально , так как рейка моя течет по страшному , а сальники все никак не привезут , лью в рейку уже месяца 3 обычный автол минеральное масло , лью прям до верху , полет нормальный ! :D
R-tem
Добавлено: Вс ноя 14, 2010 2:13 am |
лучше взять две литровые банки, заодно промоется немного.
Dmitry_R
Добавлено: Чт июн 09, 2011 12:49 pm |
Главный специалист по FAQ, Модератор |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=164.jpg) |
Зарегистрирован: Вс фев 24, 2008 3:24 pm Сообщения: 7555 Откуда: Украина, Днепропетровская обл. Репутация: 167 [ ? ]
Хотелось бы обсудить вот такую тему:
Жидкость для гидроусилителя PSF Honda/Toyota, вместо DEXRON, в ГУР CarinaE.
По теме тут:
http://carinae.com.ua/forum/viewtopic.p ... 812#p39812
Продолжу уже здесь:
У меня потекла рейка после зимы, по краям, сразу с обеих сторон. Терять было нечего, и получился удобный случай для эксперимента, вылил из бачка ГУР своей Карины ATF DIII, и долил в бачек PSF. С самой рейки не сливал, т.е. получилось 50/50. Масла смешались без проблем ничего не вспенилось и не помутнело. Через неделю, течь уменьшилась минимум в 2 раза. Сам ГУР работает отлично без нареканий и замечаний, уже второй месяц, т.к. ремонтировать пока некогда, понемногу доливаю PSF, состояние жижи прозрачное и без замечаний.
Мне почему-то кажется что ATF в нашу рейку, это компромисс производителя...
Последний раз редактировалось Dmitry_R Чт июн 09, 2011 12:59 pm, всего редактировалось 1 раз.
Ash
Добавлено: Чт июн 09, 2011 12:56 pm |
Реставратор ведерка |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1230_1369735128.jpg) |
Dmitry_R
а есть партнамбер ее?
мне как раз надо будет... рейку перебираю.
Вообще что лучше взять. А то я в раздумьях
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
Нашел!!!
08886-01206 TOYOTA PSF, 1л
Гы! Я ее и хотел заказывать.
Вот думаю литра ли хватит ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9 |
