SaiD
Добавлено: Ср авг 04, 2010 11:24 pm |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Вт июл 20, 2010 1:32 am Сообщения: 5775 Откуда: г.Вятка (в миру Киров) Репутация: 95 [ ? ]
СергейS писал(а): SaiD
Ага спасибо, но я уже сам нашёл и прочитал всё, но что то про отрицательный результат пока ненашёл ничего.
Интересно, а как ты сам думаешь, про положительный или про отрицательный результат писать интереснее?
СергейS
Добавлено: Чт авг 05, 2010 5:23 am |
Братва из Казахстана |
Зарегистрирован: Вт ноя 24, 2009 8:24 pm Сообщения: 2912 Откуда: г.Астана Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Ну в целях предупредить других о то чего не стоит делать я бы лично написал.
Artem23
Добавлено: Чт авг 05, 2010 7:18 am |
Токарь клуба |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 1:04 am Сообщения: 2721 Откуда: Ковров Репутация: 139 [ ? ]
Не вижу смысла заливать туда ацетон , думаю он там погоды не сделает никакой , а от керосина вообще считаю толку никакого не будет , он по консистенции почти как соляра , вряд ли он разъест нагар от масла .
SaiD
Добавлено: Чт авг 05, 2010 9:50 am |
Человек-легенда |
При капиталках все дерьмо из колена хорошо выносит горячей водой без какой либо химии, но с поршнями такой фокус видимо не пролазит, к томуж при длительном воздействии воды кольца имеют свойство ржаветь, а быстро на неснятых не получится
Skif1980
Добавлено: Сб сен 18, 2010 6:48 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Вс сен 14, 2008 2:02 am Сообщения: 3591 Откуда: Мурманск Репутация: 67 [ ? ]
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Попробовал сегодня.. Почему-то с первого жижа не ушла. На 16 часов ставил.. Трясучка поменьше стала и динамика возросла, да и до 5тыс легче раскручивается. А в общем.. Ну не знаю, наверное рано ещё судить.
SaiD
Добавлено: Сб сен 18, 2010 9:25 pm |
Человек-легенда |
Блин, семерка Балтика - мозг не варит совсем, по крайней мере то что от него осталось - завтра подумаю То, что не уходит - значит кольца в норму встали - результат положительный ....Эт хорошо
wAnTed
Добавлено: Сб сен 18, 2010 10:16 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 15, 2009 11:14 pm Сообщения: 3648 Откуда: РФ, Северо-Запад, респ. Карелия Репутация: 33 [ ? ]
а если ЛАВР залит, и скажем половина уйдет, кольца отмокнут и встанут, то остальная "лаврушка" останется? и как ее оттуда потом выгонять?
SaiD
Добавлено: Сб сен 18, 2010 10:58 pm |
Человек-легенда |
Крутнуть стартером на выкрученных свечах - какие проблемы? токо трамблер не забыть отключить, чтоб катушку не вынесло.
Skif1980
Добавлено: Сб сен 18, 2010 11:56 pm |
Двигатель: 4a-сток
Я тем же шприцем, что заливал. Только шланчик подлиннее напялил.
SaiD
Добавлено: Сб сен 18, 2010 11:58 pm |
Человек-легенда |
Skif1980
Звеняй - вроде оклемался...
З.Ы. Думаю там где жижа ушла - неплохо - бы подольше поразмачивать
Mr_Nuke
Добавлено: Вс сен 19, 2010 12:03 am |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 1:54 am Сообщения: 2809 Откуда: Москва, ВАО, Щелковская Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Очень интересно! Когда жидкость выгонял - у меня не вылетело ни капли Правда простояла она полтора суток, но думаю, что-то должно было остаться!
SaiD
Добавлено: Вс сен 19, 2010 12:07 am |
Человек-легенда |
Mr_Nuke писал(а): Очень интересно! Когда жидкость выгонял - у меня не вылетело ни капли Правда простояла она полтора суток, но думаю, что-то должно было остаться!
Оно и осталось - только в поддоне
SaiD
Добавлено: Вс сен 19, 2010 12:23 am |
Человек-легенда |
Mr_Nuke писал(а): SaiDНу больше бы ее хотелось видеть в цилиндрах
Скоко раз пробовал - на разных авто (в т.ч. в своей) - тоже хотелось бы больше видеть а цилиндрах
Rau
Добавлено: Пн сен 20, 2010 9:26 am |
Наставник |
Зарегистрирован: Ср май 20, 2009 2:30 pm Сообщения: 95 Откуда: Ярославская обл,г.Рыбинск Репутация: 2 [ ? ]
я пробовал в качестве профилактики.стояла часов 12- 14.потом покрутил стартером и поменял масло.
_________________ Правильный руль левым не назовут!Toyota Celica 94г,кузов st 202,двигатель 3sge,механика.180 бешеных пегасов,Toyota Vitz,двигатель 1sz-fe,автомат
SaiD
Добавлено: Пн сен 20, 2010 9:29 am |
Человек-легенда |
Хвирма рекомендует применять свой препарат через одну замену масла, и с собственной промывкой (есть в комплекте)
Rau
Добавлено: Пн сен 20, 2010 9:50 am |
Наставник |
SaiD писал(а): Хвирма рекомендует применять свой препарат через одну замену масла, и с собственной промывкой (есть в комплекте) Я не стал промывать ей.она пятиминутка.нафиг надо.уж если хочется промыть то лучше промывочного масла нормального
SaiD
Добавлено: Пн сен 20, 2010 9:59 am |
Человек-легенда |
Rau писал(а): SaiD писал(а): Хвирма рекомендует применять свой препарат через одну замену масла, и с собственной промывкой (есть в комплекте) Я не стал промывать ей.она пятиминутка.нафиг надо.уж если хочется промыть то лучше промывочного масла нормального
Ну это логично абсолютно - просто я написал о рекомендации производителя препарата
Борисс
Добавлено: Пт сен 24, 2010 5:37 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вт янв 06, 2009 12:55 pm Сообщения: 113 Откуда: Воронеж Репутация: 1 [ ? ]
Из личного опыта.
Летом делал небольшой ремонт двигателя с заменой маслосъемных колпачков. Думал расход масла около 3 литров на 8000 км MOBIL 5w30 из-за них. Однако немного поезив на том же масле расход масла не уменьшился. Решился воспользоваться лавром. Сделал все по технологии. оставил часов на 12-13 откисать. Потом слили старое масло. ПРомыл нормальным промывочным, залил MOBIL 10w40. Конечно не хочу каркать,сплюну три раза, и постучу по дереву,за 3000 км уровень масла не изменился. При этом 1200 км это дорога их воронежа до москвы и обратно при скорости 120-130 км вчас и с 5 человеками на борту. Понаблюдаю еще.
_________________ Carina E, 1,6 4A-FE LB, японочка 93 год GLi, седан, цвет темнозеленый, пробег 370тыщ
Мишган
Добавлено: Пт сен 24, 2010 5:43 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Ср авг 27, 2008 3:53 pm Сообщения: 135 Откуда: ЗаМКАДье-Московская область Репутация: 2 [ ? ]
промывочным маслом моют люди советской закалки, либо мало понимающие что делают
_________________ TOYOTA CARINA E 2.0 GLI (ST191) 3S-FE МКПП 1992
SaiD
Добавлено: Пт сен 24, 2010 5:53 pm |
Человек-легенда |
Мишган писал(а): Rau писал(а): SaiD писал(а): Хвирма рекомендует применять свой препарат через одну замену масла, и с собственной промывкой (есть в комплекте) Я не стал промывать ей.она пятиминутка.нафиг надо.уж если хочется промыть то лучше промывочного масла нормального промывочным маслом моют люди советской закалки, либо мало понимающие что делают
Вот-Вот оч много людей советской закалки в Южной корее, а малопонимающих там вообще пруд-пруди - Выпускают гады промывочное масло ENEOS и нам несоветским, и абсолютно все понимающим подсовывают
wAnTed
Добавлено: Пт сен 24, 2010 8:51 pm |
ENEOS кстати не плохое масло ... хочу залить при следующей замене..
SaiD
Добавлено: Пт сен 24, 2010 9:40 pm |
Человек-легенда |
wAnTed писал(а): ENEOS кстати не плохое масло ... хочу залить при следующей замене..
Блин угаристо мал-мал, хотя по форуму у кого как - возможно в разных режимах эксплуатации по разному в сравнению с другими маслами угорает?
wAnTed
Добавлено: Пт сен 24, 2010 9:46 pm |
попробую ))) позже напишу как да че )))))))
Борисс
Добавлено: Пн окт 04, 2010 12:04 pm |
Бригадир |
Поехал 4000 км после раскоксовки расход масла около 100-150 грам за этот период.
И еще , у друга фольцваген passat b5 1999 года 1,8 20 клапанов, пробег 210000 км. Расход масла 10w40 достиг 500 грам на 1000 км. Перед тем как менять маслосъемные колпачки, сегодня на ночь поставили раскоксовываться ЛАВРОМ . с утра, при заводе, она завелась сразу и дыма из выхлопной трубы, вообще не было. Хотя и у меня после раскоссовки и у других дым из трубы по началу валили как из паровоза. делалаи все по технологии. Может это особенность его движка????
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14 |
